Alt 13.01.2026, 16:37
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Standard 5.0 MPi springt plötzlich nicht mehr an
Moin habe ein Problem mit einer Sea Ray 240 Sundancer. Das Boot wurde Ende Oktober zur Slipanlage gefahren und dort aus dem Wasser geholt. 3 Wochen später sollte es eingewintert werden aber der Motor sprang einfach nicht mehr an. Kerzen raus gedreht, Funke ist da. Benzindruck heute gemessen ist auch okay. 2.5 Bar. Ansonsten auch schon alles mögliche überprüft Qickstop, Sicherungen, alle Betriebsmittelstände etc.
Wenn man den Motor starten will zuckt der auch manchmal als wenn er gleich anspringt. Gibt auf jeden Fall mal ne Zuckung. Eventuell hat jemand schonmal einen in ähnliches Problem oder kann mir sagen wie ich weiter vorgehen kann.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 13.01.2026, 16:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.307 Danke in 3.917 Beiträgen
Ist die Batterie voll geladen und OK ?
Sonst haben Zündanlage, Steuergeräte und Einspritzung zu wenig Spannung und es geht nix.
Gruß Jogie,
Alt 13.01.2026, 18:54
Ja das Boot steht in der Halle und hängt am Strom/Lader. Batterien sind nicht alt …
Alt 14.01.2026, 09:49
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
probiere doch mal einen Startversuch mit Startpilot/Bremsenreiniger.?.?
Werner
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Ich würde beim Starten Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt sprühen, springt er dann an, liegt es an der Benzinzufuhr, springt er immer noch nicht an, liegt es sehr wahrscheinlich an der Zündung.
Viel Erfolg !
Götz
Alt 14.01.2026, 14:03
Also wir haben schon Versuche gemacht mit Startpilot / Bremsenreiniger. Hatte auch mal Vollgas Stellung etc. Zündfunke ist auf jeden Fall vorhanden zumindest an der Kerze die ich draußen hatte.
Alt 14.01.2026, 14:11
wie sahen die Kerzen denn aus?
waren sie nass oder trocken?
wurde evtl. an der Verteilerkappe etwas gemacht?
und evtl. die Zündfolge versteckt.?.?
Werner
Alt 14.01.2026, 14:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Ein sichtbarer Zündfunke an der Kerze im ausgebauten Zustand bedeutet nicht, das sie auch im eingebauten Zustand zündet. je höher der Verdichtungsdruck im Motor wird um so höher ist auch der Zündspannungsbedarf, kann heissen kein Funke bei eingebauter Kerze, also Zündspule und Co. Problem.
Hat man Erfahrung in Sachen Zündung, kann man das u.U an Farbe und Länge des Zündfunkens beurteilen wenn man das Zündkabel einfach gegen Masse hält.
gruss dieter
Alt 15.01.2026, 09:40
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Benereau Antares 30S Millenium Edition
70 Danke in 32 Beiträgen
Hört sich für mich nach Killschalter / Quickstop an - nochmal überprüfen - vielleicht ist auch der Schalter defekt!?
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 15.01.2026, 12:14
Er hat geschrieben.
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2026, 12:23
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Er hat geschrieben.
Ich war jetzt unsicher ob beim MPI die Zündung oder die Kraftstoffzufuhr unterbrochen wird durch den Quickstop!
Thorsten
Alt 15.01.2026, 14:01
kommt drauf an welcher Antrieb montiert ist...
Alpha hat Kill-Switch
Bravo hat keinen Kill-Switch
Werner
Alt 15.01.2026, 18:13
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
63 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe aber Kill-Switch trotz Bravo ;)
Alt 15.01.2026, 18:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
ixh denke das ist nicht der Killswitch, sondern der Gearswitch, der Alpha hat zwei Schalter
Alt 15.01.2026, 19:28
Wenn ein guter Zündfunke vorhanden ist und Startpilot keine Änderung bringt, dann ist vielleicht die Kompression zu niedrig, oder der Zündzeitpunkt stimmt nicht, oder ein(ige) Zündkerze (n) ist (sind) defekt, oder Zündkabel, oder ... ??
Götz
Alt 15.01.2026, 19:42
Da wird soviel ich weis der Anlasser unterbrochen.
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2026, 19:51
So mal weiter im Text.
Zündfunke ist da und Anlasser dreht, hat er ja geschrieben.
Möglichkeiten:
Zündfunke zu schwach, Zündalage hat ein Fehler.
Test:
Nach einigen Startversuchen schauen ob die Zündkerzen nass oder trocken sind.
Zündkerzen nass:
Fehler an Zündanlage oder Diesel getankt.
Zündkerzen trocken:
Tank leer, Benzinfilter zu, Leitungen undicht und ziehen Luft, oder Benzinpumpe, Einspritzanlage, Steuergerät defeckt.
Wenn er Total Abgesoffen ist helfen Startpilot und Bremsenreiniger auch nicht.
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2026, 19:58
Wenn sehr wenig im Tank ist kann es sein das jetzt wegen der Lageänderung das Benzin in einem anderen Ecken im Tank ist und nicht angesaugt wird.
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2026, 20:47
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
hatte mal fast das gleiche mit meinem 5,7MPI.
Laut Werkstatt war der Zündverteiler Stock defekt. Wurde auf Gewährleistung gewechselt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=336400
Alt 15.01.2026, 23:56
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Der Schalter sendet ein Signal an das Steuergerät um das Getriebe beim Schaltvorgang zu entlasten.
Alt 16.01.2026, 13:15
Danke für die richtigstellung.
Ich hatte den mit dem Neutralschalter verwechselt der das Starten bei eingelegtem Gang verhindert.
Gruß Jogie,
Alt 16.01.2026, 19:18
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Startpilot....das oder Den würden so einige mal durch die Ventile ziehen wollen...
Spaß...
Glück Auf !
Gunar
Alt 18.01.2026, 16:18
Also ich habe den Schlauch auch abgezogen im zu schauen ob Sprit kommt. Auch oben im Rail wo man den Druck misst ist auch Kraftstoff. Es ist aber definitiv Benzin ��. Zündfunke ist rein optisch da ob der ausreichend ist kann ich nicht beurteilen. Ich werde beim nächsten Versuch wenn ich vor Ort bin mal die Kompression messen. Einfach um Fehler in den Zylindern ausschließen zu können. Aber ein 8 Zylinder sollte easy auch mit einem Zylinder weniger laufen. Manche merken das garnicht. Merkwürdig ist einfach nur dass das Boot bis zum slippen lief. Und 3 Wochen später zum einwintern Nix mehr geht…. Ich habe mal auf Verdacht einen KW Sensor bestellt.
Werde berichten. Danke erstmal bis hier hin
Alt 24.02.2026, 19:51
Also der Kurbelwellensensor war es auch nicht. Habe dann mal die Kraft des Zündfunken gemessen. Das war auch in Ordnung. Als nächstes dann alle Kerzen raus und Kompression gemessen. Das Ergebnis war ernüchternd. Der beste Zylinder hatte 9,5 bar. Entweder habe ich etwas bedeutend falsch gemacht oder es ist tatsächlich so dass der Motor breit ist. Es ist aber auch nicht mein Boot ich habe lediglich danach geschaut. Am Gerät kann es nicht liege, das hatte ich noch ne Woche vorher an einem 3.0l Mercruiser benutzt. Aber die niedrige Kompression würde auf jeden Fall dazu passen dass der Motor nicht mehr anspringt. Der Kollege soll nochmal in eine Werkstatt fahren um sich ne 2. Meinung zu holen.
Alt 24.02.2026, 20:53
Hallo Krasso82,
auch wenn die Kompression um die 9,5 Bar und darunter ist muss der Motor anspringen...
Werner
Mercruiser 5.0 Mpi springt nicht mehr an Marco2109 Motoren und Antriebstechnik 14 11.05.2024 18:46
Mercruiser 4,3 mpi springt nach Wassereinbruch nicht mehr an Niline Motoren und Antriebstechnik 16 29.11.2022 18:56
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Yamaha 30AM Springt plötzlich nicht mehr an reeeeed88 Motoren und Antriebstechnik 100 17.08.2015 19:01
Mercruiser 4,3 LX springt plötzlich nicht mehr an AR159 Motoren und Antriebstechnik 9 24.08.2010 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
