Alt 03.02.2026, 15:44
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Standard Navigationslichter unter 12m Länge
Schon immer war die Heckleuchte unseres Dampfers aus 1994 völlig blöd mitten hinter der fest installierten Badeleiter angebracht so daß man gelegentlich drauf trat (und sie beschädigte). Irgendwann wurde sie deshalb etwas seitlich versetzt, sieht blöd aus und wird immer noch durch das darüber hängende Beiboot verdeckt.
Dazu gehört (neben den beiden seitlichen Lichtern) das 225° Toplicht, oben auf dem Geräteträger.
Ich meine nun hier im Forum gelesen zu haben daß man bei Schiffen bis 12m Länge Heck- und Toplicht in einem Rundumlicht zusammenfassen darf?
Das müßte doch mit dem ebenfalls vorhandenen Ankerlicht zu bewerkstelligen sein? Das hätte dann eine Doppelfunktion: ein Schalter für die Nutzung als Ankerlicht und ein Schalter für die Positionslichter (dann nur noch drei). Heutzutage simpelst durch eine einfache Diode zu entkoppeln.
Zusatzfrage: gibt es dabei eine besondere Anforderung an die Helligkeit? Muß also das Ankerlicht ggf. schwächer oder stärker sein als ein Toplicht?
Grüße in die Runde!
Alt 03.02.2026, 15:54
Pepper Pepper ist offline
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Bei unter 12m müssen Toplicht oder Rundumlicht eine Sichtweite von 2sm haben.
Wenn du das Rundumlicht als Ankerlicht verwendest, machst du nichts falsch, das kann dann nicht zu hell sein. Ob es eine MINDESTanforderung an ein Ankerlicht gibt, weiß ich nicht. Früher wurde oft das Beispiel mit der hochgezogenen Petroleumlampe genannt, dass das wohl mal ausreichte.
Geändert von Pepper (03.02.2026 um 16:00 Uhr)
Alt 03.02.2026, 16:02
3.281 Danke in 1.909 Beiträgen
Genau habe ich jetzt auch gemacht. Top- und Ankerlicht in einem zusammengefasst, das Hecklicht ist jetzt weg.
Boot: Vetus Bellus 1200
16.503 Danke in 4.477 Beiträgen
Weit verbreitet ist das Topplicht und die Hecklaterne zusammen auf dem Geräteträger zu fahren. Das Ankerlicht hat im Regelfall keine Zulassung als Topplicht. Was man machen könnte, wäre Topplicht und Hecklicht zusammen als Ankerlicht zu nutzen. Dann kann das Ankerlicht weg. Ein zugelassenes 360 Grad Topplicht habe ich bisher noch nicht gefunden.
Ich habe genau das gleiche Problem. Badeleiter und Beiboot. Ich werde mein Hecklicht auf den Geräteträger bauen.
Der Menschenverstand sagt mir aber, dass ein Ankerlicht mit 2sm eigentlich zulässig sein müsste.
so etwas zum Beispiel. https://www.bauhaus.info/positionsla...hoCcLUQAvD_BwE
Von Hella gibt es das auch, da steht aber was von Ankerlaterne. Sehr seltsam das ist.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 03.02.2026, 16:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.805 Danke in 4.400 Beiträgen
Mein Boot ist von 2018 . Ich habe das bereits serienmäßig so verbaut.
Ankerlicht ein Schalter , Positionslichter ein Schalter.
Gruß Bergi :
Alt 03.02.2026, 16:35
Danke für die Antworten. Leider ist das Toplicht an einem Halter montiert der keine Abstrahlung nach hinten zuläßt. Also bleibt nur der Abbau und Umnutzung des Ankerlichts das auf einem "Stiel" darüber steht.
Prüfzeichen sind da jede Menge drauf, alles uralt. Insofern würde ich "Bestandsschutz" in Anspruch nehmen wollen. Außerdem fahren wir eh nur Binnen (inklusive Ijsselmeer und ähnliche).
Ich mach mal Bilder....
Grüße in die Runde!
Alt 03.02.2026, 16:36
Da muß ich ja "mitdenken" und bei Fahrt auch das "Ankerlicht" einschalten.....
Oder hast du auch die Version mit der Diode drin?
Grüße in die Runde!
Alt 03.02.2026, 16:39
37.848 Danke in 22.661 Beiträgen
So ist es bei mir auch bj. 1996
Alt 03.02.2026, 16:41
Ne wieso...
Schalter hoch 360° weiß
Schalter mitte aus
Schalter unten 360° weiß und buglichter ( 2 farbenlaterne)
Alt 03.02.2026, 16:45
Nein , einzelne Schalter .
Zur fahrt dann beide Schalter auf an…
Gruß Bergi :
Alt 03.02.2026, 16:47
Oder so
Alt 03.02.2026, 16:51
Dazu habe ich ja eine Kontrollanzeige ……
Hits:	28
Größe:	62,3 KB
Gruß Bergi :
Alt 04.02.2026, 13:59
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.411 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
oder so, wie das auf amerikanischen Booten oft gelöst ist: ein Schalter für Licht an/aus und einen zusätzlichen Schalter, der bei Licht an die Seitenlichter nochmal abschaltet (und den man dann nur beim Ankern betätigt).
lg, justme
Alt 04.02.2026, 14:02
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
521 Danke in 149 Beiträgen
Wenn ein Rundumlicht vor dem Steuerstand sitzt, blendet es übrigens gern bei der Nachtfahrt. Das wäre zu bedenken, wenn man getrennte Top und Hecklichter zusammenlegt, auch wenns rechtlich zulässig ist.
Alt 04.02.2026, 14:22
Moin moin,
der Unterschied ist wie üblich zwischen Binnen und See zu treffen - binnen gilt
für das Licht beim Stilliegen (klassisches Ankerlicht gibt es nicht in der BinSchStrO) die Anforderung 'Leuchtstärke gewöhnlich', für das Topplicht (auch in der Variante 'von allen Seiten sichtbares weißes helles Licht') 'Leuchtstärke hell'. Das gilt auf jeden Fall für alle Kleinfahrzeuge (also unter 20m) binnen, wobei normalerweise eine höhere Leuchtstärke unschädlich ist (d.h. ein helles Rundumlicht als Licht beim Stilliegen sollte auch zulässig sein. Vorsicht: eigentlich muß das Licht beim Stilliegen an der Fahrwasserseite und nicht mittig geführt werden).
Auf See gilt die angesprochene Regel "unter 12m darf ein Rundumlicht anstelle von Topp- und Hecklicht geführt werden" - da gelten aber auch andere Zulassungsbestimmungen für die Lichter....
lg, justme
Alt 04.02.2026, 14:26
Aber nicht vergessen ...
Die Begriffe gewöhnlich und hell sind in den Verordnungen auch was die lichtstärke und Tragweite angeht beschrieben..
Also eine gewöhnliche solargartenleuchte geht nicht ..
Und jedes navigationslicht benötigt eine Zulassung... auch das ankerlicht... ( das navigationslicht dient ja nicht dem Eigner zur navigation sondern dem übrigen Verkehr ... daher muss auch ein ankerlicht den regeln entsprechen)
Alt 04.02.2026, 16:58
Moin moin,
lg, justme
Habe ich auch so gelernt aber ehrlich gesagt bei Sportschiffen noch nie gesehen, nur bei den "großen". Die haben tatsächlich oft eine weiße Leuchte an der Bordwand hängen....
Ich war mal heilfroh überhaupt das Ankerlicht an zu haben als mich bei völliger Dunkelheit in den Teupitzer Gewässern am Ufer liegend ein Speedboot fast gerammt hätte
Grüße in die Runde!
Alt 04.02.2026, 17:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.734 Danke in 4.503 Beiträgen
Ich war mal heilfroh überhaupt das Ankerlicht an zu haben als mich bei völliger Dunkelheit am Ufer der Dahme liegend ein Speedboot fast gerammt hätte
Wenn man die Sicherheit erhöhen will, dass einem nachts keiner reindengelt, sollte man gerade auf Kanälen ein (zusätzliches) weisses Rundumlicht an der zum Fahrwasser zugewandten Seite aussen führen.
Der Passierabstand wird nunmal gerne auf das Licht geschätzt...
Ich nutze ein mobiles 360Gradlicht (ohne Zulassung) mit Verlängerung.
Interessanterweise ist ein Ankerlicht bzw. Stillliegerlicht nach ELWIS für Sportboote an einer genehmigten Liegestelle nicht vorgeschrieben.
Darauf verzichten würde ich nur bei wirklich guter Beleuchtung der Liegestelle.
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrtsrecht/Binnenschifffahrtsrecht/BinSchStrO/Zweiter-Teil/Kapitel-22/22-24/22-24-node.html
Gruss, Dirk
Alt 04.02.2026, 17:28
Moin moin,
ich kenn das bei uns von einigen weniges sehr breiten Sportschiffen - da hab ich schon Einige gesehen die dann tatsächlich zwei solche Leuchten fest verbaut hatten und dann entsprechend BB/StB schalten konnten.
Aber zu Deinem ursprünglichen Problem: bei eurer Schiffsgröße würd ich, auch wenn's zulässig ist, kein Rundumlicht mehr als Topplicht fahren - wenn das Hecklicht an der derzeitigen Position blöd angebracht ist und öfter beschädigt wird, warum versetzt ihr das nicht einfach auf eine Seite? Es ist nirgends in der BinSchStrO erwähnt, daß das Hecklicht mittig sitzen muss, es darf nur nicht von irgendwas anderem abgeschattet werden....
lg, justme
Alt 04.02.2026, 20:32
Das Kabel kommt hinten aus der Bordwand, ursprünglich direkt in die Leuchte. Die 20cm Verlegung sieht jetzt schon blöd aus.
Und es müßte erheblich tiefer sein um unter dem Beiboot hindurch zu scheinen. Auf der ansonsten völlig glatten Fläche
Hits:	44
Größe:	45,1 KB
Grüße in die Runde!
Alt 04.02.2026, 21:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.226 Danke in 4.054 Beiträgen
Bei der Hille hab ich das auch so gelöst: Dampferlicht ist auch Ankerlicht und dafür einen Schalter und einen für die Seitenlichter.
Die Polaris bekommt das auch so mit einem LED Rundumlicht mit 2sm Tragweite ... glaube aus der Serie 34.
Das angesprochene Problem mit den 2 Schaltern sehe ich beim Boot nicht so problematisch. Man hat meisstens eh mehr Schalter, die für den Bootsbetrieb wichtig sind und die man bedienen muss. Wem 2 Schalter zu umständlich sind, der könnte die Seitenlichter z.B. so steuern, dass die leuchten können, wenn der Motor läuft und der Lichtschalter an ist natürlich. Da kann man beim Ankern auch nicht vergessen, selbige auszuschalten
MfG* * * *Mario
Alt 04.02.2026, 23:47
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
.....Das angesprochene Problem mit den 2 Schaltern sehe ich beim Boot nicht so problematisch...
SO auch beim Schlauchi: Serie 25, + 1 Schalter Rot/Grün, und der 2. für 360° Weiss: alles erschlagen
G8, Reinhard (klar sind die 25er nicht zugelassen, aber das interessiert hier keinen)
Hits:	19
Größe:	52,4 KB
Geändert von Federball (05.02.2026 um 11:00 Uhr)
Alt 05.02.2026, 00:27
Benutzerbild von Oli_2071
Oli_2071 Oli_2071 ist offline
Boot: Bayliner VR4
Rufzeichen oder MMSI: LU 2071
67 Danke in 23 Beiträgen
...meine Bayliner VR4 kommt serienmässig mit vorne seitengetrennten Seitenlichtern und einem auf nem Steckmast mittig montierten Rundumlicht in weiss. Selbiges wird auch als Ankerlicht verwendet. Im Cockpit ist Ankerlicht und Positionslicht getrennt. Ersteres schaltet nur das weisse Rundumlicht als Ankerleuchte, "PosLights" schaltet die Pisitionslichter vorne, inklusive dem weissen Rundumlicht.
Ich wüsste nicht dass die VR4 in Deutschland anders ausgeliefert wird. Nur die US Version hat vorne mittig am Bug ein Kombinationslicht das in Europa nicht zugelassen ist.
Schaue ich in die Prüfungsvorbereitung des SBF Binnen, so ist folgendes zulässig für Kleinfahrzeuge:
- Seitenlichter getrennt und 360° Toplicht
- Kombiseitenlicht vorne und 360° Toplicht
- Seitenlichter getrennt und 270° Toplicht, Hecklicht
- Kombiseitenlicht vorne, 270° Toplicht, Hecklicht
Nach SBF See ist die Regelung rudimentärer
Ein Fahrzeug unter Maschine hat folgende Lichter zu führen:
- Seitenlichter
- Toplicht
- Hecklicht
- ein Fahrzeug unter 12m Länge kann an Stelle eines Hecklichts und Toplicht auch ein 360° Toplicht führen.
Wir müssen in der CH unsere Boote periodisch vorführen (TÜV) und die kontrollieren Beleuchtung und die Zulassung der Leuchten. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das auch in D klargehen sollte wenn man seetaugliche Leuchten eines Herstellers verbaut. Die Hersteller geben den Sichtbereich ja in der Regel in SM an.
Binnenfahrer in der Schweiz,
Bayliner VR4 2025
mOcean Segler
Geändert von Oli_2071 (05.02.2026 um 00:33 Uhr)
Alt 05.02.2026, 17:49
Moin moin,
naja, man könnte ja eine neue Bohrung auch für die Leitung an einer passenden Stelle anbringen und die dann wieder direkt in die Leuchte gehen lassen... das größere Problem ist vermutlich tatsächlich die Position des Beiboots. Da hab ich auch keine Patentlösung... aber irgendwie sträubt sich in mir alles, auf solchen Booten mit Rundumlicht als Positionsleuchte unterwegs zu sein, das ist in meinen Augen was für kleine Gleiter in der 5-7m-Klasse, aber auf ernsthaften Schiffen würd ich immer mit Topp+Heck+getrennten Seitenlichtern versuchen unterwegs zu sein.
lg, justme
Alt 05.02.2026, 17:56
Boot: MAB 12
Ich habe zwar kein Beiboot auf der MAB, aber immer noch die zwei Davits.
Die nutze ich für ein grosses PV-Modul, doch das nur am Rande.
Jedenfalls habe ich das Hecklicht mittig auf die achterliche Verbindungsstange der Davits montiert.
Eine Montage auf eines der Enden der Davits wäre ebenfalls möglich.
Vielleicht eine Idee für Thomas69?...
Gruss, Dirk
Navigationslichter Farbe beja Technik-Talk 78 15.10.2019 10:02
Navigationslichter im Bugbereich montieren Stoffy 2100sc Technik-Talk 19 07.10.2018 04:00
Navigationslichter für Terhi Matschko Technik-Talk 4 22.10.2013 17:08
Navigationslichter Nicolas Allgemeines zum Boot 15 06.02.2012 17:49
Bodensee und BSH Zulassung für Navigationslichter Infomatrixx Allgemeines zum Boot 4 02.03.2010 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
