Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 154
Alt 16.02.2026, 15:19
fignon83 fignon83 ist offline
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard Woher 2adrige 10mm2 verzinnte Litze nehmen?
Brauche 5 - 6m Doppeladriges Kabel um meine AP-Komponenten an den Strom bringen zu können. Finde aber nur Einzelkabel mit verzinnten Litzen. Da ich aber das Teil durchs halbe Boot ziehen muss, würde ich sehr gerne gleiche ein Doppeltes einziehen, statt zwei einzelne zu verdrillen (so wie die dicken Lautsprecherkabel). Kennt jemand eine (preiswerte) Quelle?
Alt 16.02.2026, 16:21
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
https://www.mobiled.nu/nl/twinkabel-2-x-10-mm2.html
Das ist aber ein reines Kupferkabel....
Kauf die die Kabel extra und gib sie in einen Geflechtschlauch rein!
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.h...xoC2cEQAvD_BwE
Alt 16.02.2026, 16:55
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
Oder du legst dir die Länge aus und machst in gewissen Abständen einen Kabelbinder oder in kürzeren abständen Elektro Klebeband (Kabelbaumband)
Alt 16.02.2026, 17:00
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist offline
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
234 Danke in 70 Beiträgen
Das hier gibts in Amazonien.. wird von Mörer Schiffselektronik angeboten
Twinflex - Hochflexible Zwillingsleitung 2 x 10 mm² Kabel
Meterpreis: 9,50
Ich kann aber nicht einschätzen ob 9,50 für den Meter für Dich teuer erscheint. Bei nur 5, 6 Metern halte ich das für okay. Da gehts ja um möglichst geringsten Spannungsabfall um die Fehler zu vermeiden, bei AP..
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.270 Danke in 4.063 Beiträgen
Schlimmstenfalls Schrumpfschlauch über alles. Der dünne, ohne Kleber ist auch nicht so teuer.
MfG* * * *Mario
Alt 16.02.2026, 17:15
Quatschko Quatschko ist offline
354 Danke in 207 Beiträgen
Auch auf 6 Meter Schrumpfen geht. Mache das regelmäßig für die Zuleitungen zum Außenborder. Zwei 16qmm in rot u. schwarz, das zusammen in einen 2:1-Schrumpfschlauch.
Alt 16.02.2026, 17:25
Die Alternativen kenne ich soweit auch, danke. Ich suche aber bewusst nach einer doppeladrigen, dann geht das Einziehen einfacher. Verzinnt wäre mir am liebsten da am haltbarsten. Wenn es nur normale Kupferlitze gibt, dann kann ich auch gleich Lautsprecherkabel nehmen. Die Isolation liegt trocken, Öl oder Benzindämpfe, etc. gibt es da nicht. Sieht aber scheixxe aus.
Alt 16.02.2026, 22:12
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Du suchst vermutlich eine zweiadrige Leitung in 2x10mm² in der Bauart einer Zwillingslitze (früher NYFAZ)? Das gab es tatsächlich für Halogenbeleuchtungen mit transparenter Isolierung; da wurden die Litzen verzinnt damit das durch den Mantel schön silbrig aussah. In Zeiten von LED Beleuchtung sind die wohl ausgestorben. Und die hätten keinerlei farbige Markierung!
Zwei normale Adern miteinander in Schrumpfschlauch zu führen ist bei der kurzen Strecke wirklich kein Problem, würde ich bevorzugen. Das ist auch nicht dicker als eine entsprechende Leitung mit Vollmantel. Und du hättest die freie Farbwahl für den Mantel, Schrumpfschlauch gibt es in allen Farben des Regenbogens.
Grüße in die Runde!
Alt 17.02.2026, 10:49
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.287 Danke in 1.873 Beiträgen
10² ist nicht wirklich schwer zu verlegen. Schneid dir zweimal die Strecke auf Länge, leg die sauber nebeneinander , beide Kabel am Anfang mit Klebeband zusammen kleben und dann einziehen. Das geht eigentlich ganz gut. Für die Plusleitung kommt roter Schrumpfschlauch auf die Enden rauf. Ich hab die Leitung im 100m Ring gekauft, ist halt schwarz isoliert. Zweiadrig ist das schwer zu beschaffen und wenn dann doppelt teuer.
Alt 17.02.2026, 12:01
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Und wenn Isolation brüchig wird, dann hat die rote Farbe immer die Nase vorn bei der Alterung.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 17.02.2026, 13:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.505 Danke in 4.745 Beiträgen
OT:
Darf ich mal fragen, warum du so dicke Kabel legst? Raymarine empfiehlt z.B. bis unter 10m nur 4qmm2 für die Pumpe (EV-200).
Ich weiss wohl, dass du eine größere Pumpe ins Auge fast.
Ich plane daher eigentlich auch nur mit 4qmm2 für die etwa 7-8m Kabelweg.
Oder ich habe mich schwer verlesen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.02.2026, 14:47
Ich möchte/werde ja das Navico einsetzen. Die Pumpe zieht bis zu 22A, die große noch mehr. Dann rund 6m Leitungslänge. Die Spitzenlast wird eigentlich nur höchst selten erreicht, sonst müssten es 16mm2 sein.
Deine Angaben verwundern mich schon etwas, bei 7m und 4mm2 hast du ja schon bis 6A einen Spannungsanfall von über 3%.
Ich kenne jetzt die Pumpe EV200 nicht, sieht aber verdächtig den Hy-Prodrive ähnlich, die wiederum ähnliche Werte haben wie die von Navico.
Alt 17.02.2026, 14:51
Na klar ist das nicht schwer. Wobei du meine Einbausituation aber nicht kennst. Aber wenn es die geben sollte (unverzinnt ist kein Problem) könnte ich mir die Arbeit eben leichter machen.
Alt 17.02.2026, 16:17
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
236 Danke in 106 Beiträgen
Ich muss mal bloed fragen: Ist "verzinnte Litze" tatsaechlich das, wonach es klingt? Wozu?
Alt 17.02.2026, 16:23
Das Zinn schließt das Kupfer von der Luft und anderen der Oxidation förderlichen Medien ab, wodurch eben das Kupfer nicht bzw. langsamer oxidiert.
LG, Roland
Alt 17.02.2026, 16:38
Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, die Typ 1 Pumpe die ich brauche, liegt im Maximum irgendwo bei 18A.
Siehe Screen.
Egal, also bestelle ich ein dickeres Kabel.
Nervig das Ganze.
Machst du die Hydraulik selbst? Also die 2 Leitungen zum Sperrblock und die Ausgleichsleitung ans Steuerrad?
Bestellst du die (irgendwo) fertig konfiguriert?
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2026-02-17 um 17.35.16.png
Hits:	25
Größe:	127,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.02.2026, 17:45
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Ich habe mir in solchen Fällen immer Lautsprecherkabel gekauft (in schwarz mit rotem Streifen). Wobei das bislang nur 2 x 2,5 mm² oder so war.
2 x 10 mm² wäre ja schon PA Dimension.
Alt 17.02.2026, 18:19
Siehe Screen.
Nervig das Ganze.
Totti
Ja, mache ich selber. Wird doch keine Raketenwissenschaft sein. Beim nächsten Mal auf dem Boot überlege ich mir die Einbausituation (das komplizierteste wird der Ruderlagegeber sein, dann kommt bald die Pumpe. Und dann marschiere ich hier zum gut sortierten Hydraulikservice und hole mit die Fittinge. Oder bestell es bei den bekannten Adressen. Und dann baue ich alles ein.
Ich streite mit noch gerade mit KI, ob ich überhaupt eine Ausgleichsleitung benötige. Meine beiden Vetus OB haben Sperrventile. Es sollte einfaches Einschleifen der Pumpe Nähe des Steuerzylinders reichen. Bin aber gedanklich noch nicht fertig damit.
Alt 17.02.2026, 18:38
Der Lagegeber macht mir auch etwas Sorge, weil ich schon einen habe und den weiter benutzen möchte.
Der funktioniert halt auch, wenn alles aus ist und das Display ist halt im Cockpit vorhanden und soll auch funktionieren.
Ich habe für die Pumpe einen Sperrblock nahe des Zylinders, der oben die beiden Abgänge frei hat. Also easy.
Irgendwer hat mal gesagt, dass bei 2 Fahrständen keine Ausgleichsleitung nötig sei, da es eh ein Ausgleichsgefäss geben sollte…?…
Ich habe nur einen Fahrstand. Leider ist die Anschlussschraube am Steuerrad hinten nicht zu lösen, ich muss den Ausschnitt vergrößern.
Auf jeden Fall ein mega Bastelobjekt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.02.2026, 18:55
Wird die Anlage von der Ausdehnung größer muß man einfach an die völlig natürliche Ausdehnung vom Hydrauliköl denken. Die üblichen Lenkpumpen haben dafür etwas Reservoir eingebaut (daher auch die vorgeschriebene Einbaulage, die Luft ist dann unschädlich oberhalb der Kolben) aber irgendwann kommt das an Grenzen und man hat bei warmem Wetter eine Überfüllung und in der Kälte Luft im Kreislauf. Dafür ist der Ausgleichsbehälter da.
Bei der Servolenkung vom Auto sieht man das drastischer weil da kein Reservoir in der Pumpe ist und die Temperaturextreme (Motorrraum >100°C !) viel größer. Da kann man den Wechsel der Ölstände im Reservoir gut verfolgen.
Grüße in die Runde!
Alt 17.02.2026, 19:25
Warum macht der dir dann Sorge? Dann weißt du doch, wie der neue montiert wird, brauchst doch dann nur noch austauschen. Aber warum hast du überhaupt schon einen Ruderlagegeber?
Alt 17.02.2026, 19:29
Ich habe auch keinen Ausgleichbehälter, ich habe nichtmals eine Entlüftungsöffnung in der Nachfüllschraube. Aber irgendwo anders Überdruckventile.
Alt 17.02.2026, 19:35
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
mal eine ganz andere, etwas unkonventionelle Idee, wenn es unbedingt ein Kabel sein soll.
Warum nicht eins mit 4 x 6 mm2. Das gäbe es beim Klabautershop.
https://klabautershop.de/Kabel-Polyu...x6-mm2/1120006
Dann müsste man nur am Anfang und am Ende jeweils einen schwarzen und einen roten Schrumpfschlauch über je zwei Leiter überziehen.
Alt 17.02.2026, 19:39
guggel guggel ist offline
35 Danke in 12 Beiträgen
Darf man das? Also technisch - VDO konform isses doch nicht, oder?
Gruß Reiner
Alt 17.02.2026, 20:06
Gehen tut das. Aber irgendwann muss da möglicherweise einer mal da dran, der nicht ich bin.
..deswegen mache ich das nicht. Ich mag solche "nicht selbsterklärenden" Lösungen nicht.
Gesucht: Litzenkabel 10mm2 mit dünner Isolation Lenovo Technik-Talk 6 10.07.2014 00:00
verzinnte Kupferlitze für Binnengewässer? bost Technik-Talk 14 08.03.2014 01:12
Bezugsquelle für verzinnte Kabel ghaffy Werbeforum 5 02.05.2013 22:06
Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert Topgun Technik-Talk 20 08.08.2012 12:22
Hilfe zum FF Apelco. Litze zum Display befestigen? Freibeuter Technik-Talk 14 03.05.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
