Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 190Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 190
Alt 20.12.2025, 17:21
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
41 Danke in 26 Beiträgen
Spannend!
Alt 20.12.2025, 17:47
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Muss der Wärmetauscher / Kühlmittelausgleichsbegälter mit Kühlmittel voll sein oder reicht auch ein Füllstand von 80 %?
Alt 20.12.2025, 18:15
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.324 Danke in 700 Beiträgen
Wenn Du keine Weltreise machst darf im Ausgleichsbehälter ruhig LEICHT unter Minimum sein.
Während Motorlauf im Auge behalten.
Und ganz wichtig:
Wenn Motor warm und oder läuft NICHT öffnen!!!!! Da ist durchaus Druck drauf!
Alt 20.12.2025, 18:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.256 Danke in 4.327 Beiträgen
Warum heisst der wohl Ausgleichsbehälter?...
Gruss, Dirk
  #80
Alt 20.12.2025, 18:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
@....Und ohne vorglühen muss man erst garnicht probieren. Der Schlüssel zum Glück heißt hier vorglühen.
Und wenn nicht möglich, dann hilft das erhitzen der angesaugten Frischluft, wie bereits geschrieben.
Als neuer Nutzer eines alten Diesel Motors, solltest du alles sammeln, was dessen Theorie betrifft und davon gibts zum Glück im I-net reichlich.
M.f.G.
Bo
Alt 20.12.2025, 18:45
Quatschko Quatschko ist offline
301 Danke in 183 Beiträgen
Ne, er sollte sich von einer Sache, die von der Gemeinde gepfändet wurde, gefälligst fern halten, und seine Taten nicht sogar noch detailliert ins Internet schreiben…
Alt 20.12.2025, 18:52
Boot: MAB 12
Zitat von peak Beitrag anzeigen
......Ich entfernte den Luftfilter und sprühte mit einer Sprühflasche Diesel rein, was nichts bewirkte.
Ich werd mal Starterspray für Diesel besorgen.
Ratschläge, Tipps und Ideen nehme ich gern entgegen.
Das gesperrt hinterlegte im Zitat sagt eigentlich alles zum Stand der Sachkunde....
Gruss, Dirk
  #83
Alt 20.12.2025, 18:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Liest sich wie ein mit KI generierter Fake-Beitrag.
Viel mir bei der Wortwahl und Satzstellung in #1 als erstes ein.
Grüße aus OWL.
  #84
Alt 20.12.2025, 19:02
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.922 Danke in 3.980 Beiträgen
Ich hätte ... ähm ... Startp... versucht...
MfG* * * *Mario
  #85
Alt 20.12.2025, 19:13
Boot: MAB 12
Du bist mir ein verlässlicher Freund...
Bandmaschinen schon alle durchrepariert?..
Gruss, Dirk
  #86
Alt 20.12.2025, 19:14
Boot: MAB 12
Hi
Grüße aus OWL.
Hi Sporty,
Schön, wieder was von Dir zu lesen...
Gruss, Dirk
Alt 20.12.2025, 19:15
Muss im Winter die Lautsprecher reparieren.... Bandmaschinen sind i. O.
MfG* * * *Mario
  #88
Alt 20.12.2025, 19:17
Boot: MAB 12
Back to topic...
Gruss, Dirk
  #89
Alt 20.12.2025, 19:23
Und ganz wichtig:
danke für deine Antwort
Ich sehe keine Minimum-Markierung an meinem Wärmetauscher/Ausgleichsbehälter, er ist zudem aus Stahl (undurchsichtig), daher erscheint mir eine mögliche Markierung zudem als auch nicht vorgesehen.
Wie das Ding aussieht, sieht man im ersten Beitrag.
Alt 20.12.2025, 19:35
13.791 Danke in 6.448 Beiträgen
Das scheint der Wärmetauscher zu sein, der im Nebenjob auch Ausgleichsbehälter ist. Deckel im kalten Zustand aufmachen, der Wasserstand sollte die Tauscherrohre gut bedecken (um die 2cm). Ist zu viel Wasser drin, entsteht ein Druck höher als der Öffnungswert des Ventiles im Deckel und das überflüssige Wasser läuft durch den Schlauch in die Bilge oder, wenn vorhanden, in ein Auffanggefäß.
Dieses Verfahren ist bei älteren Motoren üblich.
  #91
Alt 20.12.2025, 20:51
juti, dann sollte der Füllstand passen
Sagt mal, der Generator ist ja defekt, braucht der Motor den Generator überhaupt zum Betrieb? Sobald der läuft könnte man den zu Testzwecken ja einfach ohne Generator betreiben. Das Generatorgehäuse muss eingebaut sein, weil der Riemen für die Wasserpumpe auf dem Generator mitläuft. Aber die elektrischen Verbindungen könnte man ja einfach getrennt lassen.
Meine Sachkunde erstreckt sich auf moderne KFZ-Benzinmotoren, bei älteren Diesel-Marine-Motoren ist mir daher einiges noch nicht so klar.
Alt 20.12.2025, 21:50
Der OM636 braucht, wenn er läuft, Luft, Öl, Diesel und Wasser. Strom nur zum starten.
  #93
Alt 20.12.2025, 23:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.818 Danke in 969 Beiträgen
Leider ist das wohl so. Aber es gibt auch Umbausätze die das austretende Kühlwasser in einem Vorratsbehälter auffangen aus dem es bei erkaltendem Motor zurückgesaugt wird. Habe ich bei unserem Ford 2725 verbaut, funktioniert prima. Das "Atemvolumen" ist beachtlich, ca. 1 Liter zwischen kalt und warm!
Tut aber nichts zur Sache beim vorliegenden Startproblem (das ja nun gelöst scheint).
Hits:	18
Größe:	69,7 KB
Grüße in die Runde!
Alt 21.12.2025, 11:36
Das ist erstmal ein für mich gewöhnungsbedürftiges Konzept, da ich von modernen Benzinmotoren gewohnt bin, dass bei diesen etwa 20 Sensoren, die Zündung und das Motorsteuergerät mit Strom versorgt werden müssen und ohne Strom GARNICHTS geht.
Gerade im Marinebereich ist das aber natürlich etwas Tolles, den Motor betreffend so ganz ohne Strom auszukommen, sobald der Motor einmal läuft.
Worum handelt es sich bei dem rot umrandeten Teil? Kurbelgehäuseentlüftung? Das ist mit dem Luftfilter verbunden.
Unten im Bild sieht man den Ölmessstab und oben die Glühkerzen.
Hits:	42
Größe:	83,8 KB
Alt 21.12.2025, 11:43
Muss ich bei dieser Einspritzpume Öl einfüllen / den Ölstand kontrollieren?
Hits:	19
Größe:	72,6 KB
ID:	1054629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	98,9 KB
  #96
Alt 21.12.2025, 11:47
Ist meine Annahme korrekt, dass es sich bei dem blauen Bauteil mit dem roten Pfeil um den Ölfilter und bei dem grauen Bauteil mit dem grünen Pfeil um den Öldruckgeber / Öldrucksensor / Öldruckschalter handelt?
Hits:	31
Größe:	81,3 KB
Alt 21.12.2025, 12:17
Spielst du da wirklich immer noch rum, obwohl das Boot laut deiner Aussage gepfändet wurde?
Alt 21.12.2025, 12:58
skibo skibo ist offline
3.158 Danke in 1.616 Beiträgen
Allerdings ist anschieben / anschleppen schwierig
Schöne Grüße an den August
Alt 21.12.2025, 14:41
Richtig erkannt.
Das Ölfilter könnte ein reines Metall Sieb Filter sein, das dann in Bremsenreiniger ausgewaschen wird.
Als Öl kommt in den Motor ein 15W40 Traktoren öl rein.
M.f.G.
Bo
Alt 21.12.2025, 14:53
Einspritzpumpe: Kann einen eigenen Ölhaushalt haben - Ölstand prüfen und ggf. korrigieren. Durch eingedrungenen Diesel kann das Öl verdünnt sein, dann wechseln.
Die Ölpumpe kann aber auch an den Ölkreislauf des Motors angeschlossen sein, dann nur Sichtkontrolle.
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 18:17
Kompression Dieselmotor Michael Technik-Talk 8 10.02.2004 09:56
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
