Alt 12.09.2025, 06:45
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Standard Stahlboot im Winter, Lack behandeln?
Guten Morgen
Diesen Winter wird unsere Pegasus das erste Mal nahezu unberührt im Wasser bleiben.
Was ich mit Motor, Wassertanks und Toilettensystem mache ist klar. Für die Fensterbereiche habe ich Abdeckungen. Das neue Verdeck kommt runter und das alte kommt als Winterverdeck drauf.
Was soll ich „Außen“ machen, also den Lack schützen?
Muss/ Soll ich das besonders schützen? Politur, Wachs oder so?
Wäre da für Tipps und Erfahrungen dankbar.
Alt 12.09.2025, 06:51
3.299 Danke in 1.922 Beiträgen
Wenn der Lack in Ordnung ist, musst du eigentlich gar nichts machen, der ist ja nicht (nur) zur Optik drauf.
Hast du Roststellen oder Aufblühungen/Blasen musst du eh ran.
Alt 12.09.2025, 07:00
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Guten Morgen
kommt noch eine ganze Plane über das Boot? Schwachstellen sind die Fenster/Fensterrahmen des Aufbaus.
Ich lasse das Boot seit Jahren im Winter unter einer Plane, ohne eine Plane bin ich der Meinung leidet das Schiff schon unter Schnee/ Frost und Feuchtigkeit.
Alt 12.09.2025, 07:03
Guten Morgen Michael
Eine Plane habe ich nicht. Das hatte überlegt, aber durch den Geräteträger mit den ganzen Antennen und Zeug wäre das echt kompliziert alles „wasserdicht“ zu bekommen.
Alt 12.09.2025, 07:10
Benutzerbild von volker1165
Pass auf Stellen auf, wo sich Wasser sammeln kann, Übergang Deck zu Aufbau zum Beispiel. Wenns da länger steht, wächst da Moos und hält die Stelle ewig feucht. Da zu dann eventuell Frost.....
An schrägen Flächen wie Kabinendach zum Beispiel sollte nichts passieren, wird halt nass und trocknet wieder
new boat coming soon
Alt 12.09.2025, 07:12
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
201 Danke in 115 Beiträgen
Wenn nötige Lackarbeiten nicht mehr gemacht werden (können) würde ich mir zwei Dosen Fluid Film o.ä. besorgen und neuralgische Punkte (Lackrisse, Rehlingfüsse, Kontaltstellen zwischen Anbauteilen) damit dünn schützen. Das kriecht auch in spalten und verhindert Eindringen von Wasser und damit (Spalt)Korrosion und auch dadurch bedingte Frostschäden.
Ansonsten: wenn alles schicke ist, nix.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 12.09.2025, 07:22
Noch ein Zusatz:
Fluidfilm aber keinesfalls bei Gummidichtungen anwenden, das greift Gummi (z.B. Fensterdichtungen) an.
Dann besser das Kaltfett vom KSD.
Alt 12.09.2025, 07:54
Boot: Vacance 1220
Naja das muss ja alles keine Raketentechnik werden paar Bögen drauf oder aus HT Rohr mit ein paar stützen.
So sieht das bei mir aus
Hits:	52
Größe:	108,7 KB
ID:	1049528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	57,3 KB
ID:	1049529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	82,8 KB
Hits:	47
Größe:	76,0 KB
Alt 12.09.2025, 08:20
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
die Bögen sehen interessant aus, was ist das für ein Material, oder wo bekomme ich so etwas?
Alt 12.09.2025, 08:50
Boot: Vacance 1220
Gfk T Profile die ich mir zurecht geschnitten hab.
Alt 12.09.2025, 09:19
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
922 Danke in 302 Beiträgen
Gute Idee, aber wie sieht das nach dem nächsten Starkwind aus?
Viele Grüße Joachim
Alt 12.09.2025, 09:26
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.338 Danke in 4.081 Beiträgen
Die Windlast bei der Fläche ist enorm ...
MfG* * * *Mario
Alt 12.09.2025, 09:46
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
538 Danke in 184 Beiträgen
so wie im Anhang sieht bei mir mit gelegten Geräteträger aus.
Gruß Didi
Hits:	28
Größe:	146,7 KB
Alt 12.09.2025, 09:53
Boot: Vacance 1220
Seit 2014 nutze ich das Gestell. Eine der Planen hat zwar einmal eine Öse verloren, ansonsten ist jedoch nichts weiter passiert. Die Plane ist mit Federn über Hydraulikschellen an der Reling befestigt. Das Gestell selbst ist recht flexibel.
Alt 12.09.2025, 10:13
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.711 Danke in 738 Beiträgen
Moin, also wir bleiben grundsätzlich im Wasser und machen nichts, ausser Boot fahren. Alle paar Jahre mal für 4 Wochen im Frühjahr an Land, AF u. Annoden etc. und gut. Mit Decksplanen ist bei Winterstürmen nicht zu spassen.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 12.09.2025, 10:26
Boot: Altena
@Kanalhummel
Du hast recht mit Planen ist nicht zu spaßen. Ist aber eine Frage des Gestells und der Befestigung. Mein Boot lag beim letzten Berliner Sturm bei Bootsstände Angermann, also mitten im dicksten Unwetter am Tegeler Forst. Bei mir ist nichts passiert, bei anderen Booten sind Planen und Gestelle geflogen.
Mein Fazit: Hier ist Geiz nicht geil, entweder sturmfest oder gar keine Plane.
Gruß Didi
Alt 12.09.2025, 11:25
Boot: Altena
So sieht das ganze im Winter von innen unter der Plane aus.
Gruß Didi
Hits:	27
Größe:	101,7 KB
ID:	1049541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	87,6 KB
Alt 12.09.2025, 12:26
das sind doch aber keine HT Rohre, oder?
Ein Bootsnachbar hatte das mal probiert,aber durch das Gewicht der Plane ist Alles nach einer Woche zusammengebrochen, die Idee finde ich nicht schlecht.
LG Christian
Alt 12.09.2025, 12:30
Boot: Altena
Nee, sind 7x7cm Kanthölzer
Gruß Didi
Alt 12.09.2025, 13:19
Boot: Vacance 1220
Geht mit HT Rohren auch. Es muss nur anständig gestützt werden. Bei uns sind bestimmt 10 Boote mit HT Rohren. Geschätzt 250mm Durchmesser.
Alle paar Meter eine Holzstütze in ein T Stück.
Mit guten auf der Reling abgespannt damit steht so ein Gestell im Regelfall schon gut
Alt 12.09.2025, 15:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Ich nehme immer 100 KG Rohr .
HT ist zu weich ……
Hits:	44
Größe:	82,3 KB
Gruß Bergi :
Alt 12.09.2025, 18:49
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
509 Danke in 269 Beiträgen
Ich habe eine Teilpersening für den Winter.
Die schützt die wichtigen Sachen.
Die liegt ziemlich gut an. Ein Sturm im Winter hat mir gezeigt, wie gefährlich schon kleine Angriffsflächen für den Wind sind.
Alt 12.09.2025, 18:53
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.000 Danke in 1.999 Beiträgen
Wie hat die Pegasus denn die letzten Winter verbracht? Und wie wurde sich da um den Lack gekümmert?
Gruß Mirko
Alt 12.09.2025, 21:15
Letzen Winter stand ich unter einem Dach und das Unterwasserschiff wurde gestrahlt und AF neu gemacht.
Da wurde alles abgedeckt von der Werft.
Alt 13.09.2025, 07:30
Boot: Marco 860 AK
Ok, und davor? Worauf ich hinaus will: Dem Lack dürfte es egal sein, ob das Boot im Wasser liegt, oder an Land steht.
Gruß Mirko
Teakholz im Innenbereich behandeln - Lack oder Öl Stephan123 Restaurationen 8 20.02.2024 08:22
stahlboot rumpf von innen behandeln CelfotFux Restaurationen 8 15.11.2020 19:47
Stahlboot, Lack-Probleme: Schon mal gesehen? TMC Restaurationen 6 26.02.2016 17:58
Welchen Lack habe ich auf meinem Stahlboot? 3w4ld Restaurationen 3 22.10.2012 20:53
Stahlboot mit Bodyschutz behandeln??? de.weller Restaurationen 5 14.07.2009 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
