Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 16.02.2026, 19:26
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
218 Danke in 99 Beiträgen
Standard Schweissen fuer Anfaenger: Elektrode oder Autogen?
Kurz zur Einnordung: Hab vor 30 Jahren mit Schutzgas einige Quadratmeter Blech gepunktet, mir zweimal die Augen verblitzt, und unzaehlige Male quiekend Schweisstropfen aus der Latzhose geschuettelt.
Nun bin ich immer wieder in der Situation, wo ich Loecher fuer eine Scheisskonstruktion bohre, nur weil ich nicht mal eben einen Kleinsttraeger anbraten kann. Schnauze voll, Blechschmelzer muss her.
Elektrode hab ich einmal versucht, hab mehr geklebt als geschweisst. Acetylen fand ich konzeptionell immer sehr ansprechend. Sollte ich weiter Loecher bohren, Elektrode ueben, oder mit giftigen Gasen in einem schlecht beluefteten Raum mal was Neues versuchen? Was meint ihr?
Edit: Autogen haette auch nicht das Batterieabklemmproblem.
Geändert von Mantriur (17.02.2026 um 14:00 Uhr)
Alt 16.02.2026, 19:33
motordobi motordobi ist gerade online
Boot: Neptun 22
219 Danke in 115 Beiträgen
also wenn du mit dem Schutzgasgerät nicht klar kommst solltest du dir jemand holen der für dich schweisst.
Lass es dir richtig zeigen, alles andere bringt nix.
Gruß Manfred
Alt 16.02.2026, 20:00
scrad scrad ist offline
280 Danke in 127 Beiträgen
Ich hab vor 3 Jahren mit dem Schweißen angefangen weil es nervte immer andere Leute fragen zu müssen für die paar Mal die ich es brauche.
Alles durchprobiert.
Letztendlich war Schutzgas ne feine Sache für mich als Anfänger. Elektrode und Fülldraht gefiel mir nicht so.
Mittlerweile hab ich noch WIG (natürlich auch Schutzgas)
Das machte wunderschöne Nähte selbst als Laie......
Alt 16.02.2026, 20:30
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Aktuell ohne
121 Danke in 67 Beiträgen
Nimm WIG - ist ein ruhiges Verfahren, Du wirst am Anfang oft die Nadel dippen im Schweisbad , aber irgendwann klappt es gut.
Elektro finde ich ein wildes Verfahren bei dem du oft die Elektrode tauschen musst und die Nähte unpräzise werden.
MAG ist aufwendige Technik.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 16.02.2026, 20:36
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.679 Danke in 4.480 Beiträgen
Ein unbestreitbarer Vorteil des klassischen Elektrodenschweissens:
Man benötigt keinen Gasvorrat, ein kleiner, trocken gelagerter Elektrodenvorrat, ein kleines Invertergerät und eine 16A Steckdose reichen völlig.
Findet auf jedem Stahlschiff ein Plätzchen.
Und schon zieht man sich immer und überall am Zopf aus dem Sumpf.
Erfordert leider etwas Einübung...
Gruss, Dirk
Alt 16.02.2026, 21:01
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
839 Danke in 308 Beiträgen
Ich bin auch Recht ungeübt im schweißen. Hab ein günstiges wig Gerät gekauft (kann gern mal das Modell raussuchen) und das was ich mache ist stabil und muss nicht mit Ner flex glatt geschliffen werden immer mal so 0.6er Blech, Auspuffe oder auch mal dicker wendige Rohre bis ca 3mm.
Alles mit einem, ebenfalls relativ günstigen, Automatik Schweißhelm was meiner Meinung nach das beste ist was man sich da gönnen sollte.
Da spritzt nix, da entstehen keine löcher und es ist ne saubere Sache. Dass man halt immer ne Gas Flasche hat die auch gefüllt werden muss ist halt so.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 16.02.2026, 22:16
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.970 Danke in 1.052 Beiträgen
Immer wieder WIG! Hat am wenigsten Wärmeeintrag.
Wir haben gerade neue 10mm Bolzen für Opferanoden an den Rumpf schweißen lassen: da ist innen nicht einmal die weiße Bilgenfarbe verfärbt!
Grüße in die Runde!
Alt 16.02.2026, 22:21
Boot: MAB 12
Bei 10mm Bolzen für Anoden ist das in Ordnung.
Bei einer strukturell tragenden Naht würde ich eher mangelnden Einbrand unterstellen, wenn innen bei ca. 5mm noch die Farbe weiß bleibt.
Gruss, Dirk
Alt 16.02.2026, 22:50
Libertad Libertad ist offline
13.883 Danke in 6.490 Beiträgen
Ich schweiße gelegentlich noch mit einem Knurz, falls die Dinger noch jemand kennt
Alt 17.02.2026, 00:06
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Kenn ich auch als Elektrode... hat sich aber in der Technik mittlerweile schon bisschen was getan, oder?
@Mantriur:
Den besten Tipp finde ich, dass Du Dir jemanden suchst, der Dich ein wenig mit nimmt.
Wenn ich schon "Augen verblitzt" lese.. Schutzkleidung ist obligatorisch (gibt schon recht günstige und gute Automatikhelme).
Muss nicht immer das Teuerste sein, aber bei höherem Preist ist oft das Material geschmeidiger/professioneller und das Arbeiten damit auch sicherer. Gerade bei Handschuhen und Jacke z.B.
Zum Verfahren: Wenn Du mit Elektroden Probleme hattest, waren die evtl. alt, Du hast sie nicht rückgetrocknet oder die waren einfach billiger Schrott. Einigermaßen gute/passende/trockene Elektroden und ein wenig Übung, dann ist das eigentlich ein schönes und einfaches und vor Allem günstiges Verfahren für "Zwischendurch.
WIG ist klar genial, aber auch nur mit passender Technik wirklich schön. Ein Gerät mit HF-Zündung und einstellbarer Schweißrampe hilft, kostet aber auch. Dazu schön viel Gasvorrat, kein Wind also drinnen + Absaugung etc.. macht das aufwendiger und teuer meines Erachtens.
Willst Du mehr machen, dann probier doch mal ein mittelgünstiges MAG Synergie Gerät mit Invertertechnik aus. Dazu Corgon von Linde und eine gut funktionierende Armatur und los geht's.
Rechne aber vorher mal zusammen, ob sich das alles für Dich lohnt.
Schutzkleidung 100€
MAG-Gerät 200€
Zubehör, ggf. Schlauchpaket, Ersatzdüsen, Draht, Schweißzange, ...50-100€
Gasflasche Mischgas z.B. 10 l ca. 80-100€
Druckminderer und Durchflussmesser ca. 50 €
etc.
Dann noch Gedanken, ob Du wirklich auch WIG schweißen willst, oder CuSi3 dazu oder oder..
Hab schon wieder zu viel geschrieben, sorry.
Alt 17.02.2026, 00:39
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
'Bei mir war vor paar Jahren wieder ein neues Schutzgasschweißgerät nötig.
Hatte noch kleines für Elektroden.
Jetzt ein kleines Kombigerät von Stahlwerk. Elektrode, Fülldraht oder Schutzgas. Reicht mir völlig aus.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 17.02.2026, 08:03
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
510 Danke in 312 Beiträgen
Da gibts die Kollegen Igor Welder und Manfred Welding bei Youtube. Die machen ganz brauchbare Videos und testen auch mal günstige Geräte.
Rolf
Gute Tipps, danke!
Schutzgas hatte ich ausgeklammert, weil die alten Geraete doch etwas zu unhandlich waren. Ich sehe aber, es gibt da mittlerweile etwas kompaktere Sachen. Bei den alten Moehren frueher zumindest war das mit der Drahtzufuehrung so eine Sache, da fehlte mir immer die Kontrolle zwischen Temperatur und Materialeintrag.
WIG kannte ich noch nicht. Klingt tatsaechlich einfacher als die anderen E-Methoden.
Ja, der Teil gefaellt mir eigentlich auch ganz gut, muesste halt erstmal zum Ueben einen Tag lang aus der Restekiste ein Mobile basteln.
Aber wie ist das eigentlich mit den Batterien? Muss man die tatsaechlich abklemmen? Den Grund hatte ich nie richtig verstanden. Das ist naemlich nicht ganz risikofrei hier.
Diese Helme sind ja geil! Ueber die ollen Masken musste man immer drueberschielen oder blind ansetzen - daher die verblitzten Augen.
Autogen haelt keiner von euch fuer eine gute Idee? Da gibt es mittlerweile sehr kompakte Flaschenkisten. Ich stell mir eine Flamme wirklich einfacher vor als einen Lichtbogen.
Alt 17.02.2026, 08:45
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.795 Danke in 1.116 Beiträgen
Aber ich bin da schon auch bei Dirk/Startpilot: Man muss auch mit dem zurecht kommen was möglich ist bzw. was man realistisch vor Ort bringen kann. Bei "vor Ort" etwas zu verschweißen mit einem kompakten Gerät das ohne weitere Zusatz-Hilfsstoffe auskommt, da hat nach wie vor das Elektrodenschweißen die Nase vorn. Flexibler als Elektrodenschweißen geht eigentlich nicht.
Hätte ich am Boot Bedarf für sowas, es käme nichts anderes in Frage.
In einer geräumigen Werkstatt sieht die Sache wieder anders aus, zumindest solange der Patient/Werkstück da hinkommen kann.
Und zu den Batterien: Also ich mach, so hab ich es gelernt, alle Stromquellen weg bevor ich an etwas herumschweiße, wenn möglich ziehe ich bei Elektronik/Steuerungen alle Stecker ab.
"Secure is secure" wie man so schön sagt
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 17.02.2026, 09:24
Zitat von Mantriur Beitrag anzeigen
Gute Tipps, danke!
Autogen ist auch gut zum Hartlöten etc. feine Sache. In den 80er Jahren konnte ich damit so gut schweißen daß es selbst beim TÜV an tragenden Teilen durchging. Heute brate ich damit nur Löcher, es fehlt die konstante Übung.
WIG war einfach zu erlernen und bei entsprechendem Gerät für praktisch jedes Metall zu verwenden. Keine speziellen Elektroden je nach Material erforderlich. Im einfachsten Fall kann man "Reststücke" des zu verschweißenden Materials verwenden.
Grüße in die Runde!
Alt 17.02.2026, 09:35
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.155 Danke in 2.672 Beiträgen
Es kommt aufs Material an.
Stahl? Dann Fülldraht. Einfacher und preiswerter gehts nicht. Für selten Edelstahl gibts mittlerweile auch funktionierenden Fülldraht.
Wenn Edelstahl nötig ist, ist WIG das Verfahren der Wahl. Wenn Du da einen Inverter kaufst, achte darauf, daß er auch Wechselstrom kann, irgendwann kommt das erste Stück Alu.
Automatikhelm, Schweißhandschuhe usw. machen das Arbeiten einfacher.
Gruß, Jörg!
Alt 17.02.2026, 10:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Elektrode hab ich einmal versucht, hab mehr geklebt als geschweisst. Acetylen fand ich konzeptionell immer sehr ansprechend. Sollte ich weiter Loecher bohren, Elektrode ueben, oder mit giftigen Gasen in einem schlecht beleufteten Raum mal was Neues versuchen? Was meint ihr?
Schweißen sollte man egal was und mit welchem Verfahren, so oder so nur in gut belüfteten Räumen und im eigenem Interesse auch mit Absaugung und Atemschutz.
Die giftigen Gase entstammen fast immer der zu verschweißenden Metalle oder bei Elektroden der Ummantelung. Schutzgase sind CO² oder Edelgase wie Argon die sind nicht giftig verdrängen aber Sauerstoff.
Man muss schon das für den Zweck angepasste Schweißverfahren auswählen.
So habe ich damals mein ganzes Boot aus 3,4,und 5mm-Blechen mit einem MIG/MAG-Gerät der gehobenen Heimwerkerklasse verschweißt, hatte aber auch immer einen Trafo für Elektroden(bis 200 A wahlweise Dreh- oder Lichtstrom) mit da bei. Das MIG/MAG-Gerät war geliehen und mein Trafo hat nach 30Jahren den Geist aufgegeben, für Haus und Garten und kleinen Sachen am Boot habe ich jetzt schon seit einigen Jahren einen Inverter, hat nur 100€ gekostet, meistens arbeite ich mit 1,5 und 2,5mm Elektroden selten auch mal mit 3,2mm, das ist dann auch die Grenze für das Gerät. Es reicht aber für fast alles.
Aber ja, E-Handschweißen mit Elektroden ist auch das was ich vor 54 Jahren als erstes und am gründlichsten gelernt habe.
Gruß Hein
Alt 17.02.2026, 11:06
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
Meine Gedanken zum Thema Schweissen
es macht sehr viel Spass
wenn man damit anfängt fallen einem immer mehr Sachen ein, die man machen möchte
PSA ist super wichtig!
Auch wichtig, üben üben üben
Um mal eben Stahl oder Edelstahl zu schweissen und wenn es dann auch noch im Freien ist, dann Fülldraht. Die Geräte sind günstig und richtig klein. Ausser dem Gerät und der PSA muss man nix mitnehmen.
Nachteil, es qualmt ordentlich und sollte deswegen in geschlossenen Räumen nur mit einer guten Absaugung gemacht werden.
MIG oder MAG gibt die schöneren Nähte, man hat aber dann die entsprechende Gasflasche die mit muss
Qualmt auch, aber bei weitem nicht so viel wie Fülldraht
WIG gibt die schönsten Nähte und man kann (AC Gerät) auch Alu schweissen
Autogen……. zwei Gasflaschen und das Schlauchpaket mitnehmen?! Ich weiss nicht….
Noch ein Tip zum MIG/MAG und Fülldraht, man kaufe sich Schweisstrennspray und sprüht das vor dem Schweissen auf das Blech. Dann haften die kleinen Spritzer nicht gut und erspart sich Schleifarbeit.
Mit den Geräten von Fa. Weldinger und auch den von Stahlwerk bin ich gut zufrieden. Wobei mir die von Stahlwerk ein bißchen besser gefallen.
Alt 17.02.2026, 11:31
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.188 Danke in 4.044 Beiträgen
Ich hab da keine Ahnung, hab meinem Papa nur öfters zugesehen. Er war Autogenprofi ...
Dann habe ich ne Zeit lang mit einem Kumpel bei Autos Schwellerwechsel usw. gemacht und mir paar Tricks abgeschaut.
Hab den dann mal gefragt, ob er mir paar Sachen erklären kann. Er fing gleich mit einem Beispiel an: Senkrechte Naht mit Elektrode, das würden wohl viele ne gescheit hinbekommen...
Das hab ich ziemlich schick hinbekommen...
Einfache Sachen schweisse ich mir selbst jetzt, würde aber bei wichtigen Sachen wegen Haltbarkeit immer nen Profi machen lassen
Weil, ne schöne Naht ist nicht alles....
MfG* * * *Mario
Alt 17.02.2026, 11:32
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.205 Danke in 1.868 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Hab null Plan davon gehabt, mit dem Fülldrahtschweißer und etwas Übung kam ich ziemlich weit damit. Bis auf den kleinen Flächenbrand in der Kabine durch die Spritzerei ging das auch prima.
Hatte auch keine Lust auf Gaspullen, daher nur Fülldraht. Hält jetzt noch. Dann kamen Fragen ob ich was schweißen könnte für jemand.... nee, kann ich nicht. Fragt jemand der sich damit auskennt, ich kann nur pfuschen und hab keine Ahnung davon.
Alt 17.02.2026, 11:35
Boot: Nidelv 24
Das sage ich auch immer, können kann ich das nicht, aber es hält
Alt 17.02.2026, 11:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Sehe schon nur " Profies "
Es kommt immer auf die gegebenheiten an.
Materielstärke und umgebung.
Draußen wo der wind bläst ist alles mit Schutzgas nicht möglich weil das Gas weggeblasen wird.
0,8mm Blech am Auto wird nix mit Elektrode oder Autogen.
Mit Autogen verzieht sich alles weil alles zu warm wird..............
.......etc.
Gruß Jogie,
Alt 17.02.2026, 12:43
.......etc.
irgendwie bin ich mit meiner Schweißerei bei Facebook in diversen "welding" Gruppen gelandet. Die zeigen dort immer was man so richtig falsch machen kann, da sind auch immer Klopper dabei. Ich hab höchsten Respekt vor echten Schweißern die genau wissen was sie da tun. Nicht umsonst haben die drei Jahre gelernt. Senkrecht mit Elektrode wurde angesprochen, hab da einiges gesehen das könnte von mir sein.
Alt 18.02.2026, 06:35
Ja die habe ich mir auch immer gerne angesehen.
Nur kannst du denen in die Hand geben was du willst , das sieht immer gut aus
Alt 21.02.2026, 15:55
Hab nochmal ein wenig rumgefragt, Batterien soll man beim E-Schweissen wohl tatsaechlich abklemmen. Ich versteh nicht genau wieso, und ob das auch irgendwie Wechselrichter und Ladegeraet betrifft. Aber wenn ich wirklich alles abklemmen muss, ist das ein riesiger Aufriss, und dann ist's ziemlich dunkel und kalt im Boot. Da gewinne ich nichts. Ich liebaeugel gerade mit diesem Ding: https://rothenberger.com/de-de/produkte/autogengeraete/roxy-400l-3100-c-komplett-035780x ... Damit koennte ich sogar Kupfer loeten und die miese Boertelei und frei geworfene Schlaeuche ersetzen.
Heute war uebrigens mal wieder so eine Situation, wo mir sowas schmerzlich fehlte. Hab halt wieder Loecher gebohrt und eine Scheisskonstruktion produziert.
Hits:	46
Größe:	94,6 KB
Schweißinverter für WIG und Elektrode Pischel Marine Kein Boot 31 15.02.2017 07:28
Kaufhilfe fuer Anfaenger: Four Winns Horizon 240 vs. Glastron GT 185 Arso Allgemeines zum Boot 23 09.08.2016 06:49
Anfaenger sucht Hilfe beim slippen in Berlin Fiede Allgemeines zum Boot 1 20.07.2014 19:27
Elektrode Wärmetauscher Woher? ReneBenischka Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2013 22:30
welches Boot fuer einen Anfaenger? moselpirat Allgemeines zum Boot 19 29.05.2009 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
