Alt 09.02.2026, 05:15
markusedda11 markusedda11 ist offline
Boot: Nor Dan 6100 Volvo Penta V6 4.3 431a Dp 290
Standard Welche Zündanlage für 4.3 V6 Vortec Lonblock
Hallo heiße Markus und habe folgende Frage!
Welche Zündung brauche ich für einen 4.3 V6 Vortec Lonblock mit Vergaser?
TB4 oder Tb5 ?
Alt 09.02.2026, 08:15
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
wenn ich mich nicht täusche, keines von Beiden...
Vortec hat laut Ersatzteilkatalog folgendes Zündmodul: Mercruiser 861460T1
Werner
Alt 09.02.2026, 10:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.242 Danke in 1.547 Beiträgen
Vortec mit Vergaser immer TB5, für die EFI gab es dann noch die Delco EST, die würde auch passen
Alt 09.02.2026, 10:46
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Warum gibt es eigentlich bei der Zündung Unterschiede, je nach dem, ob man EFI oder die Vergaserversion fährt?
Alt 09.02.2026, 10:59
Boot: SeaRay 290DA
Die TB5 hat eine komplette Leerlaufregelung über die Zündung.
Damit bleibt der Leerlauf stabil, egal ob kalt, warm oder Belastung (Gang oder Neutral)
Beim EFI macht das das MEFI Steuergerät über die Einpritzung
Alt 09.02.2026, 11:45
Standard Zündung
Welches Zündmodul benötige ich?
Es gib verschiedene!
Alt 09.02.2026, 12:36
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
434 Danke in 231 Beiträgen
An meinem 4,3 V6 Mercruiser pre Vortec ist die TB4 drin.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 09.02.2026, 18:45
Boot: SeaRay 290DA
Ganz egal, irgendwas zwischen Generation 1-3.
Gerneration 3 wurde ab 1998 verbaut und hat andere Stecker (1x4pol, 1x8pol).
Welchen Kabelbaum hast du den?
Alt 09.02.2026, 19:30
Den Kabelbaum von dem alten Motor!
Volvo penta 431a!
Wo bekomme ich die Stecher einzeln für den Verteiler und das Zündmodul?
Geändert von markusedda11 (09.02.2026 um 20:04 Uhr)
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 10:33
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 16:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Umbau d. Zündanlage auf Magnet/ Hall System (Elektronische Zündanlage) matisbad Motoren und Antriebstechnik 59 18.06.2013 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
