Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 14.12.2025, 11:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von Mantriur Beitrag anzeigen
Rueckschlagventil ist auch komisch. Das Ueberdruckventil ist das nicht: Das sitzt am Kaltwasserzulauf, ...
Genau deswegen ist es auch ein Rückschlagventil. Sind so ziemlich alle Überdruckventile so aufgebaut das sie auch als Rückschlagventil arbeiten.
...Aber beim Wechsel des Ventils kam mir widererwarten nicht der Tankinhalt entgegen, also irgendeine Rueckflussperre muss es geben, die aber bei Ueberdruck nicht greift.
Wo keine Luft rein kommt, kommt auch kein Wasser raus und nein, es reicht nicht einen Warmwasserhahn aufzudrehen damit der Boiler leer läuft. Keine Ahnung wie viele Boiler ich schon umgebaut und am Warmwasseranschluss ein Ventil eingesetzt habe um Luft in den Boiler zu lassen, damit er im Winter leer läuft.
Gruß Stefan
Alt 14.12.2025, 12:22
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
94 Danke in 38 Beiträgen
Mantriur eine Nachricht über ICQ schicken
2l würde wahrscheinlich reichen….
Aber .
Der ist nicht durchströmt. Da züchtest du dir die Keime….
Ich finde leider nichts durstroemtes in der Groessenordnung - da geht's erst bei 10 Litern los.
Alt 14.12.2025, 12:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.881 Danke in 964 Beiträgen
Wenn diese Speicher mit dem Anschluss nach unten eingebaut wird, wird er immer leer, wenn der Luftdruck stimmt. Der Luftdruck muss etwas mehr sein als die Pumpe den Wasserdrucks liefert.
Gruß Joggel
Alt 14.12.2025, 13:00
Libertad Libertad ist offline
13.628 Danke in 6.385 Beiträgen
Ich habe so ein Teil seit einigen Jahren verbaut. Keine Probleme, Keime nicht gefunden, praktisch kein Wasseraustritt am Sicherheitsventil.
Alt 21.12.2025, 13:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Ist da vielleicht eine falsche Armatur verbaut?
Ich würde es mal mit ner Armatur für offene, d.h. drucklose, Speicher probieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.12.2025, 13:50
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.536 Danke in 4.291 Beiträgen
Das erklär bitte mal……
Gruß Bergi :
Alt 21.12.2025, 20:58
Beim drucklosen Speicher drehst Du beim Warmwasserhahn die Zuleitung zum Boiler auf. Der Heißwasserablauf des Boilers ist offen, beim Aufheizen tropft der Wassethahn durch das ausdehnende Wasser.
Ein Frostschitzventil befindet sich mit dem Rückflußverhinderer im Zulauf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.12.2025, 21:42
Quatschko Quatschko ist offline
263 Danke in 158 Beiträgen
Soso. Und der ACV HL 130 ist so ein druckloser Speicher?
NEIN!
Was zur Hölle verleitet dich dazu, ohne Ahnung solche FALSCHEN Ratschläge zu geben?
Alt 21.12.2025, 21:45
Diese Anordnung wird aber im Boot meist nicht zu verwirklichen sein. Irgendwie muß die Wasserpumpe eingeschaltet werden - entweder mit einem Druckschalter oder einem Microschalter im Wasserhahn. Im ersten Fall springt die Pumpe an, wenn der Druck zu niedrig ist, also auch bei drucklos. Im zweiten Fall schaltet der Miroschalter erst ein, wenn der hahn geöffnet wird, ist also im Ruhezustand geschlossen und es würde sich beim aufheizen doch wieder Druck bilden.
Diese drucklosen Speicher mit entsprechender Waschbeckenarmatur werden in der Regel unter den Waschbecken eingebaut und elektrisch beheizt. Im Boot diese Dinger mit Kühlwasser beheizen ist unüblich und habe ich weder in der Literatur noch in der Praxis gesehen. Sinnvoll ist damit ja auch nur eine Entnahmestelle zu bedienen.
Alt 22.12.2025, 08:23
NEIN!
Ich sah, daß der Speicher auch drucklos betrieben werden könnte.
Könnte!!!
Laut Datenblatt läuft der Heizteil bis max. 3 bar, der Tauscherteil bis max. 8 bar (Heißwasseranlage Wohnhaus, an Bord wird die TW Anlage um die 2 bar haben).
Sollte die Anlage durch Kalk verstopft sein, kann es beim Aufheizen Druckerhöhungen geben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Zu hoher Druck im Kühlsystem brummy Motoren und Antriebstechnik 15 24.09.2009 19:44
ZDF-Dokumentation "Monsterwellen auf hoher See" Hank Kein Boot 0 19.11.2004 20:01
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 18:58
Achtung, Kultur: Mord auf hoher See III Olaf Kein Boot 0 13.06.2002 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
