Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 100
Alt 27.01.2026, 17:41
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
885 Danke in 321 Beiträgen
Bei Kleinanzeigen ist genau so ein Ding grad für 130€ drin...
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 28.01.2026, 11:26
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von yannw Beitrag anzeigen
Hi, nennt sich easy ais-is. Scheint mir ein älteres Modell zu sein, juckt mich aber wenig.
Da ist ein Splitter integriert und es kommuniziert über nmea0183.
Das Teil bekommt einen Anschluss an 12v sowie die 2 Adern an den nmea Anschluss vom Karte Plotter und den Anschluss an die/eine UKW Antenne. Vom Ais geht man dann mit einem weiteren Antennenkabel zum funk gerät, falls vorhanden.
Im Plotter war nur die Schnittstelle zu aktivieren und auf 38400 baud zu stellen.
UKW Antenne, wäre ja eine normale Radio Antenne? Oder bin ich falsch? Ich habe Funk an Bord, heisst, von der Funkantenne an das AIS gerät und von dort zum Funk. richtig? Dann noch zusätzlich eine UKW Antenne?
Alt 28.01.2026, 14:59
Boot: SeaRay 220 OV
sry ja, funk antenne, keine radio.
Von der Funk Antenne zum Ais, von da an das funk gerät. Eine weitere Antenne brauchst du nicht.
Sorry für die Verwirrung
Gruss, Yann
  #54
Alt 29.01.2026, 13:58
hatte ich auch entdeckt... habs gekauft..... ;) bin ich mal gespannt
  #55
Alt 03.02.2026, 18:04
so kann losgehen.... bin ich mal gespannt...... gibts noch ne Anleitung zu dem Teil? wegen den Anschlüssen?
Hits:	20
Größe:	90,7 KB
ID:	1056440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	162,5 KB
Alt 03.02.2026, 18:43
Boot: SeaRay 220 OV
Voila https://www.easyais.com/wp-content/u...ion_ais_is.pdf
Gruss, Yann
  #57
Alt 05.02.2026, 17:09
Boot: SeaRay 220 OV
Der Schnee ist weg, es ist noch kalt aber trocken. Also hab ich schonmal angefangen aussen zu putzen.
Der grobe Dreck und auskreidung der letzten Jahre mache ich jetzt mit Mirka Mirlon 360 weg, anschließend wird poliert... Aber das wirklich erst wenn's wärmer ist.
Hits:	52
Größe:	123,4 KB
ID:	1056494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	140,6 KB
ID:	1056495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	130,6 KB
Gruss, Yann
  #58
Alt 06.02.2026, 09:56
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
217 Danke in 128 Beiträgen
Halten die Mirka auf normalen Klettscheiben einfach so, oder braucht es da eine besondere Trägerscheibe?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 06.02.2026, 10:41
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Die halten wie der Teufel. Da braucht es nichts Spezielles.
  #60
Alt 14.02.2026, 19:07
Boot: SeaRay 220 OV
Den restlichen Rumpf habe ich noch geschrubbt bekommen, teilweise vom Beiboot aus... dann hat mich das nervige C erwischt und liege seitdem flach...
Daher habe ich in der Zeit ein wenig konstruiert und gedruckt... Ein paar Kleinteile wo ich wenig meinen dröhnenden Kopf anstrengen musste.
Halter für das funk Mikrofon, 2 verschiedene Drehknöpfe für die Instrumenten Helligkeit und 3 verschiedene Größen Reparatur zipper für die us Reißverschlüsse, da ich den auf dem Fahrersitz testweise ja geöffnet hatte um zu sehen ob ich das Polster umdrehen kann... Nope
Und zu guter Letzt noch einen Kärcher Staubsauger Aufsatz mit dünnem Ende damit ich aus den ritzen den Dreck raus gesaugt bekomme.
Geshoppt habe ich auch... Neue Moosgummiprofile für die Scheibenrahmen. Hier sind 30x20mm verbaut.
Jetzt heißt fit werden und dann geht's mit Tempo weiter.
Hits:	63
Größe:	147,4 KB
ID:	1056850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	169,5 KB
Gruss, Yann
  #61
Alt 19.02.2026, 16:58
Boot: SeaRay 220 OV
Wieder fit, aber Kack Wetter mit Schneeregen. Egal, weiter geht's.
Drinnen den Reißverschluss mit dem gedruckten zipper wieder geschlossen, Drehregler draufgesteckt, und dann ging's aussen an die Moosgummi leisten.
Teilweise waren keine mehr dran, teilweise ein borgenförmiger Aufsatz, teilweise Moosgummi. Also alles raus, sauber gemacht und das neue Profil rein.
Natürlich an der letzten, bb seite, hat einer der Vorbesitzer eine zu kleine Moosgummi leiste mit viel Silikon (transparent aus'm Baumarkt wohl) eingeklebt. Mist Arbeit das alles rauszubekommen, aber nur ist's wieder ordentlich. Die 30x20mm profile haben perfekt gepasst.
Am Wochenende soll es über 10 Grad werden, dann geht's mit putzen weiter.
Hits:	43
Größe:	124,7 KB
ID:	1057044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	119,3 KB
ID:	1057045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	141,5 KB
Hits:	64
Größe:	120,5 KB
Gruss, Yann
  #62
Alt 24.02.2026, 07:34
Boot: SeaRay 220 OV
In kleinen Schritten geht es weiter. die Persenning habe ich begonnen zu reinigen. Ursprungsfarbe ist dunkelblau. tendenziell aktuell eher grün
Fotos mach ich wenn das Wetter wieder mitspielt.
Und meine persönliche Hass Arbeit gerade: Scheuerleiste reinigen.
1. Versuch: Reiniger/Politur: Nix
2. Versuch: Miralon Schleifpad: Nix
3. Versuch: Aceton: Nix
4. Versuch: 180er Schleifpapier: wird.... aber dauert ewig.
Naja, ich hab ja noch Zeit. Hatte erhofft dass die Scheuerleiste sich einfacher reinigen lässt.
Hits:	65
Größe:	21,9 KB
Gruss, Yann
  #63
Alt 25.02.2026, 12:42
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
293 Danke in 137 Beiträgen
Ich nehm immer Scheuermilch mit Schleifvlies...
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 25.02.2026, 18:06
Boot: SeaRay 220 OV
Hi Marcus,
Danke, das werd ich die Tage mal probieren
heute habe ich das Verdeck fertig gereinigt und die Silikonfugen im Innenbereich entfernt. Die kommen alle frisch.
Wahnsinn wie blau auf einmal das Verdeck ist und was da ein Dreck raus kam.
Demnächst wird das noch imprägniert. ich hab von meiner "kleinen" noch Prägnolin übrig. ich hoffe das reicht.
Das Heck habe ich poliert und ebenfalls die Silikonfugen entfernt. das neue Kennzeichen ist angeklebt. Am Geräteträger zogen die frisch lackierten Schriftzüge wieder ein.
Fotos kommen wenn das Haltende Klebeband entfernt ist ;)
Die nächsten Tage soll es schön sonnig und warm werden - die Zeit nutze ich dann für die Sika Arbeiten.
Hits:	50
Größe:	162,2 KB
Gruss, Yann
  #65
Alt 27.02.2026, 06:33
Boot: SeaRay 220 OV
Es ging der Scheuerleiste weiter an den Kragen. Auch die Mischung aus Scheuermilch und schleifvlies hat nicht geholfen. Ich habe die num komplett mit 180er Schleifpapier bearbeitet. Hat auch nur 5 Stunden gedauert ) die Tage kommt dann Gummipflege drauf.
Dann kamen aussen die ersten alten Sika Fugen raus... Die trocknen nun mal durch und dann frisch. Mein Plan ist aussen alle neu zu ziehen und die gegenüber liegenden auf der Innenseite weg lassen wo es die Optik zulässt, damit ggf. Feuchtigkeit raus kommen kann.
Kennung sieht auch hübsch aus, und damit die wapu nix zu meckern hat kommt an den Rumpf noch die schwarze Version. Darunter kommt dann noch der Bootsname nach der Taufe.
Hits:	47
Größe:	101,0 KB
ID:	1057419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	123,6 KB
ID:	1057420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	95,0 KB
Hits:	54
Größe:	149,6 KB
Gruss, Yann
  #66
Alt 28.02.2026, 08:07
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.246 Danke in 553 Beiträgen
Moin Yann, danke für den tollen Thread.
Wenn du dann fertig bist, würde ich dich gerne mal für 4 Wochen nach Werder einladen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #67
Alt 28.02.2026, 08:49
Boot: SeaRay 220 OV
Hi Bodo,
Ich bin das Wochenende bis incl Montag gerade in Brandenburg an der Havel ein Kaffee oder Bier gerne :-D
4 Wochen, da haste ja auch einiges vor ich bin froh wenn ich endlich alles aufgeholt habe.
Gruss, Yann
  #68
Alt 28.02.2026, 08:57
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
593 Danke in 241 Beiträgen
Moin Yann, Hut ab vor Deiner Leistung, Du weißt was Du da machst.
Ich kannte das Boot vom Steg im Boschmolenplas, der Voreigner (keiner meiner Kontakte)lag auf meinem alten Platz.
Ich hätte nicht gedacht, das man solch einen Zustand wieder erreichen kann.
Mach weiter, das ist spannend.
Liebe Grüße
Herbert
  #69
Alt 01.03.2026, 17:38
Boot: SeaRay 220 OV
Hallo Herbert,
danke für die Worte
Ja optisch ist viel aufzuarbeiten und sie wird auch nicht wie neu, aber auf jeden Fall hübsch.
Gruss, Yann
  #70
Alt 06.03.2026, 16:31
Boot: SeaRay 220 OV
So, alle Fugen sind frisch mit Sika gezogen. Hab sie jetzt nicht alle fotografiert
Dann hat der Grilltisch noch einen Hitzeschutz bekommen für das Verdeck, und als ob das noch nicht genug wär, habe ich angefangen zu polieren.
Begonnen hatte ich ja mit dem miralon Vlies um das verwitterte zu entfernen. Das mit den 1000er abralon hab ich mir sparen können, hab direkt mit einer merzena gelcoat Politur und anschließend mit yachticon Teflon Wachs (beides hatte ich noch) begonnen zu polieren.
Ich glaub das wird ganz gut für fast 28 Jahre alt.
Hits:	50
Größe:	92,5 KB
ID:	1057783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	107,5 KB
ID:	1057784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	113,8 KB
Hits:	52
Größe:	131,5 KB
Gruss, Yann
  #71
Alt 10.03.2026, 12:59
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
36 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Yann,
sieht schick aus....
Ich glaube wir haben uns am Samstag in der Bucht gesehen.... Mit uns waren es ganze 3 Boote.....
Max
Alt 10.03.2026, 13:18
Boot: SeaRay 220 OV
Hallo Max. Königsklinger Aue. Ja, mein Vermieter, ich und du
Gruss, Yann
  #73
Alt 10.03.2026, 13:52
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist gerade online
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
235 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Yann,
beeindruckend was Du aus Deiner Lady schon raus geholt hast und besonders beeindruckend mit welcher Sorgfalt Du arbeitest. Ich bleibe dran und bin gespannt wie das Endergebnis ausschaut.
Glück auf aus dem Erzgebirge
  #74
Alt 10.03.2026, 17:18
Boot: SeaRay 220 OV
Vielen Dank für die Blumen.
ja, ich hab so die Angewohnheit immer das beste rausholen zu wollen ;)
Die Backboard Seite ist mittlerweile fertig poliert und gewachst - anbei ein Foto während der Arbeiten. Ist nicht so spassig vom Beiboot aus, aber geht.
Wenn man genau hinschaut sieht man wie weit ich zu der Zeit mit dem polieren war. Ist schon echt krass wie die Unterschiede von Kauf, reinigen, schleifen und polieren jedes mal sichtbar sind.
Heute habe ich noch das Heck und die Badeplattform geschafft... Ab morgen soll das Wetter wieder schlechter werden, da ist also Pause angesagt - da freut sich auch der Muskelkater drüber
Hits:	67
Größe:	180,8 KB
ID:	1057959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	167,2 KB
Gruss, Yann
  #75
Alt 10.03.2026, 18:35
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.876 Danke in 1.159 Beiträgen
Du machst da echt wieder ein Schmuckstück aus dem Boot! Super Arbeit!
Hoffentlich hast du dann viele schöne Stunden auf dem Boot!
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Tagebuch meiner SeaRay 220 OV yannw Restaurationen 182 18.12.2025 08:51
SeaRay 310 Sundancer 1991 vaderaz Allgemeines zum Boot 0 06.08.2025 13:08
Stinger meiner "neuen" Stingray feucht Ispep Allgemeines zum Boot 10 19.07.2013 10:06
Sauerkrauttour mit meiner "neuen" Hellwig Marathon 525 IB 4,3 Wellenfried Deutschland 7 11.08.2009 17:33
Betanken meiner SeaRay Michael W. Allgemeines zum Boot 23 22.05.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
