Alt 30.12.2025, 23:20
MitEddiamwasser MitEddiamwasser ist offline
Standard Mercury F50 EFI Bj 2018 stottert nach einkuppeln
Guten Tag zusammen,
Ich habe folgendes Problem,
Und zwar läuft mein Motor im Standgas normal und auch wenn man etwas mehr Gas gibt bei eingelegtem Gang läuft er unauffällig aber wenn man nur einkoppelt ohne Gas zu geben kommt er ins stottern, Rucken und zucken.
Ich habe alle Zündkerzen erneuert (auf Champion Kerzen und danach auf neue NGK) und auch den Tank leer laufen lassen und mit frischem Super Plus befüllt.
Desweiteren habe ich die Drosselklappe und die Ansaugbrücke abgenommen und gereinigt.
Leider ist das Problem immer noch vorhanden und ich weiß nicht recht was ich als nächstes ausprobieren soll.
Alt 31.12.2025, 11:52
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Warst Du in letzter Zeit am Kraftstoffsystem ? Der hat glaube ich 2 Filter, wenn da noch Luft drin ist, bzw. ne Undichte......
Die Kerzen sind von der Farbe her gleich, oder gibt es da Unterschiede ?
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 31.12.2025, 12:08
Quatschko Quatschko ist offline
302 Danke in 184 Beiträgen
Es sind nie die Kerzen.
Hat der Motor ein IAC Ventil?
Kannst du Kompression messen?
Alt 31.12.2025, 19:59
5.211 Danke in 2.103 Beiträgen
Ich würde auch erstmal beide Benzinfilter erneuern und dann weiter gucken.
Alt 31.12.2025, 21:01
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Vorschlag: Selbiges wie jetzt...mit Handball/Pumpball dazu drücken oder danach am VS klopfen....Öl mal nachschauen..
Glück Auf !
Gunar
Mercury 4 Takt 80 PS EFI stottert ab 2500 Umdrehungen warm Hagen H Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2024 11:23
Mercury F80-EFi, EW 05/2021-stottert Urlaubs-Kapitän Motoren und Antriebstechnik 10 25.07.2022 12:07
Mercury EFI 100PS stottert stev77 Technik-Talk 6 22.06.2016 21:40
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Mercury 115PS, 6 Zylinder, AB ohne Leistung nach einkuppeln LucaSa Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2010 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
