Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.597Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.597
Alt 20.12.2025, 12:21
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
511 Danke in 270 Beiträgen
Zuerst sollte man überlegen, welche Geräte unbedingt auf Fahrt genutzt werden sollen und welche eher im Hafen. Die im Hafen sind in 230V am sinnvollsten. Für Fernseher, Beleuchtung, Bordgeräte usw. ist 12/24 Volt sinnvoll, oder bereits vorgegeben. Staubsauger ginge sicher auch ein Akkugerät. Bleibt nur noch der Rest der 230V Geräte, die unbedingt unterwegs genutzt werden sollen. Die müssen dann halt über Inverter betrieben werden. Es muss dann halt entschieden werden, ob es notwendig ist, genau in der Zeit große Wäsche zu waschen oder Kuchen oder Brot zu backen. Der laufende Generator macht es auch nicht gemütlicher. BSR, Ankerwinde und Positionslampen werden in der Regel nur bei laufenden Motor verwendet. Die sollten also kein Problem sein. Ankerlicht ist sicher als LED nicht verkehrt.
Victron Wechselrichter haben oft auch die Möglichkeit, die Sinuskurve etwas abzuflachen. AES- Modus das kann für Verbrauer genutzt werden, die keine ganz genaue Sinuskurve benötigen. Damit lässt sich auch Strom sparen, wenn nur geringe Last anliegt.
Geändert von Heron (20.12.2025 um 12:30 Uhr)
Alt 23.12.2025, 20:16
Boot: Proficiat
Hier mal wieder was zur Argentinienfähre:
https://share.google/AmLIEqTjrGw1of9Zk
Grüße und allen ein schönes Weihnachtsfest Silvio
  #1178
Alt 24.12.2025, 06:29
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Hier sind einige Infos mehr zum Schiff und zu dem Nutzungsprofil:
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Zorrilla_(ship)
  #1179
Alt 24.12.2025, 06:43
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.576 Danke in 1.269 Beiträgen
Sehr interessant finde ich die Aussage des Herstellers, dass der gesamte elektrische Antrieb inkl. Batterien weniger wiegt als das ursprünglich geplante Antriebskonzept (einer Mischung aus Diesel- und LNG-Antrieben) inkl. der Tanks.
Während der Planungsphase wurde dann auf einen reinen batterieelektrischen Antrieb umgeschwenkt.
Daniel
  #1180
Alt 24.12.2025, 08:37
harry 1972 harry 1972 ist offline
516 Danke in 183 Beiträgen
Ist es nicht lustig, wie reflexartig beim batterieelektrischen Antrieb auf das Gewicht der Batterie hingewiesen wird und dann liest man folgendes:
Incat states that the weight of the electric system is lighter than the equivalent diesel engines and associated LNG components
Schade, unter den Ländern, die sowas möglich gemacht haben steht Norwegen, Finnland und Australien, nicht Deutschland.
Wenn wir nur offener für solche Themen wären.
  #1181
Alt 24.12.2025, 09:31
Boot: Proficiat
Viele sind ja offen für solche Themen, sowohl in Forschung und Entwicklung, als auch im privaten Bereich.
In Finnland und Norwegen sind Elektroheizungen seit Jahren mehr verbreitet, wie in Deutschland. Haushalte dort haben kein Anschluss an günstiges Gas oder Öl. Teilweise klimatisch bedingt.
Der Staat fördert Wärmepumpen und die Kosten für Strom sind deutlich niedriger. (Kaufkraftbereinigt etwa die Hälfte von Deutschland)
Alt 24.12.2025, 09:57
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Was bei den Norwegen Vergleichen immer gern vergessen wird: Norwegen hat viel Wasserkraft, viel weniger Einwohner und die Einwohner verteilen sich anders als in D. Wenn es im Winter sehr kalt wird, ist das Hantieren mit Heizöl (und auch Diesel) sehr unpraktisch.
Gruß Richard
Alt 24.12.2025, 10:22
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Und was ändert das? Es zeigt doch nur, dass es geht. Finnland hat im Gegensatz zu Norwegen topographie-bedingt auch nicht viel Wasserkraft. Russland ist in der Verteilung noch viel extremer und dort gibt es nur Öl und Gas.
Alt 24.12.2025, 10:34
Boot: Proficiat
War klar, dass die Wasserkraft jetzt kommt.
Was du vergisst: Norwegen hat auch viel Öl und Gas. Das verkauft es aber lieber. Finnland hat nicht so viel Wasserkraft, sondern einen Energiemix.
Beide schaffen es aber den Strompreis niedriger als in D zu halten. Trotz schlechterer klimatischer Bedingungen und damit weniger effektiverer Arbeitsweise, können sich dort Wärmepumpen durchsetzen.
Warum kann man in einen so teuren Land, wie Norwegen eine WP ab 3000 Euro einbauen lassen?
Übrigens fahren die Diesel und Benziner auch im Winter in Finnland. Die haben nur einen elektrischen Heizstab im Kühlsystem.
Alt 24.12.2025, 11:15
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.127 Danke in 3.324 Beiträgen
Diese Frage stellen sich viele (hier in SH haben wir soooo viele Windkrafträder, zahlen aber dennoch die höchsten Strompreise), wir wollen doch aber nicht politisch werden....
Berni
  #1186
Alt 24.12.2025, 13:39
Habe ich keineswegs vergessen. Ändert aber nichts daran, dass reichlich Wasserkraft das Heizen mit Strom erleichtert.
Woran das wohl liegt? Die Antwort ist bekannt, aber werde ich hier bestimmt nicht schreiben.
Wenn der Strom billig ist, ist das doch kein Problem. Und solange die WP effektiver ist als direktes Verheizen des Stroms, setzt sich die WP durch.
Entweder dort wird subventioniert, oder bei uns treibt man die Kosten künstlich hoch. Oder beides.
Ja den Dieselvergleich hätte ich nicht aufmachen sollen. Heutiger Diesel wird in den Raffinerien an die Jahreszeit angepasst.
Früher, als Diesel und "Heizöl extraleicht" noch das gleiche war, war das nicht so einfach. Man hatte mit "versulzten" Dieselfiltern zu kämpfen. Manche Fahrer haben Benzin dazu getankt, teilweise wurde wohl bei LKW auch mit Lötlampen und ähnlichem nachgeholfen. In Russland wurden für die kalten Gegenden benzinbetriebene LKW gebaut, weils einfach praktischer ist.
Die Heizstäbe im Kühlsystem werden nur beim geparkten Fahrzeug genutzt. Dazu gab (oder gibt?) es an jedem Parkplatz eine Steckdose.
Gruß Richard
Alt 24.12.2025, 13:51
Boot: Proficiat
Passt so. Wünsche schöne Weinachten
Alt 24.12.2025, 14:29
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Die paar Dieselfahrer die ich damals gekannt habe haben alle, ich meine, 10% Benzin zugetankt.
Bei der Bundeswehr gab es bei den LKW's eine sogenannte Schwingfeuerheizung, Schwinge genannt. Unter dem Motor war ein Rohr wo die Heizung reingeschoben wurde damit der Motor angewärmt werden konnte. Das Funktionierte sogar.
  #1189
Alt 24.12.2025, 18:11
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Wir wollen doch die Politik aussen vor lassen.
Gruß Torsten
  #1190
Alt 24.12.2025, 20:04
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.410 Danke in 1.910 Beiträgen
Elektromobilität, ganz gleich in welcher Form, rechnet sich sehr stark nach dem Preis.
NO hat durchschnittlich 7,4 c/kWh. Das kann man in D nur mit einer rein solarelektrischen Versorgung unterbieten.
Steht Strom in jeder Menge zu solchen Preisen überall zur Verfügung, würde auch der elektrische Antrieb auf dem Wasser ganz anders bewertet werden können.
Bis dahin haben wir aber noch einen Weg und viele Windräder vor uns.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #1191
Alt 24.12.2025, 20:32
Libertad Libertad ist offline
14.011 Danke in 6.533 Beiträgen
Die Mobilitätswende auf dem Wasser hängt, wie auch Kapitaenwalli gerade geschrieben hat, sehr stark am Strompreis. Und der hängt sehr stark von den nationalen Gegebenheiten und jeweiligen politischen Entscheidungen ab. Spätestens jetzt kommt die Frage: Warum? Hier die Politik völlig ausklammern wollen macht eine Diskussion ein Stück weit irrelevant. Wir sind doch nicht die Einfaltspinsel, die glauben der Strompreis sei gottgegeben
  #1192
Alt 24.12.2025, 21:28
Über Norwegen und Frankreich hört man immer wieder sehr günstige Strompreise, erkundigt man sich danach, sieht es meist anders aus. In Frankreich werden Grundgebühren und Anschlusskosten nicht berücksichtigt und für Norwegen finde ich aktuell zwischen 15 und 20 ct je kWh.
Da es in Norwegen 5 Strompreiszonen gibt, sind große Unterschiede zu vermuten.
Ich zahle in Deutschland aktuell auch 21ct für den Heizstrom.
Geändert von harry 1972 (25.12.2025 um 08:57 Uhr)
Alt 24.12.2025, 22:19
Boot: Sollux 850
Schau mal hier:
https://norgespris.no/
Der Preis liegt in keiner Region in den von Dir genannten Dimensionen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 25.12.2025, 09:16
Norgepris ist ein subventionierter Strompreis für private Nutzer, den es erst seit diesem Jahr gibt. Gegen den Willen konservativer Kräfte durchgesetzt und mit einer Verbrauchsobergrenze.
Wer elektrisch fährt und einen üblichen Stromtarif hat, ist zu 95% günstiger unterwegs, als mit einem vergleichbaren Verbrenner.
Wir sollten aufhören, etwas schlecht zu reden, was nicht schlecht ist.
Geändert von harry 1972 (25.12.2025 um 10:41 Uhr)
  #1195
Alt 25.12.2025, 09:32
Reg dich nicht auf, du weißt doch, " the grass ist always greener..."
  #1196
Alt 25.12.2025, 13:27
Boot: Vetus Bellus 1200
16.590 Danke in 4.502 Beiträgen
Bei den Batterien geht es in Richtung 1000Wh/kg. Das wäre dann ungefähr 10% von Diesel. Betrachtet man jetzt noch die Wirkungsgrade wird man realistisch betrachtet bei rund 30% rauskommen. Das betrifft aber nur das Gewicht. Energetisch ist das viel besser. Das würde bedeuten, dass ein Elektroboot am Ende bei gleicher Reichweite nicht schwerer wäre, als ein Verbrenner. Man spart ja auch den schweren Motor, das könnte sogar Vorteile bringen.
Zum Vergleich: lifepo liegt aktuell bei 10kg. Autoakkus bei 6-7.
Wenn das tatsächlich erreicht wird, würde sich die Reichweite von e Autos bei gleichem Gewicht versechsfachen.
Und bei einem Verdränger reicht die Batterie dann schnell mal 1000km weit, bei gleichem Gewicht.
Die Rede ist von Feststoffakkus. Erwartete marktreife in 3 Jahren
Wenn das klappt, sieht der Verbrenner alt aus. Dann geht das sogar in Flugzeugen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #1197
Alt 25.12.2025, 13:46
Genau, warten wir es ab. Wie heißt das so schön, nach der Schlacht werden die Toten gezählt.
Bis jetzt sieht der Verbrenner überhaupt nicht schlecht aus, außer bei den Fanatikern und die sind so wenig, die fallen überhaupt nicht ins Gewicht mit ihren 3% oder sind es schon 5%? Dann aber auch nicht.
  #1198
Alt 25.12.2025, 14:10
Ich hätte dem EU-Parlament ja einige Attribute zugeteilt, aber fanatisch? E-Autos Anteil bei Neuzulassung 2025: 22,2% (Stand November).
Mir scheint, dein Weltbild ist etwas "antiquiert".
  #1199
Alt 25.12.2025, 14:32
Sorry, ich kann nichts dafür das du die Neuzulassungen Ende des Jahres mit Gesamtfahrzeugbestand verwechselst.
Alt 25.12.2025, 14:35
wohin schaust du da? Auf welche Zahlen berufst du dich?
Warum titulierst du Menschen mit einer anderen Meinung als Fanatiker? Würden die an der Elektromobilität interessierten das auch tun, wäre aber schnell der Thread hier zu.
Wer soll denn die ganzen Verbrenner hier kaufen? Am Ende wird gebaut, was verkauft wird.
Im Ausland ist man hinsichtlich der Elektrifizierung schon viel weiter, in den Niederlanden ist fast jedes 2 neu zugelassene Fahrzeug eines mit elektrischem Antrieb, Belgien und Finnland ist der Anteil bei ungefähr jeweils 30%.
Und die, die sich für den Erhalt ihrer althergebrachten Lebenswirklichkeit einsetzen, kaufen vielleicht noch alle paar Jahre ein neues Auto aber die Entscheidung, was alle 2 Jahre für Unternehmen geleast wird, darüber entscheiden jüngere Menschen, nach Kostenanalyse und Außenwirkung.
Und die Außenwirkung von Verbrennern, die stinken und Krach machen und niemals klimaneutral betrieben werden können, wie könnte die wohl ausschauen?
Aral und Shell haben längst begonnen, bauen Zapfsäulen zurück und errichten an Stelle dessen Ladepunkte.
Finde ich gut, denn wer will schon Nachts irgendwo im Dunkeln stehen und laden, wenn er das mit Infrastruktur bei einem frischen Kaffee, oder einer Bockwurst haben kann.
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... Dirk_Boot Selbstbauer 32 28.03.2011 20:55
Zehn Rezepte, um sich an die wunderbare Zeit des Rauti Langzeitfahrten 1 29.04.2003 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
