Alt 22.11.2025, 20:00
Lukas2012 Lukas2012 ist offline
Boot: Maxum 2200SC, Seadoo XP DI
Standard Seadoo XP DI
ich bin Lukas. Ich habe mich hier jetzt endlich mal angemeldet, nachdem ich schon länger immer wieder still mitgelesen habe.
Ich hoffe, dass ich das Thema in der richtigen Kategorie eingestellt habe.
Heute habe ich verzweifelt versucht, meinen Jetski „einzuwintern“, allerdings ohne Erfolg. Ich bekomme den Frostschutz einfach nicht richtig bis in den Motor. Ich bin genau nach Handbuch vorgegangen, aber das Glysantin läuft mir direkt am Impeller wieder heraus.
Vielleicht hat ja jemand einen hilfreichen Tipp für mich…
Die XP DI-Modelle von 2003/2004 sind ja leider recht selten.
Ich danke euch schon einmal im Voraus!
Alt 22.11.2025, 20:11
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
710 Danke in 264 Beiträgen
Also eigentlich ganz einfach. Motor starten, dann in den ersten 15 sek. mit einer pumpe das glysantin am spülanschluss (Gardena) anschließen. Kurz laufen lassen, glysantin pumpe aus, ein gasstoss und dann den Motor abstellen.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 22.11.2025, 20:54
Danke für die Antwort sowas
Ähnliches habe ich mir schon gedacht, hab natürlich keine Pumpe da. Hab jetzt erst mal einen Heizlüfter in die Garage gestellt und eine Pumpe bestellt.
Alt 22.11.2025, 21:02
Boot: SeaRay 220 OV
Ja ist nicht wild. Die seadoo manuals gibt's übrigens frei im.netz.
Ich hab das immer mit einer bilgepumpe gemacht
Gruss, Yann
Alt 22.11.2025, 21:39
Die Manuals habe ich, habe es auch 1:1 so probiert sämtliche Schläuche abgeklemmt und dennoch kam es direkt am impeller rausgelaufen ����*♂️
Alt 23.11.2025, 10:32
Boot: SeaRay 220 OV
Zum Spülen/einwintern wird nichts abgeklemmt.
Siehe Manual auszug
Hits:	10
Größe:	48,6 KB
ID:	1053567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	63,6 KB
ID:	1053568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	53,0 KB
Gruss, Yann
Alt 23.11.2025, 12:15
Danke, das habe ich noch nicht gesehen.
Ich habe ein Benutzer Handbuch für den XP DI da steht’s anders beschrieben, aber trotzdem danke ����
Hab mir gestern mal ne gescheite Pumpe, und auffangwanne, Schlauch und sämtliche Adapter bestellt, brauche das Zeug ja so oder so auch für mein Boot
SEADOO Motor springt nicht an Yeti Motoren und Antriebstechnik 14 17.04.2009 20:15
SeaDoo Anlasser WET JET Technik-Talk 7 30.07.2007 11:50
Schaltplan für 97er Seadoo SPX mit DESS? divefreak Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2006 17:13
SEADOO Jetski XXXXXXX Werbeforum 0 10.05.2006 10:04
Seadoo Sportster 4-TEC SeaQuake2000 Allgemeines zum Boot 3 22.04.2005 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
