Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 154Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 154
Alt 25.02.2026, 14:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.278 Danke in 4.066 Beiträgen
Das ist alles richtig.
Bei bedachter Nutzung im Heimbereich geht das schon mal
Meisstens würde erstmal die Buchse abrauchen...
MfG* * * *Mario
  #102
Alt 26.02.2026, 09:56
Akki Akki ist offline
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
Ist denn jetzt schon Litze gekommen? Und wie ist die so?
Alt 26.02.2026, 11:42
Falls ich gemeint bin, ja.
Die war ja echt günstig, aber recht steif, also sollte fest verlegt werden, dass es nicht gross vibrieren kann.
Dafür nur reichlich 3 Euro der Meter.
MfG* * * *Mario
Alt 26.02.2026, 14:05
Also 2x 10mm² doppelt isoliert, kommt mir für 3,-€ der Meter echt günstig vor. Hast du es mal gewogen, damit du sicher bist, dass es kein Alu enthält
Alt 26.02.2026, 15:13
Nee, bei Montage schaue ichs mir genauer an.
Die 6m sind zu schwer für die Briefwaage und die Personenwaage ist zu ungenau
MfG* * * *Mario
Alt 26.02.2026, 15:19
Bei der Montage könnte es helfen, wenn es nicht ganz so flexibel ist. Gerade, wenn man es irgendwo durchschieben muss.
  #107
Alt 26.02.2026, 15:39
Benutzerbild von Totti-Amun
13.512 Danke in 4.746 Beiträgen
Du hast das Offgridtec bestellt, als 6mm2?
Würde ich mir dann auch bestellen. Für den AP und ich wollte noch ne Leitung ins Schlafzimmer legen für nen Fernseher.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 26.02.2026, 15:46
10 mm2 habe ich bestellt und auch bekommen.
MfG* * * *Mario
Alt 26.02.2026, 15:49
Aber Offgridtec?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.02.2026, 19:49
fignon83 fignon83 ist offline
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Ja, tut es. Aber es ist sehr störrisch. Ich tausche das wieder aus. Habe 6 und 4mm. 10mm2 muss nochmals störrischer sein. Und es ist grober. Irgendwer sagte, dass das nicht gut sei.
Alt 27.02.2026, 07:37
Also ist im Grunde auch schon 6mm2 nicht sinnvoll zu verarbeiten im Boot?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.02.2026, 08:25
Kommt drauf an. mal die geringere "Feinheit der Drähte außen vor gelassen (ob die anders, besser/schlechter leiten, k.A., aber Victron schreibt in den Manuals, dass die nicht zu nehmen sind beim Anklemmen der Geräte ) sind die einfach nicht "formschlüssig" schön zu verlegen. Bei 10mm2 stelle ich mir das nochmals deutlich schlechter vor. Gerade Strecken oder rel. weitere Radien sind hingegen kein Problem.
Alt 27.02.2026, 15:05
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Hast Du mal bei Lapp geguckt? Die Ölflex-Kabel sind absolut geschmeidig, wenngleich auch nicht ganz günstig.
https://www.lapp.com/de/de/produkte/...itung/c/113880
Hab davon schon ein paar Meter mit dicken Querschnitten verbaut, würde es immer wieder nehmen. Bekommt man auch bei einigen Fachhändlern, da Lapp teilweise nur 50m-Längen anbietet.
Gruß Ingo
  #114
Alt 27.02.2026, 15:16
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
z.B. hier https://klabautershop.de/Litze-H07V-...-Kabel/1111401
und gar nicht teurer. Das gleiche Kabel in verzinnter Ausführung kostet einen Euro mehr pro Meter. D.h. für 6m Schwarz und Rot sind das 12€. Dafür gibt es max. 3 Bier.
Ich verstehe es allerdings auch nicht, warum man an den Cents für Kabel sparen muss, wenn man sich Geräte für 100te Euros einbaut.
  #115
Alt 27.02.2026, 16:00
Ich dachte da eher an Ölflex Truck 170 Twin, gibt es zum Beispiel hier als Meterware:
https://cse-technik.de/OeLFLEX-TRUCK...0/TUeEGG091-04
Die ist dann (wie der Name schon sagt) für den Fahrzeugbau-Bereich gemacht.
Gruß Ingo
Alt 27.02.2026, 16:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Ist halt nicht verzinnt...
Alt 27.02.2026, 16:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.768 Danke in 4.513 Beiträgen
Der Trööt ist jetzt bei#117 und läuft seit 11 Tagen.
In der Zeit hätte ich auch in Altersteilzeit bequem einen AP eingebaut.
"Früher" habe ich mir die Installation Guides reingezogen und angefangen.
Was läuft heute eigentlich verkehrt?...
Gruss, Dirk
  #118
Alt 27.02.2026, 16:18
Hast du Lust?
You're welcome in Emmerich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #119
Alt 27.02.2026, 16:22
Boot: MAB 12
Du möchtest meine Tarife nicht wissen...
Gruss, Dirk
Alt 27.02.2026, 16:33
Früh-, Altersteilzeit-, Rentner machen für ein geselliges Bierchen doch alles...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.02.2026, 16:35
...und wir sind auch schon zum zweiten oder dritten Mal bei Ölflex von Lapp
  #122
Alt 27.02.2026, 16:41
Boot: MAB 12
Totti
Träum weiter, Langeweile habe ich nicht..
Gruss, Dirk
  #123
Alt 27.02.2026, 16:42
Boot: MAB 12
Akki, irgendwann werden wir nochmal dicke Freunde ...
Gruss, Dirk
Alt 27.02.2026, 21:13
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Gerade bei den großen Querschnitten ist es doch ein leichtes die Enden so zu verarbeiten daß da keinerlei Feuchtigkeit eindringen KANN. Also würde ich bei den Batterieleitungen etc. keine Probleme sehen zumal die meist unter Deck sind.
Aber die meist schlampige Verarbeitung mit den berüchtigten "Quetschverbindern" (die mit den bunten Kunststoffkragen) lädt Feuchtigkleit doch geradezu ein. Und wenn das dann auch noch draußen am Steuerstand passiert wird feucht salzige Meeresluft schon den Weg in das Leitungsende finden.
Ich bin überzeugt daß man je nach CE Klasse da andere Leitungsarten finden wird. In einem CE "A" Schiff würde ich jedenfalls keine unverzinnten Leitungen haben wollen.
mir ist bewusst, dass dieses Thema manche schon reichlich nervt.
Ich habe aber noch einmal eine Frage zu den ""Quetschverbindern" (die mit den bunten Kunststoffkragen)".
Auf unserem Boot sind viele von diesen Dingern, unter anderem bei den Schaltpanelen von Philippi. Ich habe dann mal ein wenig gestöbert und siehe da, auch die BLUE Sea Schaltpanele haben bunte Quetscher und offene Kabelenden. BLUE Sea bewirbt diese sogar als Wetterfest.
Haben diese renommierten Hersteller keine Ahnung, oder wird das hier im Forum zu extrem gesehen?
Alt 27.02.2026, 21:19
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Das ist doch sehr von der Anwendung abhängig. Auf einem Blauwasserschiff würde ich so etwas nicht tolerieren weil die salzige Luft zu leicht eindringen kann. Alles andere wird meist länger halten als der jeweilige (Erst)eigentümer und damit viel später zum Thema. Und das wird nicht Thema des Erstausrüsters, der ist dann raus/weg/pleite/unbekannt/Garantie abgelaufen etc.
Hier wurden Vorsorgemaßnahmen beschrieben, von WD40 über verlöten bis "richtig verpressen". Das machen die verschiedenen Forenmitglieder ja nicht zum Spaß....
Grüße in die Runde!
Gesucht: Litzenkabel 10mm2 mit dünner Isolation Lenovo Technik-Talk 6 10.07.2014 00:00
verzinnte Kupferlitze für Binnengewässer? bost Technik-Talk 14 08.03.2014 01:12
Bezugsquelle für verzinnte Kabel ghaffy Werbeforum 5 02.05.2013 22:06
Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert Topgun Technik-Talk 20 08.08.2012 12:22
Hilfe zum FF Apelco. Litze zum Display befestigen? Freibeuter Technik-Talk 14 03.05.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
