Alt 20.02.2026, 23:07
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard SMG4 Suzuki Anschluss am DF30
hoffe mir kann jemand helfen...
Ich habe das SMG4 und einen Suzuki DF30 (2024), aber irgendwie bekomme ich das Gerät nicht eingeschaltet. Verbaut nach Plan, heißt Adapterkabel dazwischen, aber nichts tut sich.
Zündung ein/aus...nix. So wie ich das sehe ist am SMG 4 auch ein rotes Kabel im Anschlussstecker, aber rot finde ich nirgendwo wieder... Von wo bekommt das SMG4 seinen Strom? Auch im Hauptkabel sehe ich kein rot...
Muss ich am Motor noch was verkabeln?
Gruß Roland
Alt 21.02.2026, 06:24
Pepper Pepper ist offline
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Fotografiere doch mal den Plan und poste ihn hier oder beschreibe detailliert, WO du WAS angeschlossen hast, wenn vorhanden mit Teilenummern vom SMG4 und Adapterkabel.
Geändert von Pepper (21.02.2026 um 07:06 Uhr)
Alt 21.02.2026, 06:49
RING18 RING18 ist offline
9.609 Danke in 3.156 Beiträgen
Wenn Du mit Adapterkabel das 5m Kabel vom Diagnosestecker nach vorne meinst, kontrolliere mal ob es richtig rum drin ist, eine Seite ist gekennzeichnet mit Engine Side.
Wenn dieses Kabel nicht verbaut ist, Fehler gefunden
Alt 21.02.2026, 09:13
Danke
Ich mache gleich mal Fotos wie es bei mir aussieht.
Zum SMG4 geht das Adapterkabel 36661-96L30 und das wird an den Hauptkabelbaum angeschlossen. Ein kleinerer Stecker (glaube für den Trim) und ein größerer Stecker (Daten).
Aber wie auf dem Foto zu sehen ist geht ja rot (und auch schwarz) in das SMG4, aber wo zieht der diesen Strom her? Muss der flache schwarze Stecker auch verbunden werden?
Gruß Roland
Hits:	27
Größe:	16,1 KB
Alt 21.02.2026, 11:18
Danke
Alt 21.02.2026, 11:19
Hier die Verkabelung
Hits:	26
Größe:	66,9 KB
Alt 21.02.2026, 17:15
Laut Suzuki Marine Zubehörkatalog 2024 wird für die Modelle DF9.9B-DF30A zusätzlich die Verlängerung 36660-89L02 benötigt.
Ich bekomme das Anschlußbild leider nicht schärfer kopiert, ich verstehe den Text aber nicht als "Auswahlmöglichkeit" sondern als "Notwendigkeit" für den DF30.
Wenn hier nicht noch jeand eine andere Idee hat, könnte es daran liegen.
Hits:	21
Größe:	155,4 KB
Alt 21.02.2026, 18:07
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
hast Du mal die Seriennummer des Motors zur Hand?
Hinweis:
-the mechanic-
Alt 22.02.2026, 08:07
Moin Roland,
das Kabel 36660-89L02 das Andreas erwähnt hat muss genutzt werden.
Der Anschluss an den Stecker vom Drehzahlmesser funktioniert erst ab dem DF40, die kleineren Motoren müssen mit dem 36660-89L02 am Diagnosestecker vom Motor angeschlossen werden.
Einbaurichtung beachten.
Alt 22.02.2026, 10:40
Motornummer: 03003F-443910
Alt 22.02.2026, 10:43
Ist das mit dem Motor nicht möglich das SMG zu betreiben, weil bei The Mechanic 510001- oder später steht und meine Motornummer ne 4 hat?
Gruß Roland
Alt 22.02.2026, 10:44
Wo am Motor schließe ich 36660-89L02 an?
Bestelle ich dann gleich mal...
Danke für Support
Gruß Roland
Alt 22.02.2026, 10:45
175€...das Kabel muss was können ��
Alt 22.02.2026, 10:49
...habe den Stecker am Motor gefunden. Der ist unter einem Gummi Blindstopfen, vor dem Motor stehen rechts...
Alt 22.02.2026, 11:04
Gruß Roland
Das ist jetzt so ein bisschen stochern im Nebel, da es auch vom SMG4 wahnsinnig viele Varianten gibt.
Mein Tipp, bevor du das teure Kabel bestellst:
Schreibe eine eMail an kontakt-marine@suzuki.de (die haben mir bei einer SMG4-Frage innerhalb 24 Std. sehr freundlich und hilfreich geantwortet) und teile denen deine Motor-Seriennummer und die Seriennummer vom SMG4 (steht auf der Rückseite) mit und frage die, ob die kompatibel sind.
Alt 22.02.2026, 11:22
Moin zusammen,
ab 510000 bedeutet ab 2015, der Motor von Roland ist aus 2024 und mit dem SMG4 kompatibel.
Übrigens auch mit einem älteren oder neueren SMG4, da er noch über K-Line mit dem Instrument kommuniziert.
Roland, der Stecker unter der Kappe ist der richtige, das ist der Diagnosestecker.
Das Kabel ist nur ein Kabel aber die Pinbelegung ändert sich.
Deshalb hat es eine Einbaurichtung.
Alt 22.02.2026, 11:34
Ok, super! Dann bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Guter Hinweis mit der Richtung!
Das SMG4 zeigt dann alle Daten an oder nur eine abgespeckte Version? Das SMG4 ist aus 2019...brauchts noch die Seriennummer?
Alt 22.02.2026, 18:11
Für Verbrauch und Geschwindigkeit brauchst du noch ein NMEA2000 Netzwerk und eine GPS Antenne oder Plotter im Netzwerk.
Einen normalen Tankgeber kannst du auch noch anschließen.
Alt 22.02.2026, 23:12
Okay, ich betreibe dann noch ein Simrad GO5 mit NMEA 2000 Netzwerk. Aber woher bekomme ich diese Motordaten dann? Braucht es noch ein Gateaway?
Gruß Roland
Alt 23.02.2026, 06:50
Naja, die Motordaten kommen vom Motor, dort schließt du das SMG4 doch an. Das sind die Betriebsstunden, die Drehzahl und der aktuelle Verbrauch. Was bei deinem Motor vermutlich nicht gehen wird, ist die elektrische Ganganzeige und der Trollingmodus. Bei Trimmanzeige und Kühlwassertemperatur bin ich mir nicht sicher.
Um weitere Daten angezeigt zu bekommen benötigst du weitere Datenquelle zur Berechnung, wie oben erwähnt GPS oder Paddelrad, dann zeigt er Geschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch und andere Verbräuche und Fahrdaten. Und für Tankanzeige benötigst du natürlich auch Geber im Tank.
Oder meinst du, wie du die Motordaten zum Simrad bekommst, um sie dort anzuzeigen? Dazu schließt du das SMG4 ans NMEA2000 Netzwerk an, dafur hat das SMG4 hinten den NMEA2000 Anschluss.
Was der Simrad wiederum an Motordaten anzeigen könnte, ist mir nicht bekannt.
Geändert von Pepper (23.02.2026 um 07:10 Uhr)
Alt 24.02.2026, 10:14
Okay, Danke!
NMEA2000 habe ich vorliegen. Die Frage ist nur, ob die Daten vom SMG4 dann über das NMEA2000 ins Netzwerk gespielt werden. Wir haben für die Motordaten ja nur die direkte Verbindung zum SMG4... Viel Theorie...sobald alles da ist und fröhlich verkabelt wurde melde ich mich noch einmal...
Danke für zahlreichen Support bis hierhin!
Gruss Roland
Alt 24.02.2026, 11:21
ja, wenn das SMG4 korerkt mit einem Motor vebunden ist fungiert es als Gateway und stellt die Motordaten einem vorhandenen NMEA2000-Netzwerk zur Verfügung, so daß diese Daten dann von jedem Multifunktionsdisplay angezeigt werden können - natürlich abhängig von den Fähigkeiten des Displays.
-the mechanic-
Alt 24.02.2026, 19:38
Top, Danke! Good News!
Alt 28.02.2026, 15:16
Moin, das Kabel ist angekommen, angeschlossen und alles funktionierte. Jetzt muss ich noch das NMEA2000 Netzwerk aufbauen...
Vielen Dank für Support!
Gruss Roland
SUZUKI SMG4 Multifunktionsanzeige Ulsen Technik-Talk 50 02.12.2025 20:28
Suzuki SMG4 Digitalinstrument - neue Software -the mechanic- Technik-Talk 0 08.04.2023 12:35
Suzuki SMG4 Multi Gauge NMEA Strom Rev1ve Technik-Talk 4 23.02.2023 09:33
Multifunktionsanzeige Suzuki SMG4 Peli1104 Technik-Talk 0 27.01.2022 14:55
Suzuki SMG4 Tank kalibrieren HH-Skipper Technik-Talk 0 11.08.2021 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
