Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 2.083
Alt 08.04.2007, 16:57
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
AQ130D Z280, Zündkerzen benötige ich auch.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.04.2007, 11:43
BF Archivar
Hat jemand eine Ahnung, wie die Schrauben mit Flachköpfen heißen oder wo ich die herbekomme? Sind für die Fensterrahmen.
Hits:	675
Größe:	35,7 KB
Alt 09.04.2007, 12:23
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Lars,
das könnten Hammerkopfschrauben sein. Hast Du keinen Eisenwarenladen bei Dir in der Nähe?, die müßten sowas haben. Die gibt es auch aus V2A.
Viel Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
  #654
Alt 09.04.2007, 14:36
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Sind das keine Schloßschrauben?
Wenn die oben flach sind kenne ich die nur unter Schloßschraube, gibts in jedem Baumarkt auch als Niro.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
  #655
Alt 09.04.2007, 16:48
Hallo Bernd,
könnten Schloßschrauben sein, dachte nur der Kopf sei nicht Rund sondern Eckig.
Gruß Hugo
Alt 09.04.2007, 16:54
BF Archivar
So geht weiter nech nech.
Also heute die Welle in die Glocke eingesetzt. Also alles mit Benzin gesäubert und gefettet.
Wie auf diesem Foto zu sehen ist, ist mir der eine RWDR etwas zu weit nach unten gerutscht, er schließt nicht mit dem Sicherungsring ab. Ich bekomme den aber nicht wieder hoch ohne ihn kaputtzumachen. Evtl. reicht die "Hülle" des Kreuzgelenkes aber dort noch hinein.
Von Innen...
Und so sieht es nun montiert aus.
Haben die Glockenschrauben vorgeschriebene Anzugsmomente?
Alt 09.04.2007, 17:13
Hallo Lars,
für alle Schrauben an Motoren gibt es vorgeschriebene Anzugsdrehmomente, kenne sie nicht, aber alle Schrauben gleichfest andrehen ist Wichtig und nach Fest kommt Über. Also Vorsichtig. Äh, sitzt der Springring richtig ?
Gruß Hugo
Geändert von Hugo (09.04.2007 um 17:17 Uhr)
Alt 11.04.2007, 15:38
BF Archivar
Welche Bezeichnung haben die Schrauben, mit denen der Motor verschraubt wird? Ich find die alten vorrübergehend nicht.
Hits:	564
Größe:	43,9 KB
Alt 11.04.2007, 16:15
Hallo Lars,
verschraubst Du da den Motor. Die Alten die Du vorrübergehend nicht findest , hatten die einen Innensechskant und einen ca. 10 mm Zylinderkopf? und sahen vielleicht so aus?
Gruß Hugo
Hits:	577
Größe:	14,3 KB
Alt 12.04.2007, 18:31
Benutzerbild von PderSkipper
Ist das Harz nu angekommen?
Am 11. Mai ist Hafengeburtstag!
Alt 12.04.2007, 18:45
BF Archivar
Hermes. Sonnabend abgegeben und immer noch nicht da.
Kommt bestimmt morgen, ich will am WE den verdammten Boden fertig machen.
Hatte gehofft Sonntag den Motor rein, aber wird wohl nichts.
Alt 12.04.2007, 18:58
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.108 Danke in 1.980 Beiträgen
Welche Dichtung für das Impellergehäuse suchst du???
Die papierdichtung gibts beim Impeller dazu
Andy
Alt 12.04.2007, 19:00
BF Archivar
Ja diese Papierdichtung. Ist die nötig? Sonst bau ich mir das selbst.
Alt 12.04.2007, 20:13
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Zitat von Hugo Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Gruß Hugo
Sprengring schon nur der Wellendichtring nicht.
Gruß Jens
Alt 13.04.2007, 02:18
BF Archivar
Gruß Jens
Inwiefern? Wie bekomme ich den wieder hochgezogen, ohne ihn zu beschädigen?
Geändert von Ride The Lightning (13.04.2007 um 02:21 Uhr)
Alt 13.04.2007, 06:17
Der Sprengring gehört unter den Wellendichtring,damit er nicht nach unten abrutscht wie es bei Dir passiert ist.
Denke Du wirst einen neuen brauchen und dann richtig montieren.
Gruß Jens
Alt 13.04.2007, 08:10
BF Archivar
Bei der alten Glocke sieht das so aus, der Sicherungsring ist zu sehen.
Alt 13.04.2007, 09:49
Hallo Lars,
Kommt die Steckachse noch höher? Weil ein Dichtring an der Zahnung nichts bringt, er braucht an der Innenfläche der Achse eine glatte Auflagefläche. Jetzt nur die Frage, kannst Du die Achse noch mehr rausziehen? Kannst Du den Sprengring mit einem kleinen Schraubendreher noch leicht drehen?
Gruß Hugo
Alt 13.04.2007, 10:29
BF Archivar
Hi Hugo und Jens,
ich lasse das so, es ist eingebaut wie vorher und die "Hülle" des Kreuzgelenkes reicht bis zum etwas abgerutschten Dichtring.
Alt 13.04.2007, 13:48
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Lars,
es schaut ja immer besser aus!
weiter so!
gruß
Sven
Alt 13.04.2007, 18:56
BF Archivar
Man munkelt, ich würde pausieren. Dem trete ich entschieden entgegen!
Ich habe heute die vierte Schicht Gelshield aufgepinselt, außerdem die Fenster steuerbords montiert mit normalen Flachkopfschrauben, da ich das andere Teil nicht auftreiben konnte. In die Leisten für die Fensterbefestigung habe ich Löcher gebohrt, um die Schrauben beim festziehen nicht durchdrehen zu lassen und gegenhalten zu können. Außerdem noch diverse andere unwichtige Arbeiten erledigt. Morgen letzte Schicht Gelshield, Sonntag Antifouling. Und ich warte weiter auf das Harz.
  #672
Alt 13.04.2007, 19:22
Boot: WIBO 835
Hallo Lars,
das muß ja ganz besonderes Harz sein wenn die solange zum liefern brauchen. Bestimmt vergoldetes Harz, man kann ruhig zeigen was man hat!!
Bernd
  #673
Alt 13.04.2007, 19:48
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Zitat von Adria Kapitän Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Bernd
Vielleicht kommt es ja sogar aus Holland mit gewissen Beigeschmack.
Nicht ärgern Lars, Du weißt ja vom wem es kommt. Wir sind halt schon nen paar schräge Vögel !
Gruß Rüdiger
  #674
Alt 13.04.2007, 21:32
Was, Vergoldetes Harz, nee nur mit Platin. Ich lache wenn Lars schreibt: Ich war gestern mit meinem Boot auf dem Wasser. Unser Aller Gesichter möchte ich dann sehen.
Gruß Hugo
  #675
Alt 14.04.2007, 08:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wenn Du zusätzlich zur Befestigungsmutter zwei andere Muttern am unteren Ende gegenkonters, kannst Du dort gegenhalten und brauchst kein Rahmenteil zerbohren.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
