Alt Gestern, 13:15
Dasepp Dasepp ist offline
Boot: Maxum 1700SR
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Zündkerzen Drehmoment verschieden
Servus,
ich hab einen Mercruiser 3.0LX und dazu das Service Manual Nr. 13 in Englisch. In diesem Werkstatthandbuch, wird an einer Stelle geschrieben, dass die Zündkerzen mit 30NM angezogen werden sollen (was ja schon heftig wäre), und an anderer Stelle wird von 20NM gesprochen.
Es sind die Konischen NGK ohne Dichtring verbaut.
Was stimmt den nun? Vielleicht kann mir jemand helfen.
Josef
Alt Gestern, 17:21
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Schau bei NGK nach.
Schöne Grüße an den August
Alt Gestern, 18:49
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Handfest und dann eine viertel Umdrehung
Grüße, Tobi
Alt Gestern, 19:25
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.145 Danke in 1.355 Beiträgen
Wenn 20 NM zu wenig, bläst Er raus.
Wenn 30 NM zu viel ist das Gewinde im Eimer.
Wenn Du das nicht kannst, such dir einen alten Landmaschinenmechaniker, der hat das im Gefühl.
Sorry aber das ist Basic Wissen, das kann man nicht erklären..
Gruß Albert
Alt Gestern, 19:35
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.921 Danke in 975 Beiträgen
Ist da der Anzugsdrehmoment zwischen warmen und kaltem Motor gemeint?
Gruß Joggel
Alt Gestern, 19:50
5.190 Danke in 1.961 Beiträgen
Kerzen zieht man nicht bei warmen Motor fest. Sonnst erlebt man beim lösen böse Überraschung wenn man die mal wieder lösen will.
Es ist eine Art Klemmdichtung vorhanden bei neuen Kerzen. Da gilt handfest
reinschrauben und 90 100 Gad weiter drehen, bis man den mehr Wiederstand fühlt.
Dann aufhören. meistens reichen 25 NM .
Ist die Kerze gebraucht ( raus und wieder rein, dann ist der Klemmring schon platt gedrückt) auf keinen Fall 90 Grad weiter drehen, dann ist kaputt.
Bei gebrauchten Kerzen gilt nur die 25 NM Regel.
Lieber ev. undicht und nachziehen müssen, als zu fest und Kerzengewinde im Kopf kaputt.
Grüße Frank
Alt Gestern, 23:53
Boot: Maxum 1700SR
Servus, danke für eure Antworten....
Ich habe aber die konischen Zündkerzen ohne Dichtring. Da wird kein Dichtring beim ersten anziehen gequetscht.
@sunseeker portofino: ja zu wenig ist nichts aber zuviel (und Gewinde kaputt etc) ist noch schlechter. Am Anziehen mit Drehmomentschlüssel soll es nicht scheitern
Mich wundert nur, dass in einem Mercruiser Manual solche Differenzen (150%!!) beim Anziehdrehmoment angegeben sind.
Edit: hab gerade gesehen: NGK sagt zwischen 15 und 25 NM konisch am Gussblock.
Vg
Geändert von Dasepp (Heute um 00:05 Uhr)
vertragen sich verschieden Öle ? In Flagranti Technik-Talk 49 27.08.2010 12:38
Selbe IP bei 2 verschieden Usern? renn-harry Kein Boot 15 22.06.2010 14:51
Verschieden BAJA's & DONZI's zu verkaufen!!! Baja by Fountain Werbeforum 5 04.05.2010 19:09
Zündkerzen einschrauben - Drehmoment franczi Motoren und Antriebstechnik 29 19.04.2009 11:58
gasfedern verschieden längen sonic 220 Werbeforum 1 09.04.2008 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
