Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 21.09.2025, 13:22
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Hochleistungszündanlage von Pertronix
Hallo ich habe ja eine Wellcraft Eclipse 233 mit einem 7,4l Mercury (454)gekauft. Bin auch echt zufrieden mit dem Boot /Motor.
Es ist ja ein Vergaser-Motor u da habe ich ja noch die, ich sage es mal so, alte Zündanlage, sprich Zündspule, Zündverteiler usw. Frage zu einer Hochleistungszündanlage von Pertronix, was genau bringt die bzw lohnt sie der finanzielle Aufwand zu der herkömmlichen? Lesen, laut Werbung kann man ja vielabrr stimmt das alles sich? Mehr Leistung, weniger Verbrauch besseres Starten!
U dazu noch gleich andere frage.
Holly oder Edelbrock Vergaser?
Danke
Alt 21.09.2025, 13:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Mehr Leistung, weniger Verbrauch:
das wird durch eine höhere Zündspannung sicher nicht der fall sein.
besseres Starten:
wird nur der fall sein wenn die vorhandene Zündanlage nicht in ordnung ist.
Bin auch echt zufrieden mit dem Boot /Motor:
Dann lass es so und verbasstel es nicht mit sachen die nix bringen.
Gruß Jogie,
Alt 21.09.2025, 13:50
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Wenn dein Motor über 40 Jahre alt ist, dann hat er vermutlich noch keine elektronische Zündung.
Bei Mercruiser hatten alle Motore bis 1996 die Thunderbold4 und ab 1996 die kennfeldgesteuerte Thunderbold5 Zündanlage,
was besseres gibt es nicht
Alt 21.09.2025, 13:51
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.367 Danke in 597 Beiträgen
Kann schon ein Vorteil sein, wenn man nicht jedes mal nach 2 Monaten Standzeit die Kontakte reinigen muss.
Und der blöde Kondensator geht dann auch nicht mehr kaputt.
Der Preis geht auch klar, 2 x Kontakte und Kondensator für nen alten Motor.
Ich hab das Ding für meinen 302er Ford schon rumliegen, kommt für die nächste Saison rein.
bis denn,
Uwe
Alt 21.09.2025, 14:11
bis denn,
Uwe
Aber dafür die scheiß blöde Elecktonik die kaputt geht.
Mir ist die gute alte Technik lieber.
Fehler einfach zu finden und zu reparieren.
Gruß Jogie,
Alt 21.09.2025, 14:18
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Das ist auch mal wieder so ein Totschlagargument was in der Theorie passieren kann aber in der Praxis nicht vorkommt.
Alt 21.09.2025, 14:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
1. Holley oder Edelbrock
Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, ich bevorzuge aber Holley.
Mir gefallen die vielen Einstellmöglichkeiten, mit denen Du den Lambdawert für alle Drehzahlen recht genau einstellen kannst:
- Leerlauf über die Leerlaufgemischschraube
- Cruising, hauptsächluich über die Bedüsung der ersten Stufe
- Ab welcher Drehzahl die Vollastanreicherung greift über das Power Valve
- WOT über die zweite Stufe
Beim Edelbrock ist es immer eine Kombination aus Nedeln und Düse, das erscheint mir komplexer, aber ich muss zugeben, dass ich mich mit den Edelbrocks nicht so gut auskenne.
Grudsätzlich gefallen mir Spread Bore Vergaser für Boote besser, die gibt es aber nur von Holley (den 4175 mit kleinen Venturies der ersten und riesigen Venturies der zweiten Stufe).
Durch die kleinen Venturies der ersten Stufe, istz das Ansprechverhalten sehr gut und der Verbrauch beim Cruisen sehr niedrig.
Als ich bei meinen alten Mercruiser 5.7 LX von Weber/Carter (= Edelbrock) auf <Holley 4175 umgerüstet habe, sank der Verbrauch beim Cruisen um ca. 20%, ohne irgendetwas anderes zu ändern, jeweils mit Standardbedüsung.
Bei WOT stieg der Verbrauch um ca. 5%.
Ich vermute, dass die Bauart des Vergasers dabei die kleinere Rolle gespielt hat, und der Hauptteil daran lag, dass der Holley beim Cruisen einfach nicht so mega-fett lief. Aber das ist nur Vermutung.
So wirklich richtig abstimmen kann man den Vergaser aber nut mir Breitband-Lambdasonde, damit aber richtig gut.
2.Zündanlage
Gegenüber einer Kontaktzündung ist eine vollelektronische Zündung (wie die Thunderbolt V) viel besser.
Die Thunderbolt V wird einen meßbar geringeren Verbrauch zur Folge haben, da sie den Zündzeitpunkt dynamisch anpasst.
Ohne diese dynamische Anpassung wird ein Unterschied kaum meßbar sein.
Mehr Leistung wirst du nicht sehen, es sei denn die alte Zündanlage läuft nicht richtig, oder wegen der Klopfregelung der Thunderbolt V traust Du dich die Zündanlage dichter an die Klopfgrenze zu stellen.
Wenn du aber das Gemisch beim Cruisen sehr mager einstellen willst, wird das ohne Hochleistungszündanlage nicht gehen.
Mein Motor läuft beim Cruisen mit Lambda 1,12 bis 1,15, also extrem mager, das geht aber nur weil ich mit der Thunderbolt eine Hoichleistungszündspule und Iridiumkerzen verbaut habe.
Ohne kannst du so mager nicht fahren.
Beim Starten hilft das natürlich auch, ich brauch den Zündschlüssel nur ansehen, schon springt der Motor an.
Etwas hilft dabei auch die Lithium-Ionen Batterie, mit denen bricht die Spannung beim Starten kaum ein und die Spannung an der Zündspule ist höher.
Was immer du vorhast, viel Erfolg dabei.
Götz
Alt 21.09.2025, 14:37
Genau so ist es.
Läuft seit Jahren, mit viel Standzeit, ohne Kontackt zu reinigen, einzustellen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:35 Uhr)
Alt 21.09.2025, 14:51
PS:
Läuft nach 55 Jahren noch.
Die heutigen mit 20 Sensoren und 50 Steuergeräten sicher nicht mehr nach 20 Jahren.
Gruß Jogie,
Alt 21.09.2025, 15:15
Sorry, doppelt
Hits:	9
Größe:	141,6 KB
Geändert von uli07 (21.09.2025 um 15:21 Uhr)
Alt 21.09.2025, 15:16
Hits:	4
Größe:	100,2 KB
Fährerweise muß ich aber auch sagen das Elektronikzündung auch 46 Jahre ohne Ausfall laufen kann
Alt 21.09.2025, 15:32
Ja vor 46 Jahren war das noch made in Germany, das war noch Qualität.
Heute nix made in Germany, nur noch billigzeug zum maximalen Preis von sehr weit her eingeführt.
Wenn ich die Preise für Steuergeräte sehe, hunderte bis tausende Euros und dann für 10 max. 20 Euro bauteile drinn.
Gruß Jogie,
Alt 21.09.2025, 16:09
Ein Thunderbolt V Steuergerät kostet 300 - 400 $, ein Delco EST Modul 50 - 100 €.
Götz
Alt 21.09.2025, 18:52
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
welche Zündung hast Du denn Elvis ? noch mit Unterbrecher ?
da würde eine Elektronik Zündung absolut sinn machen.
Ich hatte die Thunderbolt IV die ist für Vergasermotoren sehr gut geeignet.
Motor springt besser an und Läuft ruhiger/runder.
nie Probleme gehabt...einmal Eingestellt....und Läuft.
die Thunderbolt V ist für Einspritzermotoren mit Klopfsensor Lamdasonden usw. das hat Dein Motor alles garnicht )
ob die Pertronix was taugt...weiss Ich nicht )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.09.2025, 19:42
Die Thunderbolt V wurde ab mitte der 90 für viele Jahre in Vergasermotoren gebaut, u.a. in meinen 5.7LX aus 1996.
Mit Klopfregelung ja, aber mit Lambdaregelung wurde die TRhunderbolt nach meinem Wissen nie kombiniert (ab Werk).
In meinem neuen Motor läuft immer noch die Thunderbolt aus 1996, nur das Zündmodul mußte ich austauschen, weil der Drehzahlbegrenzer für meinen neuen Motor viel zu niedrig lag.
Mein "altes" Modul läuft jetzt in einem anderen Motor.
Kurzum: Die Thunderbolt ist sehr robust und langlebig.
Götz
Alt 21.09.2025, 20:18
Boot: Sunbird 220XL
Erstmal vielen Dank für die Information. Es geht darum das aus welchem Grund auch immer der Vorgänger ein Auto Vergaser (Edelbrock, siehe Bild) verbaut hat. Dieser springt sehr schlecht an gerade wenn es länger gestanden ist. Dieses will ich zur nächsten Saison geändert haben, somit Marina Vergaser u sollte es nötig sein diese spizelle Zündanlage.Beides lasse ich natürlich vom Fachmann einbauen. Schluß mit selbdtversuchen.
Hits:	32
Größe:	121,4 KB
Alt 21.09.2025, 22:05
Boot: keins mehr
da ist ein Adapter unterm Vergaser.
weil:
Deine Ansaugbrücke ist eine "Spread Bore" für Rochester Quadrajet Vergaser. mit 2 kleine und 2 grosse Drosselklappen.
der Edelbrock ist aber ein "Square Bore" der hat 4 gleichgrosse Drosselklappen.
der von Götz erwähnte Holley 4175 würde ohne Adapter passen. der hat wie beim Quadrajet 2 kleine und zwei grosse Drosselklappen.
oder ne andere Ansaugbrücke mit "Square Bore"
dann passt Edelbrock ohne den Adapter....
kannst aber auch so lassen ) bei dem Edelbrock ist kein grosser unterschied Marine/Strasse.
die Chokebetätigung mit Bowdenzug könnte man auf E_Choke umrüsten
wasfüreine Zündung Du nun hast ....immernochnicht Verraten
Geändert von kpn-hornblower (21.09.2025 um 22:11 Uhr)
Alt 21.09.2025, 22:21
Boot: Sunbird 220XL
weil:
Danke für die super Infos.
Was ich für eine Zündung habe weiß ich nicht. Schaue morgen mal nach und mache Fotos davon.
Alt 22.09.2025, 00:15
5.079 Danke in 1.929 Beiträgen
Pertronix Zündanlagen.
Man muss wissen was man für eine hat. Die IGNITOR-III ist so ziemlich das beste, was Du im Bereich der Zündanlagen erhällst.
Und mit einer der Zuverlässlichsten, die ich kenne.
Benuten wir bei unseren Corvetten. C2-C3. 1963-1982
Die sind , mal vom Verteiler abgesehen, warungsfrei.
Man kann sich darüber streiten, ob eine originale GM Zündanlage besser ist. Im 454 mit 270 PS..
Gerade bei hochgezüchteten GM Big Bock Motoren 427 aufwärts ist es nicht so einfach das Gemisch zu zünden. Da kann unter ungünstigen Umständen der Zündfunke vom Gemisch ausgeblasen werden.
Gerade wenn man über 4000 RPM kommt.
Deshalb wird mit viel höherer Spannung gearbeitet und es gibt einen lange anhalten Zündfunken um das zu vermeiden.
Die 1966 Corvette C2 427 (BB 7L) kam mit einem Unterbrecherkontakt nicht zurecht und so wurde schon bei der Einführung
eine Zündanlage eingebaut, die sehr anfällig war und ist.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (22.09.2025 um 19:57 Uhr)
Alt 22.09.2025, 11:32
Komisch. Mein 302er hat das nach jedem Winterlager absolut reproduzierbar. Springt nicht an, einmal Kontakte reinigen, läuft wieder.
Nach mehreren Betriebsstunden geht er im Leerlauf öfter mal aus. Einmal Kontakte reinigen, läuft wieder.
In Autos mögen die problemloser sein, auf Booten ist es halt etwas feuchter und jegliche Korrosion geht schneller vonstatten.
Ich rede übrigens nicht von ner kompletten Thunderbolt-Zündung, sondern einfach von einem Ignitor-Modul, dass in den Verteiler eingebaut wird statt Kontakt und Kondensator. Einbau ist ein 5-Minuten-Job, dann noch einmal Zündung einstellen und gut.
bis denn,
Uwe
Alt 22.09.2025, 11:45
Ja, finde ich auch komisch. Dann hast du auf jeden Fall ein Feuchtigkeitsproblem. Ich hatte mal nen Fiat, ich glaube das war nen 128iger. Wenn das nur son bischen feucht war sprang der nicht an. Da habe ich auch lange gesucht aber den Problemauslöser dann gefunden. Solltest du vielleicht auch mal versuchen anstatt auf Sachen zu schimpfen die bei Millionen Autos und tausenden von Booten jahrelang problemlos funktioniert haben. Die Elektronikzündungen hielten im Auto Ende der 70iger einzug. Bei Booten rund 10 Jahre später. Sooo naß kann es in den Booten dann wohl nicht gewesen sein.
Alt 22.09.2025, 11:57
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.291 Danke in 626 Beiträgen
Also mein 128er hatte keine Startprobleme gehabt, weder im Sommer noch im Winter, der Motor war Sahne.
Das Auto hatte einen echten Spaßfaktor.
Leider, echt leider hat der genauso schnell gerostet wie er gefahren ist.
Ich war jung und hatte kein Geld.
Hatte ihn für 50 Mark gekauft und noch 2 Jahre und viele km gefahren. Dann für 200 Mark verkauft.
Das waren noch Zeiten, seufz .
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 22.09.2025, 12:04
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Götz
Kann es sein dass du auch eine Winston LifeYPo4 direkt am Motor hast?
Alt 22.09.2025, 12:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Grüße Frank
Das gleiche auch bei ungünstigen Wetter, deswegen fahren die Ostfriesen bei starkem Wind/Sturm auch nicht mit dem Auto durch die Gegend,
gruss dieter
Alt 22.09.2025, 16:02
Genau die, mit 40 Ah und nur diese Eine.
Schon seit über 10 Jahren, mit der originalen Lichtmaschine von 1996.
Götz
Mercruiser MGM 165 4.1 L 6 Zyl Umbau auf Pertronix Zündung Femo Motoren und Antriebstechnik 6 17.10.2025 20:36
PERTRONIX Produkte (kontaktlose elektronische Zündung) für eure Bootsmotoren Pertronix Werbeforum 3 29.04.2020 10:38
PERTRONIX Ignitor Zündungsumrüstkits für eure Bootsmotoren bei www.Pertronix.de Pertronix Werbeforum 6 10.04.2015 23:54
Problem mit elektronischer Pertronix Zündung im Volvo AQ 170 Karlheinz Motoren und Antriebstechnik 3 29.08.2011 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
