Alt 07.09.2025, 22:01
Franke Franke ist gerade online
Boot: Olympic 580 C
57 Danke in 12 Beiträgen
Standard Dieselfilter - wie öffnen?
Hallo zusammen
Meine bisher etwas zaghaften Versuche, diese umschaltbare Filteranlage zu öffnen, um die Filter zu wechseln, waren bisher nicht erfolgreich. Die Schrauben in der Mitte dienen wohl der Entlüftung, aber die seitlichen? Sie stzen jedenfalls sehr fest. Auch der Deckel selbst zeigte keine Bereitschaft, sich durch Drehen öffnen zu lassen. Um nichts zu beschädigen, wollte ich hier fragen, ob jemand diese Anlage kennt und mir Tipps geben kann. Die Anlage ist von Bosch, Artikeln. 0 450 201 012. Leider kann ich dazu keine Infos im Netz finden.
Mit besten Grüßen, Jörg
Alt 07.09.2025, 22:03
Boot: Olympic 580 C
Sorry, das anhängen der Bilder hat nicht geklappt. Kommen hoff5 gleich nach.
Alt 07.09.2025, 22:08
Boot: Olympic 580 C
Hier sind die Bilder
Hits:	59
Größe:	159,9 KB
ID:	1049299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	168,2 KB
Alt 07.09.2025, 22:15
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
209 Danke in 121 Beiträgen
Moin!
Die Mittige schraube muss raus, die sitzt auf einem durchgehenden Gewindebolzen. dann den grossen 6-Kant auch raus. Dann kannst du die Deckel abnehmen.
Schau mal bei Kleinanzeigen nach 3006904583 da sieht man gute Fotos
Liebe Grüße,
Örni
Alt 08.09.2025, 09:43
Boot: Olympic 580 C
Super, vielen Dank. Dann steht den neuen Filtern wohl nichts mehr im Weg.
Ich danke dir.
Alt 15.02.2026, 12:00
Boot: Olympic 580 C
Hallo zusammen
Ich muss nochmals auf meine Filteranlage zurückkommen.
Das Wechseln der Filter hat mit Örnis Hilfe super geklappt - es saß alles wirklich sehr fest.
Nun stellte sich heraus, dass dies auch für die Umschaltung gilt. Auch bei kräftigem Ziehen bewegt sich nichts - selbst mit kurzer Verlängerung. Der Hebel sitzt richtig, wie an der Markierung der Achse zu erkennen ist. Selbst in Gegenrichtung zu drehen habe ich versucht. Ein Zerlegen - Federring entfernen und Achse ziehen - erscheint mir unter gegebenen Umständen nicht möglich. Da die Filter und die Alnage sehr sauber waren und Diesel einen leicht schmierenden Effekt hat, finde ich das sehr verwunderlich.
Aber, vielleicht sehe ich den Wald vor Bäumen nicht und mir kann jemand die Augen öffnen.
Das wäre toll.
Grüße, Jörg
Alt 15.02.2026, 13:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
Gehäuse um den Drehbolzen erwärmen und leichte Hammerschläge mit einem PVC Hammer auf den Bolzen dann sollte der sich lösen, drehen lassen.
Gruß Jogie,
Alt 15.02.2026, 13:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Jörg
So wie ich das sehe brauchst du zum umschalten von derzeit(deine Bilder)Filter 2 auf Filter 1 nur die Kugelhähne (rote Hebel) bedienen. Der mittlere Hahn mit dem Vierkant steht auf Durchgang, wo bei es schön wäre wenn man den beiBedarf absperren kann. Weil der Hebel drauf steckt ist schwer zu erkennen ob das Dingens eine Stopfbuchse oder so gar eine Sicherung gegen leichtfertiges Verdrehen hat.
Hab noch mal genau hingesehen scheint doch ein T auf der Ventilspindel zu sein ist dann doch ein Dreiwegehahn, wenn da eine Verschraubung an der Spindel sitzt, würde ich die vorsichtig lösen, vorher beide Filter absperren und dann mal mit leicht klopfen versuchen da Ding zu bewegen---abwechselnd links und rechtsherum.
Scheint dann irgendwie doppeltgemoppelt zu sein nach dem Motto: Sicher ist sicher.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (15.02.2026 um 13:55 Uhr)
Alt 15.02.2026, 13:55
Moin Jörg
Gruß Hein
Sehe ich anders.
Der Hebel kann 90 Crad verdreht auf das 4 Kant gesteckt werden.
Der Strich, Balken auf dem 4 Kant ist Relevant.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (15.02.2026 um 14:00 Uhr)
Alt 15.02.2026, 14:10
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Man kann es nicht richtig erkennen. Ich würde sagen aktuell steht er auf Tank 2, 90grad Drehung auf Durchgang, nochmal 90grad auf Tank1. Also der Hebel mittig von den Filtern.
Und drehen, wie schon empfohlen. Mit ein bisschen Gewalt und leichten Schlägen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 15.02.2026, 14:25
Ja, steht auf Filter2.
Der Rote Absperrhan bei F2 ist offen und bei F1 ist zu.
So wie ich das sehe wird F1 oder F2 mit den Roten Absperrhänen geschaltet.
Und der 4 Kant hat nur Auf oder Zu
Aber es geht ja eigendlich um den 4 Kant der sich nicht drehen lässt............
Gruß Jogie,
Alt 15.02.2026, 14:50
Boot: Olympic 580 C
Vielen Dank für die Antworten.
Im Boot ist nur ein Tank, die roten Kegelhähne sind die Ausgänge. Die Zuleitung vom Tank ist unten mittig hinter dem Ausgang (lässt sich leider nicht fotografieren). Ich deute die Zeichen so, dass auf Filter 1 gestellt ist.
Wärme und leichte Schläge werde ich gleich probieren.
Grüße, Jörg
Alt 15.02.2026, 14:59
Grüße, Jörg
Aber immer in beide Richtungen hebeln drehen, schau noch ob da ein Anschlagblech auf dem Vierkant sitzt, sind ja meistens selbsterklärend solche Sachen---also für mich fast immer wenn ich direkt dran rumwürge.
Gruß Hein
Alt 15.02.2026, 15:09
Boot: Olympic 580 C
Ja, am Hebel ist ein Anschlag, zusätzlich verhindert eine stirnseitige Schraube falsches Einsetzen des Hebels. Habe gerade nur einen Föhn am Boot, werde es demnächst mit einer Heißluftpistole versuchen.
Alt 15.02.2026, 15:18
Boot: Olympic 580 C
Das angehängte Bild zeigt die Details besser.
Grüße, Jörg
Hits:	56
Größe:	156,9 KB
Alt 15.02.2026, 15:32
Boot: Dacapo 9000
Genau wie ich in #10 geschrieben habe. Nur nicht Tank1/2 sondern Filter1/2. und aktuell auf Filter zwei.
Alt 15.02.2026, 15:34
Boot: Dacapo 9000
Warum eigentlich zwei Ausgänge? Gehen die Richtung Motor wieder zusammen?
Edit: Sorry, natürlich ist unten der Eingang
Geändert von Bodo61 (15.02.2026 um 15:39 Uhr)
Alt 15.02.2026, 15:49
Boot: Olympic 580 C
Genau, es gibt eine Leitung zum Motor, d.h. die Ausgäng von Filter 1 & 2 werden zusammengeführt.
Und natürlich hast du recht, der Filter 2 ist ausgewählt, nicht Filter 1, wie ich fälschlicherweise schrieb.
Grüße, Jörg
Alt 04.03.2026, 20:01
Boot: Olympic 580 C
So, nun hatte ich Gelegenheit, den Filter an entsprechender Stelle mit einer Heißluftpitole zu erwärmen. Mit einer Verlängerung ließ sich der Hebel nun bewegen, es blieb jedoch sehr stramm und wurde auch nicht leichter trotz mehrmaligem bewegen. Nach dem Abkühlen war es wieder wie zuvor, ein Drehen war nicht mehr möglich. Ich vermute, ein Wechsel der Anlage ist damit angezeigt - schade.
Dennoch danke ich für die Hilfe.
Grüße, Jörg
Alt 04.03.2026, 20:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.927 Danke in 4.568 Beiträgen
Der Umschalthahn wurde ja nicht im Alugehäuse geboren.
Zeig bitte mal Bilder unten rechts und links vom Filter, also auf die Front der unten quer verlaufenden zylindrischen Verbindung.
Und gerne nochmal von hinten auf die Ventilachse.
Gruss, Dirk
Alt 04.03.2026, 20:34
Boot: MAB 12
... Ein Zerlegen - Federring entfernen und Achse ziehen - erscheint mir unter gegebenen Umständen nicht möglich...
Sorry, erst jetzt über diesen Beitrag gestolpert.
Warum nicht?
Genau damit würde ich beginnen!
Gruss, Dirk
Alt 04.03.2026, 21:04
Boot: Olympic 580 C
Hallo Dirk
Das Zerlegen, d.h. das Ziehen der Achse ist bei dieser hohen Spannung sicher schwierig. War jedoch auch mein erster Gedanke, hoffte jedoch auf eine andere Lösung.
Die Reihenfolge der Bilder zeigt: von hinten, von rechts, von links.
Die zwei tief sitzenden Schrauben auf beiden Seiten kann ich nicht zuordnen, was deren Funktion angeht. Vielleicht kannst du Weiterführendes erkennen.
Jedenfalls danke ich für dein Bemühen.
Hits:	12
Größe:	176,4 KB
ID:	1057693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	169,0 KB
ID:	1057694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	140,5 KB
Hits:	12
Größe:	154,8 KB
Alt 04.03.2026, 21:09
Boot: MAB 12
Die Lösung liegt hinter den Stopfen mit Inbusschrauben.
Abbauen, Auseinandernehmen, Reinigen und gut ist.
Gruss, Dirk
Alt 04.03.2026, 21:18
Boot: Olympic 580 C
Klingt gut und überzeugend, da die besagten Schrauben genau auf Höhe der Achse liegen. Ich hoffe die Achse ist dann davon überzeugt, dass sie raus muss und macht willig mit.
Danke dir.
Gruß, Jörg
Wie bekomme ich diesen Dieselfilter auf? uncle_cadillac Motoren und Antriebstechnik 11 01.02.2018 18:45
Bilgen Ablassstopfen öffnen - Wie ? skipper_winni Technik-Talk 123 23.04.2015 12:38
Benzinfilter wie öffnen courtino Technik-Talk 6 23.04.2012 14:26
Hatchlift, wie öffnen im Notfall Veldensteiner Allgemeines zum Boot 4 05.09.2010 17:16
Suzuki DT 85-Wie das getriebe öffnen??????????????? jan Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2005 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
