Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 07.10.2025, 18:41
Wichert Wichert ist offline
Boot: Chris Craft Crowne 25
Rufzeichen oder MMSI: Silke
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bilder vom Motor
Hier die gewünschten Bilder
Hits:	27
Größe:	113,3 KB
ID:	1051101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	120,3 KB
ID:	1051102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	111,7 KB
Hits:	30
Größe:	112,7 KB
ID:	1051104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	99,8 KB
ID:	1051105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	8,7 KB
Hits:	23
Größe:	105,0 KB
Alt 07.10.2025, 18:45
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Wie soll man dir noch helfen wenn du nicht mitarbeitest ?
Mach mel ein Bild davon, das man sieht ob da ein Drehzahlbegrenzer im Verteilerfinger ist.
Ob Kontackt oder sonstige Zündanlage.
Es könnte auch ein defeckter Kondensator sein.
Ohne zu sehen was da verbaut ist kann ich nicht weiter helfen.
Habe ich eingestellt. Meine Handy 0171/3615442 vielleicht können wir Telefonieren
Alt 07.10.2025, 18:53
skibo skibo ist offline
3.186 Danke in 1.629 Beiträgen
Es fehlen Fotos vom Verteiler ohne Kappe!!
Schöne Grüße an den August
Alt 07.10.2025, 19:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.943 Danke in 3.735 Beiträgen
Was ich auf den Bildern sehe.
Offene Kaltstartklappe:
Wenn der Motor warm ist dann OK.
Wenn der Motor kalt ist dann nicht OK.
Schlecht verlegte Zündkabel, die durchgescheuert sein können und es desshalb zu Zündaussetzer kommt.
Was ich nicht sehe das Bild vom Verteiler mit abgenommener Verteilerkappe!!!!!!!!!!!
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:35 Uhr)
Alt 07.10.2025, 19:37
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Jogie gucke Dir mal die Zündfolge an
Klar es gibt beim V8 verschiedene, aber ich kenne
1 5 4 8 6 3 7 2
1 8 4 3 6 5 7 2
1 3 7 2 6 5 4 8
Irgendwie ist es keine von denen
Alt 07.10.2025, 19:47
1 5 4 8 6 3 7 2
1 8 4 3 6 5 7 2
1 3 7 2 6 5 4 8
Die kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht sehe auf welche Zylinder die Zündkabel gehen.
Das einzige was man sehen könnte ob kabel der Rechten und Linken Zylinderbank vertauscht sind.
Habe aber keine Lust die kompletten Zündfolgen durchzughen.
Wenn ich jemanden drum bitte die Verteilerkappe abzunehmen um was zu sehen, der das aber nicht macht, dann kann ich nicht helfen.
Ohne die mitarbeit vom TE wird das nix, daher sind meine Bemühungen hiermit beendet.
Gruß Jogie,
Alt 07.10.2025, 20:52
Muss leider immer zu Boot fahren um das zu Machen und es steht nicht um die Ecke. Da ich ab morgen 2 Wochen im Urlaub bin kann ich das erst mit abnehmen der Verteiler Kappe dann erst machen.
Alt 07.10.2025, 20:57
Die Fotos sind gemacht worden als der Motor warm war. Der Motor springt auch super an. Damit kein Probleme. Er läuft auch untenrum bis eben 3200 min ohne Probleme. Nur oberhalb fängt er an zu Knallen
Alt 07.10.2025, 21:07
5.279 Danke in 2.001 Beiträgen
Also dann stimmt 5,8 L
Ein Ford Motor, ein 351 Kubik inch
Die Zündreihenfolge sollte stimmen, sonst wüder der schon vor 3000 Rpm spucken.
Grüße Frank
Alt 08.10.2025, 18:37
Grüße Frank
Mag sein, aber ich habe mal einen 6er generalüberholt, zusammengebaut und ( aus Flusigkeit schnell, schnell ) falsch aufgesteckt
Sprang super an, lief unten rum astrein, hatte nur keine Leistung
Zum Glück schnell bemerkt, aber da knallte nix
Wenn ich mir die Zündkabel ansehe die vom Verteiler abgehen, passt da was nicht
Alt 01.11.2025, 14:36
Danke Eure Vermutungen waren alle falsch. Meine Zylinder Kopf Dichtung ist defekt
Hits:	19
Größe:	49,6 KB
Alt 02.11.2025, 16:23
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Vielleicht eine Folge eines noch nicht entdeckten Fehlers? Nebel hat die Maschine vorher nicht geworfen. Oder würde das verschwiegen?
BoN
Volvo Penta5.0GXi-J Mpi Thermostat schumi1 Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2021 19:15
Volvo Penta 250 Fehlzündung und unruhiger Lauf A-P Motoren und Antriebstechnik 2 20.03.2021 17:46
Evinrude 30 PS Fehlzündung? Hanna2009 Motoren und Antriebstechnik 8 02.08.2009 20:25
Was ist technisch gesehen eine Fehlzündung Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 26 08.09.2008 19:23
Hilfe: Fehlzündung und Motor so gut wie tot... Motoren und Antriebstechnik 61 14.09.2006 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
