Alt 26.11.2025, 18:56
Wagnerart Wagnerart ist offline
Boot: Chaparral 24 signature
165 Danke in 33 Beiträgen
Standard Sideview Geber gedreht montieren
Ich muss mir ein neues Echolot zulegen, da meins im Letzten Urlaub den Geist aufgegeben hat.
Jetzt gibt es ja diese tollen vorausschauenden Geber für extrem viel Geld. Finde ich eigentlich ganz cool.
Deutlich günstiger wäre ein Gerät mit Sideview. Jetzt hat mich mal interessiert, ob schon jemand versucht hat den Sensor um 90° zu verdrehen, um den Blick vor und hinter das Boot zu haben?
Dass das Gerät so nicht vorgesehen ist, ist mir natürlich klar. Aber würde mich interessieren, ob das gehen könnte.
Oder ist das absolut undenkbar, dass das funktioniert?
Habe so ein Gerät mit Sideview noch nie verwendet.
Wenns keine Erfahrungen dazu gibt, bleibe ich wohl beim ganz normalen Geber, da ich nicht angle.
Alt 26.11.2025, 19:16
fignon83 fignon83 ist offline
3.237 Danke in 1.879 Beiträgen
Ich denke, dass das nicht gehen wird. Der forward-scanning transducer ragt ja richtig aus dem Rumpf raus um quasi freie Sicht nach vorne-unten zu haben (das war der Grund, warum ich vom Kauf abgesehen habe). Der sideview transducer hat den Rumpf hingegen im Rücken und kann daher flacher bauen. Den um 90 Grad gedreht nach vorn abstrahlen sollte den Bildausschnitt entsprechend schmal halten oder gleich von den Rumpfflächen aufgehalten werden. So meine Vermutung.
Alt 26.11.2025, 19:29
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.636 Danke in 2.333 Beiträgen
Die vorausschauenden Echolote haben auch ne Kartenplotter funktion....Warum kein Kartenplotter und gute Karten?
Ein Normales Echolot ist nicht im Ansatz mit der Sicherheit von guten Tiefenkarten(cmap z.b.) vergleichbar.
Zu frage: Beim seitlichen anbau würde der einfach abreißen.
edit Anhang hinzugefügt, da kannst du auch Blind fahren.
Hits:	28
Größe:	91,0 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.11.2025, 19:37
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
751 Danke in 381 Beiträgen
Ich habe jetzt keine Erfahrungen mit dem gedrehten Geber.
Unser 3in1 Geber ist ca 30cm lang und ich muß schon aufpassen wenn ich flach slippe das er nicht aufsetzt.
Der Geber muß im Wasserstrom liegen und so ist er auch geformt und der Halter gebaut.
Wir benutzen den Lowrance 9" Carbon und das ablesen beim flacheren Winkel und größeren seitlichen Abstand bei geringer Tiefe ist schon sehr gewohnheitsbedürftig.
Die Schatten werden immer größer und man muß das deuten können.
Habe mir mal im Sommer beim Tag der offenen Türe der Weseler Firma Blue Craft im Yacht Hafen Wesel die Garmin Plotter angesehen.
Die neue Technik mit diesen Gebern ist schon beeindruckend.
Ich finde das die Fa.Echolotzentrum Schlageter GmbH & Co.KG dabei ganz vorne ist.
Gruß Reiner
Alt 26.11.2025, 22:51
Vielen Dank für eure schnelle Rückmeldung und die Tipps/ Infos.
Ich habe schon damit gerechnet, dass das noch keiner probiert hat.
Aber ja, Rumpfform und Strömung sind natürlich hinderlich. Ich habe auch eher daran gedacht, den Geber dann, mit einem entsprechenden Adapter, unter dem Rumpf zu montieren.
Beim Echolot habe ich an ein Vivid 7CV bzw. SV gedacht. Hier kann man sich selbst auch Tiefenkarten abfahren und Speichern. Als Kartenplotter nutze ich navionics auf einem mehr oder weniger fest eingebauten Tablet und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Gerade aufgrund der einfachen touch Bedienung und des fairen Preises.
Das Echolot ist nur eine zusätzliche Sicherheit zu den Seekarten und dient zum abschätzen der ankertiefe/ Kettenlänge. Muss also eigentlich nichts besonderes können.
Alt 27.11.2025, 07:32
RING18 RING18 ist offline
9.565 Danke in 3.149 Beiträgen
Du hast einen Gleiter, wenn du den Geber quer unter den Rumpf schraubst, wars das mit gleiten oder der Geber wird abreißen.
Alt 27.11.2025, 08:57
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.337 Danke in 1.883 Beiträgen
Die Verwirbelungen werden das Ergebnis wohl unbrauchbar machen. Es lässt sich zwar der "sichtbare" Winkel einstellen, aber ob das wirklich Vorausschau bringt, ist zweifelhaft.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 27.11.2025, 09:04
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
1. wird es nicht funktionieren aus den obigen mechanischen gründen...
2. wird es nicht wegen den Verwirbelungen funktionieren
3. wird es nicht funktionieren da das Bild so eine Verzögerung hat, das wenn man einen "tiefen Alarm" bekommen würde man längst drüber ist...
die Industrie arbeitet seit Jahren an vorausschauenden Echoloten und hat bisher nichts vernünftiges auf den Markt gebracht... warum wohl...
eine vernünftige Karte vom Fahrgebiet mit den Tiefen erspart das vorrausschauende Echolot...
Alt 27.11.2025, 10:25
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.707 Danke in 1.082 Beiträgen
Hab mich gefragt ob bei so einer Schallgeber-Montage, also wo die Wellen ja nicht (wie erwartet) seitlich, sondern nach vorne abgestrahlt werden und die Auswertung nichts weiß davon...
...also ob der Dopplereffekt da auch schon wirksam wird und zu mehr oder weniger falschen Anzeigen führt? Weil man fährt ja in die abgestrahlten/reflektierten Schallwellen hinein, wodurch ja deren Frequenz steigt (Doppler-Effekt).
https://de.wikipedia.org/wiki/Doppler-Effekt
Edit: Die Signal-Laufzeit ändert sich auch noch.
Ob das bei Bootsgeschwindigkeiten schon relevant ist: Ich weiß es nicht, aber es wäre interessant. Weil ein von Haus her nach vorne strahlendes System kann das kompensieren, ist ja herausrechenbar.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Geändert von Desertbyte (27.11.2025 um 14:18 Uhr)
Alt 27.11.2025, 11:49
SL F33 SL F33 ist offline
160 Danke in 87 Beiträgen
Moin in die Runde
Fachhändler wie z.B.: echolotzentrum beantworten solche Fragen.
Alt 03.12.2025, 13:06
MIKA MIKA ist offline
Ort: nächste bootstaugliche Pfütze: Rheinkilometer 235
Boot: Bayliner 1700 mit Yamaha 70PS
7 Danke in 4 Beiträgen
Den Sensor verdrehen wird Dir kein vernünftiges Ergebnis bringen, vor allem da die Darstellung auf dem Bildschirm dann nur Schrott anzeigt. Das Bild wird aus vielen Schichten zusammengesetzt, aber eben nur in der normalen Fahrtrichtung !
Folgendes Video erklärt die Funktionsweise ganz gut:
https://www.youtube.com/watch?v=E25sqLkxUAo
Die Echolotprofis erklären hier das Humminbird Side Imaging
Übrigens auch aufpassen, Humminbird möchte beim Karten erstellen, laut Bedienungsanleitung nur eine max. Geschwindigkeit bis 8mph, also immer mit Gemütlichkeit den Teich scannen !
Gruß Michael
Benzin läuft an Vergaserstellschraube raus- nachdem ich daran gedreht habe dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2010 13:46
Erste Runde gedreht? sternburch Allgemeines zum Boot 9 02.03.2009 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
