Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 26.09.2025, 15:01
Benutzerbild von Slayer
Slayer Slayer ist offline
Boot: Mill Kruiser 10 GSAK
Standard Ford Lehmann
Moin in die Runde. Bin jetzt auch ein "Eigner" und da gleich auf Euer Forum gestossen. Also erst mal ein Hallo an alle Mitlesenden aus dem super Forum.
Ich wüsste gerne ob Jemand eine Anleitung für meinen Motor hat?
Ist ein Ford Lehmann Diesel, 110 PS, 6 Zylinder, Baujahr so Ende der Siebziger denke ich, Motor Nummer beginnt mit 286.
Mehr Infos konto ich bis dato leider nicht herausbekommen.
Ich denke das er eine 2 Kreis-Kühlung hat, oder ?
VG und Danke für jegliche Hilfe, Ralf
Alt 26.09.2025, 20:13
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
541 Danke in 186 Beiträgen
und willkommen im Forum. Du wirst hier über die Suchfunktion ganz viel über die Ford Lehmann Motoren finden. Ich selber habe in meiner Altena Motoryacht auch einen verbaut.
Es gibt unzählige Typen in verschiedenen Baujahren und Baureihen. Du müsstest schon ein genaues Bj , Hubraum usw angeben- Meiner ist z.B. 6 Zylinder, 6,4 Liter Hubraum, 136PS (99kw) BJ 1990
Vor Deiner Typenbezeichnung müsste noch ein Buchstabe stehen. Bei mir ist es ein E .
Fotos sind auch immer hilfreich. Dann könnte man Dir zumindest schon mal mit der Kühlung weiterhelfen, ich denke mal Zweikreiskühlung.
Gruß Didi
Alt 27.09.2025, 08:55
Hallo Didi, vielen Dank schon mal. Habe mit der Suche leider nicht das passende gefunden. Auf den 2 Bilden sieht man fast alles. Das Wasser wird von unten durch den Filter, dann der Ölkühler und dann über die Pumpe weiter geleitet. Ich möchte den Pott nun winterfest machen und habe für die Seewasserkühlung bereits Frostschutz, nur bin ich mir nicht sicher, ob der einen 2., geschlosse Motorkühlung hat ? Das müsste ja dann der Deckrl unten rechts sein!? Vg Ralf
Alt 27.09.2025, 09:29
Standard Bilder Motor
Bilder Motor
Hits:	86
Größe:	140,7 KB
ID:	1050488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	153,4 KB
Alt 27.09.2025, 10:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
...den Bildern nach, hast du ein 2 Kreis Kühlung. Der Wärmetauscher ist der mit xdem Kühlerdeckel, in diesem 2. Kreis sollte ein Frostschutzgemisch mit min. 25 °C Frostbeständigkeit eingefüllt sein, was unbedingt zu prüfen wäre.
Der 1. Kreis ist Seewasser und das kühlt den Wärmetauscher, der auch den Auspuffsammler enthält. Zwecks Einwinterung des ersten Kreises dann den Kugelhahn unterhalb des Filters schließen und bei laufendem Motor dann sofort in das zuvor aufgeschraubte Seewasserfilter ca. 10 l Frostschutzgemisch mit bis zu 25° Frostbeständigkeit einfüllen, das dann am Auspuff wieder herausläuft, dann Motor aus, Filter wieder zu und Kugelhahn wieder öffnen. Und bis zum wieder einwässern, den Motor nicht mehr starten.
M.f.G.
Bo
Alt 28.09.2025, 11:56
Hi Bo, danke für die gute Beschreibung Ich habe den Kühlerdeckel mal aufgemacht, sehe jedoch nur etwas verrostetes und garkein Kühlerwasser oder Frostschtzmittel. Ist es egal, ob ich das rote oder blaue Mittel nehme? Zuviel geht ja kaum, wird ja sonst über den Schlauch oben am Deckel rausgedrückt, oder ? Ich habe gedacht, das die 2 großen Schläuche, unten an dem Wärmetauscher wo Seewasser durchläuft, sich dann mit dem Kühlmittel vermischt, aber das ist ja anscheinend getrennt, oder ? VG Ralf
Alt 28.09.2025, 12:51
Lady An Lady An ist offline
5.035 Danke in 2.153 Beiträgen
Wenn Du nicht weisst was für Frostschutz da reinkommt, dann nimm G12+. KEIN G12++
Alt 28.09.2025, 13:01
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Da die Lehmann-Motore doch schon etwas älter sind würde ich auf G48 oder G11 zurückgreifen. Das ist das Zeug was da original auch reingehört.
Problem gibt es allerdings wenn der Vorbesitzer mal auf ne andere Kühlflüssigkeit umgestellt hat und das nirgends vermerkt hat. Dann hilft nur alle Kühlflüssigkeit abzulassen und dann das original ( G48/G11 )aufzufüllen.
Alt 28.09.2025, 13:13
Lasse die alte Brühe kmpl. am Blockhahn ab, und fülle möglichst reines dest. Wasser bis zur Sichtbarkeit im Wärmetauscher auf, fahre dann den Motor warm und lasse die dann mit Schmutz vermischte Suppe wiederum ab. Dann frisches Frostschutzgemisch bis ca 2 cm übern inneren, durch den offenen Kühlerdeckel sichtbaren Rohrbündel wieder auf.
M.f.G.
Bo
Alt 28.09.2025, 14:04
Boot: Altena
Hallo Ralf,
tut mir leid, ich war zwei Tage mit dem Boot auf dem Bodden und der Ostsee unterwegs und hatte nicht die Gelegenheit online zu gehen(keine Zeit).
Aber ich habe gesehen dass Bo Dir schon die richtigen Tipps gegeben hat. Ansonsten kann ich Dir sagen, dass die Lehmann Motoren sehr robust sind. Öl und Kühlung muss stimmen,
dann sind sie eigentlich nicht kaputt zu kriegen. Sie stehen sich eher kaputt, wenn sie nicht arbeiten (Landmaschinenmotoren halt).
Dir noch einen schönen Sonntag.
Gruß Didi
Alt 28.09.2025, 14:06
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Dawirst du aber sehr viel von brauchen. Einmal spülen wird nicht reichen und ich schätze mal, daß da zwischen 20 und 30 Liter im System sind. Sauberes Trinkwesser mit wenig Kalk (Enthärtungsanlage) tut es allemal.
Alt 28.09.2025, 16:19
Erst mal vielen Dank an Bo, Diddi und natürlich alle anderen auch, für die guten Tips. Wo sitz denn der Blockhahn am Motor genau ? Das Thema Durchspülen sollte ich wohl erst machen, wenn ich weider im Wasser bin und Seewasserkühlung habe, oder? . Werde mir jetzt erstmal das C48 besorgen für den Motorkreuslauf. Für die Seewasserkühkung habe ich das Zeug, siehe Foto, wurde mir empfiohlen !? Wo bzw. wie kann ich rausfinden um welchen Motortyp es sich genau bei mir handelt? Danke schon mal für Euro super Hilfe
Alt 28.09.2025, 16:25
Standard Frostschutz Seewasserkühlung
Alt 28.09.2025, 16:45
Standard Motor und Getrieeb Nr.
Frostschutz, Motor und Getrieeb Nr.
Hits:	35
Größe:	109,9 KB
ID:	1050611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	81,6 KB
ID:	1050612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	59,4 KB
Alt 28.09.2025, 17:12
Getriebe: 8716 RM(PM)20L Z 8251
Motor: 2862 368610 - KW 81 ??
Alt 28.09.2025, 17:29
Zum einwintern des Seewasserkreislaufes wirst du vermutlich mehr als 5 Liter benötigen. Rohrleitungen, Schläuche, Wärmetauscher und ggf. Getriebe- und Motorölkühlung haben meist ordentlich Volumen. Hierfür reicht der allerbilligste Frostschutz, den du bekommen kannst, sogar gebrauchter. Sinnvollerweise winterst du an Land ein, da kannst du den Frostschutz am Auspuff auffangen und wiederverwenden - schon Umwelt und Geldbeutel.
Und verlasse dich nicht drauf, daß ausreichend Frostschutz im Motor ist, wenn hinten Farbe im Wasser zu sehen ist - das Zeug färbt ziemlich gut. Messe einfach nach, so ein Frostschutzprüfer kostet um die 10€ und gibt Sicherheit.
Alt 29.09.2025, 09:20
Boot: Altena
die zweite Möglichkeit zum Einwintern der Seewasserkühlung, wenn Du an Land bist, ist Dir professionelle Hilfe zu nehmen. Die arbeiten mit Luftunterstützung. Hat bei mir die letzten zwei Winter gut geklappt. Wird einschließlich Heißwasserboiler der gesamte Kühlkreislauf, auch die Wärmetauscher freigeblasen und dann mit Vakuum Pumpe absolut wasserfrei gemacht. Nachteil dieser Methode sämtliche Dichtungen liegen trocken und können je nach Material porös werden.
Gruß Didi
Alt 29.09.2025, 09:29
Boot: Altena
Versuch mal diesen Link https://www.boote-forum.de/redirect....e665a49f8b03a6
um eventuell Deinen Motor zu finden.
Gruß Didi
Alt 30.09.2025, 08:29
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
der Motor ist ein 2715E und dein Getriebe ist ein Paragon PM20L.
Habe die gleiche Kombination und exakt das gleiche Getriebe.
Wichtig: Die Dieselpumpe wird nicht über den Motor mit Öl versorgt und braucht alle 50 Betriebsstunden einen Ölwechsel.ich nehme für Motor und Getriebe Mannol 15W40.
Beim Getriebe muß ebenfalls nach jeder Saison das Öl gewechselt werden. Hier geht absaugen und die gleiche Menge wieder mit ATF-A auffüllen. Die Verfärbungen vom Öl kommt vom Bremsband und sollte deshalb auch regelmäßig gewechselt werden.
Alt 30.09.2025, 08:56
Boot: Succes
Falls die 81 kW stimmen könnte es auch der 2714E sein.
Das ist aber der gleiche Grundmotor.
Alt 02.10.2025, 10:49
Boot: Altena
@Pischel Marine
Hallo, da Du anscheinend über sehr gute Fachkenntnisse verfügst,
kannst Du mir sagen, ob meine Dieselpumpe (Motor2725E/99KW/SP135) vom Motor mit Öl versorgt wird oder nicht? Woran kann ich das erkennen? Ist sehr schwer zugänglich und mehr zu fühlen als zu sehen.
Gruß Didi
Geändert von Didi 66 (02.10.2025 um 11:50 Uhr)
Alt 02.10.2025, 12:31
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.860 Danke in 1.145 Beiträgen
Zitat von Didi 66 Beitrag anzeigen
Kannst Du mir sagen, ob meine Dieselpumpe (Motor2725E/99KW/SP135) vom Motor mit Öl versorgt wird oder nicht?
Rein aus Interesse vom Mitlesen: Warum sollte das der Fall sein?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 02.10.2025, 12:47
Boot: Altena
Da ich das nicht wusste (keine Ahnung)ob bei meiner Dieselpumpe dasselbe notwendig ist?
Gruß Didi
Alt 02.10.2025, 18:27
... danke für die vielen Infos, Ihr seid echt ein super Forum Jetzt bin ich schon mal gut informiert, werde jetzt alles winterfest machen und dann im Frühjahr das Unterschiff angehen. Bis dahin mache ich erst mal Innen weiter, mit Elektrik, Möbel usw.
Alt 02.10.2025, 18:39
Standard Unterschied 14E zu 15E
Wo liegt denn der Unterschied zwischen 2714E und 2715E, wenn der Rumpfmotor der Gleiche ist ??
Ford Lehmann Motor Hilios Motoren und Antriebstechnik 2 15.11.2010 21:48
Ford Lehmann Diesel Neptunus 131 Motoren und Antriebstechnik 0 10.04.2009 13:47
Wer kann mir helfen Ford Lehmann T.Pioch Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2008 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
