Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 16.10.2025, 14:09
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Standard Edelbrock Vergaser 1410 Infos bitte
So hallo noch mal von meiner Seite eine Frage ich versuche ja gerade ein wenig mein Motor zu verstehen und habe jetzt an meinen 7,4 Liter Mercury den Von Edelbrock Vergaser 1310 gefunden. Jetzt meine Frage erstens es ist ja ein Auto Vergaser sprich das Anspring Verhalten ist nicht so tolle, kann dieses daran liegen? Passt dieser Vergaser überhaupt zu meinem Motor oder ist der zu klein z.B? Wenn dieser Vergaser optimal für meine Motor ist muss man ihn ja nicht erneuern und das Anspring erhalten kann ja von was anderem kommen wie Züdspule, Zündkerzen, Verteiler usw! Danke für Infos dazu
Alt 16.10.2025, 14:21
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Wenn du so ohne Punkt und Komma und Absatz schreibst, bekommt man Augenkrebs beim Lesen ...
Ein Edelbrock 1310 ist mir unbekannt, es gibt aber einen 1410.
Götz
P.S.: Wie heißt du eigentlich ?
Alt 16.10.2025, 16:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Das ist egal ob der Vergaser im Auto oder Boot ist.
Der Vergaser muss in Ordnung sein und zum Motor passen.
Großer Motor - Großer Vergaser.
Kleiner Motor - Kleiner Vergaser.
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2025, 21:16
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Sorry 1410 über 50 Jahre schon
Hits:	52
Größe:	154,3 KB
Alt 16.10.2025, 21:27
Boot: Sunbird 220XL
OK klar und passt ein 1410 auf ein 7,5l oder eher nicht?
Alt 16.10.2025, 21:28
Boot: Sunbird 220XL
Sorry das Alter sollte da nicht hin
Alt 17.10.2025, 08:23
Der Vergaser sieht eigentlich nicht wie 50 Jahre alt aus ...
Alt 03.11.2025, 09:25
Boot: Sunbird 220XL
So hab ein wenig geschaut und den elektrische r Chock nur für die anderen Vergaser gefunden aber nicht für ein 1410er!so hab ja diesen manuellen Zug für den Chock, kann ich diesen nicht nach vorne ans Cockpit legen und in dann bei kalt Starten ziehen? Ist vom Prinzip her das selbe was ein elektrischer oder?
Alt 03.11.2025, 13:00
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.371 Danke in 515 Beiträgen
Bei meinem 1410 war der elektrische Choke schon am Vergaser dran als ich den gekauft hatte.
Meiner ist aber auch nicht so gelblich wie der auf dem Foto in #4.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 03.11.2025, 13:50
Boot: keins mehr
2.481 Danke in 1.653 Beiträgen
klar kannst den Choke vom Cockpit bedienen...
der Bowdenzug Öffnet/Schliesst nur die Chokeklappe am Vergaser...
nichts weiter.
brauchst halt nen passenden Bowdenzug und Bedienhebel...
Alte Amikarren (Autos) haben sowas drin...villeicht mal auf nem Schrottplatz Fragen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.11.2025, 09:56
Boot: Sunbird 220XL
So werde jetzt mal die Tage den Vergaser ausbauen und sauber machen und auf Werkseinstellzng wieder zurück setzen und im Frühjahr einstellen. Denke ist zu fett ein gestellt u läuft somit nicht runter u nicht auf vollen Touren. Zudem schaue ich morgen mal über die Zündkerzen mein Brennkammer an. Möchte auch Zündung auf 10Grad vor OT stellen bzw kontrollieren. Dann noch neue Zündkerzen und Kontakte sauber machen und ein Kolben bzw Vetielreiniger rein. Dann sollte die volle Leistung in der neuen Saison da u ab ruf bereit stehen
Alt 13.11.2025, 15:50
Boot: Sunbird 220XL
So heute mal den Vergaser ausgebaut und ok denke er muss gereinigt werden und da passt denke ich Ansaugbrücke u Vergaser nicht ganz zusammen, denke ich. Bilder siehe unten. Die zwei Gemischschrauben waren auf "fett" eingestellt. Also die linke Schraube konnte ich 4 Umdrehungen rein schauen u die rechte sechs Umdrehung. Nun hab ich auf Werkseinstellung zurück gestellt. Fein Einstellung kommende Saison.
Hits:	24
Größe:	95,0 KB
ID:	1053031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	138,2 KB
ID:	1053032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	145,6 KB
Alt 13.11.2025, 15:52
Boot: Sunbird 220XL
Die Kolben und Wände schauen gut aus. Denke zum Frühjahr noch ein Reiniger für die Ventile und dann passt es. Zündkerzen sind au h neu.
Hits:	16
Größe:	73,9 KB
ID:	1053034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	64,6 KB
ID:	1053035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	63,5 KB
Hits:	15
Größe:	69,0 KB
ID:	1053037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	65,1 KB
ID:	1053038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	56,8 KB
Hits:	11
Größe:	70,6 KB
ID:	1053040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	59,3 KB
Alt 13.11.2025, 16:50
Boot: keins mehr
Moin Elvis
also da an der Ansaugbrücke....hat sich jemand mit ner Flex ausgetobt )
was weggeschnitten...da war mal genausoein "Steg" wie Rechts.
Ich weiss aber nicht ob das gut oder schlecht ist )
der grund warum er das gemacht hat erschliesst sich mir jedenfalls nicht....eigentlich sollten beide seiten gleich sein...damit auch beide seiten gleich viel Luft und Bezin bekommen....
Alt 13.11.2025, 16:58
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Moin Elvis
Ja das ist mir auch bei näheren hinschauen aufgefallen.
Alt 14.11.2025, 08:04
erstens ist das eine low rise Ansaugbrücke, gut für Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, schlecht für Leistung im oberen Drehzahlbereich.
Es war mal eine 4-loch Brücke, gut für Dremoment unten, schlecht für Leistung oben.
Es war eine Brücke für spread bore Vergaser, der Edelbrock ist aber square bore.
Kurzum, die völlig falsche Brücke, die halb(herzig) versucht wurde anzupassen.
Da würde ich eine hi-rise, square bore, Brücke drauf machen. Hast du eine 2KK, ist die Auswahl größer, wenn nicht, wird es eng.
Götz
Alt 14.11.2025, 10:14
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Ja als ich das sah dachte ich mir das auch. Also entweder neue Brücke drauf die für Edelbrock geeignet ist oder neuer Vergaser das fpr die Brücke geeignet ist. Mehr Aufwand wäre die Brücke, denn da muss erstmal viel weg wie Zündung, Thermostatgehäuse, Ventildeckel usw.
Wenn ich mich für neuen Vergaser entschieden würde welcher?
Wäre erstmal mit dem original Abstandhalter für den Edelbrock bisschen geholfen? Kann es sein das der Motor deswegen nur 4000-4100U hat?
Hits:	16
Größe:	130,4 KB
Alt 14.11.2025, 10:57
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Ich hab nen 1409 Edelbrock auf nem V6. darunter ist so eine Adapterplatte.
Wurde auch umgedüst, aber das brauchst du ja nicht.
Die Nummern gehen ja los bei 1403 - 1413 bei den Performer Series, welche ist dann für was ?
Alt 14.11.2025, 11:31
Boot: keins mehr
wir hatten das Thema ja schonmal )
Elvis hat ja auch den Adapter drauf, damit der Edelbrock passt....
Deine Dichtungen oben...sind die die direkt auf der Ansaugbrücke passen. Unterm Adapter )
da wird ja eine gewesen sein...aber villeicht ja auch Beschnitten )
keine Ahnung warum nur auf 4000U/min kommst....eine Neue Dichtung ändert da sicher nix )
Alt 14.11.2025, 20:41
Passen würde der Holley 4175 und das ist auch ein sehr guter Vergaser, aber für einen big block wäre der mir mit deinen 650 cfm zu klein.
Götz
Alt 15.11.2025, 07:00
Boot: Sunbird 220XL
Können die restlich fehlenden Drehzahlen von zu "fett" eingestellten Vergaser, den alten dreckigen Zündkerzen der 21, 4-Blatt Schraube und den nicht wirkliche passenden Vergaser auf der Ansaugbrücke ein ergehen?
Könnte man mir vielleicht ein Tipp geben bei wem ich den Vergaser mal grundauf reinigen lassen könnte?
Danke
Alt 15.11.2025, 08:24
Der Vergaser ist gut, die Ansaugbrücke ist Mist.
Ich gehe nicht davon aus, dass es irgendetwas ändert den Vergaser zu reinigen.
Götz
Alt 15.11.2025, 09:09
Boot: keins mehr
Ich kenne nur Motorprüfstand um rauszufinden welche Leistung der Motor bring.
einen kleineren Propeller draufmachen...könnte man versuchen...
finde Leute mit dem selben Boot/Motor da kannst dann Fragen was geht )
Alt 16.11.2025, 14:16
Boot: Sunbird 220XL
Das ist sehr unterschiedlich. Hab gerade mit einem geschrieben der das selbe Boot mit einem 5,7l mit 177kw hat u da läuft das Boot 33kn.
Ein andere meint mit 7,4l ist er an die 90km gefahren.
Also ich weiß das mir ca 800U/m fehlen. Was das an km direkt bringt, keine Ahnung. Boot selber liegt je Ausstattung zw 2000kg und 2200kg.
Alt 16.11.2025, 14:18
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Also andere Ansaugbrücke drauf! Hab Ansaugbrücke von Volvo GXI aus gebaut, müsste ca das selbe bei dem 545 sein oder?
Edelbrock 1409 / 1410 --- oder der Weber Vergaser Trööt Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 52 09.07.2023 22:56
Neuer Edelbrock #1410 Marine 750 für BigBlock bigbuck Motoren und Antriebstechnik 19 15.09.2022 13:43
Edelbrock 1410 schlägt zurück jassy Motoren und Antriebstechnik 12 27.11.2017 18:21
Edelbrock 1410 jr1960 Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2015 16:30
Edelbrock 1409 600 ccm oder 1410 750ccm jassy Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2010 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
