Alt 25.09.2025, 08:08
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
112 Danke in 39 Beiträgen
Standard Benzinfilter mit Waaserabscheider
Hallo Forum,
ich möchte einen Benzinfilter mit einem Wasserabscheider auf unserem Boot installieren. Wir haben einen 60 PS Außenborder und einen 25 Liter Tank zum entnehmen aus dem Boot. Dazu stelle ich mir gerade folgende Fragen:
1. Auf was muss ich bei der Beschaffung des richtigen Filters achten?
2. Ich muss für die Montage wahrscheinlich Löcher ins GFK bohren. Auf was ist da zu achten?
3. Kann ich direkt in das GFK verschrauben, wenn ja mit welchen Schrauben, oder muss ich die Schrauben kontern?
4. Wie muss ich die Bohrungen im GFK abdichten damit da am Ende nichts weggammelt?
Danke schon mal für eure Hinweise und Tipps.
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 25.09.2025, 08:15
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.702 Danke in 2.361 Beiträgen
Das sind seltsame fragen....du kannst das Ding auch auf den Boden legen.
https://www.amazon.de/Kraftstofffilt.../dp/B08VJH2DF2 (PaidLink)
#1 Das die Schläuche passen. idr hat man 8mm innendurchmesser oder sowas.
#2 kannst das es auch auf den Boden legen. Oder in Holz bohren, oder Metall das ist dir überlassen.
#3 Du kannst Edelstahlspaxschrauben direkt ins GFK jagen das geht. Nicht schön aber geht. Du solltest drauf achten das du nicht durchs boot durchbohrst.
#3 im Innenbereich nö, ausser es ist ein Uboot.
Chatgpt antwort dazu:
1. Auswahl des richtigen Benzinfilters mit Wasserabscheider
Durchflussmenge: Dein 60-PS-Außenborder braucht bei Vollgas grob zwischen 20–25 l/h. Nimm also einen Filter, der deutlich darüber liegt (z. B. 50–70 l/h), um Reserven zu haben.
Kompatibilität mit Benzin (nicht nur Diesel!): Manche Wasserabscheider sind nur für Diesel ausgelegt. Achte darauf, dass er für Benzin/2-Takt-Mischung/E10-tauglich freigegeben ist.
Filterfeinheit: Typisch sind 10 µm oder 21 µm. Für Außenborder reicht meist 10 µm, um Dreck zuverlässig abzufangen.
Austauschbarkeit: Praktisch sind Systeme mit Schraub- oder Steckkartuschen, die du einfach wechseln kannst (z. B. Racor, Yamaha, Quicksilver).
Wasserabscheider mit Schauglas oder Ablass: Vorteilhaft, um unterwegs Wasser auszuklopfen.
2. Löcher ins GFK bohren
Stabile Stelle wählen: Nicht in zu dünne oder „arbeitende“ Flächen (z. B. Deckel oder dünne Wände), sondern an eine feste Stelle im Motorraum / im Spiegelbereich.
Vorbohren: Immer klein vorbohren und dann auf Endmaß aufweiten – das reduziert Ausbrüche im Laminat.
Bohrerwahl: Scharfer Metallbohrer oder spezieller GFK-Bohrer, niedrige Drehzahl, nicht drücken.
3. Schrauben im GFK
Nicht einfach ins Laminat schrauben! GFK hat keine „Bissfestigkeit“. Schrauben ziehen sich mit der Zeit lose und es können Haarrisse entstehen.
Besser:
Durchschrauben und kontern mit großen Unterlegscheiben oder noch besser mit einer Alu-/Edelstahlplatte auf der Rückseite.
Wenn Durchschrauben nicht geht: Einschlagmuttern oder Gewindeeinsätze im Laminat einlaminieren.
4. Abdichten der Bohrungen
Bohrloch versiegeln: Damit kein Wasser ins Laminat zieht (Gefahr von Osmose/„Gammeln“). Vorgehen:
Loch bohren.
Lochränder mit Epoxidharz versiegeln (z. B. dünnflüssiges Epoxy einstreichen).
Vor Montage: Dichtmasse auftragen (kein Silikon – besser Butylband, Sikaflex 291i oder ähnliches marines Dichtmittel).
Schrauben auch abdichten: Schraubenlöcher ebenfalls mit Dichtmasse füllen, bevor die Schrauben rein kommen.
�� Zusammenfassung:
Filter passend für Benzin und ausreichend Durchfluss, am besten mit austauschbarer Kartusche und Wasserabscheider.
Im GFK immer abdichten und nach Möglichkeit durchschrauben + kontern, nie nur ins Laminat schrauben.
Bohrungen mit Epoxy und Dichtmasse schützen, dann hast du lange Ruhe.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.09.2025, 08:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Welchen 60ps ab hast du?
Ich habe einen mercury60. Ich habe den Wasser Abscheider direkt im Motor montiert, anstatt des Vorfilters.
Funzt seit Jahren. Wenn du willst, kann ich foto senden.
Alt 25.09.2025, 12:04
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
Edelstahlschrauben...dann gammelt da nix )
je nachdem wo Du den Filter hinbauen willst (wie dünn/dick) das GFK dort ist, reichen Madenschrauben...das hält soon kleinen Filter immer aus ) kannst auch wenn von Hinten dran kommst Gewindeschrauben mit ner Mutter hinten nehmen )
da kannst dann den ganzen Tank dranhängen so Stabiel ist das.
aber: so Filter mit Schauglas...werden eigentlich nicht mehr Verbaut ....weil da die Gefahr besteht Undichtigkeiten zu bekommen....was im Boot nunmal Gefährlich ist.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.09.2025, 12:06
@kurz
Ja ich habe auch einen Mercury AB. Wenn du Bilder schickst, wäre das sehr hilfreich für mich.
@kpn-hornblower
Danke für den Tipp mit dem Schauglas.
@Fox
Ist doch Quatsch was du da schreibst, den Wasseeabscheider auf den Boden zu legen ist Blödsinn. Man sollte die Antworten von ChatGPT noch mal querchecken, bevor man Stuss erzählt.
@jogie
Hast zu viel Zeit oder wie?
Gruß Argus
Geändert von Argus (25.09.2025 um 12:21 Uhr)
Alt 25.09.2025, 12:40
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
……sag mal Argus, nutzt du ausschließlich einen 25 Liter Tank zum Betrieb des Motors?
…..also diesen tragbaren separaten Tank?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.09.2025, 12:47
Føx Føx ist offline
Zitat von Argus Beitrag anzeigen
@Fox
Habe wohl mal wieder das /S vergessen.
es ist völlig egal wie und wo du das montiert so lange es richtig rum ist, das wollte ich damit sagen. Ob nun mit Kabelbindern Fixiert oder mit Sika auf den Boden geklebt, es macht keinen unterschied.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.09.2025, 13:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.082 Danke in 3.793 Beiträgen
@jogie
Ne,
mein Boot hat auch ein 25Liter Tank.
Die 25 Liter sind schnell verbraucht und keine ewigkeit im Tank bis neues Benzin in den Tank kommt.
Wenn nicht gefahren wird ist die Tankentlüftung geschlossen.
In 15 Jahren noch nie Wasser drin gehabt.
Bei einem Großen Einbautank mit dauerhaft offener Tankentlüftung, der in einem Jahr nicht leer gefahren wird sehe ich erst einen sinn ein Wasserabscheider einzubauen.
Vor allem wenn die Spezies beim Boot Waschen den Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch dann voll auf die Tankentlüftung halten.
Jedes Frühjahr bevor das Boot ins Wasser geht wird Voll Getankt, dann schaue ich immer in den Tank.
Da war noch nie eine Wasserperle drin.
Beim Rasenmäher, der sehr wenig genutzt wird aber schon eine Wasserperle bei 2 Jahre alten Tankinhalt.
Der hat ja aber auch eine offene Tankentlüftung.
Aber kein Problem, dünnen Schlauch in den Tank und die Wasserperle absaugen.
Aber jeder wie er möchte.
Ich brauch bei einem 25 Liter Tank der ein Paar mal im Jahr leer wird und neues Benzin reinkommt kein Wasserabscheider.
Aber in bestimmten Ländern wird es sinvoll sein, da wo schon Wasser im Benzin von der Tankstelle ist.
Gruß Jogie,
Alt 25.09.2025, 13:26
Boot: Verschiedene
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ne,
Genau so ist es‼️
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.09.2025, 16:26
Ja, richtig, diese Art von Tank nutze ich.
Gruß Argus
Alt 25.09.2025, 18:09
Boot: MacGregor26m
So hier meine Lösung
https://drive.google.com/file/d/0Bza...5GNa-t1pieltHw
Inzwischen habe ich noch einen neuen Halter gemacht, damit der Filter höher kommt, ist einfacher zum handeln. Mit den dünnen originalen Schläuchen zieht es mit Schlauchschellen Luft, darum im Bild noch mit Kabelbinder...
Dann habe ich diese dünnen Benzinschläuche noch ersetzt mit "normal" dicken. So konnte ich auch ordentliche Schlauchschellen montieren.
Null Probleme, das Teil ist im Boot nicht im Weg.
Tut unauffällig was es soll, Ersatzfilter billig...
Alt 25.09.2025, 18:56
Neutral Neutral ist offline
1.423 Danke in 792 Beiträgen
Datei nicht vorhanden- kann nichts sehen.
Argus,
Du kannst auch ein Stück Holz mit Sikaflex aufkleben, den Filter im Holz verschrauben - so muss Du das GFK nicht anbohren.
Schöne Grüsse !
Alt 27.09.2025, 06:25
Hab auch bei unserem Mercury 60 PS EFI Motor einen Wasserabscheider installiert auf Empfehlung des Mechanikers, funktioniert seit Jahren ohne Probleme…
Wir haben aber einen 60 Liter Einbautank.
Hits:	42
Größe:	63,0 KB
Alt 27.09.2025, 16:11
Boot: MacGregor26m
klappt das jetzt mit Link?
Hier jetzt mit neuem Halter, Filter weiter oben, dann kann man leichter das Glas rausnehmen. Einzige Änderung wären dann noch die dickeren Benzinschläuche, damit ich Schlauchbriden statt Kabelbinder nutzen kann.
Name:	20180407_144123 Klein.jpg
Hits:	41
Größe:	51,8 KB
Alt 13.12.2025, 08:06
Sebastian78 Sebastian78 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Oh super, das Thema gibt es schon, dann muss ich kein Neues aufmachen (:
Info
Ich habe einen 50l Plastik Einbautank.
Stand jetzt 2 Jahre.
Benzin so gut es geht vorher rausgemacht (aber ein Rest ist bestimmt drin geblieben).
Jetzt einen neuen Motor 50PS Tohatsu gekauft und überlegt, ob ich da irgendwie den Tank reinigen muss und auf das Thema Benzinfilter / Wasserabschneider gestoßen.
Frage:
Ich habe mal online geschaut und bin (wie so oft) ein wenig überwältigt vom Angebot. Preise variieren auch stark.
Habt ihr einen konkreten Tipp, welcher ein gutes P/L-Verhältnis hat?
Geändert von Sebastian78 (13.12.2025 um 08:38 Uhr)
Alt 13.12.2025, 08:21
Quatschko Quatschko ist offline
355 Danke in 208 Beiträgen
Lass den Blödsinn Bleiben und spare dir das Geld. Dein 60PS hat eine winzige Förderpumpe, da noch wieder einen Filter davor macht mehr Probleme als es nützt.
Bitte lass das einfach.
Alt 13.12.2025, 08:22
Pepper Pepper ist offline
5.253 Danke in 2.121 Beiträgen
Ich würde den kaufen, bei dem ich vorm Kauf weiß, welche Größe die Schlauchanschlüsse haben (10mm sind beim 8mm Schlauch ärgerlich). Und dass man problemlos Ersatzfilter bekommt, und wieviel die kosten (ich habe keine Ahnung, ob die Filtergrößen genormt sind). Wenn das geklärt ist, würde ich den insgesamt günstigsten nehmen.
Die sicherste und teuerste Variante ist vermutlich, das vom Motorenhersteller empfohlene Zubehörteil zu kaufen.
Alt 13.12.2025, 08:58
Boot: MacGregor26m
Auch eine Überlegung. Gibt ja auch wieder zusätzliche Schlauchunterbrechungen etc.
Ich habe es so gelöst, dass ich den original Vorfilter rausgenommen habe. Und an seiner Stelle einen größeren Vorfilter mit Benzinabscheider und Schauglas installiert habe. Vorteil ist auch, dass er ausshalb des Motors nicht stört. Günstig war er auch, Filter Einsätze sind billig, hatte da grad mal 10 bestellt... Tut seit Jahren problemlos.
Vergleiche Foto oben.
Geändert von kurz (13.12.2025 um 10:27 Uhr)
Benzinfilter mit Wasserabscheider Hagrid Technik-Talk 15 26.01.2010 19:38
Benzinfilter mit Wasserabscheider und Wasserfilter für AQ 200D El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 12 15.01.2008 15:33
Benzinfilter mit Wasserabscheider Oscar Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2007 16:05
Benzinfilter (mit Wasserabscheider) für kleines Sportboot Ulf Kleinkreuzer und Trailerboote 1 06.06.2006 05:36
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 2 10.11.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
