Alt Gestern, 18:57
Lutz-Kiel Lutz-Kiel ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard weichen Rumpf in Lackierkammer härten???
ich liebäugel ja mit einem Flying Sailor von der Bootswerft Ilmensee (BWC). Nun sind die Boote alle schon ein paar Jahrzehnte alt. Von den Beschlägen her und der Farbe sind die Boote auch o.k., nur ist der Rumpf im Heckbereich (da wo die Trailerstützen anliegen) häufig weich. Jedenfalls habe ich mir zwei Boote angeschaut und da war es so.
Jetzt habe ich gehört, dass man einen weichen Rumpf wieder stabil bekommen kann, wenn man ihn über Nacht in eine Lackierkabine bei ca. 80 Grad legt. Hat davon schon mal jemand etwas gehört? Funktioniert das?
Lutz
Alt Gestern, 21:36
45meilen 45meilen ist offline
33.982 Danke in 12.626 Beiträgen
Wenn ein / der Rumpf weich ist, liegt das Problem nicht nur in einer Trocknung
Da Außen- und Innenhülle wahrscheinlich immer noch ziemlich dicht sind, wird auch eine Nacht in einer Lackierkabine nicht eine komplette Trocknung bringen
Ja, vermutlich bekommt man einen Rumpf irgendwann trocken, wenn er lange genug in einer Lackierkabine steht, aber ganz sicher nicht über Nacht
Und...., das Problem, warum der Rumpf überhaupt feucht wurde, ist damit noch nicht beseitigt
Alt Gestern, 22:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.451 Danke in 2.791 Beiträgen
Bei GFK-Rümpfen sind irgenwann die Glasfasern "durchgeritten", sprich gebrochen. Da werden dann keine Zugkräfte mehr vom Material übernommen.
Beste Grüße, Alex
Alt Heute, 00:47
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
84 Danke in 48 Beiträgen
Jahrzehnte alte Boote mit weichem Rumpf deuten eher auf gebrochenen Fasern. Hier hilft keine Lackierkabine. Hier musst du schon komplett und mehrere Lagen darüber laminieren. Das bringt ne Menge neues Gewicht. Ob das Sinn macht, musst du selbst entscheiden. Wenn jedoch in den "weichen Lagen" schon Wasser eingedrungen ist - mein Tipp "Hände weg"
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt Heute, 11:39
Danke für die Hinweise.
So langsam wird mir klar, warum ältere GFK-Jollen weich werden und dann eigentlich nur noch entsorgt werden können: Das Material ist nicht reparabel, die Glasfasern, die die Stabilität geben, sind gebrochen und lassen sich auch nicht mehr zusammenfügen/kleben.
Das Auflaminieren weiterer Schichten bringt unnötiges Gewicht und verändert die Form.
Das Einbringen von Schaum zwischen den Schalen hilft nur kurzfristig. Schaum zieht Wasser und löst sich auf.
Und das Rausschneiden weicher Teile des Rumpfes und der Neubau ist dermaßen aufwändig, dass es eine Sache für die Werft ist und vollkommen unwirtschaftlich macht.
Schade, um das sonst schöne Boot :-(
Alt Heute, 12:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Was hilft (wenn man dran kommt), ist das Auflaminieren von zB. Halbrundprofilen von innen an geeigneter Stelle.
Gruß aus Berlin
Weichen im NOK kaleb Deutschland 1 29.08.2020 22:35
Weichen Heckspiegel erkennen casi Allgemeines zum Boot 3 26.06.2012 09:27
Rotznasen / Läufer härten nicht aus!?!?!? mofauswhv Restaurationen 13 01.03.2012 08:11
Baustatik ... Wände müßen weichen Akki Kein Boot 31 13.03.2007 00:01
199erScheibe muß weichen! Phantom-Matze Selbstbauer 14 18.03.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
