Alt 02.02.2026, 19:50
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Volvo Penta DP-SM Pivot-Schraube lösen
Hallo Leute, ich möchte bei meinem DP-SM die Bälge tauschen und versuche die Schrauben Nr.9 (siehe Bild) zu lösen. Laut Handbuch sind sie mit ca. 160Nm angezogen. Vermutlich sind meine mit Schraubensicherung eingeklebt. Habe mit einer Schlüssellänge von ca. 60cm und 70KG Körpergewicht nicht geschafft die erste Schraube zu lösen.
Spricht etwas dagegen es mit einem Schlagschrauber zu versuchen?
Grüße Torsten
Name:	Bildschirmfoto 2026-02-02 um 19.40.31.jpg
Hits:	66
Größe:	53,7 KB
Alt 02.02.2026, 21:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.101 Danke in 1.975 Beiträgen
Mit Heissluftföhn warm machen. Schütze aber den Rest vor der Hitze
Alt 04.02.2026, 20:28
Danke. Welchen Rest meinst du? Was ist in dieser Region empfindlich, was die Hitze betrifft?
Alt 04.02.2026, 21:18
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
er meint, dass Du die Hitze möglichst punktgenau auf die Schrauben richtest, damit der Lack oder andere Dinge nicht in Mitleidenschaft gezogen werden oder evtl. verbrennen...
m.M. wäre ein Schweißbrenner punktgenauer einzusetzen.?.?
Werner
Alt 04.02.2026, 22:57
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.388 Danke in 732 Beiträgen
Hallo Torsten wenn du nur die zwei Bälge wechseln möchtest muss
die Schraube Nr 9 nicht raus das geht auch so
Nur falls du den S Schlauch auch wechseln möchtest dann sollte die
Schraube raus das man das Schwenkteil ab rausnehmen kann
Viel Erfolg
Gruß Tomas
Alt 06.02.2026, 06:53
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Besorg dir so ein Induktionsheizgerät für Schrauben heiß machen zum lösen.
Alt Gestern, 19:42
So, die Schrauben sind draußen. Der Heißluftfön hat es gebracht. Allerdings musste ich bei einer Außentemperatur von 2 Grad C ca. 4Minuten voll auf den Schraubenkopf "föhnen", danach ließen sich die Schrauben mit dem Schlagschrauber lösen. Ohne die Hitze war nichts zu machen.
Danke!
Wie festsitzende Schraube lösen an Volvo Penta Z250 Kreuzgelenk sundaychris Motoren und Antriebstechnik 64 24.12.2018 08:29
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Schraube lösen durch Induktion. volvorider Allgemeines zum Boot 6 04.06.2015 06:30
Wie diese Schraube lösen??? steppenwolf Motoren und Antriebstechnik 7 29.12.2013 10:33
Excel - Pivot-Tabelle Spezialisten hier ?!? lebch Kein Boot 7 27.06.2012 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
