Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 604Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 604
Alt 23.10.2025, 11:42
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Also es sind tatsächlich ganz normale 21Watt Birnen drin mit einem zweipoligen Sockel. Fassung plus ein Mittenkontakt. Es kommen dort auch 12V an. Ich möchte nur wissen, wie in der Fassung dann die Ausfallerkennung technisch umgesetzt wird. Ich hab ja zuvor die Spannung für den zweiten Blinker dort dumm mit einer Räuberklemme abgenommen und es ging über Jahre gut. Nun will das das Steuergerät aber plötzlich nicht mehr und geht auf Störung, also Ausfall der gesamten Blinkanlage. Ich würde jetzt die Relais Lösung bevorzugen aber eine Spule, selbst mit Löschdiode ist auch nicht ohne, wenn man bedenkt, dass da noch nicht mal eine kleine LED dran darf...
Alt 23.10.2025, 12:05
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ich kenne das so das der Widerstand der Glühbirne gemessen wird bzw. das bei den alten BMW's (E34) im Steuergerät ein "Shunt" verbaut war.
  #528
Alt 23.10.2025, 12:13
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.238 Danke in 4.056 Beiträgen
Genau, früher hat das Lichtsteuergerät das auch erst erkannt, wenn die Leuchte gebraucht wurde. Ich meine so ca. ab den 2000ern werden alle relevanten Leuchtmittel beim Start getestet.
Deutlich zu sehen, wenn einer z.B. Glühobst durch LEDs ersetzt, die flimmern kurz mal bei Zündung auf an.
Die Überwachung kann für einzelne auch ausprogrammiert werden.
Z.B. CARLY kann das.....
MfG* * * *Mario
  #529
Alt 23.10.2025, 12:15
9.201 Danke in 5.270 Beiträgen
Wie Uli07 schon schrieb.
Das Steuergerät misst den ausgehenden Strom.
Ist er zu niedrig ist ein Birnchen defekt oder Kabelbruch.
Ist er zu hoch ist es ein Kurzschluss.
Jahrelanges Überlasten des Steuergeräts kann durch erhöhte Erwärmung zu Langzeitschäden führen. Ein Steuergerät kann auch durch Alterung oder eingedrungenes Wasser beschädigt werden.
Gruß Richard
Alt 23.10.2025, 12:18
Die merkten so gar ob da eine 21 Watt Lampe verbaut war oder eine 18 Watt.
  #531
Alt 23.10.2025, 12:19
Aber ich will vorher wissen, was in dieser blöden Fassung drei Leitungen braucht....
Wie passen 3 Leitungen zum zweipoligen Sockel?
Da wirst du wohl mal messen müssen.
Gruß Richard
Alt 23.10.2025, 12:22
Oder die Leitungen hatten Übergangswiderstände und mit 18W war es endgültig zu wenig Strom. Einen Toleranzbereich muss es schon geben, die Birnchen selber haben ja auch Toleranzen.
Angenommen 10%, dann wäre Nennwert 21W zwischen 19W und 23W.
Gruß Richard
  #533
Alt 23.10.2025, 12:24
Ja, messen kannst du, dass eine Leitung Plus ist und eine andere Masse. Die dritte kann dann ja nur was mit Canbus oder ähnlichem zu tun haben. Da wirst du nix messen können.
Alt 23.10.2025, 12:27
Man müsste schauen, wo genau die Kabel dran gehen. Entweder geht der + zu einer 2. Leuchte (3. Bremslicht z.B.) oder eine Strippe misst den Spannungsabfall auf der anderen zur Leuchtmittelüberwachung....
MfG* * * *Mario
  #535
Alt 23.10.2025, 12:37
Eine böse Idee. Wenn dann die "Überwacherleitung" eine Unterbrechung hat, gibts einen Fehlalarm obwohl alles funktioniert.
Gruß Richard
  #536
Alt 23.10.2025, 12:40
Ausprobieren hilft. Canbus arbeitet mit Frequenzen im hörbaren Bereich, kann man mit Kopfhörer hörbar machen. Oder ein Oszi dranhängen.
Schaltplan besorgen wäre auch noch eine Möglichkeit.
Gruß Richard
  #537
Alt 23.10.2025, 12:41
Naja, Kabelbruch ist immer böse
MfG* * * *Mario
  #538
Alt 23.10.2025, 12:42
Wohl wahr. Aber im Normalfall sieht/merkt man dann wenigstens welches Bauteil nicht mehr funktioniert.
Gruß Richard
  #539
Alt 23.10.2025, 12:45
CANBusfehler sind das "schönste" und nicht gerade selten, vor allem, wenn irgendwo was drangebaut wurde, was nicht original ist.... z.B. AHKs sind so ein beliebtes Thema....
MfG* * * *Mario
  #540
Alt 23.10.2025, 12:48
Oder wenn ein Gerät defekt ist und den ganzen Bus stört.
Gruß Richard
  #541
Alt 23.10.2025, 12:57
Habe auch von Fällen gehört, dass einer das Innenlicht in billig LEDs getauscht hat und anschließend sporadisch unterschiedliche Fehlermeldungen auftauchten... Ursache waren die extrem störenden elektronischen Vorschaltgeräte in den Leuchtmitteln
Bei Frauchens damaligem E46 Compackt mit nur 1 Rückfahrlicht hatte ich ein helles LED Ding eingebaut.
Beim Rückwärtsfahren war der UKW Empfang weg.... gab aber zum Glück keine Störungen aufm Datenbus....
MfG* * * *Mario
  #542
Alt 23.10.2025, 13:01
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.541 Danke in 1.255 Beiträgen
Ich vermute, dass die „Blinkerohren“ unter umständen auch zusätzliche Funktionen haben könnten (z. Bsp kombiniertes Blinklicht + Begrenzungsleuchte) und deshalb da eine Zweipolige Fassung drin sein kann.
Vermutlich ein Fehler in der Leuchte…?
Daniel
Alt 23.10.2025, 13:06
Wenn ich Akki richtig verstanden habe, haben die originalen Blinker eine einfach Fassung mit plus und Masse, jedoch 3 Kabel daran.
Gruß Richard
  #544
Alt 23.10.2025, 13:25
Vielleicht kann Akki ja einfach mal nen Foto machen…sagt oft mehr als tausend Worte.
Für mich klang das jetzt so, dass an der Lampenfassung 3 Kabel ankommen, die Fassung für eine 2-Fadenleuchte ist (z. Basp eine P21/5W), aber eine einfache (z Bsp P21) Glühlampe drin steckt.
Daher der Verdacht, dass es vom Ohrenblinker andere Varianten gibt und dort eine falsche Fassung drin steckt.
Daniel
Alt 23.10.2025, 13:32
Genau so. Es ist eine ganz normale 21Watt Birne drin, allerdings mit dem PY21w Sockel, da sie für den Blinker halt gelb angepinselt ist. Und die Fassung sieht von hinten so aus. Allerdings ist jetzt das Bild aus dem Netz. Ich meine, bei mir sind es drei unterschiedliche Farben, sodass ich jetzt erstmal noch nicht davon ausgegangen bin, dass das dritte Kabel nur eine stumpf durchgeschleifte Masse für einen anderen Lampensockel ist.
Ich hätte sehr gern einen kompletten Schaltplan für das Auto, aber da ist wohl heutzutage kein Drankommen mehr. Selbst der Renault Händler hat den nicht. Bekommt immer nur die Ausschnitte zu den relevanten Arbeitsschritten online auf den Bildschirm...
Hits:	30
Größe:	14,9 KB
  #546
Alt 23.10.2025, 13:54
Also wenn in der Fassung zwei Kontakte für plus und Masse sind, aber 3 Kabel außen, dann gehen entweder 2 Kabel auf einen Kontakt, oder eines ist nicht angeschlossen oder die Fassung hat noch Elektronik drin.
Mehr Möglichkeiten fallen mir da auf Anhieb nicht ein
Gruß Richard
Alt 23.10.2025, 14:17
... oder die Fassung hat noch Elektronik drin. ..
Ja, genau dies wollte ich heraus finden ohne auf den Schrottplatz zu fahren und es irgendwo auseinander zu popeln.
Alt 23.10.2025, 14:59
So schließt sich der Kreis und wir sind wieder bei messen.
Gruß Richard
Alt 23.10.2025, 15:14
Die Fassung hast du dir richtig angeschaut?? Nicht das da ne Zweifadenbirne reingehört, einmal Blinker und einmal wie schon geschrieben ein Begrenzungslicht oder Rücklicht. Ein Brauner für Masse und die beiden weißen würden darauf hin deuten.
  #550
Alt 23.10.2025, 16:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.514 Danke in 9.917 Beiträgen
Gewaltfrei passt die Zweifaden nicht in eine Einfadenfassung.
Unschöne Geschäftspraktiken, z.B.: Auto gemietet, bezahlt, aber nicht bekommen! von Jürgen Kein Boot 109 28.02.2020 12:07
Forum gesucht in den man über unschöne Sachen reden kann.... Giligan Kein Boot 0 19.12.2016 20:28
Verbraucherbatterien....Neue Entwicklungen? Justforfun Technik-Talk 28 09.04.2013 18:42
Kreative Entwicklungen neuer Wassersportarten schreitet voran! karaya Allgemeines zum Boot 0 12.09.2011 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
