Alt 20.09.2025, 10:55
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
38 Danke in 28 Beiträgen
Standard Trailer einwintern/ auf bocken
Wie schützt ihr eure Lager und reifen, wenn das Boot im Winter 6 monate unbewegt steht? Bockt ihr auf? Wie? Könnt ihr dann noch auf dem Boot arbeiten?
Ich hatte an solche Böcke gedacht, war aber unsicher wie viele gebraucht werden und wie stabil das ist, wenn man darauf arbeitet?
https://www.amazon.de/Wiltec-Unterst...1&gad_source=1 (PaidLink)
Danke und Gruss Robin
Alt 20.09.2025, 12:24
uli07 uli07 ist gerade online
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Reifen werden bei mir auf max load aufgepummpt und das war es.
Alt 20.09.2025, 12:35
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.121 Danke in 858 Beiträgen
Ich bock den Trailer auf und die Reifen werden zwecks UV-Schutz abgedeckt, über die Winde kommt ein Regenschutz.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 20.09.2025, 13:10
Und wie bockst du auf?
Alt 20.09.2025, 14:35
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
Wenn du die suchfunktion nutzt...
Damit frage wurde schon einige Male gestellt
Alt 20.09.2025, 14:41
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
618 Danke in 324 Beiträgen
Ja genauso mache ich das auch seit sehr vielen Jahren.
Autos auf Halde werden auch nicht aufgebockt.
Gruß Reiner
Alt 20.09.2025, 15:57
Benutzerbild von waterfront
1.057 Danke in 632 Beiträgen
Gruß Reiner
Mag sein, nur die Autos sind in dem Fall auch nicht beladen und wie bei vielen Trailern mit Boot auch nicht überladen!
Gruß Holger
Alt 20.09.2025, 15:58
Den Anhänger aufbocken macht auch schon deshalb Sinn, weil in diesem Fall problemlos auf dem Boot gearbeitet werden kann.
Gruß Holger
Alt 20.09.2025, 17:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.406 Danke in 3.496 Beiträgen
4 Böcke unter den Ramen vom Trailer und das ding steht Stabiel.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 20.09.2025, 18:05
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
601 Danke in 267 Beiträgen
Genauso mache ich es auch schon seit zig Jahren.
Heinz
Alt Gestern, 08:43
Ich setze einen 2to Wagenheber auf den Punkt wo die Achse mit den Gestell verschraubt ist und dann kommen Klötze vor / nach der Achse.
Zu guter Letzt halt auch noch Klötze vorn bei der AHK.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (Gestern um 08:59 Uhr)
Alt Gestern, 09:26
2.381 Danke in 1.405 Beiträgen
Ich heb das Boot vom Trailer und stell es auf einen selbstgebauten Lagerbock mit Rädern, so lässt sich das Boot in alle Richtungen leicht verschieben…
Unser Boot ist aber relativ leicht, bei schwereren Booten/Yachten ist es schon schwieriger…
Hits:	16
Größe:	89,0 KB
ID:	1050132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	93,2 KB
ID:	1050133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	109,0 KB
Alt Gestern, 10:19
Wow, wie hebst du das denn rüber?
Alt Gestern, 10:19
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Eine gewagte Konstruktion ohne Knotenbleche.....
Schöne Grüße an den August
Alt Gestern, 10:45
Andrei Andrei ist offline
2.286 Danke in 1.207 Beiträgen
Mit einem handelsüblichen Rangierwagenheber und Unterstellböcken aus dem KFZ-Bereich.
Die Unterstellböcke kommen unter den Achskörper.
Alt Gestern, 11:15
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.890 Danke in 1.968 Beiträgen
Meine Trailerboote stelle ich nach jeder Nutzung immer auf ähnliche U-Böcke (schraubbar, stufenlos in der Höhe verstellbar) in die Halle, je einen hinten links und rechts unter den Rahmen und einen vorne unter die Deichsel. Die hinteren aber nur mit leichter Spannung - ich nutze die also nicht, um Reifen/Lager zu schützen, sondern um den Trailer vorm "umkippen" nach hinten zu schützen, wenn ich darin "arbeite". In der Winterpause mache ich bisschen mehr Luft in die Reifen, das war es dann.
Geändert von Pepper (Gestern um 11:24 Uhr)
Alt Gestern, 11:42
Das umheben geht in rund 15 Minuten, dazu hab ich mir Gerüstspindel zu stützen geschweißt, Boot anheben, Trailer raus fertig ✅
Erleichtert auch das arbeiten am Rumpf.
Der Fahrbare Lagerbock ist recht stabil und trägt unser Leichtgewicht locker..
Boot mit Trailer wiegt 740 kg laut Waage vom Entsorgungsbetrieb.
Hits:	13
Größe:	94,5 KB
ID:	1050152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	116,0 KB
ID:	1050153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	115,1 KB
Hits:	13
Größe:	121,2 KB
Alt Gestern, 17:52
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
543 Danke in 256 Beiträgen
ich stelle in der Nähe der Auflagen vom Boot die handelsüblichen Böcke aus dem Autozubehör unter den Trailerrahmen. Zusätzlich noch einen im Bereich der Bugstütze.
Hat dann den charmaten Vorteil, daß die Kiste beim Basteln im Winter nicht so wackelt.
Es reicht, daß die Achsen entlastet sind. Die Reifen müssen nicht frei sein.
So vermeidet man Standplatten und punktuelle Belastung der Radlager.
Den Reifendruck erhöhen kann trotzdem nicht schaden.
In der ersten Winterpause hatte ich das nicht gemacht und trotz gewissenhafter Spülung der Radnaben zum ersten TÜV zwei kaputte Radlager.
Habe auch mittlerweile einen zentralen Spülanschluß für die Radnaben verlegt.
Die Radnaben hatten ab Werk Schlauchnippel. Die habe ich dann mit Gartenschlauch und Verbindungsstücken zu einer Gardena Schnellkupplung nach vorne verlegt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt Gestern, 18:31
christep christep ist offline
246 Danke in 108 Beiträgen
Ich entlaste die Reifen mit 4 Böcken, so dass die Reifen noch Bodenkontakt haben, aber das Hauptgewicht nicht drauf lastet. Ob es nötig ist weiß ich nicht- mach es halt
Hits:	19
Größe:	162,3 KB
Stephan aus Bamberg am Main
Alt Gestern, 18:44
Ist auch bei mir einer der Hauptgründe, neben der Tatsache das mein Trailer nur ein 1Achs-Trailer ist und mit dem Boot voll die Nutzlast ausgelastet ist. Das mag ich den Reifen zur Sicherheit nicht zumuten, auch wenn es wohl unkritisch wäre.
LG, Roland
Trailer auf Trailer lagern burrito Kleinkreuzer und Trailerboote 31 20.03.2022 11:47
Einwintern mit kleiner Überraschung - Einschläge auf dem Schiffsrumpf Sirtis Allgemeines zum Boot 27 02.11.2011 08:48
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Einwintern auf ein neues Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 9 01.11.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
