Alt 10.01.2026, 09:32
fignon83 fignon83 ist offline
3.376 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Handlenzpumpe
Die stand auch noch auf meiner Liste.
Bei meinem Boot habe ich zwar eine elektrische Bilgenpumpe verbaut, aber ich würde auch gerne hier Redundanzen schaffen. Habe bei SVB nachgeschaut und ich verstehe die (besseren) Pumpen so, dass die an einem Ort verbaut werden müssen.
Das ist bei mir aber schlecht zu realisieren, da mein Rumpf durch einige "Schotts" unterteilt ist.
Ich möchte mir daher lieber 1 oder 2 mobile einsetzen. Aber eben nicht die kleinen Zylinderförmigen. Wer kann was empfehlen?
Alt 10.01.2026, 11:07
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Ich habe neben der elektrischen und der fest eingebauten Handlenzpumpe noch folgende lose Pumpe im Stauraum___ https://www.amazon.de/Bilgepumpe-Han...=A21M102T5C1GA (PaidLink)
Die hat beim Ausprobieren einen super Eindruck gemacht.
Alt 10.01.2026, 11:19
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.153 Danke in 1.143 Beiträgen
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
Ich habe neben der elektrischen und der fest eingebauten Handlenzpumpe noch folgende lose Pumpe im Stauraum___ https://www.amazon.de/Bilgepumpe-Handbilgepumpe-0-8-Liter/dp/B0063CSJKC?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A21M102T5C1GA (PaidLink) (PaidLink)
Wir haben das Pendant von SVB in Reserve. Gibt es in kurz und lang. Sehr gut um auch aus beengten Räumen absaugen zu können (z.B. am Motorblock vorbei). Eingang und Ausgang beliebig verlängerbar also auch gleich außenbords.
Grüße in die Runde!
Alt 10.01.2026, 11:45
Das wäre das einfachste. Aber die Hubleistung ist mir zu klein. Was ist denn damit: man befestigt so eine
https://www.svb.de/de/whale-handlenz...ttmontage.html
auf ein Brett, damit ich mit dem Fuß mich draufstellen und gegenhalten kann?
Alt 10.01.2026, 16:07
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
304 Danke in 136 Beiträgen
Hab so eine kleine Handpumpe um Kondenswasser rauszupumpen. Denke nicht, dass die fuer dringendes Lenzen geeignet sind. Wenn Zeit ist, ist sie marginal besser als Lappen.
So eine Membranpumpe habe ich am Schwarzwassertank, um Verstopfungen zu loesen. Funktioniert gut, aber als Backup, also wenn es eillig ist, willst du dann wirklich pumpen, statt das Problem zu loesen?
Wie waers mit einer zweiten elektrischen Pumpe, die aber direkt mit einem anderen Batterieblock (Starter/Verbraucher/Strahlruder) verbunden ist?
Alt 10.01.2026, 16:24
Ich möchte nur eine Redundanz haben, falls der Motor und die Elektrik ausfällt. Für den Fall der Fälle. Und dann muss die Pumpe auch was können.
Alt 10.01.2026, 16:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.099 Danke in 4.653 Beiträgen
Na dann :
Hits:	27
Größe:	38,1 KB
Gruss, Dirk
Alt 11.01.2026, 11:28
https://www.svb.de/de/whale-handlenzpumpe-gusher-titan-schottmontage.html
Hubleistung zu klein??? Da ist jeder Hub ein ganzer Liter !!
Grüße in die Runde!
Alt 11.01.2026, 12:53
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Na dann :
Auf einem Dieselschiff? Und mit den ganzen Problemen wie verharzter Vergaser, feuchte Zündkerze etc. würde ich mir lieber ein PowerPack zulegen und eine 230Volt Elektropumpe. Das PowerPack nutzt man auch anderweitig und es ist jederzeit zuverlässig einsatzbereit.
Grüße in die Runde!
Alt 11.01.2026, 14:29
Da war doch nicht ernst gemeint. Nochmal: ich habe alles mit Unterstützung durch Strom, Brennstoff an Bord. Aber nichts adäquates mit Muskelkraft betriebenes, wenn alles andere nicht geht. Nur so fürs jood Jefööl.
Hast du mal mit den Zylinderdingern gearbeitet, über längere Zeit? Dann weißt du dass das nix ist. Fürs Kajak oder kleinere Leckagen ok.
Alt 11.01.2026, 15:03
Wir hatten mal einen Wassereinbruch über einen undichten Abgassammler der in die Motorbilge auslief wo bei uns keine Lenzpumpe ist (wegen möglicher Ölkontaminationen). Das waren schon erhebliche Mengen und mit dem Ding in relativ kurzer Zeit erledigt.
Grüße in die Runde!
Alt 11.01.2026, 16:09
Das mag ja relativ gut für dich gewesen sein. Ich will die Teile auch nicht schlecht reden. Aber mein Anforderungsprofil weicht nun mal davon ab.
Alt 11.01.2026, 17:10
Benutzerbild von Federball
5.531 Danke in 3.121 Beiträgen
Bei mir sind 2 Whale Membranpumpen fest verbaut (Serie), die können im sitzen bedient werden: 1x Pflicht, 1x Kajüte. Gebraucht habe ich nur 1x die in der Pflicht, die die Bilge lenzt: ich habe so 6-8 Eimer Seewasser über den Schwarzwassertank und in die Bilge gekippt. Das Leerpumpen ging gefühlt sehr schnell. Alle Paar Jahre hau ich mal einen Eimer Wasser in die Bilge zum reinigen + Pumpe testen. E - Pumpen habe ich nicht: ich will im Notfall nicht vom "Strom" abhängig sein, und sonst ist mein Boot (Serie) wasserdicht.
Grüße, Reinhard
Alt 11.01.2026, 18:36
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Ich habe diese hier zu meiner Bilgenpumpe zusätzlich an Bord. Ich hoffe ich werde sie nie brauchen.
https://www.regutec24.de/schmutzwass...mm-e-zw-50-a-2.
Alt 12.01.2026, 17:59
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Mal im Ernst, auf einem Boot an einer Lenzpumpe zu sparen macht keinen Sinn. Wenn Du sie an unterschiedlichen Orten gebrauchen möchtest, baue halt zwei ein, die Optik sollte da zweitrangig sein. Wirklich Sinn macht die Ansaugung eh nur am tiefsten Punkt der Bilge. Wenn irgendwo etwas nur feucht wird, kannst Du ja einen Lappen nehmen ....
Wenn Du wirklich mal die Pumpe brauchst, dann brauchst Du sie auch! Du kannst nicht ne Stunde ununterbrochen pumpen, da fällt Dir der Arm ab, schon gar nicht mit so einer Minipumpe. Eine Kombination aus elektrischer Pumpe und Handpumpe macht Sinn, dann kann man den Arm mal ausruhen.
Ich habe die große Whale Handpumpe im Cockpit und dazu noch eine elektrische Marco mit 126l / min. beide saugen in der Bilge an. Warum? Weil ich schon mal 3h auf einer Überführungsfahrt auf der Ostsee schöpfen durfte ... schöpfen weil der Vorbesitzer die Pumpe falsch an die Schläuche angeschlossen hatte und ich Horst das vor Abfahrt nicht kontrolliert habe.
Bis Du das Leck bemerkt hast, das ist ja im Regelfall dann wenn die Bodenbretter aufschwimmen und die allerbeste beim Kaffeekochen nasse Füße bekommt, sind die ersten 300 Liter im Boot, bis Du dann das Leck gefunden hast, weitere 300, die Leckstopfen wollen auch in der Schublade gefunden werden und dann muss der ja auch noch rein in das Leck, wenn das denn reicht. Unter Umständen musst Du ein paar Stunden lang ordentlich Wasser aus dem Boot rausbefördern, wenn der Leckstopfen eben nicht ausreicht, da macht es Sinn vorbereitet zu sein.
Besser haben als brauchen! Und nimm die große Whale, nicht die Kindergartenpumpe.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 12.01.2026, 18:00
Boot: MAB 12
Dem ist nichts hinzuzufügen...
Gruss, Dirk
Alt 12.01.2026, 18:13
Geh ja mit dir mit, grösstenteils zumindest. Und wie bereits geschrieben, habe ich mehrfach Vorrichtungen an Bord ( und die Stopfen und alles weitere Notfallequipment muss ich nicht suchen, haben ein eigenes Fach).
Aber wieso kommst darauf, das ich sparen will? Die Whale habe ich ja selber ins Spiel gebracht. Mein Boot ist nicht konventionell aufgebaut, habe weder eine durchgehende Bilge, noch die Möglichkeit, überall feste Handlenzpumpen zu den vorhandenen elektrischen zu montieren. Daher eine mobile. Und mehr als eine kann ich eh nicht gleichzeitig bedienen.
Alt 13.01.2026, 08:40
Ich meinte nicht sparen im Sinne von Geiz, sondern sparen an der Zahl und Größe der Pumpen.
Wenn Dein Boot mit Schotten aufgebaut ist, dann wird Dir wohl tatsächlich nichts anderes übrig bleiben als in jedem Segment mindestens eine Pumpe zu installieren.
Julian Buss hat, wenn ich mich recht entsinne, eine große 220V Pumpe auf dem Boot die einen langen Schlauch hat, vielleicht ist das noch eine Idee, auf seinem Blog hatte er das irgendwo beschrieben.
Wobei die Whale auch mit einem 2 - 3 m Schlauch auf der Saugseite noch gut funktioniert. Das Wasser aus dem Schlauch fließt dann halt immer wieder zurück wenn Du aufhörst zu pumpen, im Falle einer Havarie ist das aber ja vernachlässigbar.
Alt 13.01.2026, 09:08
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.548 Beiträgen
Die Pumpe in #4 ist wirklich gut. Wir mussten das am eigenen Leib erfahren, zum Glück nur mit Trinkwasser, welches in die Bilge floss. Die installierten elektrischen Pumpen sind zwar sofort angesprungen, haben aber im Vergleich zur Handlenzpumpe nur sehr müde gewirkt. Wenn mehrere Schotten, dann halt mehrere Pumpen oder Schläuche.
Alt 13.01.2026, 09:49
Ich habe doch bereits für die Abschnitte alles installiert. Nur eben keine manuelle Pumpe.
Genau das habe ich beabsichtigt!
Alt 13.01.2026, 09:58
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
geht ihr davon aus, dass Bilgenpumpen dafür da sind, ein leckendes Boot über Wasser zu halten?
Da braucht man schon Glück, dass nur grad so wenig reinkommt, wie die Pumpe schafft. Eher könnte man das Boot lenzen, wenn wieder alles dicht ist, damit das Wasser das Boot nicht unstabil macht...
Alt 13.01.2026, 13:10
Erinnert mich irgendwie an die völlig abstruse Folge der "Seenotretter" wo ein leckes Schiff mit Hilfe einer E-Pumpe entwässert werden sollte und dafür vom (weit!!) daneben fahrenden Seenotrettungskreuzer über ein langes Drehstromkabel versorgt wurde. Das hat der Leitung ganz sicher nicht gut getan, die ist nur aus Gummi und etwas Kupfer.....
Für so etwas wäre die benzinbetriebene Pumpe sehr viel sinnvoller. Im Profibereich kann man erwarten daß die regelmäßig gewartet wird und dann auch anspringt wenn sie soll.
Grüße in die Runde!
Alt 13.01.2026, 13:14
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
428 Danke in 189 Beiträgen
Diese Folge der ansonsten sehr sehenswerten Serie fand ich auch etwas skurril, ich dachte die hätten mit Benzin oder Diesel betrieben Lenzpumpen, die man "einfach" rüberreichen kann ...
beste Grüße
Dieter
Alt 13.01.2026, 14:41
Koennte einfach eine Leistungsfrage sein. Mehr als 2kW Verbrenner bekommst du nicht mal eben ruebergereicht, und dafuer wuerde man auch auch nicht mit Drehstrom anfangen.
Alt 14.01.2026, 16:32
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Mitunter ist es auch sinnvoll, in den Kühlwasser-Zulauf der Maschine ein Dreiwegeventil einzubauen. Das hat den Vorteil, das man bei laufender Maschine eine weitere Bilgenpumpe hat die nicht wenig rausfördert. Gleichzeitig kann man an den Saugschlauch der zum Dreiwegeventil führt beim Einwintern den Kühlkreislauf des Motors mit Frostschutz sehr einfach füllen.
Ansonsten bei Handpumpen
Whale
Montageort Handlenzpumpe Mystic Selbstbauer 36 11.12.2005 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
