Alt 12.09.2025, 14:32
wo0815 wo0815 ist offline
Standard Verschließen und Abdichtungen von Bohrlöcher: Radar, Lichtaufbauten, Solar, Funk
ich möchte mein Boot Saver Manta Fisher 21 umbauen und mache mir Gedanken wie ich alles vernünftig verlegt und abdichten kann.
Die Manta ist ein Einhüllen-GFK Pilothouse Trollingboot mit Edelstahlgeräteträger auf dem Pilothousedach.
Geplant ist:
- 25mm Edelstahlrohr in 2m Länge am Geräteträger zu verschrauben (dies ist kein Problem) und auf der anderen Seite ein Relingfußstück auf dem GFK Deck zu montieren, in dem das 2m V2A Rohr endet.
Der Fuß wird mit 3 Schrauben à 6mm angeschraubt.
- Welche Schrauben eignen sich
- wie dichte ich unter dem Fuß ab
Desweiteren sind auf dem Dach Durchbrüche, durch die diverse Kabel (Radar, Funk, Licht etc) geführt sind. Dies wird alles erneuert und muss danach vernüpftig abgedichtet werden. Z.Z. ist es mit einem Silikondichtmasse großzügig ausgespritz worden.
-Wie dichte ich die Kabeldurchführungen ab?
Weiterhin sollen LED Scheinwerfer für Heckausleuchtung und für Vorne als Suchscheinwerferersatz montiert werden. Nach Hinten raus bietet sich der Geräteträger als Einbauort an; vorne wird es vermutlich auf dem Dach bzw von Unten am Dachüberstand sein.
-Kennt jemand einen guten soliden LED Scheinwerfer?
Als letzten Schritt soll eine Windturbine installiert werden. Jedoch habe ich noch nichts brauchbares gefunden.
-Kann jemand eine Empfehlung aussprechen? Zielgröße 150Watt, 12V
Vielen Dank für Hilfe, Tricks und Tipps
Beste Grüße
Alt 12.09.2025, 15:16
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Bist du ganz sicher, dass es keine Doppelhülle ist?
Eigentlich ganz einfach.
Mit normalen Schrauben befestigen. Auf der Innenseite Hutmuttern oder Muttern mit Kappe verwenden, damit man sich nicht verletzen kann. Löcher, Platten, Schrauben....mit Sika abdichten. KEIN Silikon! Für die Kabel gibt es spezielle Kabedurchführungen. Gibt es im einschlägigen Bootszubehör.
Eine Windturbine ist meistens sehr laut und eine Qual für deine Nachbarn. Solltest du in einem Hafen liegen, wird man dir das Ding unbrauchbar machen. Dann hast du nichts gewonnen.
Wenn du schon am Dach Hand anlegst, denk mal über Solar nach.
Micha
Alt 12.09.2025, 16:22
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Schon Gedanken über den neuen Schwerpunkt gemacht?
Beste Grüße, Alex
Alt 12.09.2025, 18:44
60.840 Danke in 10.017 Beiträgen
Bewährte Technik: https://www.scanstrut.com/marine/seal/vertical
Alt 13.09.2025, 19:55
habt erstmal vielen Dank!
ich denke, bei den Bohrungen sollten große Unterlegscheiben verwendet werden.
Das mit SiKa Flex ist ein wirklich guter Tipp
Das mit dem Schwerpunkt habe ich nicht verstanden, denn der sollte sich nicht ändern, außer +- 30kg machen einen Unterschied im Top.
Die Edelstahlrohr Installation dient zur Aufnahme von 2 Solarpanelen 150w (1000x530)
Alles Andere ist ja vorhanden und wird nur erneuert.
Tipps zu Beleuchtung hätte ich gerne; ich weiß wirklich nicht was sich an leistungsstarken LED Scheinwerfer bei unsichtigen Wetter bewährt hat bzw. welche Vorschriften es in dem Bereich gibt.
https://de.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
Und bei den Windturbinen schwebt mir sowas leises vor:
https://www.elvwis.com/elvwis-windtu...il-stationaer/
Was haltet ihr davon?
SIMRAD RADAR / Kein RADAR / Kein Radarscanner Santiano Technik-Talk 5 29.04.2021 06:03
Bohrlöcher im Spiegel verschließen blooft Restaurationen 10 10.03.2019 12:11
Proffessionelles Radar ohne Schnickschnack von JRC, Nachfolger der Radar-1000 smurfi001 Werbeforum 0 03.07.2015 13:13
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen Bob Crane Restaurationen 32 17.12.2012 17:41
Reinigung von Silikon-Abdichtungen SONNY Kein Boot 20 01.02.2005 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
