Alt 11.09.2025, 11:37
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Standard Zündkerzen defekt am Mercruiser 4.3 Aldelco MR43T
Hallo Werte Bootsfreunde.
Nach dem ich am Wochenende ein leichten Benzin Geruch wahr genommen habe und etwas Leistungs Verlust, hab ich mal die Kerzen mir angeschaut. Am 1 Zylinder bin ich doch gleich fündig geworden. Es handelt sich um Aldelco MR43T Kerzen. Ich hab erstmal Neue Bestellt und zwar NGK Iridium IX 7177 das ist dann UR5IX . Die haben ja den kleinen Extra Tipp. Mal schauen ob die bis zum Wochenende hier sind.
Hits:	41
Größe:	127,6 KB
ID:	1049474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	73,5 KB
Alt 11.09.2025, 16:59
4.960 Danke in 3.147 Beiträgen
Das sieht nach Wasser im Zylinder aus.
Götz
Alt 11.09.2025, 20:31
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Diese Art von Schaden bei genau diesem Zündkerzen-Typ sehe ich dieses Jahr zum dritten Mal!!
Die anderen beiden sind auch hier im BF.
Hits:	31
Größe:	48,6 KB
ID:	1049518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	24,9 KB
ID:	1049519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	41,7 KB
Alt 11.09.2025, 20:42
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.046 Danke in 149 Beiträgen
Soll ich mal "hier" rufen
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 11.09.2025, 21:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Ich empfehle BR6FS
Gruß Stefan
Alt 12.09.2025, 07:44
Hallo, nein der Zylinder ist trocken.
Alt 12.09.2025, 08:12
Na dann bin ich ja nicht alleine😉😅 Die Kerzen waren neu gekauft im März. Vielleicht mal eine kleine Fehlproduktions Reihe 😅.
Alt 12.09.2025, 08:13
Benutzerbild von volker1165
6.565 Danke in 2.767 Beiträgen
Ist die Elektrode abgebrannt oder rausgefallen?
new boat coming soon
Alt 12.09.2025, 08:31
Bei Thomas hat sie sich den Weg über den Auslass gesucht und dabei einen riesigen Schaden hinterlassen.
Kann er ja selbst berichten...
Alt 12.09.2025, 09:00
Das ist natürlich krass, dann sollte wohl Maik auch mal mit einem Endoskop in den Zylinder gucken
Alt 13.09.2025, 07:43
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Also das Gewinde von deiner Zündkerze sieht nicht so prall aus.
Hits:	24
Größe:	69,0 KB
Für mich sieht das fast eher so aus als wäre die Zündkerze nicht richtig fest gezogen gewesen. Dadurch hat sich diese bei jeder Verbrennung etwas bewegt und dieses Gewindebild verursacht.
Durch die zu "lose" Zündkerze ist diese zu heiß geworden (schlechter Wärmeübergang in den Zylinderkopf) und durch die Bewegungen / Oszillationen mit jeder Verbrennung hat sich dann die Mittelelektrode aus dem Staub gemacht.
Hattest du die Zündkerze mit einem Drehmomentschlüssel auf den von Hersteller angegeben Wert angezogen?
Oder war vielleicht noch Dreck unter dem Schraubenflansch?
Wie dem auch sein - das Gewinde sieht zumindest nicht prall aus und scheint hier die Ursache zu sein das es zu irgendwelchen Spannungen in der Zündkerze kam.
Markus
Geändert von hempelche (13.09.2025 um 07:54 Uhr)
Alt 13.09.2025, 07:49
Nein ohne Drehmoment angezogen.
Alt 13.09.2025, 11:36
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.337 Danke in 500 Beiträgen
Ich frage für einen Freund:
Muss man das denn?
In den vergangenen 40 Jahren nie gemacht.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 13.09.2025, 11:54
Ich auch nicht.
In dem Beipackzettelchen steht auch kein Anzugsmoment drin.
Nur was von 1/4 Umdrehung nach handfest (oder so).
Alt 13.09.2025, 12:02
Ich auch nicht.
Nach „fest“ kommt „ab“.
Ich höre immer vor „ab“ auf.
In 40 Jahren entwickelt man so etwas wie ein Gefühl.
Ich hab auch noch ohne PDC einparken gelernt.
Holger
Alt 13.09.2025, 12:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Anhang 1049586
Ich gehe sogar davon aus das das Gewinde im Zylinderkopf auch ein schaden hat.
Die Kerze scheind schräg drinn gesessen zu haben.
Die Dichtfläche ist auf dem Bild inks Blank und rechts Rostbraun.
Gruß Jogie,
Alt 13.09.2025, 16:14
Ich werd die Woche mal reinschauen mit dem Endoskop wenn die neuen Kerzen da sind.
Alt 17.09.2025, 14:37
So der V6 schnurrt wieder wie ein Kätzchen😉👍. Es ist kein Schaden am Motor, es wurde mit dem Endoskop geschaut. Hab mir jetzt die neuen Iridium Kerzen ( IX7177 UR5IX man sind die teuer) gegönnt. Und ich muss sagen Oder ob es Einbildung ist, er läuft besser sogar.
Gruß Maik
Hits:	7
Größe:	50,0 KB
ID:	1049821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	72,9 KB
Zündkerzen Mercruiser 3.0L gregorbaer Motoren und Antriebstechnik 34 27.06.2025 22:35
AC Delco MR43T Dichtring Serial Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2008 14:43
Welche Zündkerzen für Mercruiser 470? 127erfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2007 18:08
Mercruiser 165 Zündkerzen schwarz verrusst Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 7 22.05.2006 09:34
Boote Zündkerzen Suche hier >>>> Mercruiser Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 15 09.09.2005 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
