Alt 02.12.2025, 11:31
Klepper Fam Leipzig Klepper Fam Leipzig ist offline
Boot: Klepper Fam
Standard Großsegel Klepper Fam
eben Registriert und gleich die erste Frage🥸
Wie in meiner Vorstellung erwähnt, habe ich eine Saison mit meiner Klepper Fam hinter mir.
Meine Frage betrifft das Großsegel, welches bei meiner wahrscheinlich so alt wie das Boot ist (Bj 78).
Das Segel ist recht ausgebeult, damit könnte ich noch gut leben, allerdings schrammt das AL im oberen Teil immer an der Dirk vorbei, richtig straffen lässt es sich dann nur einigermaßen wenn ich die Dirk wegmache.
Hat dann zur Folge das nach dem Bergen alles unten liegt.
Ist das so original? Würde es Sinn machen ein neues Segel anfertigen zu lassen mit passendem Schnitt?
Vielen Dank im Voraus für eure Gedanken und Anregungen.
Thomas Kerl
Alt 02.12.2025, 12:03
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
……moin,
meines Wissens, sollte die Dirk, wenn das Groß gesetzt ist, eh lose sein, anderenfalls wird das AL immer „schlaff“ sein.
Zum Bergen, wieder etwas strammer die Dirk, und der Baum bleibt, wo er ist, je nachdem, wie stramm du die Dirk hast.
Währe des Segelns, kann die weg.
Gutes Gelingen.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 02.12.2025, 12:20
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Wie um Himmels willen kommst Du denn darauf, dass ein fast vierzig Jahre altes Segel ersetzt werden muss? Das ist doch noch wie neu, quasi gerade erst mal eingesegelt. Fragen gibt's
wundert sich
Matthias.
P.S.: richtig, bei gesetzem Groß muss die Dirk auswehen.
Alt 02.12.2025, 12:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Hallo Thomas,
Glückwunsch zu deiner ersten Saison im eigenen Boot. Ja, es macht Sinn, wenn die Dirk einstellbar ist. Durchsetzen beim Segelbergen, Los geben beim Segeln. Sonst wird das mit dem Trimmen nix. Das Segel ist am Achterliek ausgestellt, das soll so. Und ein neues Segel bringt sicher auch gleich mehr Vortrieb. So ein altes Segel lässt sich gerne überhaupt nicht mehr vernünftig trimmen. Das merkst du besonders hoch am Wind, wo das Boot eine menge Action bereitet, das aber nicht in Geschwindigkeit umsetzt. Bei wenig Wind steht man dann einfach, obwohl das Boot Fahrt machen könnte. Schade, weil eine FAM wirklich Spass machen kann. Die FAMAS -> https://www.famas-deutschland.de/
kennst du?
Nelson Mandela
Alt 02.12.2025, 12:56
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Es ist so, wie Ervin schon sagte, die Dirk muss lose hängen, wenn das Groß gesetzt ist. In dem Moment spannt sich dann das Achterliek und hat genügend Raum, damit es sich an der losen Dirk vorbei bewegen kann.
Alt 02.12.2025, 13:43
Boot: Klepper Fam
Also schon mal danke für die Kommentare und Links!
Ich denke die Dirk ist nicht verstellbar, muss ich dann mal rausfinden.
Meistens habe ich die Dirk auch abgemacht, das wiederanbringen ist dann aber oft kaum möglich, schon bei mäßigem Wind…
Alt 02.12.2025, 13:59
Boot: Verschiedene
….eigentlich ist Dirk an der Baumnock „eingehakt“ und über den Mast/Top und einer Rolle auf einer Klampe am Mast, um dichter zu nehmen, oder lose zu geben….leg den Mast mal und prüfe das besser.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 02.12.2025, 16:53
Boot: Klepper Fam
Das Boot ist im Winterlager, werde es erst Ende Feb nach Hause holen.
Dann muss ich den Mast noch mal genauer inspizieren, als ich den Mast das erste mal aufgestellt habe, hatte ich noch gar keinen Plan, jetzt ein wenig….��
Meint ihr ein neues Segel würde lohnen, ab ca 4kn konnte ich leicht Fahrt machen, ansonsten ist es ganz und sieht auch noch einigermaßen aus.
Mein ursprünglicher Gedanke war ja ein Segel was am AL gerade läuf, Trimmen sollte doch dann über das Schothorn funktionieren und das Großfall.
Alt 03.12.2025, 07:37
Ob du wirklich ein neues Großsegel brauchst, kannst nur du alleine beurteilen. Wenn das Segel so alt ist, wie das Boot, dürfte das segeltechnisch nicht mehr so der Brüller sein, aber trotzdem für dich völlig in Ordnung. So als Segelanfänger hat man sowieso andere Sorgen. Also würde ich an deiner Stelle da keinen Gedanken daran verschwenden. Lerne segeln mit dem, was du hast und genieße die Zeit auf dem Wasser.
Die FAM ist nichts weiter, als eine Jolle mit Kajüte. Bei diesen Booten ist es absolut üblich, dass, wenn überhaupt vorhanden, die Dirk nur ein Seil ist, was fest am Top befestigt ist und bei Bedarf am Baum befestigt wird. Sonst wird das Ende einfach am Mast gesichert. Und das ist im Hafen. Hat das Großsegel überhaupt schon Mastrutscher, oder wird das Liek beim Setzen in den Mast gefädelt? Auf jeden Fall liegt der Baum sicherer in der Plicht als wenn er bei der Bootsgröße vor und nach Segelsetzen permanent hin und her in Kopfhöhe rumwedelt.
Nelson Mandela
Alt 03.12.2025, 11:18
Benutzerbild von Giorgio P.
Giorgio P. Giorgio P. ist gerade online
Boot: Sea Ray Pachanga 27
2.376 Danke in 540 Beiträgen
Verd..., ich lese jedesmal "Großsegler Klepper Fam". Na ja, passt ja fast...
Gruß, Jörg
Da waren sie wieder, meine drei Probleme: Vergesslichkeit, Dings und das Andere.
Alt 03.12.2025, 12:29
Boot: Klepper Fam
Das VL und UL werden eingefädelt, keine Mastruscher…
Aber ich bin jetzt besser Informiert, vielen Dank ins Forum und Grüße aus Leipzig!
Thomas Kerl
Alt 03.12.2025, 13:37
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Die Dirk-Frage ist ja geklärt, die sollte über Rolle im Masttop laufen.
Zu den Segeln:
Nur das Groß allein bringt Dir nicht die maximale Fahrt. Die Kombi aus Groß und Vor wäre wichtig.
Wir hatten unsere Segel aus '78 (originale Deuter :-D ) auch erstmal zu Götz von Roon geschickt zum checken und nach-nähen. Er hat sich das genau angeschaut und bisschen nachgearbeitet für einen fairen Kurs. Ganz weit weg von neuen Segeln. Wenn Du über Winter Zeit hast, wäre das m.E. ein guter Weg. Bremer Segel Service, hoffe er macht noch was.
VG Stephan
Alt 03.12.2025, 20:37
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Zu den Segeln:
VG Stephan
no. seid 5 oder 6 Jahren dicht, in Rente.
Ältere* Dacron Segel können auch alt noch gut sein, es kommt darauf an, wie stark sie benutzt wurden. Von einem erfahrenen Segler oder Segelmacher anschauen lassen.
Neue Segel lohnen sich IMMER
jüngere habe oft eine stärkere Harzung, die auch unbenutzt altern kann.
Alt 05.12.2025, 23:23
@horstj: oh schade, war ein super angenehmer Profi im Geschäft meines Erachtens. Gibt's Alternativen zu denen man noch gehen kann?
Klepper FAM H²O Restaurationen 305 28.02.2022 15:57
Meine Klepper FAM s.chiemsee Restaurationen 45 29.05.2011 23:56
Meine FAM-Klepper - Das Erste Mal! ;) DerMicha72 Restaurationen 33 21.06.2010 18:16
Endlich wieder ein Boot. Klepper Fam Einstein1 Restaurationen 2 27.04.2010 19:44
Klepper Fam kaptainkoch Restaurationen 7 16.04.2008 06:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
