Alt 11.11.2025, 21:16
Boot: Succes 1050 SD
1.071 Danke in 419 Beiträgen
Standard 8-Zylinder Diesel mit Antrieb gefunden
Ein Fundstück bei einer Küstenwanderung an der portugiesischen Atlantikküste bei Vila Nova de Milfontes.
Das Boot ist verschwunden aber der Antrieb sah noch ganz gut aus.
Ist halt nur etwas schwierig ranzukommen.
Hits:	248
Größe:	132,5 KB
ID:	1052942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	114,5 KB
Alt 12.11.2025, 07:30
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
3.140 Danke in 991 Beiträgen
...schaut wassergekühlt aus
Alt 12.11.2025, 08:06
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.331 Danke in 937 Beiträgen
Das wäre ein Projekt für diesen berühmten Youtube-Typen der immer so Projekte durchzieht...
...den Motor wieder zum Laufen kriegen und ein Boot drumherum zimmern.
Nach dem Proportionen zu urteilen wäre der Motor ideal für ein größeres RIB
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 12.11.2025, 08:18
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Ist das nicht das Ding hier?:
https://www.portugalismo.de/schiffs-...gal-milfontes/
Alt 12.11.2025, 08:29
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Ja - ich denke auch das ist es...
Danke, interessante Geschichte!
LG, Roland
Alt 12.11.2025, 12:26
Danke für den link. Nun kennen wir auch die Geschichte zum Wrack.
Und wie so oft habe ich den Eindruck: das BF weiß Alles
Alt 12.11.2025, 20:42
5.054 Danke in 1.916 Beiträgen
Ach was Ol einfüllen Batterie rein und losfahren... Wohin auch immer
Alt 13.11.2025, 00:07
13.442 Danke in 6.313 Beiträgen
Ich hätte da noch einen Motor, vermutlich etwas mehr Leistung:
Name:	92-42 Mercedes-Flugzeugmotor WK2.jpg
Hits:	97
Größe:	93,0 KB
Alt 13.11.2025, 13:11
Aber: Wenn das 600er oder 605 Flugzeugmotor ist, dann liegt er verkehrt rum!
LG, Roland
Alt 13.11.2025, 15:47
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.275 Danke in 1.371 Beiträgen
Und da gab es auch immer wieder Probleme mit der Standzeit...
Hits:	37
Größe:	56,1 KB
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 13.11.2025, 16:28
Ob ihn deshalb jemand fortgeschmissen hat?.
Aber da sieht man, wie sich die motoren weiterentwickelt haben.
Alt 13.11.2025, 18:32
8.714 Danke in 4.977 Beiträgen
Möglicherweise entstand das Foto auf der Südhalbkugel
Gruß Richard
Alt 14.11.2025, 16:56
Aber da sieht man, wie sich die Motoren weiterentwickelt haben.
Mal ein wenig OT: Ich frage mich schon länger, wie bei hängenden Zylindern (macht man bei Flugmotoren gerne, um a) besser über den Motor wegschauen konnte und b) besser über den Motor wegschiessen konnte ...) die Schmierung realisiert wird / wurde.
Da gibt es ja keine Ölwanne mit einem Pumpensumpf für eine Umlaufschmierung. Und ich gehe nicht davon aus, dass das Öl sich auf den Kolbenböden sammeln soll. Wird das mit einer Verlustschmierung realisiert? Da würde auch die Angabe zu den Tragflächentanks (2000l Sprit und 200l Öl oder so) erklären.
Erstmals bin ich darüber vor langen Jahren bei einem 6-Zylinder-Reihenmotor in England / Sheffield gestolpert, aber der Museumsguide wußte es nicht. Und in Rechlin fand ich auch niemanden, der auskunftsfähig war
Alt 14.11.2025, 17:05
Es ist wohl tatsächlich ein Problem, dass bei länger nicht bewegten Motoren Öl nach unten läuft und vor dem Start über die Kerzenöffnung entfernt werden muss.
Für den Normalbetrieb wird das einfach eine Trockensumpf Schmierung sein, das Öl wird in die Zylinderköpfe und andere Schmierstellen gepumpt und danach wieder zurück in den "Öltank".
Gruß Richard
Alt 14.11.2025, 22:11
Also die DB 60x hatten eine (bis zu)!3Kreis Trockensumpf-Schmierung. Was ja bei einem Flugzeugmotor der in jeder Fluglage „sein Fett abbekommen muss“ die einzige Lösung darstellt via Trockensumpf. Ölwannen sind da keine Option.
Der Motor hing ja auch zwecks besserer Wartungszugänglichkeit mit den Zylindern nach unten.
Und geschossen wurde meines Wissens durch die Steuerwelle hindurch
LG, Roland
Gummiteile im Z-Antrieb gefunden Werner-V Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2013 08:53
Kabel am -Antrieb gefunden ralhu Motoren und Antriebstechnik 13 13.03.2012 00:27
Grade gefunden, wenns jemand intressiert? Boots Diesel Nichtschwimmer78 Motoren und Antriebstechnik 13 12.10.2011 15:37
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 13:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
