Alt 14.06.2020, 13:02
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung - Funktion bzw. Problem
Servus,
habe einen AQ145 mit Zweikreiskühlung und massiven Wasseraustritt am Verschluß vom "Siebaufsatz" (6min Fahrt bei ca. 2000U/min ca. 12L Wasser im Motorraum: Kühlwassertemperatur auch bei betriebswarmen Motor normal, Tendenz eher zu kalt (1-2mm am Zeiger) also meiner Meinung nach ok.
Vorgeschichte:
Nach Kauf des Kreuzers (Nidelv19) sind einige versteckte Mängel entdeckt worden. Unter Anderem undichte Wasserpumpe sowie ausgelutschte Impellerpumpe. Beide habe ich instand gesetzt und wieder eingebaut.
Für mein Problem kommt ja nur die Impellerpumpe in Frage.
Der 2.Kühlkreislauf ist ja komplett drucklos (theoretisch), da ins offene Gewässer zurück, die Strömungswiderstände im System mal vernachlässigt.
Vor der Sanierung war der Verschluß dicht. Entweder die Pumpe bringt jetzt soviel Volumen das sich durch Rückstau ein Druck aufbaut dem der Deckel nicht standhält oder Wasser-/ Ölkühler haben verdreckte/ zugesetzt Kanäle.
Es wurde immer mit Sieb im Behälter gefahren, selten was drin gewesen.
Neue, weichere Gummidichtung für den Deckel geschnitzt, ohne Erfolg, Sieb sitzt sauber in der Nut.
Hat jemand Vorschläge wie ich systematisch mit überschaubarem Aufwand vorgehen sollte?
Alles abbauen und inspizieren ist klar die sinnvollste Vorgehensweise, doch spätestens am Ölkühler ist Schluß mit lustig mangels Zugänglichkeit. Abbauen würde noch gehen aber Montage...
Ciao Lutz
Alt 14.06.2020, 15:02
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
Hallo Lutz,
wie es aussieht baut sich nach der Pumpe Druck auf...
evtl. Wärmetauscher oder Abgaskrümmer/Knie dicht/zugerostet.?.?.?
Werner
Alt 14.06.2020, 19:14
45meilen 45meilen ist offline
33.771 Danke in 12.562 Beiträgen
Sehe ich auch so,
entweder WT gegen Seekreis undicht und der drückt nun raus,
oder Gegendruck durch Abgaskrümmer.
Wobei, wenn es das zweite ist, ist vermutlich trotzdem der WT defekt,
sonst würde nix aus dem Deckel der Zweikreis kommen
Alt 15.06.2020, 13:17
Servus und danke für's Interesse,
ja, klar ist das hinten weniger rauskommt wie vorn angesaugt wird.
Die Frage ist nur warum? Die Saison davor war alles dicht an dem Verschluß...habe sogar schon Dichtung aus weicherem Gummi geschnitten ohne Erfolg.
Werde wohl den Wärmetauscher noch mal demontieren, weil das ist jetzt kein Zustand.
Abgaskrümmer / Knie würdet ihr wie Prüfen ohne alles zu demontieren?
Dachte schon an "Waschbeckenspirale" und von hinten durch den Z-Antrieb...ob irgendwelche Spuren auf irgendwas vermuten lassen.
Bin nicht faul, aber in diesem Bereich endet das oft in abgerissenen Schrauben und nicht lieferbaren Dichtungen.
Ciao Lutz
Alt 15.06.2020, 13:48
4.876 Danke in 3.096 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
......habe einen AQ145 mit Zweikreiskühlung und massiven Wasseraustritt am Verschluß vom "Siebaufsatz" ............
Was ist denn ein Siebaufsatz bei einer 2KK ?
Götz
Alt 15.06.2020, 14:36
Servus Götz,
damit meinte ich den "Seewasserfilter", habe gerade kein Foto da.
Habe diesen Thread gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=aQ145
Gleiches Problem aber ohne abschließende Klärung.
Vielleicht kann noch jemand was zur Problemlösung beitragen, danke schon mal an Alle!
Ciao Lutz
Alt 26.06.2020, 16:11
Servus, ich nochmal...
wenn der Dampfer ein paar Tage stand (auf'm Trailer)...sollte das Wasser aus dem Wärmetauscher dann ablaufen oder bleibt dort immer ein gewisses Niveau stehen...momentan Unterkante vom "Trichtersieb"?
Ciao Lutz
Alt 08.09.2025, 08:59
Servus,
lang'- lang' iss her...
Hatte mir damals so befholfen, selbstvulkanisierendes Isolierband um Seefiltergehäuse und Deckel zu wickeln: funktionierte.
Danach eine längere Auszeit, teilweise für Reparaturen und Sanierungen genutzt.
Hatte Ölfilter & Abgaskrümmer draußen, alles frei und gut durchgängig.
Gestern nach ca. 1000 Tagen, Schimmerkammer waren ausgetrocknet, mit frischem Sprit händisch befüllt, einen Schuß in den Ansaugschacht der Solex Vergaser, gestartet und bäääämmm - keine 2 Umdrehungen!
(Ich hatte zuvor frisches Öl rein -in die Kerzenlöcher kam auch ein Spritzer- und ohne Kerzen und Zündung 1min drehen lassen, zwecks Ölverteilung etc.)
Vom Seewasserdecker war zwischenzeitlich der "Verband" ab, da dieses Problem mir keine Ruhe ließ.
Vom Kumpel kam der Einwand: "Vielleicht irgendwo ein Haarriss?"
Dann die Lampe und mal innen reingefunzelt und siehe da: Haarriss .
Genau so, daß man ihn vorm Motor knieend nicht sieht und "verstärkt / weiter geöffnet" wird, wenn man den Deckel anzieht.
Durch den Bajonetverschluß wird im Bereich vom Riss minimal gehebelt.
Naja, jetzt weiss ich zwar worans liegt, aber mir grauts vor der Demontage...die zwei M6 Klemmschrauben werden schön im Alu festgegammelt sein.
Eine total verrostet...hat wohl ein Vorgänger kein Geld für Edelstahlschrauben ausgeben wollen.
Vielleicht bau ich erstmal nur einen anderen Verschluß...nichts hält länger als ein Provisorium.
Ciao Lutz
Hits:	17
Größe:	66,3 KB
ID:	1049317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	78,6 KB
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 08.09.2025, 13:24
Boot: keins mehr
2.397 Danke in 1.607 Beiträgen
Ich würd das Kleben...
2 K Epoxidkleber
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.09.2025, 22:16
naja, zum Kleben müßte man den Spalt aufdremeln um Material einbringen zu können und damit den Bestand noch weiter schwächen...werde erstmal eine externe Spannvorrichtung bauen.
Das Material selbst läßt sich mit 'nem Lötkolben aufschmelzen und werde so den Spalt zwecks Dichtheit schließen.
Belastung durch den Bajonettverschluß möchte ich da nicht mehr draufbringen.
Funktion bzw. Grenze Wärmebildkamera HänschenHamburg Kein Boot 9 27.05.2019 21:16
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? cavefish Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2018 16:02
Problem mit Evinrude 70PS bzw. Schaltbox - Dauerpiepton hornmich72 Motoren und Antriebstechnik 10 24.11.2014 16:02
Vorteile bzw. Funktion Offshore-Schaltung harri Allgemeines zum Boot 10 14.04.2012 13:16
Problem mit Trimmung bzw. Schräglage Marathon Motoren und Antriebstechnik 12 06.05.2005 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
