Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.01.2026, 16:24
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.751 Danke in 4.372 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Wie gesagt die älteren Motoren setzen sich bei längerer Fahrt mit geringen Drehzahlen ziemlich zu. Die Einspritzdüsen, Turbolader, etc. verrußen.
Man muss die Motoren regelmäßig "frei" fahren.
Bei den modernen D6 muss man das nicht.
So sieht das bei mir aus wenn ich ein paar Tage im Kanal war ....
https://www.youtube.com/watch?v=zt36EC5FE3k
Genau so war das bei meiner Cytra auch.
Da waren 2 VP 41 drin….
Gruß Bergi :
Alt 24.01.2026, 06:56
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Ich hab selbst zwei KAD42 in meinem Boot und mit denen habe ich auch schon einiges an Reparaturen hinter mir, bis zur kompletten Zerlegung und Überholung.
Die Bilder zeigen eine frühe Version (A) vom KAD42, da nur diese mit dem zu kleinen Ausgleichsgefäß geliefert wurden. Spätere Versionen (P-A) hatten ein viel größeres welches der KAD auch dringend braucht.
Die Verfärbung zeugt von altem Kühlwasser, sollte beim KAD alle zwei Jahre gewechselt werden.
Das Öl unter dem Ladeluftkühler ist nicht unnormal. Zu Prüfen wäre wo es her kommt um einen Schaden auszuschließen: Luftfilter öffnen und schauen ob der verölt ist. Dann nämlich kommt das Öl aus der Kurbelwellenentlüftung und ein Loch im Kolben. Ansonsten wurde das Problem beschrieben, passiert bei Langsamfahrt, ist nicht schlimm.
Der KAD ist noch ein schöner mechanischer Motor, Elektronik hat er nicht wirklich und es gibt noch alle Ersatzteile. Zudem kennt jeder Motormechaniker sich damit aus. Kein schlechter Motor, aber der in deinem Exemplar ziemlich alt.
Ich würde mir den D6 anschauen, der hat 50% mehr Leistung, viel mehr Hubraum. Ist da allerdings was kaputt wird es deutlich teurer als beim KAD.
Grüße Don
Alt 29.01.2026, 07:16
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Also mein Dad fährt in seiner Sealine 2 KAD 43 und die laufen auch ganz gut, da gibt es nix zu meckern wenn man sie pflegt.
Wenn ich aber die Wahl hätte, würde ich auch einen D6 vorziehen, vorausgesetzt natürlich er ist auch ok und gepflegt. Denn wie schon hier erwähnt, bei dem wird es um einiges teurer wenn was dran ist als bei der alten Technik.
Allerdings überwiegen für mich die Vorteile bei einem D6 wenn er ok ist, aber die entgültige Entscheidung liegt da bei Dir.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 29.01.2026, 11:42
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Ich habe die Sealine mit dem D6 gekauft. Im Kaufvertrag steht, dass der Verkäufer für alle technischen Mängel aufkommt, welche bei der Probefahrt im Frühjahr am Motor/Antrieb auftreten. Außerdem wird der Motor noch ausgelesen.
Gruß, Steffen
Alt 29.01.2026, 16:59
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
97 Danke in 41 Beiträgen
interessant, welche Motoren hast du verbaut?
handbreit
Alt 29.01.2026, 17:04
Wahrscheinlich geht's um alle Turbomotoren mit mechanischen Einspritzpumpen. Ich kenne das von meiner alten Adler 34 auch das nach längerer Langsamfahrt ne ordentliche Qualmwolke beim Gasgeben kam.
Alt 29.01.2026, 17:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.602 Danke in 12.627 Beiträgen
Das muss ich glatt mal testen ob sich das mit GTL ähnlich zusetzt.
Alt 29.01.2026, 18:24
Laut Google verbrennt GTL deutlich sauberer mit 70-90% weniger Rußpartikeln.
Gruß, Steffen
Alt 29.01.2026, 18:33
Ja fahre ich auch schon seid ein paar Jahren nur Vollgas ist eher sehr selten, das werde ich mal testen.
Alt 29.01.2026, 18:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.530 Danke in 4.417 Beiträgen
Gruß, Steffen
Google hilft Dir da nicht weiter.
Volvo hat seine mechanische Motorenschiene vor vielen Jahren mit Turbo aufgebaut, um hohe Leistungsgewichte zu erreichen.
Geringes Volumen mit hoher prozentueller Aufladung.
Die Amerikaner haben damals auf Zweitakt gesetzt (Detroit / GM).
Da das mechanisch schlecht über alle Bereiche zu regelnn war, kommt es eben bei längerer untertouriger Nutzung zur Verrussung, die "Freigeblasen" werden muss.
Mein MAN ist grossvolumig und hat nur eine geringe Aufladung (ca. 20-30%), um die Baureihe leistungsmässig nach oben anzupassen.
Dem ist längerer Betrieb im unteren Drehzahlbereich wumpe.
Aber sicherlich ist GTL -mit allen Nachteilen- da förderlich.
Gruss, Dirk
Alt 06.02.2026, 18:27
Benutzerbild von Dayskipper
Dayskipper Dayskipper ist gerade online
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
TAMD41B x 2
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Kühlwasserprobleme bei Volvo KAD42 Siegbert Hangs Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2010 09:43
Hat der Z-Antrieb vom Volvo Penta KAD42 DP-A auch Öldrucksensoren? Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 16 08.06.2010 10:10
Volvo KAD42 / DP280 Schutzhaube für Z-Antrieb malibu1969 Motoren und Antriebstechnik 6 15.10.2009 14:37
Ölwechsel Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 15 18.10.2008 19:35
Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 1 05.10.2008 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
