Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 27.02.2026, 11:12
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.995 Danke in 1.062 Beiträgen
Standard Aufgeplatztes Kugelventil
Einem Hinweis aus dem Forum folgend habe ich gestern den F-Anschluß mitsamt Ventil aus dem Stahlrumpf gebohrt (Magnetbohrmaschine, 60mm Hartmetallkrone, 30 Minuten)
Der Hinweis war, daß in den 80/90er Jahren die hollandischen Bootsbauer statt Messing/Rotgußdurchführungen die Borddurchlässe gern aus einfachem Stahlrohr eingeschweißt hätten und diese dann durchrosten können. Tatsächlich meinte ich innen an dem Gewinde erste Spuren von Rost erkannt zu haben und wollte vorbeugen.
Auf der Werkbank nach dem Ausbau stellt sich das noch gravierender dar: der Körper des ND40 Kugelventils hat einen Längsriß durch den schon Wasser eingesichert war. Dieser Teil war vorher nicht einsehbar.
Was für ein Glück das rechtzeitig erkannt zu haben
Danke an den/die Hinweisgeber!
Hits:	50
Größe:	50,5 KB
ID:	1057431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	58,1 KB
ID:	1057432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	82,3 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (27.02.2026 um 11:17 Uhr)
Alt 27.02.2026, 11:22
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
468 Danke in 194 Beiträgen
Moin Thomas,
da wurde es Zeit für den Austausch.
Noch ein Hinweis von mir. Im 2013 wurden von der Aquanaut Werft ALLE Seeventil der Nordwind getauscht. Das von dir ausgebaute war also "nur" 13 Jahre alt. Könnte das auch ein Frostschaden sein?
Gruß Schmitti
Alt 27.02.2026, 11:41
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Moin Thomas,
Kann natürlich sein aber eigentlich sollte in einem Kugelventilsitz keine Feuchtigkeit bleiben. Dann müßten wir bei allen Kugelventilen aller Bauarten vieler Schiffe (Kunststoff/Messing/Stahl) das Problem sehen.
Der Stahlanschluß selbst war eindeutig noch original eingeschweißt, einige andere im Schiff wurden gegen geschraubte Durchlässe getauscht. Der Durchlaß für Seewasser ist auch noch geschweißt mit langem Stehrohr bis zum Seewasserfilter....
Den Angaben einer Werft traue ich mittlerweile keinen mm mehr....
Grüße in die Runde!
Alt 27.02.2026, 11:53
skibo skibo ist gerade online
3.236 Danke in 1.651 Beiträgen
Das ist eindeutig ein Frostschaden. Im Loch der Kugel hat sich Eis ausgedehnt.
Schöne Grüße an den August
Alt 27.02.2026, 12:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.779 Danke in 4.518 Beiträgen
Ganz klar Frostschaden durch gefrieren des Wassers zwischen Kugel und Außengehäuse.
Ein Blick auf eine Querschnittszeichnung eines Kugelhahns erklärt es sofort.
Gerade dafür gibt es die speziellen Kugelhähne mit Ablassschraube.
Aber auch 45Gradstellung im Winterlager an Land hätte diesen Schaden verhindern können.
Gruss, Dirk
Alt 27.02.2026, 12:13
Umso besser das jetzt erkannt zu haben. Aber der Riß geht von der Stahlseite aus; ich vermute eher eine Sprengung durch den Rost des Stahlrohres. Ich werde das mal der Länge nach aufschneiden. Muß schon älter sein, die Ablagerungen außen sind gut verkrustet.
Selbst ein halb geöffnetes (schlechtes) Kugelventil würde immer noch Wasser zwischen Kugel und Wandung halten, allein durch die Oberflächenspannung. Da hilft nur eine gut dichtende Kugel die KEINERLEI Wasser dazwischen läßt.
Nebenbei bemerkt: mein alter AG baut genau solche Kugelventile allerdings für Gase. Ich werde mal die Konstrukteure fragen.
NB: Während meiner Nutzungszeit stand immer Glycerin vom Spülen des Tanks auf dem Ventil (und im Schlauch darüber) und es tropfte auch leicht auf den Hallenboden.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (27.02.2026 um 12:19 Uhr)
Alt 27.02.2026, 12:24
3.292 Danke in 1.917 Beiträgen
Das Rost so etwas zum Aufplatzen bringt, möchte ich ausschließen. Hättest du es aufgelassen (an Land doch eh kein Problem) wäre m.M.n. nichts passiert.
Alt 27.02.2026, 12:35
Boot: MAB 12
Warum fragst Du dann hier, wenn Du dir das Schadensbild selbst kausal schlüssig erklärst und dem Netzwerk deiner offenkundig grenzenlosen beruflichen Erfahrung mehr vertraust als den Forenkollegen hier mit jahrzehntelanger Bootserfahrung?...
Nochmals mein Tip, mal in eine Konstruktionszeichnung zu schauen.
Diese Schäden passieren fast ausschließlich im Winterlager und sind ein alter Hut.
Übrigens:
der Riss ENDET an der Stahlseite...
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (27.02.2026 um 17:20 Uhr)
Alt 27.02.2026, 16:41
Benutzerbild von Totti-Amun
13.514 Danke in 4.746 Beiträgen
Hui, was ein Glück, dass du es gesehen hast.
Das Boot ist schneller auf Grund, als es jemand bemerkt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.02.2026, 17:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Klarer Frostschaden, mir knacken jedes Jahr ein bis 2 Kugelhähne unserer Außenbewässerung und immer das gleiche Schadensbild.
Alt 27.02.2026, 17:11
Boot: MAB 12
Ehrlich gesagt passiert mir das auch manchmal im System der Gartenpumpe, die aus Maaswasser gespeist wird.
Wider besseres Wissen vergesse ich da schonmal, ein Ventil auf 45Grad zu stellen und habe exakt diesen Riss.
Im Gartenwassersystem lasse ich die dann aber noch laufen, solange sie sich halbwegs ordentlich verhalten...
Gruss, Dirk
Alt 27.02.2026, 18:16
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
man sollte evtl auf Totraum frei Kugelventile achten
Alt 27.02.2026, 18:31
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist gerade online
393 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
...die aus Maaswasser gespeist wird...
Ja das kommt davon, wenn man am Maaswasser spart , hiermit friert nix ein:
Hits:	20
Größe:	78,3 KB
Schönen Abend
Alt 27.02.2026, 19:09
Also die Kugel selbst hat jede Menge Freßschäden, offensichtlich sind da "harte Objekte" in die Dichtung gezogen worden und haben so den Weg in den an sich geschlossenen Ringraum geöffnet. DAMIT wäre dann relativ viel Wasser im Ringraum gewesen und DAS würde den Frostschaden erklären zumal es nur ein Preßmessingteil ist.
Das würde auch erklären warum die anderen Ventile an Bord bisher keinen sichtbaren Schaden dieser Art haben. Bei denen ging immer nur "klares Wasser" durch. Aber danke für den Hinweis mit dem Schrägstellen, das sollte die Lebensdauer zumindest verlängern wenn schon Wasser in den Ringraum eingedrungen wäre.
Grüße in die Runde!
Alt 27.02.2026, 19:19
Boot: MAB 12
Du hast es immer noch nicht verstanden.
Im Bereich zwischen Kugel und Außengehäuse steht im regulären Betrieb immer Wasser.
Hits:	36
Größe:	64,4 KB
Gruss, Dirk
Alt 27.02.2026, 19:32
Lieber Dirk, das hängt doch wohl ganz von der Gestaltung des Ventils ab? Meine Kollegen erklären mir daß UNSERE Ventile zwei Halbschalen haben die die Kugel vollständig umschließen. Da gibt es keinen Totbereich.
Aber vermutlich hast du bei diesen Billigdingern recht....
Nach dem Aufschneiden werden wir es wissen.
Grüße in die Runde!
Alt 27.02.2026, 19:42
Boot: MAB 12
Lieber Thomas,
bitte vertraue auf Deine Kollegen, deinen schier unausschöpflichen Vorrat an Arbeitgebern und eigener beruflicher Erfahrung und verzichte bitte zukünftig auf für dich eh nicht relevante Erfahrungen von Forumsmitgliedern, die nicht seit ein paar Jahren in einer Eignergemeinschaft rumbasteln sondern mit mehreren eigenen (!) Booten über jahrzehntelange Erfahrung verfügen.
An deinem Anspruch auf technisch omnipräsente Deutungshoheit werde ich nicht mehr kratzen.
Gruss, Dirk
Alt 27.02.2026, 20:16
Lieber Dirk, das hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe das Ding mal aufgeschraubt. Tatsächlich ist das die einfache Version mit reichlich Totraum um die Kugel, genau wie du beschrieben hast. Damit kann sich dort Wasser sammeln und bei Frost durch die dünne Wandung und das einfache Preßmessing zu einem Platzen führen. Vermutlich ist genau das irgendwann geschehen. In meiner Zeit war da im Winter jedenfalls immer Glycerin drin...
Ich habe mir lange Erklärungen anhören dürfen was ein "totraumfreies" Kugelventil ist und warum wir (mein alter AG) nur solche bauen. Mir war nicht bewußt daß es so einen Dreck wie den hier gezeigten überhaupt gibt und welche Gefahr davon auf einem Schiff ausgehen kann.
Hits:	31
Größe:	72,1 KB
ID:	1057484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	64,7 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (27.02.2026 um 20:23 Uhr)
Alt 27.02.2026, 20:19
Ich gehe davon aus, dass alle Ventile auf Booten der einfachen Bauform entsprechen. Und nur die aller wenigstens der Art, die dein ex-AG verbaut. Wobei micht jetzt schon intetessiert, wer dieser AG ist.
Und eigentlich ist die Gefahr ja mit etwas Vorsorge vernachlässigbar.
Alt 27.02.2026, 20:27
Dieser ehemalige AG baut für 60% aller weltweit hergestellten E:Fahrzeuge die gesamte Kühlung von Batterie, Ladegerät, Heizung/Klima/Lüftung des Innenraums sowie Motorkühlung von Verbrennern etc.
Da ist allein die Entwicklungsabteilung ca. 1.000 Menschen, verteilt auf mehrere Länder. Insgesamt etwa 20.000 Mitarbeiter. Den genauen Namen möchte ich nicht nennen, es ist NICHT Bosch oder Mahle....
Grüße in die Runde!
Alt 27.02.2026, 21:07
Aber er baut keine normalen Kugelhähne, scheint es zumindest. Ihmzufolge nach müsste es ja bei gescheiten Kugelhahnkonstruktionen nichtmals Ablassfunktionen vorgesehen werden.
Alt 27.02.2026, 21:12
Interessanterweise sind die Kugelventile von Trudesign alle "frostsicher". Da diese vollständig aus Kunststoffen bestehen gehe ich von einem totraumfreien Design aus. Das läßt sich nämlich in Kunststoff erheblich leichter herstellen als bei Metallkonstruktionen.
Grüße in die Runde!
Alt 27.02.2026, 21:21
Ich habe auch Truedesign. Frostsicher können die gerne behaupten. Bleibe dennoch bei meinen Vorsorgemaßnahmen.
Alt 27.02.2026, 21:33
Hast du mal eines geöffnet? Würde mich jetzt wirklich interessieren
Wenn ich unsere Ventile mal tauschen muß (nach über 10 Jahren) wäre mir ein totraumfreies Design schon wichtig.
Grüße in die Runde!
Alt 27.02.2026, 21:38
Boot: MAB 12
Frostsicher sind Truedesign valves nach eigener Aussage nur bis 1 1/2 zoll.
Die 2 zoll version platzt im Frosttest.
Das würde mich stark beunruhigen, wenn ich 1 1/2 zoll eingebaut hätte:
Dear,
No the sub-zero temperature testing we have done on our ball valves is not in the dry condition.
To test them we fill a tub with fresh water, turn the handle on the ball valve to 45° (so the cavity between the ball and housing becomes filled), then submerge the valve in the water giving it a shake to remove any air pockets. The handle is then closed whilst still underwater trapping water inside the ball as well as in the void between the ball and housing. With the handle still closed it is placed in a freezer at -18°C and left for 24 hours.
All sizes that we make from ½" to 1½" will pass this freeze test and are completely unaffected upon thawing. They can be filled and frozen multiple times still with no damage taking place.
Our 2" size ball valve currently does not pass (the body cracks) but we are working through a solution to overcome this so that our entire ball valve range is resistant.
Hope this info helps.
Kind regards,
Ed Griffin
Quelle:
https://zeilersforum.nl/index.php/forum-hoofdmenu-37/projecten/572902-inbouwen-trudesign-doorvoeren-en-afsluiters?start=50#:~:text=Zeppos%20schreef%20:-,All%20sizes%20that%20we%20make%20from%20%C2%BD%22 %20to%201%C2%BD%22%20will,ball%20valve%20range%20i s%20resistant.
Gruss, Dirk
Kugelventil - Material dieter Technik-Talk 14 13.07.2018 21:23
Kugelventil Frido2013 Technik-Talk 12 08.03.2017 15:33
Kugelventil zu stramm eingestellt - Was passiert??? Jogge Technik-Talk 5 19.02.2011 10:24
Kugelventil geht nicht mehr Sunwind Technik-Talk 11 15.09.2004 16:10
GFK-Kugelventil marc Technik-Talk 5 05.11.2002 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
