Alt 13.12.2025, 19:28
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
69 Danke in 25 Beiträgen
Mantriur eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Hoher Druck im Warmwassersystem
Habe einen Webasto DBW 2010 an einem ACV HL 130 Warmwassertank. Es ist ein Zweikreis-System, der Webasto heizt Wasser in der Huelle des Tanks. Am Kaltwassereinlass des Tanks ist ein Sicherheitsventil fuer 8 Bar - dies leckt, in der Regel am Ende oder sogar nach dem Heizzyklus. Am Wasserhahn merkt man, dass dort signifikant mehr Druck anliegt, als die Wasserpumpe normalerweise liefert.
Mich stoeren zum einen die theoretischen 8 Bar auf den alten Wasserleitungen, zum anderen das Wasserleck, was ich zur Not aber zurueck in den Tank fuehren koennte.
Ich verstehe nicht, warum das so ist. Ist das die normale Ausdehnung des Wassers, oder ist da irgendwo Luft drin? Eventuell sind auch noch Rostreste im Tank, die "ueberheizen".
Sollte ich mir sorgen machen, oder einfach das Ueberdruckwasser zurueck in den Tank leiten? Bin ratlos, waere fuer professionellen Input dankbar.
Alt 13.12.2025, 19:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.400 Danke in 4.026 Beiträgen
Du hast eine Eberspächer (anderer Trööt) als Luft-Hauptheizung und eine DBW 2010 nur zur WW-Erzeugung?
Seltsam...
Gruss, Dirk
Alt 13.12.2025, 19:43
Seltsam...
Yup. Eberspaecher macht warm Luft, Webasto macht warm Wasser.
Alt 13.12.2025, 19:46
(Altes Foto, der LC ist jetzt ein 3XL, Auspuff und Spritleitungen sind etwas weniger bescheuert, Eisen-T-Stueck ist auch raus.)
Hits:	29
Größe:	101,5 KB
Alt 13.12.2025, 19:47
Boot: MAB 12
Neues Sicherheitsventil ca. 0,5-1bar über normalem Druck der Trinkwasserpumpe einbauen.
Überdruckwasser aus dem Sicherheitsventil keinesfalls in den Tank rückführen, sondern in die Bilge (wenn die z.B an der Welle eh nass ist und eine Lenzpumpe vorhanden ist) einleiten oder nach draussen abführen.
Schonmal darüber nachgedacht, die Webasto zu einer Wasserheizung zu erweitern?...
Gruss, Dirk
Alt 13.12.2025, 19:49
Benutzerbild von Kanalhummel
1.582 Danke in 687 Beiträgen
Moin, das wird bestimmt am Druckregler liegen, hatte das gleiche Problem, mir sind sogar Verbindungsschläuche geplatzt, weil das Ein u. Ab schaltventil zugesetzt war. LG
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 13.12.2025, 20:05
Ja, gut, aber ist das normal? Aktuell laeuft es in die Bilge, nur will ich die nicht alle paar Tage entwaessern. Bilgenpumpe hat der Vorbesitzer rausgerissen: Aus den DAFs kommt "ein wenig" Oel, Bilgenpumpe hat Potential fuer schweren Umweltschaden; Bilgenwasser muss manchmal durch einen Oelabscheider. (Stattdessen gibt es eine Tauchpumpe fuer den Notfall, die an den Auspuff gesteckt werden kann.)
Wasserheizung waere ein recht grosser Aufriss. Hab das gute Stueck vor ca. zwei Monaten uebernommen. Meine To-Do-Liste ist jetzt schon gigantisch. Groessere Projekte passieren fruehestens in einem halben Jahr.
Und warum eigentlich nicht zurueck in den Tank? Da kommt es schliesslich auch her.
Alt 13.12.2025, 20:06
Schaltung laeuft ueber Temperatur, und das passt. Tank steuert Webasto und hat 10 Grad Spanne. Heisswassertemperatur (inakkurat Infra-Rot gemessen) kommt hin.
Alt 13.12.2025, 20:22
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
2 x Standheizungen kann man machen, muss man nicht
Neues Überdruckventil einbauen und den Überlauf Außenbords führen.
Ne nasse Biege mochte ich auch nie
Alt 13.12.2025, 20:28
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.282 Danke in 622 Beiträgen
Auf dieses Konzept muss man erstmal kommen.
Vielleicht ist die webasto nur für warmwassertank deutlich überdimensioniert.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 13.12.2025, 20:32
*shrug* War nicht meine Idee. Hab gedacht, das macht man so. Ueberdimensioniert ist sie eventuell, heizt den Tank in 10 Minuten. Der reicht aber auch nur gerade so fuer die Badewanne. Koennte ein Dekadenzproblem sein. :P
Sie schaltet aber brav 10 Grad ueber eingestellter Temperatur ab. Waren 60-70 Grad, weil wegen Legionellen, sind jetzt 55-65 Grad - hat auch nicht geholfen.
Alt 13.12.2025, 20:35
Ja, ok, Problemmitigation bekomme ich hin. Aber die Frage ist, ob der hohe Druck normal ist. Das Ueberdruckventil tropfte so vor sich hin, war kein Schlauch dran. Das kann doch nicht das Konzept gewesen sein? (Na ja, dem Vor-vorbesitzer traue ich mittlerweile jede Idiotie zu.)
Alt 13.12.2025, 20:58
Boot: MAB 12
Womit Du dir die Frage nach eventueller Rückführung des Leckwassers in den TWtank selbst beantwortet hast.
Gruss, Dirk
Alt 13.12.2025, 21:08
Wie ich schon geschrieben hab leckt dein Überdruck Ventil weil der Druckschalter der Wasserpumpe nicht richtig arbeitet.
LG Christian
Alt 13.12.2025, 21:12
Ne, die Wasserpumpe hat max 2,7 Bar und der Druckwaechter arbeitet ok. Der Ueberdruck entsteht wirklich nur, wenn Wasser geheizt wird. Die Pumpe fuer die Wasserheizung zirkuliert nur aussen im Tankkreislauf, und da steigt der Druck nur um ca. 0,3 Bar.
Alt 13.12.2025, 21:15
Boot: Ameril 32
Naja, eine Möglichkeit wäre auch dass die innere Hülle Leck geschlagen ist.
LG Thomas
Alt 13.12.2025, 21:16
Oehm. Vielleicht bin ich zu bloed, aber kann nicht folgen: Pro vollem Heizzyklus kommt so ca. 1 Liter zusammen. Wassertanks sind 2x 1000 Liter, also temperaturtechnisch wirklich ein heisser Tropfen. Legionellen sind nur ein Problem beim einatmen, z.B. Warmwasser in der Dusche. Und so oder so, haengt das im Frischwasserkreislauf.
Alt 13.12.2025, 21:17
Dafuer passt der Druck nicht. Der Heizkreislauf hat ein Manometer und ein 3 Bar Ueberdruckventil. Da ist alles, wie es sein soll.
Alt 13.12.2025, 21:35
Boot: MAB 12
Wassertanks von 2x1000 Liter haben erfahrungsgemäss unter hygienischen Aspekten nur unzureichenden Durchsatz bei normaler Nutzung und sind damit potentielle Keimschleudern.
Die Hinzufügung teilerhitzten Wassers macht das nicht besser, und hier gilt nicht "die Dosis macht das Gift".
Aber natürlich hast Du Recht.
Ich werde das Abtauwasser meines Kühlschranks jetzt auch in den Tank zurück leiten.
Sind ja nur 200ml.
Gruss, Dirk
Alt 13.12.2025, 22:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Moin Und an ein Druckausgleichsbehälter wurde gedacht? Der im Zusammenhang mit einem Sicherheitsventil das neu ist und unter Umständen den Druck auf 3-6Bar begrenzt, muss man sehen was der Trinkwasser geeignete Druckausgleichsbehälter(oder Ausdehnungsgefäß)ertragen kann,sollte auch das ständige Ansprechen des Sicherheitsventils verhindern
Gruß Hein
Alt 14.12.2025, 06:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Das ist doch logisch das ein Überdruckventil tropft wenn der Boiler aufgeheizt wird!
Die Wasserpumpe macht zwischen 2 und 3 bar. Das ist also der Druck, der von Hause aus im Boiler anliegt. Jetzt springt die Heizung an und wärmt das Wasser im Boiler auf, weil Du Warmduscher bist. Da das Überdruckventil auch gleichzeitig Rückschlagventil ist um die Trinkwasserpumpe zu schützen muss der Druck im Boiler und somit im kompletten Warmwassersystem ja ansteigen weil das Wasser sich mit der Erwärmung ausdehnt. Der Druck steigt jetzt genau auf den Wert, den das Überdruckventil zulässt. Was da drüber geht läuft in die Bilge, oder eben dahin, wohin es über einen Schlauch abgeführt wird. Wenn Du warm geduscht hast und die Heizung für den nächsten Warmduscher wieder anspringen muss geht das Spiel von vorne los...
Also für mich ganz logisch.
Wenn Du ein 4 bar Überdruckventil einbaust, wird noch mehr Wasser in die Bilge laufen, ist aber für den warmen Teil vom Trinkwassersystem besser...
Gruß Stefan
Alt 14.12.2025, 06:53
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Das wäre dann der Königsweg…..
https://www.bauhaus.info/ausdehnungs...CABEgJHJvD_BwE
Gruß Bergi :
Alt 14.12.2025, 10:59
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
175 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Das ist doch logisch [...]] weil Du Warmduscher bist.
ChrchrcChrchrchr
Liebe Grüße,
Örni
Alt 14.12.2025, 11:25
Also wenn du das so sagst, scheint das wirklich sehr logisch. Ich ging von einem Fehler aus, weil das Ueberdruckventil einfach so auf den Wassertank vor sich hin tropfte. Das ist als normaler Betriebsmodus keine akzeptable Installation.
Ich frage mich, ob sowas gross genug ist: https://www.svb.de/de/marco-druckausgleichstank-edelstahl-2-liter-max-10-bar.html
Ausgleichen muss ich maximal einen knappen Liter, halber waere wohl auch schon ok.
Rueckschlagventil ist auch komisch. Das Ueberdruckventil ist das nicht: Das sitzt am Kaltwasserzulauf, und der Druck ist auch im Kaltwasserssystem vorhanden. Aber beim Wechsel des Ventils kam mir widererwarten nicht der Tankinhalt entgegen, also irgendeine Rueckflussperre muss es geben, die aber bei Ueberdruck nicht greift.
Alt 14.12.2025, 11:38
2l würde wahrscheinlich reichen….
Aber .
Der ist nicht durchströmt. Da züchtest du dir die Keime….
Gruß Bergi :
Zu hoher Druck im Kühlsystem brummy Motoren und Antriebstechnik 15 24.09.2009 19:44
ZDF-Dokumentation "Monsterwellen auf hoher See" Hank Kein Boot 0 19.11.2004 20:01
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 18:58
Achtung, Kultur: Mord auf hoher See III Olaf Kein Boot 0 13.06.2002 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
