Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 03.10.2025, 09:10
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von Didi 66 Beitrag anzeigen
@Pischel Marine
Hallo, da Du anscheinend über sehr gute Fachkenntnisse verfügst,
kannst Du mir sagen, ob meine Dieselpumpe (Motor2725E/99KW/SP135) vom Motor mit Öl versorgt wird oder nicht? Woran kann ich das erkennen? Ist sehr schwer zugänglich und mehr zu fühlen als zu sehen.
Gruß Didi
Wenn deine Einspritzpumpe so wie auf dem Foto aussieht dann ja. Die rote Markierung ist die Einfüllschraube, die gelbe ist die Überfüllschraube und die Ablassschraube sitzt dann natürlich unten, musst du halt abtasten..
Geändert von Pischel Marine (03.10.2025 um 09:13 Uhr) Grund: Foto vergessen
Alt 03.10.2025, 09:14
Boot: Succes
Hier das Foto
Hits:	62
Größe:	82,7 KB
Alt 03.10.2025, 09:21
Didi 66 Didi 66 ist gerade online
Boot: Altena
507 Danke in 175 Beiträgen
@Pischel Marine
danke für Deine Antwort. Werde ich mich heute mal mit Taschenlampe bewaffnen und in die Katakomben kriechen, mir das ganze anschauen.
Gruß Didi
Alt 06.10.2025, 13:53
Boot: Altena
nur mal zu Info. Bei mir ist keine Schraube oben drauf, fühle und sehe! nur die Abgänge zu den Zylindern. Scheint auch eine andere Bauweise zu sein.
Muss ich mir im Winterlager noch einmal genauer anschauen. Danke erstmal.
Gruß Didi
Alt 08.10.2025, 22:03
Benutzerbild von Slayer
Slayer Slayer ist offline
Boot: Mill Kruiser 10 GSAK
Standard Motor Kühlerkreislauf
Kann mir noch jemand sagen ob die Motorkühlung eigentlich ein Thermostat, für einen kleinen- und großen Kühlerkreislauf beim dem 2715E bzw. 2714E ?
Alt 26.10.2025, 14:20
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.157 Danke in 541 Beiträgen
Hi Leute,
ich habe 2 Lehman Diesel SP 135, auf dem Block steht die Modellbezeichnung 2725E. 6 Zylinder, kein Turbo , 6.2 Liter Hubraum und 135 PS. Bj. müsste 1990 sein, zumindest wurde das Schiff 1990 gebaut.
Ich habe zwei Fragen.
Ich will das Kühlwasser des Innenkühlkreises wechseln, habe aber keine Ahnung wieviel da rein geht. Leider gibt es in der originalen Lehmann Anleitung keinen Hinweis dazu. Wo lasse ich das am besten ab?
Haben dieses Motoren eine Steuerkette? Wie sieht es mit einem Wartungsintervall dafür aus?
Meine Motoren haben 4600 h gelaufen, ich habe davon gute 700 h gefahren (2020 gekauft). Die Motoren laufen wie die Uhrwerke, bis jetzt hatte ich keine Probleme. Wenn aber jemand mit einen Hinweis geben kann was man außer den normalen Dingen wie z.B. Ölwechsel noch machen muss, ich freue mich über alles was ich nicht weiss.
Achim
Alt 26.10.2025, 22:57
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.938 Danke in 1.035 Beiträgen
Hallo Achim,
da sollte alles wichtige drin stehen (NEIN, keine Steuerkette, alles Zahnräder), Maintenance auf Seite 31.
Lustigerweise fehlt ausgerechnet beim SP135 die Angabe der Kühlwasserfüllmenge. Da der Super 160 aber auf demselben Block aufbaut wird die Angabe von 21 Litern so ungefähr stimmen.
Auch wenn die Umrechnung fehlerhaft sein könnte: 1 US Quart ist nur 0,95 Liter, ein Imperial Quart dagegen 1,14 Liter
Unser Motor hat jetzt 7.500 Stunden ohne Probleme. Als ehemaliger Ford MA könnte ich bei der Geburt unseres Motors zufällig anwesend gewesen sein, Dienstreisen nach Dagenham gab es häufig in den 90ern
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lehman 27xx Engine Operators Manual.pdf (3,19 MB, 23x aufgerufen)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (26.10.2025 um 23:08 Uhr)
Alt 27.10.2025, 17:08
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Das Handbuch habe ich mir abgespeichert.
Von jemand aus der Grand Banks Gruppe habe ich die Angabe bekommen das ca. 18 Liter Kühlflüssigkeit da rein gehen. Mir ein es halt darum die passende Menge zu bestellen. Ich habe die Kühlflüssigkeit noch nie gewechselt und weiss nicht wann es vom Vorbesitzer gemacht wurde. Da ich das Schiff seit 2020 habe ist es mal an der Zeit das zu machen.
Das der Motor keine Steuerkette hat habe ich auch rausgefunden. Ich bekam noch den Hinweis das der Wärmetauscher eine Opferanode hat. Die werde ich mir bei nächster Gelegenheit mal ansehen und bei Bedarf auswechseln.
Achim
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
Alt 27.10.2025, 18:54
So sieht der Hauptwärmetauscher "jungfräulich" aus. Oben rechts die Opferanode eingeschraubt. Links daneben eine Packung "Zinc Pencils", teils ohne Messingkappe.
Auch im Motorraum eingebaut gut zu erreichen.
Unbedingt auch das Ventilspiel einstellen!
Name:	Neuer Wärmetauscher und neue Schläuche.jpg
Hits:	22
Größe:	100,8 KB
ID:	1052134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zinc Pencil eingebaut.jpg
Hits:	25
Größe:	86,3 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (27.10.2025 um 19:09 Uhr)
Alt 27.10.2025, 21:31
Hi Thomas,
wo kaufst du die Ersatzteile wie z. B. die Zinc Pencils?
Gruß Achim
Alt 28.10.2025, 06:59
Alle marinisierten Teile gibt es neu nur noch bei American Diesel (die haben alles aufgekauft und produzieren auch neu/nach; speziell für die große Grand Banks Gemeinde in USA). Daher auch der Wärmetauscher, das war ein ganzes Paket von drüben.
Nur für die Zinc Pencils wird dir der Versand per UPS aber nicht gefallen
Ich habe auch schon welche beim Kumpel aus massiven Zinkstangen drehen lassen und in die Messingkappe eingelötet. Selbst in Süßwasser sind die bei uns alle zwei/drei Jahre fällig.
Grüße in die Runde!
Ford Lehmann Motor Hilios Motoren und Antriebstechnik 2 15.11.2010 21:48
Ford Lehmann Diesel Neptunus 131 Motoren und Antriebstechnik 0 10.04.2009 13:47
Wer kann mir helfen Ford Lehmann T.Pioch Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2008 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
