Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 124
Alt 13.07.2025, 19:32
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
795 Danke in 129 Beiträgen
Standard Ich mache das Boot zu Teil 2
Danach habe ich die Decksteile angepasst, mit Unterstützungen auf dem Rumpf ausgerichtet und alles verklebt. Dazu habe ich mir einen Klebeplan angefertigt, damit ich die zugeschnittenen und vorgetränkten Glastapes in dem doch recht engen Raum, nicht durcheinanderbringe.
Hits:	86
Größe:	141,1 KB
ID:	1045056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	128,2 KB
ID:	1045057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	73,4 KB
Hits:	67
Größe:	102,0 KB
ID:	1045059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	102,7 KB
ID:	1045060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	128,2 KB
Hits:	86
Größe:	92,7 KB
  #102
Alt 13.07.2025, 19:42
Standard Gesamtansicht
So langsam sieht es schon nach einem richtigen Boot aus.
Hits:	78
Größe:	143,9 KB
  #103
Alt 13.07.2025, 19:46
Standard Die Beschläge zur Probe aufgelegt
Jetzt, wo es schon nach einem richtigen Boot aussieht, habe ich einmal die Beschläge, die ich habe, aufgelegt.
Hits:	65
Größe:	95,7 KB
ID:	1045064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	99,8 KB
ID:	1045065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	80,8 KB
Hits:	59
Größe:	96,6 KB
ID:	1045067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	89,1 KB
  #104
Alt 13.07.2025, 19:56
Standard Spachteln die Erste
Alles Glas ist aufgebracht und jetzt steht die Arbeit des Spachtelns an.
Heute habe ich die ersten Versuche des Spachteln gemacht. Zunächst werde ich die Nuten füllen, die durch das Absetzen der Platten entstanden sind, füllen.
Dann hat mir Michel einen guten Tipp gegeben, den ich umsetzen werde. Dünn mit einem Zahnspachtel auftragen glatt schleifen und dann alles wieder alles anfüllen. Bin gespannt ob es klappt.
Schöne Grüße
Hits:	75
Größe:	163,2 KB
ID:	1045070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	134,3 KB
ID:	1045071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	81,5 KB
Hits:	70
Größe:	122,1 KB
ID:	1045073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	121,3 KB
  #105
Alt 15.07.2025, 08:02
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Sehr schick, vielen Dank mal wieder für das Teilen des Fortschrittes.
  #106
Alt 01.09.2025, 17:36
Standard Neue Füße für das Boot
ein kleines Update von meiner Baustelle.
Momentan bin ich dabei all die Kleinigkeiten zu erledigen die so an allen Stellen liegen geblieben sind. Hier noch Verstärkungen einkleben, dort noch etwas schleifen und nachbessern, einen Unterzug damit das Deck stabiler wird und so weiter und so weiter.
Also keine großen Schritte von dehnen ich berichten kann.
Eines möchte ich allerdings zeigen.
Das Boot hat neue Füße bekommen.
Es ist jetzt an den Beambalken aufgehängt und der gesamte Rumpf schwebt frei. Ich komme nun an alle Stellen des Rumpfes. Ich kann es auch auf die Seite legen. Einmal auf 45° und auf 90°. Das macht die Bearbeitung wesentlich einfacher. Mit den kleinen Rollwagen ist es auch möglich es in der Werkstatt zu bewegen.
Bis die Tage
Frank Lip
Hits:	60
Größe:	171,1 KB
ID:	1048919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	112,1 KB
ID:	1048920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	113,3 KB
Hits:	61
Größe:	75,3 KB
ID:	1048922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	121,9 KB
ID:	1048923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	126,2 KB
Hits:	51
Größe:	86,7 KB
ID:	1048925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	138,0 KB
  #107
Alt 04.09.2025, 19:42
Das ist schon schöner, wenn man es auf die Seite legen kann. Ich habe dafür nen Bockkran in der Halle…
  #108
Alt 25.10.2025, 09:31
Standard Spachteln, Fenster usw...
ein kleines Update.
Die letzten Wochen habe ich mich mit den tausend kleinen Dingen beschäftigt, die noch so liegen geblieben sind. Meistens noch irgendwo Verstärkungen einkleben oder Flächen und Kanten nacharbeiten.
An das Spachteln muss ich mich noch herantasten, klappt aber schon ganz gut. Eine ganz spannende Arbeit war das schneiden der Öffnungen für die Fenster und die Decksluke.
Da habe ich doch lange gezögert, bis ich die Stichsäge angesetzt habe.
Schöne Grüße
Frank Lip
PS. Die Reihenfolge der Bilder passt nicht. Bitte rückwärts betrachten.
Hits:	58
Größe:	121,8 KB
ID:	1052003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	142,1 KB
ID:	1052004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	94,0 KB
Hits:	69
Größe:	148,1 KB
ID:	1052006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	146,0 KB
Alt 06.01.2026, 02:22
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Hallo Frank,
ich freue mich, das Du so schöne Fotschritte machst.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 22.02.2026, 15:53
Standard Ein Dummi für das Boot und ein Bestätigung
da ich in meiner Werkstatt eine Heizung habe, kann ich auch im Winter die Zeit nutzen und weiter bauen.
Um den Übergang von den Beams zum Rumpf gestalten zu können ohne die unhandlichen Schwimmer mit in der Werkstatt zu haben, habe ich einen Dummi gebaut. Damit konnte ich die Bewegung simulieren und auch feststellen ob genügend Platz vorhanden ist. Wie befürchtet ist dieses nicht mehr der Fall. Der Beam schlägt an und lässt sich nicht vollständig einklappen.
Hits:	20
Größe:	128,0 KB
ID:	1057110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	122,0 KB
ID:	1057111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	128,8 KB
Hits:	27
Größe:	82,8 KB
ID:	1057113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	54,9 KB
ID:	1057114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	137,8 KB
Hits:	22
Größe:	138,1 KB
ID:	1057116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	156,8 KB
ID:	1057117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	159,1 KB
Name:	Beam passt nicht.jpg
Hits:	24
Größe:	59,0 KB
  #111
Alt 22.02.2026, 16:05
Standard Was nicht passt wird passend gemacht
Da die Beams nicht anliegen muss Platz geschaffen werden.
Zunächst aber: warum passt es nicht?
Beim Bau habe ich die Pläne ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst. Das Dach der Kajüte habe ich um 200 mm angehoben um im Boot so viel Kopffreiheit zu bekommen um gerade auf den Bänken sitzen zu können. Dieses hat natürlich den ursprünglichen Platz für die Beams genommen.
Hat aber ganz schön Überwindung gekostet die Stichsäge anzusetzen und loszuschneiden. Dabei wollt ich so wenig wegschneiden wie möglich. Das Ergebnis sieht schrecklich aus.
Hits:	22
Größe:	159,1 KB
ID:	1057120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	108,8 KB
ID:	1057121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	67,7 KB
Hits:	27
Größe:	82,9 KB
ID:	1057123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	73,8 KB
ID:	1057124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	131,4 KB
Hits:	25
Größe:	70,4 KB
  #112
Alt 22.02.2026, 16:20
Standard Was offen ist muss wieder zu
Da ich nun weiß wie groß die Aussparung werden muss fertige ich ein Füllstück an um das Loch wieder zu schließen.
Anliegend an den angeklappten Beam habe ich mit 3mm Faserholzplatten im Rumpf eine Schablone angefertigt.
Davon ausgehen habe ich das Füllstück, welches auf der Innenseite anliegt angefertigt und anschließend eingeklebt. Alles wurde mit einigen Lagen Glas belegt.
Hits:	22
Größe:	125,9 KB
ID:	1057127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	60,4 KB
ID:	1057128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	60,9 KB
Hits:	25
Größe:	103,4 KB
ID:	1057130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	125,7 KB
ID:	1057131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	128,3 KB
Hits:	27
Größe:	98,9 KB
ID:	1057133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	106,1 KB
ID:	1057134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	130,1 KB
Hits:	26
Größe:	107,2 KB
ID:	1057136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	73,2 KB
ID:	1057137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	111,2 KB
  #113
Alt 22.02.2026, 16:28
Standard Was für Vorne gilt, gilt auch für Hinten.
Für den hinteren Beam gilt natürlich das gleiche.
Hits:	25
Größe:	115,5 KB
ID:	1057139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	100,6 KB
ID:	1057140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	87,2 KB
Hits:	23
Größe:	136,0 KB
ID:	1057142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	129,4 KB
ID:	1057143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	88,1 KB
Hits:	28
Größe:	99,5 KB
ID:	1057145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	124,4 KB
ID:	1057146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	62,5 KB
Hits:	18
Größe:	102,4 KB
ID:	1057148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	114,4 KB
  #114
Alt 22.02.2026, 19:55
Standard Ein Boot kippt um
Um das Boot leichter spachteln zu können und auch den Schwertkasten fertig zu machen habe ich es auf die Seite gelegt. Durch die Stützen mit den 45° Abschrägungen, war es mit zwei Personen leicht es auf die Seite zu legen.
Hits:	28
Größe:	146,8 KB
ID:	1057183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	146,0 KB
ID:	1057184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	119,3 KB
Hits:	22
Größe:	121,0 KB
ID:	1057186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	103,3 KB
ID:	1057187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	78,2 KB
Hits:	23
Größe:	140,0 KB
ID:	1057189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	91,8 KB
ID:	1057190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	93,3 KB
Hits:	25
Größe:	96,3 KB
  #115
Alt 22.02.2026, 20:03
Standard Erste Farbe für`s Gemüht und Erfahrungen
Für meine ersten Lackversuche habe ich den Innenraum gewählt. Die Oberfläche sind jetzt alle mit drei Schichten EP Primer gestrichen.
Mit Farbe drauf sieht alle viel besser aus.
Hits:	30
Größe:	109,4 KB
ID:	1057193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	69,5 KB
ID:	1057194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	96,5 KB
  #116
Alt 22.02.2026, 20:53
Standard Eine Absaugung fürs Schweißen
Die Gelenkarme anfertigen zu lassen kam aus zwei Gründen für mich nicht in Frage.
1. Preislich eine absolute Katastrophe.
2. Ich will es selber machen (als alter Metalle sicher zu verstehen).
Da sie auch AL gefertigt werden und ich schweißen muss, werde ich zunächst eine Absaugung anfertigen. Die Komponenten habe ich noch in der Werkstatt liegen.
Hits:	27
Größe:	74,8 KB
ID:	1057196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	120,2 KB
ID:	1057197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	137,6 KB
Hits:	34
Größe:	148,2 KB
ID:	1057199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	147,5 KB
  #117
Alt 22.02.2026, 21:07
Standard Die AL Gelenke Teil 1
Die Gelenkstangen anzufertigen war schon einen ganz schöne Arbeit.
Hits:	23
Größe:	153,5 KB
ID:	1057208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	156,7 KB
ID:	1057209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	123,7 KB
Hits:	27
Größe:	145,9 KB
ID:	1057211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	114,0 KB
ID:	1057212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	134,5 KB
Hits:	24
Größe:	142,7 KB
ID:	1057214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	108,1 KB
ID:	1057215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	157,5 KB
  #118
Alt 22.02.2026, 21:12
Standard Die AL Gelenke Teil 2
Hits:	26
Größe:	144,4 KB
ID:	1057217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	118,7 KB
ID:	1057218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	143,1 KB
Hits:	31
Größe:	150,0 KB
ID:	1057220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	147,5 KB
ID:	1057221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	126,2 KB
Hits:	29
Größe:	120,7 KB
ID:	1057223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	132,6 KB
ID:	1057224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	170,2 KB
Hits:	26
Größe:	164,0 KB
  #119
Alt 22.02.2026, 21:30
Standard Die erste Hochzeit
Jetzt ist es das erste mal so weit. Ich füge den ersten Schwimmer ans Boot. Das war ziemlich aufregend. Ich hatte schon Albträume das ich mich mit dem Abständen vermessen hatte.
Über das wie hatte ich auch viel nachgedacht.
Sieht schon ziemlich gewaltig aus.
Hits:	53
Größe:	123,8 KB
ID:	1057227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	95,4 KB
ID:	1057228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	101,0 KB
Hits:	52
Größe:	151,1 KB
ID:	1057230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	131,1 KB
ID:	1057231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	166,7 KB
Hits:	55
Größe:	172,8 KB
ID:	1057233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	174,9 KB
Alt 23.02.2026, 07:22
Benutzerbild von Totti-Amun
13.747 Danke in 4.824 Beiträgen
Echter Wahnsinn, was du da machst.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #121
Alt 23.02.2026, 13:24
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
echt großes Kino.
Wie schwenkst Du die aus und ein? Werden die im Betrieb wie auch immer verriegelt?
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #122
Alt 23.02.2026, 18:04
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.910 Danke in 1.173 Beiträgen
An Zugriff an Bearbeitungstechnik scheitert es zumindest nicht, nette kleine 5Achs die du da hast.
Echt Spitze was du da auf die Beine stellst/auf Kiel legst! Großes Kino!
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
  #123
Alt 26.02.2026, 09:53
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
238 Danke in 115 Beiträgen
WOW!Absolut beeindruckend!
  #124
Alt 27.02.2026, 19:24
Danke für euren Zuspruch.
@ Dampfspieler
in der Theorie werden die Enden einfach hochgehoben und durch die Kurvenbahnen der Gelenke schwenken die Schlimmer an den Hauptrumpf. Im Ausgeklappten Zustand werden sie am Ende durch eine Verschraubung durch den Beam in den Beambalken gesichert.
Ob es alles so klappt werde ich erst auf dem Wasser wissen.
Schöne Grüße
Frank Lip
Interesse an Plänen für 7m Alugleiter? AvaVM Selbstbauer 32 21.03.2016 15:59
woodenboatsbau nach dtsch. Plänen boose Selbstbauer 23 16.09.2012 16:54
Neubau eines Geräteträgers aus GFK Skip-per Restaurationen 0 09.06.2009 14:56
Pantry-Neubau auf einem 27 Fuß Katamaran Volker1969 Restaurationen 12 24.02.2009 07:20
Flug nach Australien buchen, aber wo? Dirk Kein Boot 5 30.03.2006 04:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
