Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 19.01.2026, 19:00
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Standard Position Eures Kartenplotter
zeigt doch mal bitte Fotos mit der Position von Eurem Kartenplotter.
Will meinen neuen Kartenplotter auf das Cockpit setzen, da ich anderswo leider keinen Platz habe.
Habe nun schon ein Feedback bekommen, dass das nachts nicht so prickelnd ist. Nun fahre ich nachts so gut wie nie, aber dennoch höre ich mir gerne mal Eure Erfahrungen / Meinungen an.
Olli
Alt 19.01.2026, 19:10
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
Rufzeichen oder MMSI: 211438560
183 Danke in 73 Beiträgen
Das sieht auf meinet Nimbus dann so aus:
Hits:	46
Größe:	65,4 KB
Alt 19.01.2026, 19:14
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Zeig doch mal ein Bild deines Cockpit
Gruß Reiner
Alt 19.01.2026, 19:56
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
Also der Blendet schon ordentlich, zum glück kann man mit einem knopfdruck die Helligkeit aufs kleinste anpassen.
Ich hab sonst keinen Tacho drin daher muss der im Sichtfeld sein.
Hits:	46
Größe:	66,3 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.01.2026, 20:36
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.906 Danke in 1.171 Beiträgen
Mein Cockpitbereich ist auch sehr beengt, ich musste den Plotter auf die Klappe zur Kabine setzen. Den Kompass wollte ich dort lassen wo er ist.
Aber an sich ganz okay und ergonomisch.
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=85978
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 19.01.2026, 20:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Habe beide Potter links, unten den 7" oben den 9"
Hits:	47
Größe:	86,8 KB
Alt 19.01.2026, 21:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
So sieht das bei uns aus, der Plotter kann auch einfach abgenommen werden.
Hits:	61
Größe:	109,2 KB
Alt 19.01.2026, 21:11
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.751 Danke in 766 Beiträgen
Das war aus der Anfangszeit. Mittlerweile sind die Kabel und Abdeckungen alle weg und sieht etwas besser aus.
Hits:	57
Größe:	35,8 KB
Alt 20.01.2026, 07:40
Benutzerbild von Totti-Amun
13.736 Danke in 4.819 Beiträgen
Aktuell sieht es noch so aus.
Totti
Hits:	51
Größe:	111,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 20.01.2026, 17:12
Aqualuna Aqualuna ist offline
Boot: Thomasz 35 AC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211818600
66 Danke in 18 Beiträgen
Bei uns sieht es so aus.
Grüße aus dem Norden
Hits:	39
Größe:	72,6 KB
Frank Hoffmann
Mit einem Liegeplatz an der Eider
Alt 22.01.2026, 08:27
1.903 Danke in 1.050 Beiträgen
Auf meinem kleinen Boot finde ich es wichtig, dass ich den Plotter in der Neigung verstellen kann.
Mal sitzt man, mal steht man. Sonne oder nicht, Nacht.
Je nach Aussenbedingungen brauche ich eine andere Neiugung.
Bin daher froh, dass ich den Plotter nicht fix eingebaut habe, was aus Platzgründen auch gar nicht ginge.
Gruß Rüdiger
Alt 22.01.2026, 12:52
Wie kann ich denn Fotos einbetten? Vergesse das leider immer wieder, da ich das so selten mache
Olli
Alt 22.01.2026, 16:17
Boot: Sealine F43
1. Button antworten auswählen
2. Büroklammer anklicken.
Dann Bilder hochladen
Schließen
Punkt 1 und 2 hatte ich auch immer vergessen....
Hits:	9
Größe:	25,1 KB
ID:	1055930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	16,0 KB
Alt 22.01.2026, 18:02
Gruß Reiner
Anbei das Foto.
Es ist noch nicht verschraubt, sondern einfach nur mal so drauf gestellt.
Hits:	46
Größe:	54,4 KB
Olli
Alt 22.01.2026, 20:31
Boot: Zar 53
Anbei das Foto.
Hallo Olli
Hat ja geklappt mit dem Bild und so kann man sich das viel besser vorstellen.
Es gibt wirklich nicht viel Möglichkeiten wie man den Plotter ein oder aufbauen kann.
Wenn er so montiert wird versperrt er nicht deine Sicht nach vorne?
Ich muß mal kurz von mir und mein damals neuen Lowrance 9 erzählen.
Der 9er passte knapp in der Ecke der Scheibe auf unseren Steuerstand.
Der Original Halter war aus Allu und ich brauchte einen mit verschiedenen Armen.
Ich habe aus einem alten Verkehrsschild vom Schrott einen neuen gefertigt.
Aber das nur so am Rande.
Optimal wäre es wenn er in der Mitte eingebaut werden würde.
geht aber leider nicht wegen der geschwungenden Form und wenig Platz der anderen Anzeigen.
Wenn er in der Mitte aufgebaut werden soll dann würde ich ihn irgendwie tiefer und vorbauen wenn Platz vorhanden ist.
Geht natürlich nicht mit dem Kunstoffhalter.
Wie sieht es denn aus wenn er auf der rechten Seite platziert wird.
Dann muß aber auch eine andere Halterung gegertigt werden oder dafür ein Adapter.
So ein Plotter sollte man gut ablesen können im stehen und im sitzen.
Mein Favorit wäre auf der rechten Seite wenn genügend Platz vorhanden ist.
4 Bilder wie ich es gemacht hatte und 2 Bilder wie es tiefer und auf der rechten Seite aussieht.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Hits:	17
Größe:	87,1 KB
ID:	1055947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	64,7 KB
ID:	1055948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	92,0 KB
Hits:	17
Größe:	66,6 KB
ID:	1055950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	54,0 KB
ID:	1055951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	a 426A5314-F18D-478B-B73A-F0CB81A1D142_4_5005_c 2.jpg
Hits:	27
Größe:	54,0 KB
Alt 22.01.2026, 20:41
Boot: Zar 53
Ich habe mir grade mal das Boot im Netz gesucht und einige Fotos gefunden.
Da war auch der Plotter oben drauf gebaut.
Wäre natürlich die einfachste Möglichkeit.
Wichtig wäre naturlich ob er dir die Sicht versperrt.
Kann ich natürlich nicht sehen.
Gruß Reiner
Alt 23.01.2026, 07:16
vielen Dank für Eure Mühe.
In der Regel schaue ich durch die Fenster im Verdeck. Aber so richtig gefallen tut mir das natürlich auch nicht.
Der Plotter ist leider zu groß um ihn unten rechts anzubauen. Mein VDO 7 war da befestigt. Aber der war natürlich deutlich kleiner.
Vielleicht kommen ja noch andere Vorschläge.
Olli
Alt 23.01.2026, 07:39
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.587 Danke in 542 Beiträgen
So sieht das bei mir aus:
Hits:	26
Größe:	142,4 KB
Philip
Alt 23.01.2026, 08:05
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
darf man fragen warum du einen so großen Plotter kaufst der nicht zum boot passt ?
alos ich habe für unser Boot einen Lowrence elite FS 7 geholt da wir für den 9 Zoll keinen Platz hatten... also muss der 7 Zoll reichen.. der ist am Armaturenbrett an einer Stell aufgebaut (ich habe ihn bewusst nicht eingebaut) wo er mich nicht hindert.. weder beim Manövrieren noch beim Fahren..
so vorne drauf wie in deinem Beispiel würde er mir zumindest bei vielen Manövern im weg sein..
gernad bei Regen sehe ich kaum was durch das verdeck.. da hilft nur der Scheibenwischer auf der Fronstscheibe für klare Sicht und da will ich nicht noch am Plotter vorbei schauen müssen..
habe leider kein Bild von meiner Situation aber da brint ja eh nichts...
dein Cockpit ist völlig anders..
in deinem Fall würde ich ihn steuerbord vor die 4 lampen oder Schalter (was sit das eigentlich?) bauen wo die Löcher bereits vorhanden sind..
Alt 23.01.2026, 08:28
Moin Volker,
das sind diverse Schalter für Licht, Hupe, etc.
Den Plotter habe ich sehr günstig geschossen von jemandem der ein neues gebrauchtes Boot gekauft hat und dieses Navigationstechnisch auf den neusten Stand bringen will. Durch Zufall war auch die passende Karte für mich dabei.
Werde Ostern mal schauen ob mir eventuell auch noch ein anderer Platz zusagt.
Olli
Alt 23.01.2026, 08:34
Moin Volker,
die Schalter kann man ja problemlos versetzen.. dann wäre der Platz rechts frei..
Alt 24.01.2026, 17:18
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
So hab ich es gelöst auf unserem kleinen Konsolenboot….
Hits:	34
Größe:	73,0 KB
Alt 25.01.2026, 20:18
Bringt zwar nicht viel aber hier mal mein plotter...
Wie gesagt elite fs 7 weil der 9er nicht mehr passt
Hits:	21
Größe:	68,8 KB
Alt 25.01.2026, 20:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.099 Danke in 4.653 Beiträgen
Also wenn ich nach Elite FS 7 suche, bekomme ich immer Fishfinder angezeigt, aber keine echten Plotter.
7"... Niedlich.
Oder sollte ich bei Smartphones suchen?..
Gruss, Dirk
Alt 25.01.2026, 20:48
Natürlich ist es ein Echolot mit plotter...
Was ist den bei dir ein echter plotter?
Zündende Idee für Kartenplotter-Position gesucht Totti-Amun Allgemeines zum Boot 21 21.02.2024 16:35
Sicherung Eures Bootes wenn Ihr nicht am Boot seid Gobbi_fan Werbeforum 29 21.05.2023 20:09
Ich bin neu hier und freue mich, künftig Teil Eures lebendigen Forums zu sein Wolkenschieber Allgemeines zum Boot 47 23.05.2020 20:27
Boot-Center eures Vertrauens zw. S - AA cularis Allgemeines zum Boot 3 11.09.2014 11:31
Bilder Eures(r) Autos Kochi Kein Boot 141 15.01.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
