Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 190
Alt 17.12.2025, 15:49
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Standard Dieselmotor starten
es gibt hier im Hafen ein herrenloses Boot, welches ich haben kann, sofern ich den Motor gestartet bekäme. Der Hafen würde mich sogar bezahlen, um das Ding wegzuschaffen.
Es ist ein Dieselmotor unbekannten Typs drin, ist das vielleicht ein Perkins?
Schlüssel gibt es nicht, aber ich probierte etwas rum und erwischte das richtige Kabel an der Zündung, um den Motor drehen zu lassen.
Ich fand keine elektronischen Sensoren am Motor, die Strom brauchen würden, um ihn zu starten. Daher gehe ich davon aus, dass alles mechanisch gesteuert wird und der Motor zum starten nur drehen muss, was die Elektronik betrifft.
Ich fand die Handtreibstoffpumpe und entlüftete Filter und Einspritzpumpe. Ich betätigte die Handpumpe so lange, bis Diesel aus den Entlüftungsschrauben kam und schloss diese dann während ich nachpumpte.
Der Motor dreht aber startet nicht.
Ich entfernte den Luftfilter und sprühte mit einer Sprühflasche Diesel rein, was nichts bewirkte.
Ich werd mal Starterspray für Diesel besorgen.
Ratschläge, Tipps und Ideen nehme ich gern entgegen.
Hits:	214
Größe:	141,1 KB
Alt 17.12.2025, 16:32
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Evtl. muss der bei diesen Temperaturen entsprechend vorgeglüht werden.
Ne andre Möglichkeit, anstatt starterspray einfach Bremsenreiniger beim Drehen des Motor einsprühen
Und Vollgas geben, letztendlich ist es auch Hilfreich, mittel Heißluftfön zuvor und während des Drehens, heiße Luft in den Ansaugluftschacht zu blasen ,
M.f.G.
Bo
Alt 17.12.2025, 16:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.496 Danke in 4.740 Beiträgen
Müsste dann durch das Orgeln nicht mindestens Qualm aus dem Auspuff kommen?
Ich hatte mal einen Kadett E Diesel, da musste ich auch immer minutenlang orgeln, bis er das erste Mal kam. Gequalmt hatte er aber reichlich.
War irgendwas mit der Vorglühung und vor Allem war die Batterie etwas schwachbrüstig. Mindestens aber die anliegende Spannung.
Vorglühen dauerte immer einige Sekunden, irgendwas zwischen 5-10.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Und VORHER die Wasserführung prüfen! Zuviel "orgeln" kann zu einem Rückstau des Seewassers im Abgassammler und Flutung des Motors führen. Im einfachsten Fall das Seeventil so lange geschlossen lassen bis der Motor anläuft (und dann SOFORT öffnen).
Grüße in die Runde!
Alt 17.12.2025, 16:54
danke für die Hilfe, an die Temperatur dachte ich garnicht
Stromversorgung ist etwas schwierig da, entweder ich verlege 200 m Verlängerung und nehme einen Föhn oder ich nutze einen Propangasbrenner, um den Motor und die Ansaugluft zu erwärmen.
Weiterhin schaute ich schon überall und fand keinenMotorölpeilstab, wo könnte der sich verstecken?
Alt 17.12.2025, 16:56
Immerhin dreht er schon mal, nicht das allerschlechteste Zeichen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.12.2025, 17:10
Jo, das war auch mein Erfolgserlebnis für heute.
An den Kontakten am Zündschloss geschaut, wo Erde und wo Batteriesplus anliegt und die verbliebenen Kontakte nacheinander mit Batterieplus versorgt, bei einem von denen fing er dann an zu drehen.
Alt 17.12.2025, 17:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.738 Danke in 4.505 Beiträgen
Also bei den mir bekannten (Bosch)Zündschlössern liegt nirgendwo "Erde" an, noch nicht mal Minus.
Du weisst wirklich, was Du da tust?
Der Motor sieht sehr nach Mercedes OM636 aus.
Gruss, Dirk
Alt 17.12.2025, 17:27
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist offline
392 Danke in 113 Beiträgen
Muss das Zündschloss o.ä. evtl auch den Stopmagneten für die Dieselzufuhr steuern?
Alt 17.12.2025, 17:29
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Mit Bremsenreiniger und Starthilfesprays beim Diesel würde ich sehr zaghaft umgehen. Die mögen das nicht immer.
Ewald
Alt 17.12.2025, 17:38
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.242 Danke in 4.056 Beiträgen
Das klingt abenteuerlich
MfG* * * *Mario
Alt 17.12.2025, 17:43
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
Auf jeden Fall Ölstand prüfen, bevor er läuft.
Warum nicht 4 oder 5 Kabeltrommel verlegen und mit einem Heizlüfter mal paar Stunden den Motor aufwärmen.
Dann am besten noch Jump Starter mitnehmen. Je höher der Motor dreht, desto Eher springt er an.
Alt 17.12.2025, 17:46
Ich schließe mich Dirks Meinung an und meine ebenfalls dass das ein Mercedes OM363 ist Und der muss lange Vorgeglüht werden, denn es ist ein Vorkammer Diesel.
Oder, 50-70° Heißluft über ne Minute vorm drehen und dann vorsichtig beim Starten mit Vollgas, kurze Sprühstöße in den Luftansaugschacht, sollten den Motor zur Selbstzündung bringen.
Bedingung aber, der Diesel muss aus der Einspritzdüse, die leicht herauszudrehen ist, beim Drehen des Motors mit Vollgas sichtbar fein vernebelt heraussprühen.
Zuallerletzt gibts dann auch die Möglichkeit, diesen 12 V Anlasser für 10-15 Sekunden mit 24 V zu betreiben, denn ein schneller Druckanstieg begünstigt die Selbstentzündung.
Und nen robusteren als diesen Diesel, bekommst du beim Startversuch mit Bremsenreiniger nicht kaputt.
Hatte diesen Motor Typ über 20 Jahre in meinem 7m Kajütboot und das mit Zufriedenheit, was Zuverlässigkeit, Laufruhe und Verbrauch anging.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (17.12.2025 um 18:11 Uhr)
Alt 17.12.2025, 17:48
Das IST ein OM636!! Also ein Vorkammerdiesel mit Glühkerzen die er sicherlich auch für das Starten benötigt. VOR dem Anlasser mußt du die Vorglühung aktivieren. Das kann per Bowdenzug sein oder im Zündschloß integriert, da gibt es für den Bootseinbau sicherlich Variationen (ich kenne noch den großen Zugknopf mit Kontrolle durch die Glühwendel im Armaturenbrett)
Grüße in die Runde!
Alt 17.12.2025, 17:49
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Das der Motor dreht ist das eine ….. woher nimmst du die Erkenntnis das überhaupt die Glühkerzen mit Strom versorgt?
Leg dich mal separat Strom aufs Glührelais..??!
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 17.12.2025, 17:50
Thomas…. Zeitgleich- fast gleicher Gedanke
Alt 17.12.2025, 17:54
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
Glühkerzen sollten auch direkt mit 12 V angesteuert werden können.
Etwas Ahnung von dem Ganzen würde sicherlich auch nicht schaden.....
Alt 17.12.2025, 18:05
Boot: MAB 12
Beim OM636 sind die Glühkerzen in Reihe geschaltet inkl. Vorglühkontrolle.
Die Glühkerzen können demnach keine 12V direkt ab.
Da verweise ich auf den zweiten Satz des Zitats ...
Gruss, Dirk
Die alten Glühkerzen hatte nur 1,7V Lastspannung, das bedingte dann beim 4 Zyl. eine Reihenschaltung derer und nenn Last Vorwiderstand. Ohne denn, brennt bei direkter 12 V Gabe die Glühwendel durch Und eine abgefallene Glühwendel kann im Brennraum kapitalen Schaden hervorrufen
PS. Dirk war mal wieder schneller.
M.f.G.
Bo
Alt 17.12.2025, 18:18
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Unbedingt bevor Du startest das abstellen ins Auge nehmen. Zum entlüften auch die Düsenleitungen vor der Düse mit entlüften.
Gruß Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 17.12.2025, 18:33
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Zündschloss
Ist es eine Option, sich für das Zündschloss einen Schlüssel zu besorgen? Vielleicht steht eine Marke darauf? Oder ein baugleiches? Man benötigt ja wahrscheinlich eh irgendwann einen neuen Schlüssel oder Zündschloss.
Alt 17.12.2025, 18:46
Und ein Foto des "Armaturenbrettes" würde helfen...
Grüße in die Runde!
Alt 17.12.2025, 18:49
Boot: MAB 12
Der Vorteil eines Schlüssels wäre, dass man die Glühfunktion nutzen (oder zumindest testen) könnte.
Vorglühen durch Brückung geht ebenfalls, aber davon möchte ich dem TE abraten.
Gruss, Dirk
Alt 17.12.2025, 18:50
skibo skibo ist offline
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Diese alten Dinger haben oft (meistens) 0815 Zündschlösser. Sind in jedem Traktor oder Baumaschine verbaut.
....und bevor ich so einen Motor starte, schaue ich wo der wieder abgestellt wird.
Schöne Grüße an den August
Alt 17.12.2025, 18:55
Lady An Lady An ist offline
5.013 Danke in 2.143 Beiträgen
...zur Not die Hand auf die Luftansaugung vom Luftfilter legen, dann geht er auch aus. Aber zuerst muss er ja mal starten
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 17:17
Kompression Dieselmotor Michael Technik-Talk 8 10.02.2004 08:56
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
