Alt 22.11.2025, 17:09
Benny82 Benny82 ist offline
Standard Mercury 90 PS welches Bj??
Hallo liebe Wasserratten,
Ich habe mir kürzlich ein neues Bastlerobjekt zugelegt an dem ein 90PS Mercury 4 Zylinder dran hängt.
Da dieses Boot sehr lange ungenutzt stand und allen Gezeiten ausgesetzt war, wird dies eine Herausforderung.
Meine Frage bezieht sich allerdings auf den Motor:
Den würde ich gerne zum laufen bekommen- wie bekomme ich das BJ heraus?
Und welcher Motor ist es tatsächlich??
Seri.Nr: 459497 C (könnte ein G sein)
Vielen Dank für eure Hilfe
Lg Benny
Hits:	68
Größe:	35,9 KB
ID:	1053540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	47,3 KB
Alt 23.11.2025, 06:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.818 Danke in 2.294 Beiträgen
Hallo Benny,
also 90 PS passt nicht. Das müsste ein 85 PS aus 1977 sein. Da hat man mit 85 PS und der Seriennummer 4590512 angefangen. 90 PS wurde erst ab 1979 gebaut und da startet die Serie mit der Nummer 5160324. Der vermeintlich letzte Buchstabe deiner Seriennummer ist also kein C oder G, sondern eher eine 0.
Klick auf den Link in meiner Signatur, gehst dann auf Outboard-> 2 Stroke Carb-> 85, 850 (4Zyl)-> Archive Cat 47963 Da kannst Du dir den Ersatzteilkatalog mit Teilenummern runter laden.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (23.11.2025 um 10:50 Uhr)
Alt 23.11.2025, 20:15
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.369 Danke in 950 Beiträgen
Hab es mal versucht besser rauszuholen...
...wenn es eine Null war, dann war sie wohl nicht ganz vollständig.
Auch die Schramme die da durchgeht erklärt es nicht ganz...
Hits:	32
Größe:	306,7 KB
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 23.11.2025, 21:12
Es gab in diesem Baujahr keine Buchstaben am Ende. Egal was für eine Zahl von 1 bis 9. Der verlinkte Katalog passt da schon.
Gruß Stefan
Alt 24.11.2025, 05:33
Vielen Dank für eure Hilfe.
So wird man schlauer…
Und auch ein großes Lob für den link mit den Teilen����
Ihr seid Super ����
Alt 24.11.2025, 08:39
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.565 Danke in 431 Beiträgen
Vor den ersten Starversuchen am besten einmal Kerzen raus, Sprühöl in jeden Zylinder und von Hand am Polrad mehrere Umdrehungen durchdrehen.
...und beim Zündfunken checken darauf achten, dass kein Zündkabel ohne Verbindung zur Kerze bzw. Masse ist. Das wird schon...
Alt 25.11.2025, 15:37
Danke für die Infos.
Also dürfte es dann der Merc Thunderbolt sein.
Leider findet sich, vermutlich altersbedingt“ nicht viel im Internet.
Sollte jemand noch brauchbare Infos haben zu diesem
Motor und diese gerne teilen wollen- wäre ich sehr interessiert.
Lg Benny
Alt 25.11.2025, 15:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.679 Danke in 3.618 Beiträgen
Ja das ist der Thunderbolt.
Da gibt es noch Teile:
https://www.aussenborder-teile-partn...ps-c-3_58.html
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2025, 16:02
Hab mir die Seite mal angesehen...
Jemand der ein Flatterventil als Ladespule verkauft...
https://www.aussenborder-teile-partn...ry-p-1058.html
Gruß Stefan
Alt 25.11.2025, 16:27
Ja Stefan, es ist heute leider so das es welche gibt die die Teile nicht kennen aber dafür umsobesser die $ Zeichen.
Aber es gibt ja auch zum glück noch Leute die sich auskennen und mit Kopf und Verstand Arbeiten.
Du weist was ich meine.
50er EFI Drosselklappe.
Eine Werkatatt bastelt Monatelang rum, macht vieles unnötig neu, und findet den Fehler nicht. ( Planlos Teile Tauschen )
Die andere Werkstatt hat den Motor nach ein Paar Stunden am Laufen, den Fehler gefunden und die eingebauten Fehler vom Vorgänger auch noch behoben.
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2025, 21:21
Die alten Mercury Thunderbolt sind eigentlich recht robust. Ich glaube nicht dass du da groß Teile tauschen musst. Wenn der Anlasser geht und Kompression gleichmäßig vorhanden ist, wird der Motor sicherlich wieder zum Leben erweckt werden können.
Zündung ist so‘n Thema bei den Thunderbolts, aber wenn du da angekommen bist, kann hier der eine oder andere bestimmt etwas Hilfestellung geben.
Es gibt im Netz auch ein komplettes Repair Manual als PDF. Hab ich bestimmt auch noch irgendwo herumliegen.
Alt 29.11.2025, 14:59
So, nach etwas Recherche im Net so wie auch hier, bin ich leider ohne Erfolg geblieben.
Es geht um 2-3 Dinge…
Gibt es vllt iwo noch PDF Dateien bezüglich dem Ölwechsel/ Menge?
Welche Zündkerzen wären die korrekten?
Leider ist der Motor doch schon ein „halbes Ausstellungsstück“ aber iwie habe ich doch Interesse ihn zum laufen zu bringen.
Sollte daher jemand noch Dateien, Infos oder weitere Informationen haben und diese mit mir teilen möchte, wäre ich sehr dankbar.
Lg Benny
Alt 29.11.2025, 18:39
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
668 Danke in 409 Beiträgen
Standard Motor
Ölwechsel? Was ist damit gemeint? Der Motor sollte kein Motoröl haben, da es ja ein 2 takter ist. Er wird über das getankte Gemisch geschmiert. Er hat nur etwas Öl im Getriebe.
Ich möchte mich da nicht einmischen, aber den Motor wieder zum Laufen zu bringen, würde ich mir echt 10x überlegen.
Alt 29.11.2025, 18:44
Du schreibst 90PS und fragst nach Ölwechsel.
Danach müsste es ein 90PS 4Takt sein ???????????????
Nach der Motornummer müste es ein 50PS 2Takt sein.
Dann wäre die Zündkerze : NGK BUHW-2
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/50hp/50hp-4357640-thru-5531629/flywheel-ignition-coil-and-switch-box
Hits:	6
Größe:	67,8 KB
Gruß Jogie,
Alt 29.11.2025, 18:47
Mach die Haube mal ab und Bilder.
Ölmesstab = 4 Takter
Öltank = 2 Takter
Gruß Jogie,
Alt 29.11.2025, 18:59
Kann aber auch er 850er sein, wie Stefan schon geschrieben hat.
Aber beides der 50 PS so wie der 85 PS sind 2 Takter.
Hits:	5
Größe:	47,3 KB
Gruß Jogie,
Alt 29.11.2025, 21:21
Verstehe ich jetzt irgendwie nicht...
Mit dem Ersatzteilkatalog den Du dir als PDF runter laden kannst hast Du alle Infos die Du brauchst...
Warum willst Du die Ölfüllmenge vom Getriebe wissen? Unten einfüllen bis es oben raus kommt. Solltest Du solche einfachen Dinge nicht wissen, brauchst Du bei diesem alten Motor eine helfende Hand die sich auskennt...
Gruß Stefan
Alt 29.11.2025, 21:25
Kann nicht sein, sondern ist so. Es gibt doch ein Foto vom Motor...
Gruß Stefan
Welches AF für welches Gebiet ? Arno Allgemeines zum Boot 0 27.02.2011 22:58
Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2008 19:43
Welches Öl, welches Getriebeöl? Pharma98 Technik-Talk 2 08.12.2007 16:33
Welches Holz und welches Laminat nehmen?? mr-friend Technik-Talk 3 18.04.2004 21:04
Welches UKW-Funkgerät für welches Gebiet? KäptenClemi Allgemeines zum Boot 9 24.10.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
