Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 15.11.2025, 20:48
36.915 Danke in 22.162 Beiträgen
Zitat von VolkerW1 Beitrag anzeigen
Ok danke! Magnesium Anoden werde ich probieren. Und danke mit dem hibweis der Prüfsonde.
Nein, Landstrom nur, wenn ich an Bord bin. In der Saison sind das vielleicht 40 Tage.
Volker
Ist der landstrom auch nicht gesteckt wenn du nicht da bist?
Oder ist er gesteckt aber die Sicherung an land draußen?
Aus was für einem Material besteht der Steg an dem das boot liegt..
Alt 16.11.2025, 07:44
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Volker
Ich meinte natürlich Referenzanode.
40 Tage mit einem Fehler in der Erdung reichen wunderbar, auch diesen Fehler findest du mit Messung schnell. Sobald du auch im Salzwasser liegst, würde ich bei Aluminiumanoden bleiben. Wichtig ist auch da, dass alle Anoden aus dem gleichen Material sind .
Nelson Mandela
Alt 16.11.2025, 12:36
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Nein, der Landstrom ist nicht gesteckt, wenn ich nicht an Bord bin.
Hauptschalter 12V ist dann auch immer aus. Nur die Bilgenpumpe hängt davor direkt an der Batterie.
Zum Steg: Boxen quer zu einer Stahl-Spundwand. Stahl-Dalben im Wasser, an denen die Stahlstege befestigt sind. Auf denen dann GFK-Gitterroste als Lauffläche.
Hier sieht man es:
https://wvh-bremen.de/wp-content/uploads/2025/08/WVH_Header_100Jahre_Hafenfest.jpg
Alt 16.11.2025, 12:53
Mal überprüfen ob der Steg richtig geerdet ist..
Alt 16.11.2025, 12:59
Wie muss eine richtige Erdung aussehen?
Der Dalben aus Stahl steht 2m tief im Grund. Ist das dann eine Erdung?
Alt 16.11.2025, 13:40
Elektrisch mit der Erdung verbunden
Alt 16.11.2025, 20:49
Davon würde ich jetzt grundsätzlich mal ausgehen, dass landseitig alles OK ist.
Daher würde ich mich auf das Boot konzentrieren. Wie ist der Landanschluss ausgeführt? Trenntafo? Trenndiode an PE?
Nelson Mandela
Alt 16.11.2025, 21:07
Wenn kein Kabel angeschlossen ist dürfte es da ja kaum ein Problem geben... Habe schon einige steige gesehen wo das erdungskabrl defekt war... bin froh da nicht lange gelegen zu haben
Alt 16.11.2025, 22:00
RING18 RING18 ist offline
9.241 Danke in 3.096 Beiträgen
Liegst du rückwärts in der Box?
Dann könnte die Spundwand das Zünglein an der Waage sein, Stahl ist edler als Aluminium.
Alt 17.11.2025, 09:04
Ja, ein Problem im Landstrom oder der Spundwand ist nicht völlig auszuschließen.
Aber er liegt nicht alleine an der Spundwand und da dürfte sich in dem Fall im Verein schon Frust breit gemacht haben.
Ich schlage mich beruflich seit 2 1/2 Jahren mit dem Thema rum und kann jeden nur empfehlen, sich ein wenig in die Materie einzuarbeiten. Dabei würde ich mich nicht unbedingt auf Werften oder Werkstätten verlassen, bei denen ist das Thema nicht unbedingt präsent. Wenn an Bord nämlich 24, 48, 96 Volt hinzukommt, und dabei nicht sauber gearbeitet wird, hat man schon nach wenigen Wochen Schweizer Käse in Antrieb.
Wirklich einfach und zuverlässig ist eben eine Messung mit einer Referenzanode und man kann ein Problem recht schnell einkreisen. Weiter raten geht natürlich auch.
Weil unser TE ja schon das zweite UW-Teil montiert hat, nehme ich mal einen Montagefehler nicht an. Da ja schon die Opferanoden durchgetauscht sind, schließe ich die auch mal aus. Ob ein erhöhter Widerstand zwischen Motor-Masse und Antrieb besteht lässt sich mit einem Multimeter auch recht schnell feststellen. Wenn man das Ding in der Hand hat, gleich auch den Widerstand zum Propeller messen.
Das Mercathode-System lässt sich wohl auch auf Funktion messen, allerdings nur im Wasser. https://www.clubsearay.com/threads/m...g.30077/?tl=de
Wäre schön, wenn es eine Rückmeldung geben würde.
Nelson Mandela
Alt 17.11.2025, 09:54
Ich kenne das System nicht, aber vielleicht ein Hinweis, weil ich das "Antifouling-Problem" an anderer Stelle kenne. Auch aus dem Link kopiert:
".....Ja, es muss im Wasser sein. Wenn sich das Boot jedoch nicht im Wasser befindet, sollten Sie auch den Zustand des Kathodenkabels an der Außenseite des Bootes überprüfen. Dieses befindet sich am Boden einer Box, die am Boden des Heckrings montiert ist. Wenn Sie sich auf den Rücken unter dem Antrieb (in Anhängerposition) legen und nach oben auf den Boden des Heckrings schauen, sehen Sie einen blanken Draht, der über den Boden verläuft. Dieses muss sauber sein (keine Farbe) und darf nicht gebrochen sein. Wenn er verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit Lösungsmittel und Wattestäbchen. Manchmal werden diese mit Unterwasserfarbe gestrichen, und dann funktionieren sie nicht so gut."
Antifouling ist, wie beschrieben, auch ein schönes Thema: Hast du AF auf deinem Rumpf? Hast du den Abstand zum Antrieb beachtet? Was für ein AF ist auf dem Antrieb drauf? Ist der Kupfer/Zinkfrei?
Nelson Mandela
Alt 18.11.2025, 17:15
Nee, vorwärts. Abstand vom Antrieb bis zur Spundwand sind 9 m.
Alt 18.11.2025, 17:24
Als Antifouling habe ich International Ultra 300 drauf. Das wurde vor 3 jahren komplett neu aufgebaut. Einen Abstand zum Antrieb gibt es aber nicht. Der Marineservice, der das gemacht hat, hat bis zum Rand gestrichen.
Das Ultra 300 beinhaltet wohl Kupfer(II)-oxid.
Alt 18.11.2025, 17:29
Mit kupfer antifouling muss man min. 2cm vom antrieb weg bleiben
Alt 18.11.2025, 19:30
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
60 Danke in 45 Beiträgen
Hier liegt ziemmlich sicher der Hund begraben. Ein Kupferhaltiges AF darf niemals bis an den Antrieb gestrichen werden. Da das Kupfer elektrisch leitend ist, verteilt sich dann die Oberflächenspannung der Opferanoden nicht nur um den Antrieb, sondern um den kompletten Rumpf. Somit reicht die Oberflächenspannung nicht mehr aus um den Antrieb zu schützen. Alle Antriebe sehen aus wie sau welche kupferhaltiges AF bis an den Antrieb gestrichen haben.
Alt 18.11.2025, 19:44
Denke ich auch ... das antifouling rund um den antrieb entfernen
Alt 18.11.2025, 21:03
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Jou , da gabs mal ein Bulletin zu .
Hab leider nur noch die alte Version , glaube die wurde mal detaillierter von Merc ersetzt .
Aber sagt ja im Grunde alles aus , knapp 3cm ums Transom mit AF aussparen bzw. Abstand halten .
Hits:	28
Größe:	71,2 KB
Gruß Peter .
Geändert von iak (18.11.2025 um 21:19 Uhr)
Alt 19.11.2025, 06:37
Da hast du ein potentielles Problem. Beseitige das, oder lass es beseitigen, nicht von dem, der nicht fachgerecht gearbeitet hat. Der hat leider keine Ahnung. Der kann auch gerne einen Meistertitel im Bootsbau haben. In dem Thema sind viele Fachfirmen nicht fit.
Und trotzdem kannst du nicht sicher sein, dass du alle potentiellen Probleme beseitigt hast, solange du nicht gemessen hast. Gerade weil du dieses mercatodensystem an Bord hast. Wie willst du da sicher sein, dass es richtig arbeitet?
Nelson Mandela
Alt 19.11.2025, 08:57
fignon83 fignon83 ist offline
2.864 Danke in 1.680 Beiträgen
ich kämpfe seit 3 Jahren mit vermehrter Korrosion an meinem Bravo 3 Antrieb. (Baujahr 2004)
Zumindest zeitlich stimmt das Problem mit dem AF-Auftrag überein. Erstaunlich, dass sich nicht eingehaltenen 2cm Abstand so auswirken. Ich würde trotzdem noch mal alles durchmessen. Durch eine Defekte Lima und Starterrelais hatte ich für ca. 4 Wochen mal Potenzial am Alu-Rumpf Anliegen. Da haben die Magnesium-Anoden richtig arbeiten müssen. Ich denke sogar, dass der TE Glück hatte, in seinem Fall die Alu-Anoden verbaut zu haben, die Magnesium wären schon lange weg und dann hätte auch der neue Antrieb richtig gelitten.
Alt 19.11.2025, 10:32
Hallo in die Runde,
..... Die Werkstatt hat alle Masseverbindungen am Antrieb und das Mercathodensystem geprüft – keine Auffälligkeiten.
Und jetzt die Vermutung des Werkstattmeisters meines Vertrauens: Gefühlt habe ich diese Probleme zeitgleich mit dem Wechsel vom original Mercruiser Propeller auf einen SOLAS.
Danke für Eure Meinung!
Volker
Ich habe mir den Spaß nochmal eine Runde angeschaut und habe da nochmal eine Frage zu deinem Meister:
Wie du beschreibst, wurde das Mercathodensystem überprüft. War das das Boot im Wasser? Wurde nach den Testvorschriften von Mercury vorgegangen? Wenn ja, wundert mich da aber die Aussage deines Meisters. Egal, was nun wirklich das Problem ist, es hätte zu messen sein müssen.
Der Test wird im Wasser mit einer Referenzanode durchgeführt ( auch letztendlich der gleiche Vorgang, den ich per Link vorgeschlagen hatte.)
hier nochmal etwas futter: https://www.youtube.com/results?sear...ence+electrode
oder: https://boatzincs.com/cre/
und ja, ich bin selbst "gebranntes" Kind. Ich habe unter meinem Boot einen elektrischen POD. Sehr sauber eingebaut, alles beachtet, was man so falsch machen kann. Jetzt zum Winter ausgekrant: Anode vom POD praktisch vollständig weg, Abplatzer am POD. Mein Bootsnachbar hat genau das gleiche Setup, nur ohne Faltpropeller: Kein Problem. Fehler nach kurzen grübeln gefunden: Der Hersteller vom Faltpropeller hat tatsächlich eine Zinkanode verwendet.
Klar, dass die kleine Alu-Anode vom POD (genau: AlZn5ln-so heißt die Legierung) nicht alleine schaffen konnte. Mit einer Messung wäre das kommende Problem schon eher aufgefallen oder hätte in der Saison beseitigt werden können. .....
Nelson Mandela
Alt 20.11.2025, 08:15
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Ich würde ein Bier auf „Mercathode System falsch rum angeschlossen“ wetten.
Alt 20.11.2025, 14:44
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
55 Danke in 26 Beiträgen
Auch Dein Mercathode System muss direkt an der Batterie hängen.
Niki
Galvanische Korrosion - Bravo 3 - Maßnahmen Sāmpēra Technik-Talk 113 03.11.2022 22:43
Korrosion am Bravo 3 - Mit Prop-o-Drev schützen Sāmpēra Allgemeines zum Boot 4 17.04.2018 19:16
Alu - Korrosion an Bravo 3 Unterwasserteil Kreiseltaucher Technik-Talk 40 23.03.2014 21:26
Bravo 3 Korrosion Ralle Stade Technik-Talk 12 12.08.2013 12:53
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
