Alt 13.09.2025, 20:06
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Standard Hat jemand so eine Bugrolle
Hallo zusammen
Hat jemand so eine Bugrolle verbaut oder weiß wo man das komplette Teil bekommen kann? Oder hat jemand die Maße?
Ich habe leider im letzten Urlaub vergessen die Innenmaße des U- zu messen. jetzt möchte ich mir eine passende Rolle machen lassen.
Ohne Maße aber schlecht.
Hits:	45
Größe:	41,7 KB
ID:	1049620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	54,0 KB
ID:	1049621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	69,5 KB
Alt 14.09.2025, 00:25
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.357 Danke in 944 Beiträgen
Ähnlich, aber nicht ident denke ich:
https://www.svb.de/de/bavaria-bugbeschlag-cruiser.html
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 14.09.2025, 00:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
AU AU AU
nur 729 95 €
Gruß Jogie,
Alt 14.09.2025, 08:21
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
217 Danke in 109 Beiträgen
hier
https://werkhof.at/Bugrolle-bis-16kg/44132
oder mal bei a..... schauen
hier hast du viele Masse
https://www.osculati.com/de/11005-m-...gkajYwJGwwJGgw
Alt 14.09.2025, 09:34
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
AU AU AU
nur 729 95 €
Ja, sobald irgendwo „Bavaria“ steht wird es einem warm ums Herz.
Interessanterweise ist das Orginal (glaub ich) verzinkt, aber von den Wandstärken her sieht das Vorbild recht solide aus.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (14.09.2025 um 13:41 Uhr)
Alt 14.09.2025, 12:08
Benutzerbild von Federball
5.276 Danke in 3.016 Beiträgen
...sieht für mich nach einer 08/15 Rolle aus. Edelstahl verzinkt glaube ich nicht = Edelstahl rostfrei ist fast (erspart das Verzinken) billiger.
Grüße, Reinhard
Alt 14.09.2025, 12:52
Danke für die Nachrichten. Problem ist das Original hat eine Schraube links und rechts gehabt die dann die Rolle gehalten hat. Wenn sich der Anker mal verhängt hat, dann hat es die Schrauben verbogen. Ich habe dann von einem Metallbauer eine buchse fertigen lassen die durch beide U-Eisen gehen- das hat dann ganz gut funktioniert nur das Kunststoffmaterial hat es nicht ausgehalten. Deshalb wollte ich mit jetzt eine Rolle aus Edelstahl fertigen lassen. Nur dazu brauche ich die Maße.
Anderes Problem ist das wenn man den Anker hochfährt und ihn etwas auf Zug einfädeln läßt er von alleine nicht mehr runtergeht. Da muss man immer nach vorne und Schütteln das er sich nach unten bewegt. Kennt Ihr da Abhilfe?
Alt 14.09.2025, 13:41
Also die Rollen bekommt auch als Einzelteil für Ersatz, eine Edelstahlrolle wirst du dir ggf. drehen (lassen) müssen nach dem Vorbild des Orginals.
Das Problem mit dem unzuverlässig fallenden Anker hatte ich mit meiner alten Bugrolle auch (die war deiner nicht unähnlich), seit ich im letzten Winter auf Bugrolle mit Wippe umgerüstet habe ist das Thema erledigt.
Schau halt mal bei den einschlägigen Händlern, da werden dir unterschiedliche Bugrollen angeboten.
LG, Roland
Alt 14.09.2025, 17:03
ich habe diese...perfekt
https://www.amazon.de/dp/B09FTMJS22/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
Alt 14.09.2025, 21:12
Andrei Andrei ist gerade online
2.364 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Hubert W Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Wenn du die Breite von den Kettengliedern kennst, so könntest aus den Fotos die Innenbreite von dem U ausrechnen. Zwar nur annähernd, aber die Profile sind ganz oft standardisiert und somit könnte man schauen, ob es "zufällig" passt.
Alt 14.09.2025, 23:12
Benutzerbild von Oli_2071
Oli_2071 Oli_2071 ist offline
Boot: Bayliner VR4
Rufzeichen oder MMSI: LU 2071
46 Danke in 18 Beiträgen
Mit Name; Bugankerbeschlag.
Gruss,
Oli
Binnenfahrer in der Schweiz,
Bayliner VR4 2025
mOcean Segler
Hat schonmal jemand von Benzin aus ein V 6 Tdi gewechselt und hat tipps Mashter Restaurationen 35 18.10.2017 13:50
"Bugrolle auf Bugrolle"- wie befestigen?? palmenfreund Technik-Talk 22 19.11.2015 09:41
Was ist das für eine Bugrolle Schugger Allgemeines zum Boot 5 21.09.2014 00:43
Hat jemand hier im Forum eine Wellcraft excell 21 SL? Frank C. Allgemeines zum Boot 21 20.09.2005 18:55
Hat jemand eine CF95 (NT) Kroatien Karte im Haus? Cyrus Mittelmeer und seine Reviere 9 21.09.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
