Alt 31.01.2005, 13:53
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Standard Reinigung von Silikon-Abdichtungen
Mal ein Thema abseits vom Boot.
Bei den Sprossen-Fenstern in meinem Haus, sind die Glasscheiben mit weissem Silikon eingesetzt. Nach vier Jahren, trotz regelmässiger Reinigung, kriege ich es nicht mehr richtig sauber.
Ich will auch nicht mit zu scharfen Mitteln putzen, weil sonst vielleicht das Silikon weich wird !?
Wer kann helfen mit guten Tips ??
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 31.01.2005, 14:09
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Sonny,
in meiner Zeit als selbständiger Glasreiniger habe ich dieses Problem bei meinen Kunden mit Spülmittel und diesen blau/weissen Schwämmen gelöst.
Die grün/Gelben haben eine zu rauhe seite, aber die weisse an den blauweissen ist nicht so grob und beschädigt weder Rahmen(habe es an Holz und Alu genutzt) noch rauht es das Silikon auf. Mit Mitteln wie Nautipro geht es nach kurzer Einweichzeit noch einfacher und Du kannst die glattere Seite des Schwammes nutzen.
Achte nur daruf, das das Mittel kein Scheuermittel ist, da es den Rahmen aufrauht.
Sicher hat der eine oder andere weitere Tricks auf Lager.
mein damaliger Slogan: Der Schmutz ist vielseitig, wir sind es auch!
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 31.01.2005, 14:15
Zitat von Pit
Hi Sonny,
Pit
Moin Pit
Welches Mittel von Lars meinst Du ?
Meine Frau hat es schon mit dem Rubbing probiert , jetzt zieht es an diesem "Teststreifen" den Dreck erst richtig an !!
Andree
Alt 31.01.2005, 14:19
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich tippe mal auf Multi-Cleaner...
"Rubbing" war sicher die falsche Wahl, da
Zum Aufpolieren von verwitterten oder alten Lack- und Kunststoffflächen. Entfernt Verschmutzungen und kleine Kratzer mittels feiner Schleifmittel.
Alt 31.01.2005, 14:32
Pit Pit ist offline
richtig: Multi cleaner - deshalb mein Kommentar: Achte nur daruf, dass das Mittel kein Scheuermittel ist, da es den Rahmen aufrauht.
und natürlich auch das Silikon!
Pit
Pit
Alt 31.01.2005, 15:28
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Metax FT - zum Entfernen von Silikonölen.
Mit Spüli - na ja wer Zeit und Geld hat möge es so tun
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 31.01.2005, 15:42
Hallo Tom,
entfernen von Silikonoelen ????
Das Silikon ist vom Schmutz der nicht abging, leicht gelblich und der Fliegen-/Spinnendreck geht nur mit Mühe ab.
Hilft Metax FT dann auch ?? (Vielleicht 'ne blöde Frage)
Andree
Alt 31.01.2005, 15:44
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
das selbe Problem habe ich auch an meiner Frontscheibe. Auch weißer Silikon.
Guter Tipp. Werde das mal probieren.
Danke
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 31.01.2005, 16:55
Zitat von SONNY
Hallo Tom,
Metax FT ist speziell für die Entfettung zur Lackiervorbereitung rezeptiert. Aber bei dicken Schichten brauchts schon ein wenig Geduld .
Eventuell mit etwas BS1 vorreinigen und danach nochmal mit FT draufgehen. Wenn es ganz hartnäckig ist, dann mit AcePol F240 (= Polierschleifmittel für Glas in ganz dünner Schlämme draufgehen. Aber auf jeden Fall hinterher mit FT abwaschen damit sämtliches Fett und Silikonöl wirklich runter ist.
so long -> Tom
Alt 31.01.2005, 16:57
Danke
Nein Gerd, FT ist kein Silikonlöser für gehärtete Dichtstoffe, nur für Öle und Fette auch auf Silikon basierend. Das vulkanisierte geht abrasiv (evtl auch mit einem Schaber) runter und danach mit FT die Öle entfernen.
so long -> Tom
Alt 01.02.2005, 10:37
Pit Pit ist offline
wie gut dass noch 2 Spezies da sind.
@Tom
nicht böse sein, dass ich nur NautiPro erwähnt hab. Deine Produkte kenne ich leider (noch) nicht.
Da ich aber was am Boot brauche, werde ich Dir eine PN heute nachmittag senden
Pit
Pit
Alt 01.02.2005, 10:47
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
Moin Andree,
der Versuch mit dem Rubbing war sicherlich keine glückliche Wahl...
Nimm´den Multi-Cleaner. (oder etwas adäquates aus Toms Sortiment).
Einsprühen, eine Weile Warten und dann mit einem Schwamm (nicht mit der "harten" Seite eines Putzschwammes, da dieser das Silikon nur aufrauht) oder Lappen Nachwischen.
Sofern der Schmutz noch nicht unter das Silikon gewandert ist, solltes Du es entfernen können.
Grüße, Lars
Alt 01.02.2005, 10:50
Lars,
wir sprechen von den Ölen auf der Scheibe, nicht von der Dichtfuge selbst
so long -> Tom
Alt 01.02.2005, 10:51
Ja ?
@Tom
Pit
Warum sollte ich böse sein Der Lars soll auch leben Nur nicht zu gut
so long -> Tom
Alt 01.02.2005, 10:57
Zitat von TomM
Lars,
@ Tom,
haben wir uns verstanden miss ??
Es geht tatsächlich um die FUGE selbst !!!
Sie ist mittlerweile gelblich und nicht mehr weiss !
Der Schmutz auf diesen Dichtfugen geht nur noch schwer ab !!
Dichtfuge als Verbindung zwischen lackiertem Holz und Glas !
Sorry, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe !
Andree
Alt 01.02.2005, 11:04
Mist, ich habe eine Kommunikationsschwäche
Liegt der gilb denn oben drauf oder geht er durch? Mein Tipp ist in diesem Fall erst mal die Holzschutzlasur oder das Holz selbst (Gerbstoffe). Im Zweifel hilft da nur das Messer - würde ich mir aber nicht antun.
so long -> Tom
Alt 01.02.2005, 11:13
Na, wenn's nur Kommunikationsschwäche ist !
Ich denke liegt obenauf ! Man bekommt es wieder weiss mit feinem Schwamm und Reiniger (??) aber es dauert sehr lange bei 17 Fenstern und 9 Terassentüren und ich fürchte, ich rauhe das Silikon an und der Dreck setzt sich noch mehr rein.
Holzschutz ist nicht drauf nur Vorlack und Lack auf Meranti-Holz.
Messer garantiert nicht !
Andree
Alt 01.02.2005, 11:16
also um Mißverständnissen vorzubeuge.
Bei mir ist es auch die weiße Fuge, die so langsam veschmutzt.
Alt 01.02.2005, 11:35
Na ja, das ist die Konzentration des "Fliegenfängereffektes". Das Silikon "schwitzt" Monomers (nicht vernetztes) Silikonöl aus, dies bleibt auf der Oberfläche und verklebt mit Staub und Umweltdreck. Das sollte mit FT weggehen - und zwar ohne das Holz oder das Silikon zu schädigen! Da geht sicher nichts mit abrasiven Mitteln.
so long -> Tom
Alt 01.02.2005, 11:36
Dann lag ich ja doch mit meiner Vermutung richtig - daher auch die Erläuterung ...
Grüße, Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
