Alt 09.09.2025, 11:01
ghbaxams@gmail.com ghbaxams@gmail.com ist offline
Boot: Sealine Ambassador 310
Standard Welches öl
Hallo, ich habe einen volvo penta 5.0 fi bj 1996 und beim letzten Ölwechsel wurde das synthetische öl von volvo 5w 40 eingefüllt. Ist das OK?
LG aus Tirol
Alt 09.09.2025, 11:05
37.325 Danke in 22.380 Beiträgen
ja kann man nehmen...
ist halt sehr hochwertig und der Bereich den es abdeckt wird der Motor nicht benutzt...
Alt 09.09.2025, 22:18
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Fahre seit Jahren 25w40 und kann nichts Negatives feststellen.
Olli
Alt 09.09.2025, 22:30
Reicht ja auch... ich denke nicht das jemand den Motor im Winter laufen lässt...
5W40 funktioniert bis -35°C
Alt 10.09.2025, 14:11
goec2468 goec2468 ist offline
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
Je dünner das Öl beim Starten, umso schneller erreicht es die Lagerstellen, egal bei welcher Temperatur.
ICH würde niemals ein 25W40 Öl verwenden, in meinem alten 5.7 aus 1996 lief ein vollsynthetisches 10W40, in meinem "neuen" aus 2015 ein 5W30.
Solage der Öldruck bei heißem Motor bei allen Drehzahlen gilt ist, gilt : Je dünner desto besser.
Öl das dicker ist wird nur unnötig über das Überdruckventil zurück in die Wanne gepumt.
Das heißt unnötig viskoses Öl wird heißer und es wird weniger Öl zu den Lagerstellen gepumpt.
Götz
Alt 11.09.2025, 09:03
Kenne viele Leute die amerikanische Motoren fahren (Auto und Boot)
Alle raten gerade bei den Amis von zu dünnem Öl ab.
Seitens namhafter Ölhersteller und auch Volvo Penta wird 15W40 und 25W40 empfohlen.
Olli
Alt 11.09.2025, 17:52
Wer ist "alle" ?
Bei allen PKW Motoren empfiehlt GM seit vielen, vielen Jahren 5w30.
Bei der Corvette C7 und C8 0W40, weil die auch offiziell auf der Rennstrecke bewegt werden dürfen.
Bis ca. 2020 wurde der C7 für die Straße 5W30 und für die Rennstrecke XW50 empfohlen.
Solange das Überdruckventil in der Ölpumpe bei Cruisinggeschwindigkeit öffnet (der Öffnungsdruck liegt bei der Standardpumpe bei ca. 3,5 bar) und der minimale Öldruck bei Leerlauf erreicht wird (ca. 0,5 bar), gewinnt man mit zäherem Öl überhaupt nichts, im Gegenteil.
Es wird unnötig über das Überdruckventil zurück in die Wanne gedrückt und erhitzt unnötig und gleichzeitig wird weniger Öl durch den Motor gepumpt und kühlt dort weniger.
Die Hersteller empfehlen xW40 Öl hauptsächlich darum, weil die Motoren viel zu fett laufen und darum das Öl verdünnen. Wenn dann noch das Öl nicht (regelmäßig) gewechselt wird, könnte es zu dünn werden (aber auch das merkt man am Öldruck).
ICH sorge aber lieber dafür, dass der Motor nicht zu fett läuft und verwende das von GM empfohlene Öl (5W30).
Ist der Motor uralt oder das Lagerspiel zu groß geworden, kann man auch 10W40 oder 15W40 Öl verwenden, aber das würde ICH nur, wenn der Öldruck sonst zu niedrig ist.
25W40 würde ICH niemals verwenden.
Götz
Alt 12.09.2025, 08:44
Wir sollten hier nicht den Fehler machen und die aktuellen Motoren mit den alten Motoren in einen Topf werfen.
Der TE und ich haben einen sehr alten Motor mit damals noch üblich hohen Fertigungstoleranzen. Daher sollte man bei diesen Motoren ein dickflüssiges Öl fahren.
So habe ich es gelernt und so fahre ich es seit vielen Jahren und so behalte ich es auch bei.
Olli
Alt 12.09.2025, 09:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.113 Danke in 9.431 Beiträgen
VolvoPenta schreibt bei dem Motor 5W40 vor dann sollte das da auch rein
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...-23211288.html
Name:	2025_09_12_08_59_38_Home_Bootsmotoren_Ihr_Onlineshop_für_VOLVO_PENTA_Ersatzteile_und_Bootszubeh.jpg
Hits:	28
Größe:	38,4 KB
Alt 12.09.2025, 09:05
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.153 Danke in 1.856 Beiträgen
Ich schließe mich der Aussage von Olli an.
Schon der Wechsel von Mineralöl auf sythethetisches Öl war m.M.n. riskant für "alte Motoren". Scheint aber gut gegangen zu sein
Einen, unabhängig von der Notwendigkeit zum Anwendungsbereich ("Gebrauchstemperatur" für Boote), würde ich auf keinen Fall den unteren Bereich der V. zu niedrig wählen und entsprechend den oberen Bereich nicht zu haoch.
Als Orientierung sollte hier ein ähnlicher V.-Bereich eingestzt werden, wie er vor Jahren empfohlen wurde für Mineralöl.
(Albert Einstein)
Alt 12.09.2025, 09:10
Diese Seite ist keine offizielle Volvo Penta Quelle!!!!
Olli
Boot: Rettungssloep
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-Ersatzteil-23211288.html
Du hast schon gelesen, dass das Öl für Motoren empfohlen wird für Motoren ab 2008?
Unabhängig davon stellt Volvo ja wohl nicht selbst Öl her.
Andere Mütter haben auch schöne Töchter, wie man so schön sagt und sind erheblich preiswerter und teilweise qualitativ besser.
(Albert Einstein)
Alt 12.09.2025, 09:15
Ich fahre entweder Ravenol oder Liqui Moly und bin sehr zufrieden.
Olli
Alt 12.09.2025, 13:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Ich habe ja mal vor rund 45 Jahren etwas von ISO Normen/Passungen gelernt und weiß nicht, warum da bei älteren Motoren immer auf grössere Toleranzen, Spiel usw. und deswegen dickeres Öl rumgehackt wird, sollte doch heute auch noch gelten oder ich habe was verpasst,
https://de.wikipedia.org/wiki/Passungssystem
gruss dieter
Alt 12.09.2025, 16:01
GM empfiehlt schon seit Jahrzehnten 5W30 für die PKW-Motoren.
Wenn der Motor von der vorletzten Jahrhundertwende stammt, sieht es anders aus, aber die Lagerspiele bzw. das Kolbenspiel sind auch bei Motoren aus den 90ern nicht dramatisch anders als heute.
Andernfalls würde der Kolben im Zylinder klappern.
Da ein 0W40 Öl und ein 25W40 Öl die gleiche Heißviskosität haben, wäre das der Unterschied zwischen diesen Ölen sowieso irrelevant.
Aber jeder kann in seinen Motor schütten was er will.
Götz
Alt 12.09.2025, 22:22
Boot: Gummikreuzer
Götz
Nicht nur GM, mein ehemaliger Arbeitgeber mit der querliegenden blauen Pflaume schreibt zumindest bei den US Modellen seit den neunzigern 5w30 als Standard vor,
gruss dieter
Alt 15.09.2025, 07:48
Südschwede
nein aber der ist namenhafter VolvoPenta Vertrieb und schon vertrauenswürdig und sachkundig
Alt 15.09.2025, 07:52
Südschwede
Was ist denn mit dir los?
Bitte nochmal lesen was da wirklich steht. Wenn du bei Ihm den 5,0 FI raussuchst und dann auf Ersatzteile gehst kommt dieses ÖL und nur weil das zusätzlich auch besonders für andere Motoren geeignet ist, schließt es doch den Einsatz im angeführten Motor nicht aus.
Und wer hat behauptet das VP selber Öl herstellt?
Alt 15.09.2025, 07:55
Südschwede
Jungs kommt mal wieder runter. Es geht hier um Öl was in einen Motor kommt und nicht um Leben und Tod.
Und wenn eine namenhafte VP Vertretung hier 5W30 synthetisch empfiehlt wird da schon etwas dran sein.
Es bringt da auch nichts mit GM Blöcken zu argumentieren denn hier geht es um einen Block von Ford.
Alt 15.09.2025, 09:45
Boot: Rettungssloep
Klappt es mit dem Lesen und dem zuordnen des Gelesenen nicht mehr so richtig?
Wenn Du im Internet nach Ölempfehlungen für diesen Motor suchst, wird dir beinah ausschließlich 15-40 Mineralöl empfohlen. Von Ölhändlern,sowie von Volvo Penta Vertretungen. Warum wohl?
Das VP kein Öl herstellt war lediglich im Zusammenhang zu verstehen, dass andere namhafte Hersteller gleichwertige Öle anbieten, welche von der Freigabe und Normung erheblich preiswerter sind.
Also bitte, um es mit Deinen Worten zu sagen, Komm mal etwas runter , vor allem in der Form Deiner persönlich bezogenen Unterstellungen.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (15.09.2025 um 14:41 Uhr)
Alt 15.09.2025, 18:42
Dieses Forum verkommt immer mehr zur Lachnummer.
Ravenol und Liqui Moly scheinen scheinbar dumm zu sein.
Olli
Geändert von Miracle Man (15.09.2025 um 20:49 Uhr)
Alt 15.09.2025, 18:52
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Das merkst Du erst jetzt?
Gleich kommt ein Kommentar wie "wer hat dich nach deiner Meinung gefragt?"
Auf sowas antworte ich nicht und denk mir meinen Teil. Man muß sich nur das Bundesland ansehen aus welchem diese kommen.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.09.2025, 19:02
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Wie krass ihr seid! Wie kann euch so eine simple Frage aus der Fassung bringen? Habt ihr sonst keine Probleme?
Alt 15.09.2025, 20:53
Genau dieses Problem haben wir aktuell in vielen Bereichen. Das interessiert mich nicht, dass tangiert mich nicht, klar ist das falsch, aber dazu sage ich nichts, usw...
Probleme haben in der aktuellen Zeit viele von uns.
Wenn aber schlichtweg Blödsinn erzählt wird, dann lasse ich das nicht so stehen. Ravenol zB bietet für den Marinebereich gar kein 5W30 an (10W30 nur für den Aussenborderbereich). Was hat das wohl für einen Grund?
Olli
Alt 16.09.2025, 06:30
Südschwede
Ich denke schon aber wenn nicht dann kläre mich doch auf.
kann ich nicht nachvollziehen, mein Suchergebnis für diesen Motor von einer namenhaften VP Vertretung habe ich mir Quelle geteilt. Wo sind deine Ergebnisse?
Wenn du es so meinst, dann schreibe es doch auch so. Ich habe nicht für VP Öl geworben sondern nur die Viskosität der Empfehlung gepostet. Und ja da ist ein Bild von einer VP Flasche auf einer VP Homepage. Ich denke das ist verständlich und bedarf keinem Kommentar.
Naja, die Unterstellungen kannst du ja selbst nochmal lesen und versuchen zu verstehen (um es mal mit deinen Worten zu schreiben). Denn der der andren hier Sachen im Mund verdreht oder hineinlegt bist immer noch du.
Welches AF für welches Gebiet ? Arno Allgemeines zum Boot 0 27.02.2011 22:58
Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2008 19:43
Welches Öl, welches Getriebeöl? Pharma98 Technik-Talk 2 08.12.2007 16:33
Welches Holz und welches Laminat nehmen?? mr-friend Technik-Talk 3 18.04.2004 21:04
Welches UKW-Funkgerät für welches Gebiet? KäptenClemi Allgemeines zum Boot 9 24.10.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
