Alt 19.01.2026, 11:40
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist gerade online
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
234 Danke in 70 Beiträgen
Standard Schatz, ein kleiner Tisch wäre schön
da sitzt Du gemütlich an Bord, die Sonne lacht, es ist warm und ein kühles Getränk bringt eine angenehme Linderung.. aber wo stellst Du das Glas ab und die Knabberschale? leider hab ich das Boot ohne Ablage bzw. Tisch erworben. Nur Fragmente sind vorhanden. Das Einzeltischbein (Rohr Edelstahl) und die Bodenaufnahme.. Wir brauchen ein Tischlein. Abnehmbar, nicht zu groß.
Also auf zum kleinen Winterprojekt. Ab zum Bootswinterlager. Mögliche Größe ermitteln, Holz aussuchen, Cup Holder besorgen, Plan machen..
Größe: ca 60 x 40 kann das Tischlein werden
Holz aussuchen: Dougasie solls werden. Schöne Maserung, schöner warmer Holzton, hält auch mal was feuchteres gut aus 1200mm x 400mm x 30mm - 30 ist ein wenig dünn.. der Cup Holder soll ja nicht unten rausschauen - also aufdoppeln auf 60mm - Damit eine Douglasienplanke reicht wird die Größe auf 580 x 360 festgelegt.
Cupholder über Amazonien 4-Set geordert. soweit sogut, wenn gewünscht halte ich Euch auf dem Laufenden zum Projekt "Tischlein"
LG Thomas
Name:	Wir haben einen Plan, Egon.jpg
Hits:	84
Größe:	40,8 KB
ID:	1055734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	58 x 36 groß.jpg
Hits:	91
Größe:	73,3 KB
ID:	1055735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Massiv Douglasie.jpg
Hits:	115
Größe:	89,3 KB
Name:	Cup Holder Edelstahl.jpg
Hits:	77
Größe:	113,8 KB
Alt 19.01.2026, 12:07
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Solche Berichte sind immer gern gesehen.
Mach nur weiter.
Ich hätte auf das Aufdoppeln verzichtet, das wird sonst gewichtsmäßig ein Trumm.
Die Cupholder dürfen gerne unten rauskucken (tun sie das nicht auch bei 60mm?).
Alt 19.01.2026, 13:00
Mach nur weiter.
Ja das Gewicht spielte schon eine Rolle. Knapp 7kg wiegt die Planke. Durch Abschnitt und Form (soll eine Schweizer Tischkante dran), denke ich, werde ich bei ca 5,5 - 6kg rauskommen. Das sollte in Ordnung sein. Die Cup Holder sind 55 hoch, da sind also noch 5mm Reserve für das schöne glatte Schleifen.
Also bis bald. Thomas
Alt 19.01.2026, 14:22
Benutzerbild von floka.floka
Du könntest den Tisch, so ist auch eine Schweizer Tischkante möglich, nur am Rand aufdoppeln.
Das spart Material und auch Gewicht.
Grüße Richard
Alt 19.01.2026, 14:24
Den Gedanken nehme ich mit auf.. Danke. Guter Hinweis.
Alt 19.01.2026, 15:13
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.818 Danke in 1.130 Beiträgen
Nettes Projekt!
Gute Idee, und hinter dem Rand könnte man L-Profile aus VA verstecken, die würden etwaigem Holzverzug entgegenwirken und ohne viel Gewicht die Platte steifer machen. https://www.ebay.de/itm/135385961170 (PaidLink)
(Sofern das bei diesem Holz ein Problem ist, Hölzer sind da oft sehr verschieden)
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Geändert von Desertbyte (19.01.2026 um 15:18 Uhr)
Alt 21.01.2026, 10:39
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
Solche Projekte sind immer nett.
Allerdings heisst der Satz bei meiner Frau, du ich habe da eine Idee....
Alt 22.01.2026, 22:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Standard Holz verzieht sich?
Moin Als Metaller habe ich nicht das Großwissen eines Holzwurmes, nur so viel:Man muss schon genau sehen was für ein Stück Holz man da vor sich hat, soll heißen wie ist der Stamm aufgeschnitten. Hat man Seitenbretter mit deutlich ausgeprägter linker und rechter Seite dann ist mit ordentlich Verzug zu rechnen, ein Herzbrett verzieht sich nicht so sondern wird nur unterschiedlich schrumpfen oder quellen, zum Splint hin mehr als in der Mitte um den Kern herum. Optimal für solche Anwendungen ist eine Wagenschottplanke mit möglichst senkrecht im Brett stehenden Jahresringen.
Gruß Hein
Alt 23.01.2026, 09:38
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Gruß Hein
Ich sehe, hier kennt noch jemand die Linke und Rechte von einem Brett.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 24.01.2026, 14:39
Ja klar, ist wichtiges Wissen für den konstruktiven Holzschutz und natürlich beim konventionellen Holzbootsbau mit Planken.
Gruß Hein
Alt 23.02.2026, 09:31
Hallo Bf-ler,
nach etwas Zeit wieder ein Zwischenbericht. Ich habe ein Muster gebaut. Allerdings nur eine Hälfte. Ich wollte raus finden ob ein etwas eingelassener Cupholder besser aussieht. Tut er nicht. Es wird also die Version vom Musterbild 4 und 5, aufgesetzter Cupholder. Damit jetzt keine Fragen aufkommen; natürlich ist die Schräge (Schweizer Kante) im Original dann unten! Schweizer Kante darf ich das aber genau genommen nicht nennen, da eine SK ca 60° hat, ich aber hier nur 45° fräsen kann- fehlende Ausrüstung .
Die 3cm starke Douglasienplatte musste ich noch abhobeln. Sie war doch verzogen. So komme ich auf eine Stärke von 2,5cm, also aufgedoppelt 5cm (war 6cm)
Dann habe ich mich entschlossen dem Tipp von Floka zu beherzigen. Ich werde also nicht komplett aufdoppeln sondern nur so, das ich meine 45° Phase da sauber dran bekomme. Somit wird eine Tasche an der Unterseite entstehen in die ich dann die Tischbeinaufnahme einschraube.
Zu guter Letzt habe ich die Lasur noch gegen ein Teak Öl getauscht. Ich erhoffe mir dass das Tischlein dadurch besser haltbar ist und öfter mal nachgeölt werden kann.
Das nächste Mal wird es Endresultate geben .. hoffe ich
Grüße aus Sachsen Thomas
Hits:	40
Größe:	83,9 KB
ID:	1057250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	70,7 KB
ID:	1057251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	61,5 KB
Hits:	34
Größe:	69,5 KB
ID:	1057253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	103,4 KB
Alt 23.02.2026, 11:02
Vielleicht wäre es bei der Endversion eine gute Idee, wenn du die Platte mal mit Aufmaß fertigst und sie dann mal an der Luft lässt (eher feuchten Luft) und sie sich verziehen lässt soweit das eben passiert.
Dann erst auf Endmaße bearbeiten.
Dann hat sie im fertigen Zustand weniger Verzug.
LG, Roland
Alt 23.02.2026, 11:17
Ja genau deshalb ist der Verzug in die Platte gekommen. Hatte es grob zugeschnitten in der Garage liegen. Hoffe das Aufgrund der geringen Abmessungen kein so großer Verzug mehr entsteht.
Alt 05.03.2026, 10:38
Standard Zielgerade
Mit dem Tischlein bin ich auf der Zielgeraden. Es fehlt noch das Öl, das soll am Wochenende passieren. Auch die Tischbeinaufnahme muss noch verschraubt werden und die Cupholder gehören eingeklebt. Aber soweit bin ich zufrieden und vielleicht heißt es bald: Tischlein deck Dich
Hier paar Bildchen..
Hits:	35
Größe:	62,1 KB
ID:	1057717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tisch Detailansicht.jpg
Hits:	32
Größe:	49,6 KB
ID:	1057718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	71,0 KB
Name:	Tisch1 unten.jpg
Hits:	35
Größe:	80,3 KB
ID:	1057720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	66,2 KB
ID:	1057721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tisch2 unten.jpg
Hits:	31
Größe:	89,5 KB
Alt 05.03.2026, 10:40
Sehr schön geworden - sieht edel aus!
Ich hab übrigens schon mehrfach Hölzer mit Ballistol eingelassen, das wird auch sehr schön und schützt gut. Holt die Maserung wunderbar heraus ohne das es zu Dunkel wirkt.
LG, Roland
Alt 05.03.2026, 11:03
Ich werde das Öl erstmal an der Unterseite unter der Tischbeinaufnahme probieren. Wenn es nicht meinen Vorstellungen entspricht werde ich Ballistol versuchen. Vom Endprodukt gibts dann noch ein Bild, allerdings erst, wenn auch die Polster wieder drin sind, jetzt sieht die Katho schrecklich nackig aus.
Übrigens, Gesamtkosten des Tischleins: 61,48 € und paar Stunden Arbeit.
Grüße an alle
Alt 05.03.2026, 21:39
Boot: Nidelv 24
Ich fand den Geruch von Balistol immer .. gewöhnungsbedürftig..
Ok, ich habe es in erster Linie zum reinigen von Wa....n benutzt.
Lässt der im Holz nach?
Alt 06.03.2026, 11:02
Ich hab es zuerst für den gleichen Zweck verwendet…
…aber eben dann breitere Einsatzgebiete entdeckt. Unmittelbar müffelt es schon wie gewohnt, lässt aber dann schnell nach.
LG, Roland
Alt 08.03.2026, 14:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Sehr gut ist auch Owatrol, guter Holzschutz und man kann bei Bedarf ohne abschleifen nachölen.
Nur bei meinen Paddeln nehme ich Walnussöl, da es an der Oberfläche polymerisiert und das viel schneller als Leinöl.
gregor
Alt 09.03.2026, 17:16
slazenger slazenger ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Sehr schönes Projekt. Ich hatte mal ein ähnliches Projekt (Tisch für 4 Personen, klappbar) auf meiner damaligen Barkasse.
Ich will den Beitrag hier nicht mit meinen Federn besetzen, daher erlaube ich mir nur ein Bild des Projektes.
PS: Und Hallo alle zusammen - hatte mir vorgenommen, der erste Beitrag sollte nicht gleich irgendein Stuss sein ;)
Hits:	82
Größe:	92,7 KB
Alt 10.03.2026, 18:26
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.998 Danke in 1.998 Beiträgen
Wie heißen diese Scharniere?
Gruß Mirko
Alt 10.03.2026, 18:29
Such mal nach Tischschaniere
Grüße Richard
Alt 11.03.2026, 08:27
Das sieht ziemlich gut aus. Auch die Wahl des verwendeten Holzes. Gibts da Bilder vom fertigen Tisch an Bord?
Alt 11.03.2026, 12:53
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.415 Danke in 1.392 Beiträgen
Klapptischscharniere. Oder Nähtischscharniere. Da werden sie geholfen: Toplicht
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 16.03.2026, 11:26
Ja, ziemlich sicher dass es diese gewesen sind. Allerdings sind die Schaniere mit der Zeit doch etwas angelaufen.
Ich musste nochmal suchen, aber hab noch dieses Bild vom fertigen und eingedeckten Tisch.
Die hier im Vordergrund ersichtlichen Rundungen waren für den besseren Zugang zum Sitzplatz, da direkt davor (links sieht man es etwas) der Salon kommt.
Darüber hinaus war der Tisch auch komplett demontierbar. Im Boden war ein Metallfuß angebracht mit angepassten Steckfuß für den Tisch.
Hits:	32
Größe:	66,4 KB
Schatz im Stolpsee ??? hk73 Kein Boot 20 14.05.2013 17:02
Da ist mein restaurierter Schatz Searay270SD Restaurationen 17 31.05.2008 18:05
Da soll ein Tisch und ein Aufbau dran etc. Pit Selbstbauer 6 17.08.2004 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
