Alt 18.01.2026, 13:57
Achsenknecht Achsenknecht ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Garmin mit Honda Motor verbinden
ich habe mir letztes Jahr ein Garmin EchoMap gekauft. Nun habe ich gesehen dass man sich auch die Motordaten anzeigen lassen kann. Ich habe einen Honda BF35A Bj. 94. Gibt es eine Möglichkeit die aktuellen Daten auf das Gerät zu übertragen?
Ich habe schon das Garmin NMEA 2000 gesehen, jedoch weiß ich nicht ob das mit dem Motor kompatibel ist. Benötige ich hierfür noch andere Adapter? Was kostet ca. alles zusammen?
VG und einen schölnen Sonntag
Alt 18.01.2026, 14:59
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
751 Danke in 381 Beiträgen
Auf jeden Fall brachst du so ein Kabel:
https://www.marine-sales.de/honda-nm...BD5Q7NCRMtB8vQ
Ob es für deinen Motor das richtige ist mußt du selber herausfinden.
Auch ob dein Motor dazu geeignet ist solltest du bei Honda Marine Deutschland erfragen.
https://www.honda.de/useful-links/privacy-policy.html
Wenn alles gut ist wird das Kabel vom Motor in Richtung Plotter verlegt.
Dann brauchst du ein Grundset für NMEA 2000.
Das Grundset wird an 12V angeschlossen und stellt die Verbindung zwischen dem Motordatenkabel und Plotter her.
Alles leider nicht so preiswert um sich Motordaten auf dem Plotter anzeigen zu lassen.
Gruß Reiner
Alt 18.01.2026, 17:28
Quatschko Quatschko ist offline
321 Danke in 193 Beiträgen
Leute…. Baujahr 1994. Vergiss das ganz schnell wieder.
Alt 18.01.2026, 18:45
Boot: Zar 53
Kann ja auch nicht
NMEA 2000 kam im Jahre 2000/2001 raus.
Davor war ein anderer Standard.
Unser Johnson 140 Bauj. 04 war die erste Serie die das konnte.
Gruß Reiner
Alt 18.01.2026, 19:31
Herzlichen Dank für die Antworten.
Aufgrund des Baujahrs war es auch schon meine Befürchtung. Ich werde dennoch einen Versuch wagen und bei Honda nachfragen.
Lieben Gruß
Alt 19.01.2026, 09:56
1.882 Danke in 1.039 Beiträgen
Wenn Du den Motor an N2k bringen willst musst Du ein Analog zu N2k Interface verbauen. Gibt es von Actisense z. B. oder das Noland RS11.
Für Deinen Motor eine teure Spielerei, rechne mit ca 700 Euro
Gruss Rüdiger
Alt 22.01.2026, 20:31
3.385 Danke in 1.826 Beiträgen
der BF35 ist ein alter 3Zylinder 4-Taktmotor mit 3 Vergasern. Es gibt kein Motorsteuergerät, welches irgendwelche Daten digital verarbeitet.
Der Motor hat einen Temperatursensor und einen Öldruckschalter. Wenn er Powertrim hat hat er noch einen Trimwinkelsensor. Das sind alles Analoge Sensoren. Mit viel Aufwand kann man die Werte ins Digitale wandeln, aber wirklich Zieführend und vor alem preiswert ist das nicht.
Ich würde auf den nächsten Motor warten. Wenn es wieder ein Honda ist: die aktuellen (2025) Einspritzer haben alle eine NMEA2000-Schnittstelle ab Werk.
Da benötigst Du dann nur noch ein Kabel und dann Ist der Plotter Deine Instrumententalfel. Nennt man heutzutage wohl "Glascockpit".
-the mechanic-
Garmin Plotter mit Garmin Funke verbinden uncle_cadillac Technik-Talk 13 29.03.2017 07:20
Funke (Lowrance250) mit GPS (Garmin 620) verbinden Pelzritter Technik-Talk 8 17.08.2010 11:01
Garmin 276 c mit Northstar 725 (UKW-Funke) verbinden cranium Technik-Talk 3 29.06.2009 18:55
Navman Fuel 3100 mit Garmin GPSMAP 178 C verbinden Lothar 1110 Technik-Talk 1 28.05.2009 17:01
GPS mit DSC verbinden (speziell Garmin 276C) tosa Technik-Talk 5 16.11.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
