Alt 18.02.2026, 11:14
Pepper Pepper ist offline
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Standard Frage an die Elektriker - 230 V - Stecker wird warm.
bei einer meiner Steckdosen zu Hause habe ich gestern durch Zufall entdeckt, dass der Stecker, also vorne die Kontaktstifte, warm bis heiß wird, wenn er er eingesteckt ist.
Ich dachte erst, es lag an der Nutzung des Gerätes (Staubsauger), weil es mir auffiel, als ich den Stecker nach der Nutzung des Staubsaugers aus der Dose zog.
Heute habe ich dann zur Überprüfung wieder den Staubsauger eingesteckt, aber nicht angeschaltet: Stecker wurde wieder warm.
Um einen Fehler im Staubsauger auszuschließen, habe ich einen Fön eingesteckt und nicht angeschaltet: Stecker wurde wieder warm.
Da das jeweils Stecker ohne Schutzkontakt waren habe ich dann ein Verlängerungskabel ohne jegliches Gerät, mit einem Stecker mit Schutzkontakt eingesteckt: Der wurde auch warm.
Fällt jemanden eine mögliche Ursache dazu ein?
Alt 18.02.2026, 11:32
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Sehr seltener Fehler. Bau mal die Steckdose aus und schau dir die Drähte mal genau an. Eventuell kommen bei eingebauter Steckdose Drähte aneinander weil zu weit abisoliert oder ähnliches. Möglich ist auch eine defekte Steckdose die Ursache. Vielleicht ist die feucht. Steck mal einen Stecker in die ausgebaute Steckdose und schau was dann passiert.
Alt 18.02.2026, 11:37
Lady An Lady An ist offline
5.013 Danke in 2.143 Beiträgen
Bzw. in eine andere Steckdose ob da auch eine Wärmeentwicklung an dem Stecker ist. Wenn nicht, die defekte Steckdose zeitnah tauschen.
Alt 18.02.2026, 12:07
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Wenn an der Verlängerung nichts dran war, kann es doch nur die Steckdose sein, wo das Problem auftritt, also raus damit - neue rein.
Aber vorher schaun, ob die Drähte nicht schon durch die Temperatur geschädigt sind (Verfärbung vom Kupfer oder Veränderung der Isolierung)
Dann hätt ich aber auch gern Bilder von der ausgebauten Steckdose.
Ich würde die sogar zerlegen, um der Ursache auf die Spur zu kommen.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 18.02.2026, 12:21
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.803 Danke in 1.123 Beiträgen
Verstehe ich das richtig? Selbst wenn nur eine Verteilerleiste angesteckt wird an besagte Steckdose...
...und an der Verteilerdose nichts angesteckt ist / also kein Strom fließt...
...dann wird Stecker via Wärme der Steckdose auch warm?
Da bin ich gespannt!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.02.2026, 12:49
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise
Vermutlich habe ich die Ursache oder den Auslöser gefunden.
Also die Dose selbst ist trocken, die Anschlüsse/Kabel sehen einwandfrei aus und die Dose selbst sieht auch noch nicht angeschmorrt o.ä. aus.
Ich habe die Dose ausgebaut und einen Stecker eine Zeitlang eingesteckt gelassen - nun wurde nichts warm.
Unklar war für mich jedoch, warum auf der Installationsseite jeweils 2 Kabel eingesteckt sind.
Diese Wohnung wurde vielleicht in den 70er Jahren gebaut und irgendwann um die 00er Jahre saniert. Dementsprechend wurden zwar wohl neue Kabel gelegt, aber die jeweiligen Standarts sind mir als Laien sowieso nicht bekannt.
Nun war mir aber bekannt, das jeweils die Steckdosen und das Licht von jeweils 2 Räumen an einer Sicherung hängen.
Und nun kommen wir zum Knackpunkt:
Die "warme Dose" befindet sich im Wohnzimmer.
Der zweite Raum ist das frühere Kinderzimmer, nun der Hauswirtschaftsraum.
Und was lief in diesem Raum gestern und heute? Ein Wäschetrockner.
Ziehe ich nun alle Installationskabel aus der "warmen Dose", haben die Steckdosen im Hauswirtschaftsraum keinen Strom mehr.
Der vom Wäschetrockner gezogene Strom läuft also über die "warme Dose" im Wohnzimmer.
Soll eine Steckdose das abkönnen und nicht warm werden? Oder soll die das abkönnen und dieses "warme Dose" irgendwie defekt sein?
Ich werde vorsorglich mal eine neue Dose besorgen.
Hits:	47
Größe:	81,4 KB
Hits:	36
Größe:	88,2 KB
Hits:	35
Größe:	108,1 KB
Hits:	43
Größe:	96,3 KB
Alt 18.02.2026, 13:05
Jetzt wird ein Schuh draus.
Die Klemmstelle in der Dose war wohl überfordert.
Neue Qualitäts Steckdose rein und es sollte passen.
Gruß Rüdiger
Alt 18.02.2026, 13:15
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Beider Steckdosen sind parallelgeschaltet. An der "warmen" Steckdose ist die Leitung zur Steckdose mit dem Wäschetrockner durchgeschleift.
Dadurch muss der Strom zum Wäschetrockner durch die Klemmen (rote Striche) an der "warmen" Steckdose fließen und der hier vorhandenen (evtl. zu hohe) Übergangswiderstand führt zur Erwärmung.
Hits:	22
Größe:	47,8 KB
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.02.2026, 13:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.213 Danke in 4.052 Beiträgen
Jetzt ist der Fehler einleuchtend
MfG* * * *Mario
Alt 18.02.2026, 13:39
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
Dann ist die Steckdose aber bestimmt auch warm geworden ohne dass ein Stecker eingesteckt war.
Alt 18.02.2026, 13:43
Ja, aber das hat man nicht gemerkt, weil das Metall hinter dem Kunststoff warm wird. Und da kommt man so nicht hin.
Erst der Metallstift vom Stecker bringt die Wärme nach außen.
Gruß Rüdiger
Alt 18.02.2026, 13:52
Okay, ich hab schon ein wenig gezweifelt wie das möglich sein soll
Das erklärt es natürlich...
Durchschleifen zu großen Verbrauchern wie Waschmaschinen / Trockner halte ich, sofern es den zulässig ist, für grenzwertig.
Ich hab bei mir zu Waschmaschine/Trockner-Steckdose eigene Kabel an eigenen Automaten.
LG, Roland
Alt 18.02.2026, 13:59
Für die Waschmaschine im Bad und dem Geschirrspüler in der Küche wurde hier damals auch je eine eigene Leitung mit je einem Sicherungsautomaten gelegt, einen Wäschetrockner hatte die Genossenschaft seinerzeit wohl nicht in der Planung (zumal wir hier einen Wäschetrockenboden haben).
Ich bin jetzt am überlegen, ob ich eine Dose mit Schraubklemmen finde und einbaue oder die Dose stilllege und die Kabel direkt verbinde.
Alt 18.02.2026, 14:01
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Evtl sollte man so grob mal in etwa die Temperatur messen.
Nur schon körperwarm empfindet man schon als Erwärmung, was aber wohl eher nicht gefährlich wäre.
Ausserdem: wie könnte man es verbessern?
Die Drähte in eine Abzweigdose und von dort zur aktuellen Dose?
Dass Drähte nie vor einer Waschmaschine verbunden werden scheint mir eher unwahrscheinlich...
Alt 18.02.2026, 14:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Und auch die Spülmaschine....
Gruß Jogie,
Alt 18.02.2026, 14:13
Ich hoffe doch auch den Herd, sofern ein Elektroherd.
Alt 18.02.2026, 14:52
Wird vermutlich darauf hinauslaufen - die jetzige Unterputzdose wird Abzweigdose und daneben setze ich eine Aufputzdose.
Eine Steckdose mit massiveren Anschlüssen habe ich jetzt im Bauhaus nicht gefunden.
Alt 18.02.2026, 15:00
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Wie hoch ist die Leistungsaufnahme des Trockners? Sollte auf dem Typenschild zu finden sein.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.02.2026, 15:29
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.355 Danke in 426 Beiträgen
Hi, bin kein Elektriker, aber wenn die Steckdose nur vom Trockner schon warm wird und dann noch der Staubsauger mit rund 1000 W dazu kommt ist nicht nur die Steckdose überlastet. Da nutzt auch kein Umweg über eine zusätzliche Dose. Geräte wie Trockner, Waschmaschine usw. sind bei uns an einer separaten Leitung mit 2.5².
Normal sind ja 1.5² verbaut.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 18.02.2026, 15:58
Ich würde da ne ordentliche Steckdose einbauen, z.B. Busch Jaeger, Merten oder Gira. Da können die Doppelanschlußklemmen ordentlich Leistung ab gegenüber den Baumarktsteckdosen.
Falls du trotzdem die Schalterdose als Abzweigdose nutzen möchtest kannst du die Drähte mit Wagoklemmen zusammenklemmen und nen dritten Draht zu der Steckdose legen. Vom Platz her wird das normalerweise passen so das du kein extra Loch für die Steckdose bohren mußt.
Nen Trockner hat ne Aufnahme von ca. 2000 Watt. Wenn der Staubsauger 1000 Watt aufnehmen sollte sind das rund 3000 Watt. Das sollte mit 1,5qmm kein Problem sein. Die Leistung wird ja nicht ständig 10 Stunden abgenommen. 1,5 qmm darf oder wird mit 16 A abgesichert. Das sind gut 3600 Watt, also Reserve reichlich.
Geändert von uli07 (18.02.2026 um 16:04 Uhr)
Alt 18.02.2026, 16:02
Der Trockner hat eine Leistungsaufnahme von 2500W.
Die Unterputz-Steckdose der Marke Jung ist beschriftet mit 10-16A 250V.
Ich hatte in #6 ja noch erwähnt, dass die ausgebaute Steckdose mit eingesteckten Stecker nicht warm wurde. Währenddessen lief übrigens auch der Trockner zur Probe.
Ich hatte die Steckdose vorher komplett von den Kabeln getrennt und für den Versuch dann die Kabel wieder eingeklemmt. Nun kann es natürlich sein, dass die Kabel im Original irgendwie falsch eingeklemmt waren oder die Dose aus irgendwelchen sonstigen Gründen nur im eingebauten Zustand Wärme erzeugt.
Ich habe diese Dose jetzt gegen eine baugleiche ungenutzte Dose getauscht (die Jung Dosen scheinen nicht so schlecht zu sein) und werde dann beim nächsten Trocknerlauf weiter beobachten.
Alt 18.02.2026, 16:07
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Der sollte doch normalerweise mit 3 X 16 Amp und 5G X 2,5 mm² Kabel angeschlossen sein, das müsste doch auffallen.
Gruß Albert
Jung kannst bei Busch Jaeger; Merten und Gira einreihen. Also gutes Material.
Wenn der Trockner schon 2500 Watt aufnimmt könnte das schon eng werden mit nem 1000 Watt Staubsauger.
Alt 18.02.2026, 16:09
9.198 Danke in 5.268 Beiträgen
Bei 16A Absicherung hätte man rund 3700W zur Verfügung.
Das wäre schon noch im Rahmen. Und es sagt ja niemand, dass Trockner und Staubsauger gleichzeitig benutzt werden müssen.
Gruß Richard
Alt 18.02.2026, 16:12
Die Leitungen sind 2,5mm². Die Steckdose war ja schon OHNE laufenden Staubsauger "überlastet" i.S.v. heißen Kontaktstiften. Dass das eine "gemeinsame" Dose war, war mir ja gar nicht bekannt. Die Dose hat aber die ungewollten ca 4000w bei gemeinsamen Trocknen und Saugen ohne sichtbaren Schaden überstanden. Werde ich natürlich zukünftig sein lassen ...
An die Elektriker Trafo von 230 auf 12 Volt LED Stephan123 Technik-Talk 21 11.08.2021 14:04
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters noh-skipper Technik-Talk 22 23.09.2009 21:35
Frage an die Elektriker unter uns Kapi Technik-Talk 19 16.04.2009 19:32
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 11:32
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
