Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 154Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 154 von 154
Alt 27.02.2026, 21:28
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Du kannst auch die Dinger mit Kunststoffkragen gut vercrimpen. Mit einer guten Zange und nicht mit den billigen Blechteilen sind die so schlecht auch nicht. Bei mir so die auch verbaut. In der Regel (aber nicht immer) ersetze ich die durch normale vercrimpte Flachstecker und Schrumpfschlauch.
Alt 27.02.2026, 21:37
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Deswegen können die Hersteller/Verkäufer auch alles behaupten denn das steht und fällt mir der Qualität der Werkzeuge bzw. der Sorgfalt des Verarbeiters. Im Zweifel hast du das dann selber verbockt...
Das Bild ist von unserem Schiff. WER das WANN gemacht hat? Keine Ahnung, muß mindestens 5 Jahre her sein. Es zeigt aber das Problem deutlich...
Name:	Fehlerhafte Crimpung Heizung.jpg
Hits:	43
Größe:	59,4 KB
Grüße in die Runde!
Alt 27.02.2026, 21:41
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
Nix für Ungut. Du predigst die ganze Zeit was man unbedingt wie machen muss. Und dann hast du so ein Pfusch auf deinem Boot?
  #129
Alt 27.02.2026, 22:12
Mit dem Argument kannst du aber alles diskreditieren. Habe auch schon scheiss Crimps gesehen ohne Kunststoffkragen. Bei mir wurde das vor über 20 Jahren gemacht. Manches sieht übel aus, manches nicht. Hat aber nix mit dem eingesetzten Verfahren zu tun sondern nur mit dem "Verarbeiter".
Alt 28.02.2026, 08:01
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
mir ist bewusst, dass dieses Thema manche schon reichlich nervt.
Ich habe aber noch einmal eine Frage zu den ""Quetschverbindern" (die mit den bunten Kunststoffkragen)".
Auf unserem Boot sind viele von diesen Dingern, unter anderem bei den Schaltpanelen von Philippi. Ich habe dann mal ein wenig gestöbert und siehe da, auch die BLUE Sea Schaltpanele haben bunte Quetscher und offene Kabelenden. BLUE Sea bewirbt diese sogar als Wetterfest.
Haben diese renommierten Hersteller keine Ahnung, oder wird das hier im Forum zu extrem gesehen?
Sind bei mir auch überall.
Habe vorgestern ein neues Schaltpanel von Vetus erhalten, auch überall die blauen Quetschverbinder.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.02.2026, 08:05
Ja, leider. Ich bin erst im vierten Jahr dabei....
Und: never change a running system. Ich werde den Teufel tun und die Elektrik zerlegen wenn sie denn funktioniert. Es gibt genug andere Baustellen...
Grüße in die Runde!
Alt 28.02.2026, 08:38
Akki Akki ist offline
55.328 Danke in 18.481 Beiträgen
Das auf dem Bild sind auch die falschen Quetschverbinder. Da gehören maximal die blauen dran.
Alt 28.02.2026, 09:23
Wir sind aber wieder kleinlich 😁
Alt 28.02.2026, 09:46
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Sind immer die Gleichen die es grundsätzlich besser wissen und dabei auch noch Erbsen zählen.
Lustig finde ich vor allem die die angeblich gar keine Ahnung haben und jeden Piss nachfragen müssen und es trotzdem besser wissen.
Das Forum ist in den letzten Jahren eine richtige Witznummer geworden. Dieser Blödsinn der hier sehr oft besprochen wird ist allerdings sehr amüsant zu lesen.
Alt 28.02.2026, 09:57
37.856 Danke in 22.666 Beiträgen
Naja dann gebe ich dir bedingt recht..
Aber bei den schwarzen Kabeln ist bei mir immer
Seitenschneider
Abisolierzange
Wago Klemme
An Bord
2 Minuten ist der Fall erledigt
Geändert von billi (28.02.2026 um 10:15 Uhr)
  #136
Alt 28.02.2026, 10:03
Kannst du mir bitte mal verraten warum du mich dabei zitierst?
Alt 28.02.2026, 10:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.267 Danke in 4.061 Beiträgen
Wagon Klemme
2 Minuten ist der Fall erledigte
Billi, das Autovervollständigen ist wieder Spitze
MfG* * * *Mario
  #138
Alt 28.02.2026, 10:21
Links 6mm², rechts 4mm².....
Grüße in die Runde!
Alt 28.02.2026, 10:28
Sicher? Das sieht so wenig aus in der Hülse...
Ich meine, gelb geht bis maximal 6mm²...
Hits:	8
Größe:	19,7 KB
Alt 28.02.2026, 10:33
Das war vermutlich eine Aktion um das Abschalten der Eberspächer wegen Unterspannung zu vermeiden. Ist ein ziemlich langer Weg von der Minusschiene dahin. Da hat man "das Dickste" genommen was noch gut verlegbar war. Die Plusseite läuft über ein Relais nahe bei, ähnliche Querschnitte.
Die AGM Akkus waren ziemlich am Ende und erst nach dem Umbau auf LFP war das Abschalten wegen Unterspannung endgültig behoben. Man kann spekulieren daß der Umbau und der damit mögliche Dauerlauf (720min am Stück) diese Verbindung erst richtig gefordert hat.
Hat doch immer funktioniert warum jetzt nicht mehr....
Grüße in die Runde!
Alt 28.02.2026, 10:34
Ja klar. Das ist meine Antwort auf deine Frage ob die Hersteller alle unwissend sind oder hier im Forum alles extrem behandelt wird.
Ich schaue gern nochmal nach
Grüße in die Runde!
Alt 28.02.2026, 16:28
dann bedanke ich mich dafür, dass du mich als Besserwisser und Erbsenzähler bezeichnest und mal wieder überhaupt nicht die Frage beantwortet hast.
Anscheinend besteht dein Lebenszweck darin andere Menschen, die du überhaupt nicht kennst, zu beleidigen.
Und noch ein kleiner Tip: ist dir eigentlich bekannt, dass es in der deutsche Rechtschreibung so etwas wie ein Komma gibt? Lernt man glaube ich in der zweiten Klasse,
Alt 28.02.2026, 16:34
In meinem Beruf ist genau das mein Job quetschverbinder zu begutachten ... was man da von "renomierten" Herstellern sieht... da stellt man sich die Frage wer den Arbeiter angelernt hat...
Bei neuen Lieferanten müssen wir die Teile oft mehrmals wegen falscher Crimpung zurücksenden...
Alt 28.02.2026, 21:46
Ist es denn nun der Beruf Quetschverbindergutachter, oder Quetschverbindungsgutachter?
Einen guten Quetschverbinder kann man ja falsch crimpen, bzw. ein Crimpverbinder falsch quetschen, man kann aber auch einen falschen Quetschverbinder gut crimpen und er hält trotzdem nicht, genauso, wie mit dem falschen Crimpwerkzeug einen falschen Quetschverbinder schlecht crimpt. Das Desaster sozusagen. Aber es kann trotzdem halten...
Alt 28.02.2026, 21:55
Steht doch oben qualitätsprüfer im elektrobereich...
Also nicht nur Verbindungen... aber das ein oder andere mal..
Mein Fachgebiet ist eher die farbmetrische Messung, elerktropneumatik..
Mache aber auch ionenblaseinrichtingen und da sind bei 5KV die Verbindungen entscheidend.
Nur weil es gut hält ist es noch lange nicht gut gemacht
Alt 28.02.2026, 22:02
Also weniger die Verbindung selbst, als die fachmännische Umsetzung daran.
Alt 28.02.2026, 22:13
Meine Kollegen und ich bewerte die Ausführung der Crimp und Quetsch verbindungen ( und anderen) ... teilweise Gießen wir die Stecker in Harz und schleifen diese um die Dokumentation unter dem Mikroskop zu machen...
Abzugskraftmessung gehört auch dazu...
Alt 01.03.2026, 07:46
Eine Steckverbindung in Harz zu gießen, um sie dann besser mikroskopisch untersuchen zu können. Also da sind viele Dinge bei, die ich noch nicht kenne und das ist ja super spannend.
Einen solchen Aufwand hätte ich eher herstellerseitig vermutet, aber nicht kundenseitig
Ist das denn irgendwo für die Raumfahrt? Also an Stellen, wo man hinterher nicht mehr ran kommt?
Alt 01.03.2026, 09:35
@billi: Einer der mich versteht, danke!
Die Bahn ist ein großer Fan von geprüften Preßverbindungen (habe ich selbst für die noch nicht gemacht, kenne ich nur von Kollegen aus dem Bereich). Da hat jede Preßverbindung ein eigenes Protokoll mitsamt Fähnchen an der Stelle.
Es ist nicht lustig wenn der ICE im Bahnhof beschleunigt, dabei bis 1.000A zieht und diese dann über die Schienen zum Umspannwerk zurück gehen sollen. Wenn solche Ströme am Bahnsteig vagabundieren und nicht alle metallenen Teile dort "geerdet" sind kann das für die Menschen dort tödlich enden (jeder Handlauf, Schaukasten, Metallverkleidung, Laternenpfahl etc.) Da lohnt sich das genaue Nachschauen mit Schliffbildern etc. ganz sicher.
Und deshalb sollte man auch jeden Kabeldieb umgehend erschlagen
Grüße in die Runde!
Gesucht: Litzenkabel 10mm2 mit dünner Isolation Lenovo Technik-Talk 6 10.07.2014 00:00
verzinnte Kupferlitze für Binnengewässer? bost Technik-Talk 14 08.03.2014 01:12
Bezugsquelle für verzinnte Kabel ghaffy Werbeforum 5 02.05.2013 22:06
Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert Topgun Technik-Talk 20 08.08.2012 12:22
Hilfe zum FF Apelco. Litze zum Display befestigen? Freibeuter Technik-Talk 14 03.05.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
