Alt 15.12.2025, 22:51
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
110 Danke in 26 Beiträgen
Standard Gelcoat Ausbleichung
Hallo liebe Gemeinde, ich habe farbiges Gelcoat bei meinem 10 Jahre alten Boot. Die Auskreidungen und Beschädigungen sind meines Erachtens erheblich. Habt ihr eine Idee, ob da ohne Folierung noch irgendetwas zu verbessern ist. Anbei eine Nahaufnahme des Gelcoat. Herzlichen Dank und viele Grüße, Matze
Name:	Boot Gelcoat 1.jpg
Hits:	37
Größe:	69,2 KB
Alt 15.12.2025, 23:41
Boot: Vetus Bellus 1200
16.024 Danke in 4.356 Beiträgen
Anschleifen und polieren. Sieht danach wieder aus wie neu. Allerdings wie lange das hält, steht auf einem anderen Blatt. Meine Büchse hat 36 Jahre auf dem Buckel. Ich hab das so gemacht. Wahnsinnsarbeit. Ergebnis war super. Nun sind 2 Jahre rum und es sieht wieder wie vorher aus. Mittlerweile gibt es auch noch einen Hagelschaden, was die Sache nicht besser macht. Der Rumpf ist noch ganz ok, aber im Decksbereich ist es nicht mehr hübsch
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.12.2025, 08:12
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Wie schon von anderen erwähnt, anschleifen und polieren. Danach 1-2 mal pro Jahr mit Hartwachs versiegeln.
Leider sind die roten Farbpigmente nicht sonderlich UV beständig. Das kannst Du in vielen anderen Bereichen wie Haus , Auto... usw erkennen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 16.12.2025, 20:26
Hallo Leute, vielen Dank. Ich habe anschleifen und polieren mehrfach versucht mit 3 M Schleif und Poliermittel unterschiedlicher Körnung. Leider kein Erfolg. Hartwachs natürlich immer mit drauf. Was mache ich ggf. falsch oder habt ihr noch andere Tips?
Alt 17.12.2025, 12:54
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Bei stark verkreideten Gelcoat schleift man mit Schmiergelpapier. 400er und dann aufwärts. Am besten nass schleifen, dann hält das Papier deutlich länger.
Erst wenn das Gelcoat durchgeschliffen ist, dann solltest du dir Gedanken über Alternativen machen. Folieren sieht am Anfang super aus. Eine professionelle Lackierung des roten Bereichs hält da hingegen fast ewig und erfordert kaum Pflege.
Grüße Don
Alt 17.12.2025, 13:12
bobby1 bobby1 ist offline
Boot: Bavaria
14 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe es bei mir mit einem Exenterschleifer ( 400, 800 1200) geschliffen und mit einer Pumpsprühflasche die Zerstäuben kann mit Wasser und ein paar tropfen Spüli leicht feucht gehalten. Danach mit der Poliermaschine und einer Compound Schleif- Polierpasten auf Hochglanz poliert.
Und jedes Frühjahr mit Reinigungsknete leicht geschliffen und mit gutem Meguiar`s Wax versiegelt - einwandfrei.
VG Bobby
Alt 17.12.2025, 14:14
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
715 Danke in 361 Beiträgen
Ist diese von 3M eingesetzt worden?
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40065588/
Die 3M Produkte sind mit farbigen Kappen gekennzeichnet.
Diese Paste ist die gröbste und verfeinert sich beim Einsatz.
Damit habe ich am Gelcoat viele Stellen bis nach Nassschliff und 1200er glänzend bekommen.
Auch mit dem ensprechenden Schaumstoffpad und einer rund drehenden Poliermaschine?
Auch auf dem Foto mit der roten Gelcoat sehe ich nicht viel.
Es sieht so aus wie auf einem Baumstamm der von Borkenkäfer befallen worden ist.
Ist diese Fläche denn Glatt von der Oberfläche?
Gruß Reiner
Geändert von rg3226 (17.12.2025 um 14:19 Uhr)
Alt 18.12.2025, 19:13
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
...das mit dem roten Gelcoat habe ich auch hinter mir (sogar neu gekauft) - auch poliert + gewachst mit mäßigem Erfolg Schlimm dazu: die Sonnenseite am Steg war natürlich stärker betroffen.
Lösung: neues Boot in Altweiss gekauft = ok
Grüße, Reinhard
Alt 18.12.2025, 21:33
Stimmt, die Sonnenseite ist deutlich schlimmer! Es hört sich so an, als wenn es ein einigermaßen hoffnungsloser Fall ist. Das ist sehr schade, denn das Boot ist erst knapp über 10. Jahre alt. Und ja, ich habe die 3M Produkte mit den farbigen Kappen absteigend verwendet mit fast null Erfolg. Kann man da wirklich nichts mehr machen? Beste Grüße Matze
Alt 18.12.2025, 22:02
Quatschko Quatschko ist offline
233 Danke in 143 Beiträgen
Hast du denn wirklich geschliffen, mit Schleifpapier, und war das Schleifpapier anschließend rot?
Alt 19.12.2025, 09:06
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
Wenn du das retten willst kannst auch drüber folieren....
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 21.12.2025, 08:50
Niline Niline ist offline
Boot: Monterey 204 fs
7 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe meine 11 Jahre alte Monterey204 fs (schwarz), nach einem Unfall auf dem Trailer mit einem Bruch der Aussenwand, in einer Werft in Dortmund instandsetzen lassen. Es wurde das originale Gelcoat von Monterey verwendet und das Ergebnis ist echt super. Da das so nicht vorhersehbar war, wurde auch über eine Lackierung nachgedacht. Nach Angaben der Werft hält die auch 10 Jahre und man kleinere Reparaturarbeiten mit geringem Aufwand durchführen.
Vielleicht wäre das eine Lösung?
Jürgen
Jürgen
Alt 21.12.2025, 09:56
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.889 Danke in 1.078 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts zu machen ist. Denke eher, du machst etwas falsch oder nutzt nicht das richtige Werkzeug/Material…..
Farbige Gelcoats kreiden immer sehr schnell aus, da hat man immer zu tun.
Ich würde erstmal jemanden fragen, der Bootspolituren professionell macht, da wirst du sicherlich staunen, wie das Ergebnis sein kann .
Nie im Leben würde ich ein erst 10-jähriges Boot lackieren lassen .
Wenn du nicht ständig mit Polieren zu tun haben willst, lass es folieren.
Wir haben u.a. unsere letzten drei Boote foliert und sind davon absolut begeistert.
Bei Interesse kann ich dir gern mehr Auskünfte geben.
Gruß *
Gelcoat Beschädigung - Gelcoat oder Topcoat? Vientooo Restaurationen 3 14.07.2025 12:33
Bootsplane starke Ausbleichung nach 3 Monaten bilderfuerst Allgemeines zum Boot 21 15.04.2020 11:00
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 08:44
Gelcoat Supetarska Allgemeines zum Boot 2 19.06.2003 08:24
Gelcoat-Probleme skegjay Technik-Talk 5 16.04.2002 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
